Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   994 / 1021
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Máj 20, 2025 / 3
Akkor egyszerre mindenkinek.
Szerintem is a fél milla teljesen reális, bár nagyon optimista becslés.
Nem fogom átfesteni, mert anyagában nem vékonyodik/engedi át a vizet.
Meg a fene sem csiszolja fel azt az üvegszálas vackot, hogy zongoralakk minőségű elektrotechnikai szürkére polírozza.
Akkor már inkább a kerítést kellene lefesteni, mert 28 év után a Hammerite is veszít a fényéből.
Tömítés soha nem volt benne, mert "alakzáró".
Amit azóta sem sikerült kitalálnom, hogy mivel kellene kitölteni az alját. Végül nagyalakú kaviccsal szórtam tele, röhincséltek is ELMŰ-sök, amikor kötötték be, hogy nézd má' dunakavics. Lehet ki kellett volna betonnal önteni, akkor talán békák lennének benne.
Gyakorlati tapasztalatok alapján egy gond van vele, nagyjából évente, amikor becsöngetnek:
- Tessék
- Villanyóra leolvasó
- Megyek, viszem a kulcsot
Alighogy megtekerem a kapuban a kulcsot, töri rám a kaput az öreg csaj, és ront be.
- Vigyázzon már, kiszökik a kutya
- Kösse meg
- Nem kötöm meg
- Akkor megmar
- Nem marja meg, mert ide nem fog bejönni
- Márpedig én bemegyek, mert én vagyok a villanyóra leolvasó, és le kell olvasnom a villanyórát
- Olvassa le, de be nem jöhet az ingatlanomra
- Nekem jogom van hozzá, mert én vagyok a villanyóra leolvasó
- Nincsen joga hozzá, de nyugodtan olvassa le a villanyórát
- Én akkor is bemegyek, akkor mit csinál, rám engedi a kutyát
- Fejbe vágom a kisbaltával
Még egyszer sem hívtuk egymásra TEK-et, de számottevő szórakozást jelent a környéknek.
Amúgy soha nem tanul belőle.
(#) mraulajos hozzászólása Máj 27, 2025 /
Dugvilla bontás
Hali! Ennek a dugvillának mi a bontási menete? Vagy ez egyszer használatos?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
MEGVAN!
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Egyszer baltával a kezedben menj ki , és avval mutasd neki hol az óra ... Lehet hogy akkor megjegyzi hol kell nézelődni a "baltásembertelkén"
(#) klausz18 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Ez egy sima rugós 3 fázisú csati. Megnyomod oldal irányba a színes pöcköt és elengedi a kábelt. Visszatenni ugyanígy.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
A barna "pöcök hiányzik..
(#) mraulajos válasza klausz18 hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Köszönöm, rájöttem!
(#) fulcsii válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Uram, sajnos az ÁVK ebben az esetben sem old le, mert az összekötés előtte van.
(#) fulcsii válasza Skori hozzászólására (») Jún 1, 2025 /
Kivéve egy magyar játékfilm a Hamis a Baba.
(#) Zaji hozzászólása Jún 9, 2025 /
ÉV relé leoldás
Olyan hibajelenséggel kapcsolatban kérném a segítségeteket, hogy áramszünet esetén a csoport ÉV-k közül kettő leold a többi nem. Visszakapcsolásukat követően működnek tovább leoldás nélkül. Mi okozhatja illetve hogyan tudom keresni a hiba okát?
(#) SKY válasza Zaji hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Hogyan néz ki a hálózat? Egy vagy háromfázisú csoportok elején vannak az áramvédők? Mit látnak el a csoportok, milyen fogyasztók vannak rajtuk?
(#) Atis57 válasza Zaji hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Létezik a "szivárgó áram " jelensége .S a kimaradt fázisok nélkül bármilyen lehet az összege.
