Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   269 / 276
(#) Zseni válasza Hutty hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Nagyon köszönöm meg fogom nézni.
(#) proba válasza Zseni hozzászólására (») Máj 16, 2025 / 1
Felderítendő, pufferkondi negatív ágában szokott lenni egy ellenállás, amin keresztül az IC-re csatlakozik. Ha az ic rossz, jellemzően az is szakadt. Aztán viszi az új IC-t is....
(#) Zseni válasza proba hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Ezt az alkatrészt hogyan kell kideríteni jó e? Ujjfent még rendelni sem tudok ilyet.
(#) proba válasza Zseni hozzászólására (») Máj 20, 2025 / 1
Leginkább ránézésre. Ha nem törött, akkor az optimizmus azt mondatja velem, hogy jó. ( én még rosszat nem láttam).
(#) JZoli válasza Zseni hozzászólására (») Máj 20, 2025 / 1
Az egy kapcsolóüzemű tápegység. A trafó meghibásodása a legvalószínűtlenebb!
Miből gondolod, hogy az a rossz?
(#) Zseni válasza JZoli hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Nem gondolom csak sok a munkám igy még nem tudok hozzáfogni összerakni ezért tapogatózom és amit lehet azt cserélek biztos ami biztos alapon. Ezért gondoltam mivel vásárolni nem tudok ilyet ezért megnézem multimeterel, hogy jo e.
(#) Zseni válasza proba hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
A tekercsen az egymás mellet lévő lábakon 00.4 a masik labakon 03.4 értéket mérek egymással szemben nem mérek semmit vélemény? Már csak ez az 1 alkatrész ami kétes.
(#) Zseni válasza Zseni hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget Mindenkinek mentek a pontok.
A tekercs az ic és 1 kondenzátor volt a hibás.
Müködik
(#) csgary hozzászólása Jún 6, 2025 /
Whirlpool WFE2B19 X sipolással és villogó fényekkel leáll
Sziasztok! Van egy 8 éves gép ami villogó fényekkel és sipolással leáll, a két szélső fény (főkapcsoló és programindító villog, középen az ECO és az 55 fokos "tányéros" program ledje világít. Kipumpálja magából a vizet és mást nem csinál. Kikapcsolás után újraindul. Eco-n rögtön elkezdi a panaszkodást, de 55 fokos programon rendesen feltölt, a szivattyú rendesen nyomja a mosást, megy vagy 20 percig, aztán ugyanúgy elkezd villogni és kipumpálja a vizet. Ami feltűnt hogy nem fűt fel akkor sem amikor működni látszik. Bemértem a fűtőszál ellenállást, az 25 ohm körül volt ami jónak tűnik. Megnéztük a relét a kontrol panelen, de kattog rendesen. A pumpát is megnéztem de nincs kikopva. Mi lehet még a baja? Meg tudja valaki fejteni a hibakód jelentését? Köszi!
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2025
(#) bogumil13 válasza csgary hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
Szia,mikor fűt akkor kellene mérni a fűtőszálra megkapja e a kraftot.
(#) csgary válasza bogumil13 hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
Még furcsább lett a probléma, mert a 65 fokos programon végigmegy, fűt is, szárít is, semmi gondja nincs. Arra gondolok esetleg az NTC lehet a ludas? Ami szépen fixen van hozzákötve a panelhoz...
(#) Dino71 válasza csgary hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Szia! Ezeknek a leggyakoribb hibája a keringetőszivattyú perselyeinek az kopása. Szedd ki és nézd meg kotyog e a tengely a perselyben. 99% az a gond.
(#) bogumil13 válasza csgary hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Igy már valoszinű amit Dino is irt persely kopás..
(#) csgary válasza bogumil13 hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Nem kotyog, viszont kicsit furcsa, elforog a szivattyú feje egy 120 fokot ellenállás nélkül, és utána érezni az ellenállást ahogy a forgótest(?) elforog a mágnes mellett. Nem tudom ennek így kell-e viselkednie?
(#) kapufa hozzászólása Jún 14, 2025 /
Mosogatógép nem csinálja végig a programot
Szép napot...
Bosch mosogatógépen végig megy az öblités utánna E 24 hibakód vizcsap szimbólum is megjenik...
Hol keresem a hibát...
(#) zolika60 válasza kapufa hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Legelőször a vízcső csatlakozóban lévő szűrőt nézd meg.
(#) Router hozzászólása Jún 14, 2025 /
Electrolux ESL64020 végig viszi a programot de nem fűti a vizet
Electrolux ESL64020 végig viszi a programot de nem fűti a vizet. Fűtőszál 23ohm, panelen egy relé volt látszólag beégett érintkezőkkel, cseréltem de a hiba továbbra is fent áll. Talált gép 90fokos hőtűrésű bekötő csővel. Létezhet, hogy eleve melegvízzel használták és van opció a fűtés kikapcsolására vagy valahol máshol nézelődjek benne?
(#) meslac válasza kapufa hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Nézd meg a labirintust, az is okozhat ilyen hibát.
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Szia! A keringetőszivattyú végen van egy tachogenerátor Az szokott rossz lenni. Cseréld, az orczy ban kapsz beko hoz
(#) oszitrek válasza Andralin hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Szia,
Annó a mi Whirlpool gépünknél is hasonló hiba volt.
Nekünk az alsó szórókar hosszában el kezdett szétrepedni, és ott ment el a nyomás, azért nem nyomta felfele a vizet rendesen.
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Ezt tudom mérni? Milyen adatot kell figyelembe venni?
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Fejből nem tudok gyári értéket kb 70-120 ohm közt. De semmit nem jelent,hogy mérsz mert lehet rossz érintkezés bent a tekercsben. Ha szakadt tuti rossz.
230ohm körül van. Érdekes lesz cserélni mert préselve van tartó lemeze a motor hátuljára. Van egy másik gépem whirlpool adg 6600 ix. Az 8 villogással kilép a buliból. Kettőből jó lenne egyet menteni.
Köszönöm! A másik gépre van tipped? Esetleg abból nem tudom áttenni?
A WH teljesen más. Át kell nézni. A ker. szivattyú perselykopása a leggyakoribb. Aztán labirintusban a literszámláló és a vízváltó szelep nyomógombja. Ezek szokta a legsűrűbben szarakodni.
Amióta nálam van (vasas víz) néha dobta a 8 villogás hibát. Sima újraindítással ment tovább, most semmit sem csinál csak villogja. Régen találtam hozzá hard reset kombinációt ami után működött.
(#) Router válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Megrendeltem, kicseréltem, ugyanúgy hideg vízzel megy végig. Kuka?
(#) Dino71 válasza Router hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Hmmm. Ez a két dolog szokott gond lenni ezekkel ha nem fűt. Relé és a tachogenerátor. Esetleg ha még a régi akkor a vízszintkapcsoló. És az elektronikában a tachogenerátor körét is megnézheted.
(#) elactrofan válasza Router hozzászólására (») Jún 20, 2025 /
Relé meghúz? Ha a fűtőszálat direktbe megtápláld akkor se fűt?
Következő: »»   269 / 276
