Erősen megfontolandó ajánlat, mert amit a Lóri csinál, az olyan is.
Amennyi marhaságot itt összehordott nyilván nem maradt erre ideje. Pedig biztos töled is kapott volna egy NYÁKot és csak pár LM3914-t kellett volna abba beraknia meg az ellenállások többségét mellöznie. Nem kell sokat változtatni a lineáris skálához csak chipenként talán 2 ellenállás kell és a te NYÁKod is müködne.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2024
Nem biztos, hogy mindig itt van. Családozás/meló, stb. Megértettem mit akar, de jobb lett volna az lm3914-es topikban. Szerintem nehezebb, egy meglévőt átalakítani. Azt viszont nem tudom, hogy kell-e akkora kijelző a leolvasáshoz. Az enyém, soros beírású, ahhoz elég lenne egy 8lábú pic, de Proli007, biztosan megoldotta volna a bemeneti részt uC nélkül.
Nem kell semmi proci elég a te NYAKod meg 3 darab LM3914-s. Ugyanugy kell beültetni mint a tiedbe csak az ellenállások nélkül illetve csak 2 darab kell csipenként.
De én már nem akarok tul sokat foglalkozni vele. Elöbb megveszi a vackot azután ahelyett, hogy meghallgatná a tanácsokat elkezd okoskodni….
Az én nyákom alja ilyesmi (tpic6c595, 18F2620), tehát újat kéne rajzolni. De nem nagy dolog, egy poti értékét kell beolvasni. Aki tud programozni, annak pár sor. Kakukk szokott segíteni. De lehet analóg módon is. Nekem mindegy, ez csak egy kósza gondolat volt.
Az a proci is teljesen felesleges az LM3914 bemenete untig elég ( nem találtam a kapcsolási rajzodat) - az adatlapon is van egy a kaszkádba kötött LM 3914-röl.
2xLM3914 kaszkád A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2024
Felesleges, de az illeszthető a shift regiszterekhez, mivel nekem az van rajta. Jó az lm3914 is, nekem mindegy, csak legyen má' valami.
Nem értem a matrica hogyan fogja szolgálni a célt. Esetleg olyan vékony, hogy átvilágít rajta egy mögötte lévő LED? Ha így van, és a matrica színes, akkor nem is kell LED-nek színesnek lennie? De ha távolság van a LED-ek és a matrica között, akkor már nem lesz egyértelmű pontosan melyik világít.
Írnál erről, te hogyan képzelted el.
A matrica megadja az előlap kinézetét. Van távolság, mert a fekete panel 1.6mm vastag. A matrica, fehér hordozó. Átvilágítja. Egyértelmű, hogy melyik világít, mert elszeparálja a ledeket egymástól a fekete maszkoló panel. Nekem a led-ek fehérek és a matrica adja meg a színt. Most 1.2mm vastagot adtam le, maszkoló panelnek.
Így már értem. Van egy köztes panel, aminek az a funkciója, hogy szeparálja a LED-ek fényét egymástól. Esetleg van videó a működés közbeni látványról?
Van, de olyan nagy, hogy nem tudom csatolni, de megpróbálom. Ebben még színes ledek vannak, a fehérledeset még nem ültettem be, de át is lesz tervezve. Meg nincs ráragasztva a matrica és még színes ledek vannak alatta. A matrica már 21 sárgára van rajzolva, de a panel 10 sárga ledet tartalmaz. Nem sikerült csatolni. 12Mb a film. Átküldöm.
Ott nem világít át, mert valójában lyukgalvános/ónozott, csak lemaradt ezen verziónál. De így sem világít át.
Mi azt ( profiberenedezés 48 lapos LEDdel) , hogy a LEDek közé harmonika szerüen egy 5 mm széles vékony fekete müanyagszalagot (filmet) huztak be hölgyek.
Kedves Lóri!