Van olyan hiba is 3f esetén , hogy kikapcsolt /árammentesitett állapotban is leold
A kikeresése? 2-3db érzékeny lakatfogó , s elegendő idő, némi szakértelem .....
+rajzolás , a ki.be kapcsolt áramkörök esetén.
(#) tothgyula válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
És még az is kérdés,hogy milyen jelleggörbéjüek az áram-védőkapcsolók? Van vagy 8-10 tipus.
Pl:"B" , "B+" , "Bfq" ,"AC" ,"A" , "F" stb.
(#) Bakman válasza Zaji hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Jó eséllyel egy-két fogyaszó szigetelési ellenállása nem megfelelő. Vnetilátorokkal jártunk így, ÉV műszer viszont megmutatta a rosszalkodót.
(#) SKY válasza Bakman hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Nem feltétlenül kell hozzá szigetelési ellenállást mérni. Ha a 30mA-es készülék leold ott bőven van +20mA. Egy érzékenyebb szivárgóáram-mérő lakatfogóval az áramkörök vezetőit összefogva ez már kimutatható, persze amennyire hozzáférhető a leágazások és fogyasztók előtt.
(#) Bakman válasza SKY hozzászólására (») Jún 9, 2025 /
Kikapcsoláskor oldott az ÁVK (induktív fogyasztó), akkor sem mindig. Ilyen impulzusokat lakatfogóval nem lehet mérni.
A szigetelés hibája nem feltétlen lineáris. Lehet, hogy 500 V-os tesztfeszültséggel mérhető, 250 V-tal nem. Kb. ilyen problémája volt egy-két földelt, 230 V-os ventilátornak. Gyakorlatilag évente egyszer előjön ilyen gond, cégnél kb. 150 db. ventilátor üzemel, van gyakorlat a hibakeresésben.
Ha van idő és mód játszani, akkor a fogyasztók egyenkénti leválasztása is megoldás lehet.
(#) SKY válasza Bakman hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Feltételeztem hogy van valamilyen előzménye a leoldásnak, egy tartósan fennálló szivárgóáram ami még nem éri el a küszöböt.
Kimértétek hogy a kikapcsolási tranziensnél tüske keletkezik ami meghalad egy értéket és amiatt letöri a szigetelést? De akkor ez olyan gyors, hogy még az érintkezők teljes szétválása előtt elegendő hibaáram lesz az ÁVK kioldásához is? Nem lehet hogy valamilyen beépített túlfeszvédelem vezeti le a PE felé?
(#) Bakman válasza SKY hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
„Feltételeztem hogy van valamilyen előzménye a leoldásnak, egy tartósan fennálló szivárgóáram ami még nem éri el a küszöböt.”
Ez nem feltétlen teljesül, sokszor nullát mutatnak a lakatfogók.
„Kimértétek hogy a kikapcsolási tranziensnél tüske keletkezik ami meghalad egy értéket és amiatt letöri a szigetelést?”
Igen, ez a helyzet. Mérni nem mértük, mert a mérés sokkal tovább tartana, mint az egyszerű szigetelésvizsgálat. Nem egyszer fordult elő, hogy 250 V-os vizsgálófeszültségnél jó volt az érték (12-13 MΩ felett), 500 V esetén már nagyon nem (1 MΩ környéke).
„De akkor ez olyan gyors, hogy még az érintkezők teljes szétválása előtt elegendő hibaáram lesz az ÁVK kioldásához is?”
Hogy melyik pillanatban nő meg ez a hibaáram, nem tudjuk, ezt nem vizsgáltuk, a Fi-relé(k) reagálnak rá.
„Nem lehet hogy valamilyen beépített túlfeszvédelem vezeti le a PE felé?”
