Köszi szépen a segítséget. 0.68V-ot mértem. Ha leveszem a hangerőt nullára, akkor is sistereg. A másik tönkrement a bemenet kihúzáskori gerjedéstől. A számítás úgy jött ki, hogy I=UxR és akkor 35V x 0.5R, az márpedig (csak) nálam 10mA. Ne kérdezd, hogy miért. Pedig számológépet is használtam, csak rosszul. ![]() Valami fura szám lett, és 10 a -harmadikon. Igen az erősítése kevésnek tűnik. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2025
A mérésből arra következtetek, hogy a T5,6,7,8 tranzisztorok között akad olyan ami nem jó, vagy rossz lábkiosztással beültetett, esetleg P/N elcserélt példány. A TIP2955, 3055-ből borzalmas példányok keringenek - olvastam egy másik topicban.
Ha az R9, R10 ellenállásokon esik feszültség, akkor T5, T6, ha nem esik, akkor T7, T8 állítja elő a nem kívánt áramot és valószínűleg a sistergés is ebből származik. A sistergés - melegedés kombó másik megfejtése a gerjedés. Elő a szkópot, annak hiányában pedig figyeld az R13 melegedését. Abban hajthatatlan vagyok, hogy a feszültség az ellenállás és az áramerősség szorzatával egyenlő.
Az R13 nem meleg. Most nem sistereg. Valamit összeszed a laptopból, amikor nincs jel/zene. Beállítottam a 10mV-ot, most a diodákon 1.064V van. A tranyók ST gyártmányúak elvileg. A HQ -ból van.
Nyugalmi áram mérésnél a bemenetet testre kell kötni, vagy beépített állapotban nullára kell venni a hangerőt. A hangszórót pedig le kell választani az erősítőről.
Úgy történt. Egy órája hallgatom és jónak tűnik. A két 100µF hány voltos legyen? Most 50V-osak vannak bent, de elég nagyok méretre. Lehetne 35V-os?
A C2 feszültségtűrése nem kritikus, mert pár tíz millivolt az üzemi feszültsége. Akár 6-10 V-os is lehet, ha úgy csinos a panel.
Rendben.
Köszi minden segítséget. Ha dobnál egy mail címet, megköszönném. Valahol elkeveredett.
Köszi. Mindenre én se gondolhatok.
![]() Majd küldök egy rajzocskát. Köszi mindent. Jó éjt!
Csak ez a rajz van fenn a neten, de tele van hibával (pl. a bemenetválasztó rész) és nincsenek rajta a vezeték bekötési pontok, és az átkötések jelzései.
A bemenetválasztó kapcsolók sem így vannak bekötve, legalábbis a tuneré biztosan nem... A phono résznél az egyik oldali műveleti erősítő kimenet testre van zárva inaktív állapotban, a másik meg nem, egyáltalán minek oda a test, amikor amúgy nem kapcsol semmit testre. Sőt a tunernél a másik oldali melegpontok (1,4) a Tuchelnél fixen tesre vannak kötve a valóságban, a rajzon szabadon vannak. Nekem úgy rémlik, hogy a Tuchelnél az egyik oldali 2 pont a be- a másik oldali 2 a kimenet. Erre itt a Line out ugyanaz az oldal, mint a többinél a bemenet...egyedül a magnónál van a másik oldalra kötve. Egy csomó Tuchel->RCA átalakítónál össze vannak kötve a 2 oldali adott oldali melegpontok, ezekkel a kábelekkel nem sok hang lesz egy ilyen erősítőn. Berhelés után került hozzám és nem jut el az egyik oldal jele a végfokig, a monitor kapcsolónál is forrasztgatások, repedt forrasztások, megszakadt vezetősávok a Tucheleknél...a kapcsolók elvileg jók, csak nézi az ember a rajzot, meg az erősítőt és gondolkodik, hogy ez a rajz is az ellenség megtévesztésére készült inkább, mint segítségnek...
a HQ-nál már évek óta utángyártott kínai Sk'jelölésű teljesítmény tranzisztorokat árulnak.
nem bírják a kivezérlést, és gyorsan túl melegednek, 4-4,5Amp.kollektor áram, sok nekik
Egyébként mi értelme volt ezeknek a sok áramkörös kapcsolóknak? Vagy miért kellett bekötni az összes érintkezőt belőle? A hangszínnél miért sikerült logikusan megoldani? 2db váltóérintkező és kész. A monitor kapcsolónak ugyanezt kéne tudnia, erre oda betettek egy négyszer annyi érintkezőset, de ugyanazt csinálja, csak agyonbonyolítva. 2 sorba kötött érintkezőn átvezetni a jelet csak azért, hogy mondjuk a kapcsoló egyik oldaláról a másik oldalra eljusson a jel? De akkor is lett volna egyszerűbb megoldás, mondjuk párhuzamosan kapcsolt érintkezőkkel és egy duplával meg van itt is. És miért a test bekötés a kapcsolónál? Semmit nem kapcsol szerencsére testre, sem a bejövő jeleket, sem az elmenőt...
Puffogás off... |