Pofon egyszerű miért nem csinálok ilyet: mert már van. Méghozzá mivel több helyről történik a távvezérlés, több is van. Molyoltam vele annakidején eleget, most a gyári mellett döntöttem és ezt ajánlom mindekinek aki haladni akar. Ifjabb koromban én is rááldoztam sok időt egy-egy projektre, például amikor tenagger koromban tudtam mikor mennek a szülők üdülni, rákészültem egy nagy házibulira, amire fényorgonát barkácsoltam (vagy 2 hétig). Mivel akkor még legfejebb a fejlesztő laborokban léteztek fázishasításra alakalamas félvezetők, a lámpák működtetésére mágneses erősítőket tekercseltem (kisérleteztem ki a tekercselésüket) és így tovább.... Akkor nem számított az idő, most igen. De a készen kapható alkatrészekből, részegységekkel sokkal haladósabban lehet összehozni dolgokat, mint a barkáccsal. 50 évvel ezelőtt például egy szelszin is megfelelt volna a mai célra, azt is csak beépíteni szükséges és kész is. Massawának meg kedves udvarias szavaira üzenem, hogy igen, tudom mi a különbség a kalapács, meg a villáskulcs között, van kalapácsom kb 5-10 grammostól a 15 kgr -osig, a közepesek egy vödörben a Berci meg egy lapos műanyagdobozban, bekarikázva zölddel az alanti képben. A villáskulcsokat meg remélem magadtól is fölismered.
Rendben, értem. Engem mindig a kihívás érdekelt, valami újat csinálni, egy rosszat, megjobbítani. Persze, nekem sok időm van. Évekig húzódnak a projektek.
Mindenkit üdvözlök a fórumon! Új vagyok itt ,abszolut friss ember.Segítséget szeretnék kérni VU -meter javítással kapcsolatosan.Hifis berkekben próbálkoztam itt ott,de nem nagyon találtam embert ,aki tudná vagy szeretné kijavítani A osztályú erősítőm egyik műszerét...hol működik ,hol nem ,hol világít,hol sötét ,ahogy kedve tartja .Külföldi forrásokban eljutottam oda ,hogy ez a hiba elég gyakori ennél a készüléknél.Már rendeltem egy párat ebből és egy darabig jó is volt,igaz a drivert nem rendeltem meg belőle és ez a dolog problematikája.Nissei-p 97 -es modell egyébként.Van -e a fórumon szaktárs vagy hibbista aki ránézne vagy netán elvállalná?Köszönöm a válaszokat.
Pontosan miröl van szó? VU meterekböl Dunát lehet rekeszteni.
Ha jol látom ez egy mechanikus müszer. A világitásnak nem sok köze van a müködéshez. Ird le pontosabban mi is a gond, mert egy mechanikus müszer nem igen tud ugy vislekedni ahogy irod. Lehet, hogy van hozzá valamilyen elektronika, és az lehet a ludas, de annak is kevés köze van a világitáshoz. Ott lehet, hogy a táppal lesz a gond.
A osztályú erősítőnek a VU mérője, ami rapszódikusan működik.
Leírás szerint ez lenne, nem tudom kék-e?
Az a baj, hogy a világitás meg a müködés egy ilyen müszernél ket különbözö fogalom.
Sziasztok...segítséget kérek VU meter javításához...Tibor
Szia ! Na végre ,nagyjából kiigazodom a fórumon,azt hittem nem lesz válasz és kezdtem lemondani ,de most örülök ,hiszen egy éve volt az utolsó bejegyzés a témával kapcsolatban.