Nincs bennük ilyen, a hálózat felé megy a tranziens. Pár alanyt szétszedtünk és volt, ahol megtaláltuk a hibát a motor tekercselésében de sok időt nem töltöttünk el vele, attól többet ér az, hogy zavartalanul menjen a terhelés (kényelmesen tudjanak dolgozni az alkalmazottak, szerencsére a cég erre is figyelmet fordít). Az évi költségvetésünkben külön tételként szerepel a hibás ventilátorok cseréje, mivel legyakrabban azok produkálják magukat. Egyébként ha akarnánk sem tölthetnénk vele sok időt, ki van adva, hogy cserélni kell, menjen a munka.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
Mármint zavartalanul menjen a termelés.
(#) Ge Lee válasza Bakman hozzászólására (») Jún 10, 2025 / 1
Saját tapasztalat készüléktől (trafó, motor, stb.) függetlenül. Amikor a szigetelési ellenállás a (TΩ)-GΩ-os tartományból lekerül a MΩ-os tartományba annak alapos oka van, és függetlenül attól, hogy az szabvány szerint még akár jó is lenne, cserélendő, vagy legalábbis alaposabb vizsgálat indokolt/én nem használok ilyet tovább. Normál hálózati feszültségen még akár eldöcög egy ideig, de aztán ha jön egy 800V-os tüske a hálózaton az meg átüti. Ezért is írták elő régebben a 2-2,5kV körüli mérőfeszültséget pl. trafók esetén.
(#) Bakman válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 10, 2025 /
„aztán ha jön egy 800V-os tüske a hálózaton az meg átüti”
Nincs is ebben semmi különös, ilyenkor szoktuk cserélni a ventit.
„Amikor a szigetelési ellenállás a (TΩ)-GΩ-os tartományból lekerül a MΩ-os tartományba annak alapos oka van”
Tudjuk is az okát, ezért van mindegyik szigorúan Fi-relére kötve (földelés, EPH mindenhol szigorúan kiépítve) még akkor is, ha a ventik kézzel elérhetetlen helyen vannak és ezért van mindig tartalék. Acélszerkezeteket (is) gyártó üzem, olajos füst/por. A lerakódások miatt előbb-utóbb rázkódik az egész ventilátor. Hiába a masszív füstelszívás (egy elszívóberendezés akkora, hogy két személyautó könnyen beleférne), csak elkerüli az elszívókat a füst és a por egy része. A többi már csak idő kérdése.
(#) SKY hozzászólása Jún 11, 2025 /
Székelyföldi gyártási minőség értelmezése
brumm-brumm
(#) Kinka István válasza SKY hozzászólására (») Jún 11, 2025 /
Náluk lényeges, hogy ne csalja be a medvéket.
(#) diginewl hozzászólása Jún 12, 2025 /
Hálózatbővítés szünetel? 2,5-ös vezeték max 16A?
Tiszteletem!
Kér kérdésben kérnék segítséget a Fórumtársaktól:
-Bp-n a belvárosban tényleg szünetel augusztus elejéig a hálózatbővítés E-On-nál? Van 1 fázis 16A beállásunk a társasházi lakásunkba, ezt szeretném 32, vagy 40 A-re emelni azon az 1 fázison. A házban 2 éve lett rézre téve a gerinc, és minden villanyóra szabványos új dobozkába téve, és lett mellette FÖLDELÉS is.. igen, eddig az sem volt.
-Lakáson belül kicseréltem rézre a régi szövetes vezetékeket. Kapott egy 40A Fí-relét (A típus). 2,5mm2-es vezetékek mennek, legtöbb helyen szabadon, kábelcsatornában, azaz nem falban. Ezeket 20-20A-es biztosítékkal védem. Lehetséges, hogy ez így mégsem jó, csak 16A-es lehet a biztosíték? Mivel a konnektorok csak 16A-t viselnek el... Több helyen azt olvastam, hogy a vezetéket kell védenünk, nem a konnektort. Hogyan van-ez? (csak röviden)
(#) még1MbR válasza diginewl hozzászólására (») Jún 12, 2025 /
Átállás van náluk, lásd eloszto.elmu.hu
Ja, 16A-es kismegszakító a szabványos a 2,5-ös vezetékhez valóban.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2025
(#) SKY válasza diginewl hozzászólására (») Jún 12, 2025 / 1
Ebben az esetben csakis a vezetéket véded az elosztótól a dugaljig illetve közvetett módon a dugaljat. Vannak esetek amikor kimondottan fogyasztót (is, vagy csak azt) véd a készülék illetve ahhoz igazodik, például motorvédő-kapcsoló, aR/gR - félvezetővédő betét energiakorlátozással, aM - motorvédő betét, gTr - trafóvédő betét. De ebben az esetben nem fix telepítésű készülékekről van szó, kiszámíthatatlanul "általános" fogyasztókat fogsz használni, ezért alapvetően arra kell kiválasztani az áramkör elején a védelmet hogy teljes tartományú legyen, azaz sem túlterhelésnél sem zárlatnál ne éghessen le (bizonyos esetekben még így is maradhat egy keskeny túlterhelési áramtartomány, ami tönkreteheti).
A schuko aljzatok max 16A-t bírnak névlegesen, ezért semmiképpen sem érdemes nagyobb névleges áramú védelmet tenni elé. De a mai háztartási aljzatok többsége egy vasalónál is (kb. 1,8kW) már van hogy olvadásnak indul, ezért sok jót ne várj (idővel korrodálnak a szabadon lévő érintkezők (általában IP20), túl kicsi az érintkező fémfelület, elkoszolódnak, kilágyul nem elegendő a szorítóerő...). Energiaátvitelre ott az egyfázisú és háromfázisú ipari CEE aljzat.
2,5-ös rézvezetőre maximum 16A-est raknék, de szinte minden elketyeg C10A-ről is, vagy a manapság nem túl divatos C13-ról, ami egy jó kombináció a 2,5-ös vezetékkel. Egyedül nagyobb fogyasztók aljzatai (mosógép, szárítógép) vagy a villanytűzhely igényel egyedi elbírálást.
Az iparban szoktam a dugaljakra C16-ot tenni, de háztartásban nagyobb biztonságot ad a kisebb érték. Nem csak a tűz és túlterhelés miatt, hanem a hibavédelem első lépcsőfoka a gyors lekapcsolás, aminél az a jó ha minél kisebb ellenállású a hurokimpedancia (nagy keresztmetszetek és rövid vezetékek), minél kisebb a biztosító névleges áramértéke és minél kisebb áram működteti a gyorskioldót (pl. C helyett B). Persze úgyis azt fogják mondani, hogy kit érdekel mert van ÁVK is.
Ha külön vezetékezed a világítási hálózatot, akkor oda elég az 1,5mm2 B10A-val.
20A mindenképpen sok! Ez egy névleges érték, amivel megegyező vagy kisebb lehet a tervezett üzemi áramfelvétel az áramkörön, nem ennél fog működésbe lépni a védelem! Van egyezményes nem kioldó (Inx1,13), ami alatt órákig-napokig sem fog kioldani és egyezményes kioldóáram (Inx1,45), ami felett maximum egy órán belül! biztosan ki fog oldani. Vagyis 20A-es kismegszakítónál egy órán keresztül is folyhat 29A a vezetéken. Azért csökkent a szabványban az évtizedekkel ezelőtti áramterhelhetőség a vezetékekre, mert az aktuális szabvány már ezeket a tényezőket és 1-2 órás tartós túlterheléseket is figyelembe veszi.
(#) proba válasza diginewl hozzászólására (») Jún 12, 2025 /
Csak gondolat, a biztosítéknak szerintem az utána következő fix részeket illene védeni. Elvileg az a dolga, hogy a felhasználó ne tudjon kárt okozni az épület hálózatában, akkor se ha nem megfelelő eszközöket csatlakoztat.