Nos úgy érzem végre jó helyen vagyok.Xindak vagy Audreal "A" osztályú erősítőjének---utána olvastam külföldi hírportálokon---a bal oldali Vu metere ,finoman szólva is ,mintha érintkezési problémája lenne.A Vu meterekt egy hifista barátom kicserélte ,egy kis ideig működött de újra jelentkezett a probléma.Az ALIexpresszen lett megrendelve ,de lehet sajnos a meghajtó nélkül rendeltem meg.Tehát jó volt a megjegyzés ,hogy egy előzetes elektronika a hibás.Talán és remélem.Megjegyzem ,nem vagyok specialista közel sem a témában,tehát lehet nem mindig tudom magam kifejezni pontosan.Amikor szóltam az újra jelentkező hiba után az említett ismerősömnek ,hogy talán a drivert is meg kéne rendelni hozzá ,akkor a link alapján azt mondta ,hogy a szalagkábel pólusokat csak gányolva tudná csatlakoztatni.Küldök szívesen linkeket erről.Lehet nagyon aprólékos kisérletezés a javítás ,a jel hol akad el,lehet csak pofon egyszerű.Azt sem tudom illik -e az oldalon ilyen hosszú bejegyzést írni.Ha kell csatlakoztatok néhány fontos képet ezzel kapcsolatban.Eddig is hálás vagyok...köszönettel Tibor
Igen ez az.a Driver amit ma találtam...https://www.aliexpress.com/item/4000996156724.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.227b8dQ08dQ0v2&algo_pvid=8004780d-c2ca-4b40-aa13-1daab0f9e077&algo_exp_id=8004780d-c2ca-4b40-aa13-1daab0f9e077-4&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21HUF%219495.84%216740.46%21%21%2126.95%2119.13%21%40211b807017509564973333281e9da2%2110000013257494227%21sea%21HU%216125490413%21X&curPageLogUid=bSnvrrGsF9uC&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Jelzem ,mivel mondtad,hogy a világítás más lapra tartozik,hogy a műszer mutatója sem működik már.És persze a világítás sem.Az erősítő...https://www.audioemotion.co.uk/xindak-pa-m-ii-pure-class-a-integrated-amplifier-2445-p.asp?srsltid=AfmBOoqVf6QkvN0Qw50UqCjTCdfZKjrNDdGEHSHGwHg-0d7Zv9-d7_kw...már írtam az erősítő gyárba és A Nissei gyárba is ...de még nem érkezett válasz.Tibor
Sokat segitene, ha pontosabban leirnád a jelenséget. Mert azt is irtad, hogy a müszer világitása is hibás. Ahogy már irtam a mutato mozgása meg a müszer világitása nem egy forrásbol származik, azaz semmi közük egymáshoz.
Ne okoskodj mindenféle driverekkel sokkal inkább adj pontosabb diagnozist mi is a gond. Annak a valodi VU méternek elvben driver sem igen kell, csak egy illesztö oszto ( ellenállás). Ha mégsem VU meter ( mechanikus jellemzökkel) hanem csak egy mezei deprez müszer ahhoz kell egy driver. De ezt nem tudjuk. Meg talán azt is meg kellene nézni, hinnan kapja a jelet. Ha egyenesen a kimenetröl akkor lehet, hogy az A osztályu erösitöhöz van rosszul illesztve, vagy ott ment valami tönkre.
Először is köszönök mindent ,a válaszokat.Nem minden napon érek rá leülni a gép elé ,ezért szórványosabban tudok csak írni.
A driver kérdést csak azért feszegettem ,mert nem tudtam másfelé keresni a megoldást avatatlan révén.Megpróbálom pontosabban leírni:Tehát kizárólag a bal oldali műszer akadozott az elején ,hol mutatta a hangerő magyságát világítással ,hol nem,eltűnt napokra a jel és már csak a világítás maradt.Ez a világítása a műszernek is el el tűnt,már kb két hete semmit sem mutat.Ennél pontosabban nem tudom mit írhatnék még...mint talán már írtam,hogy egy külföldi fórumon olvastam ,hogy másoknál is jelentkezett ez ,és kizárólag a bal oldali műszer probléma. Ha elvállalnád ,én szívesen elvinném neked átvizsgálásra a készüléket.Tibor
Említettem ,hogy minden elektronikai kérdésben vakon vagyok,zehát teljesen rá vagyok szorulva szakértó elmékre.Nem kaptam választ a levelemre.
Ahhoz nem kell semmi elektronikai tudás megállapitani, hogy a mutato meg a hátsovilágitás között összefüggest látsz van nem.
Valóban...írtam ,hogy egymástól függetlenül hol fényt mutatott csak ,aztán elszinttel is, volt hogy csak a mutató mozgott...ma már egyik sem..ennyit tudtam segíteni...
Az akkor valamilyen kontsktushiba lehet.