(#) diginewl válasza SKY hozzászólására (») Jún 12, 2025 /
Őszintén: azért döntöttem a 20A-nál, mert a bedugós Wagók csak 24A-ig terhelhetők. Ezek után, hogy nyugodtan alhassak, veszek B16-os biztosítékot. A 20-as meg megmarad másra.
Az 1,13-a szorzóról tudtam, hogy ennyit viselnek el a biztosítékok folyamatosan, de hogy van nekik egy másik értékük is, ami egy órás, arról nem tudtam. Az már valóban felül van a határnak.
Ööö még egy kérdés!
Ha 32A-re bővítjük a bejövő, villanyóra alatti biztosítékot az E-on nál, akkor az B32-es lesz. Ezek szerint annak kb 1 órán keresztül el kellene viselnie kb 46A folyamatos ohmikus terhelést?
(#) SKY válasza diginewl hozzászólására (») Jún 12, 2025 / 2
Szibériában vagy a hűtőkamrában a vezetékek is többet bírnak.
Általános dugaljakhoz inkább a C karakterisztika javasolt a fogyasztók bekapcsolási áramlökései miatt, például a kompresszoros hűtőgépnél, mosógépnél, mikró, de manapság amúgy is a legtöbb eszköz kapcsolóüzemű, amelyeknek a kondenzátor töltődése miatt szintén van egy nagyobb áramlökése. De ez nagyban függ, hogy milyen helyiségről van szó. Egy nappaliban csak pár száz watt szórakoztató elektronika lesz bedugva a TV körül, vagy egy dolgozószobában egy PC és HIFI torony, egy gyerekszobát sem kell túlbiztosítani, ezeknek bőven elég a B karakterisztika is 10-16A között. Míg a mosókonyhában a mosógéphez vagy a műhelyben, vagy folyosón ahonnan porszívót használsz kimondottan C karakterisztika ajánlott. Én jobban alszom ha maximum C13A van a 2,5-ös vezetéken háztartásban, de a B16-al nagyon egy kategória.
Nem tudom mit fog feltenni a szolgáltató, de szerintem elsősorban C-t raknak inkább a szelektivitás miatt. Ha a teljesítménybővítésnél a szolgáltató minimum C32A-t tesz fel, akkor a fenti kettővel a hálózatod gyakorlatilag szelektív lesz túlterhelésre. B32A-hez talán egy hangyányit jobban illik a B16, de ezek csak a Siemens görbéi.
Elvileg túlterhelheted, de az egyezményes kioldónak az a lényege, hogy MAXIMUM mennyire lassú. Ha egy óra a maximum, lehet hogy 10-20 perc után működésbe lép. A teljes gyártási szórás felső határa ott kell hogy legyen a maximumnál, így biztos hogy bármelyik gyorsabb lesz, ahogy a 30mA-es áramvédő is lekapcsol 25mA körül.
Ráadásul a névleges áram 30°C-ra van megadva, ha a fogymérő dobozban éppen 40-50 fok van, akkor ampereket csökken a kioldási árama. Az egyezményes nem kioldó miatt 3-4A-el biztosan jobban terhelhető, de a hőmérsékletfüggés miatt a nyári kánikulában körülbelül 3A-el ez csökken is.
A csatlakozóvezeték biztos bírni fog többet, az órát úgy rémlik hogy egységesen 10mm2 vezetéket kell kialakítani ami 50-60A-t lazán bír, a fésűs sínek meg általában 63A-esek, szóval ennyi tartalék bőven van a rendszerben tartósra is.
Amúgy a világítás kapcsolók általában 6-10A-esek, ezért is praktikus kisebb áramú, teljesen különálló áramkörre tenni, bár nincs tiltva a helyiségekhez igazodó vegyes kialakítás sem, de ekkor az alkalmazott készüléknek valamennyi vezeték védelmére megfelelőnek kell lennie.
Következő: »»   994 / 1021
