Fórum » DC motor/lámpa PWM szabályzása
Témaindító: redcar, idő: Márc 3, 2006
Lapozás: OK   154 / 156
(#) mr.Cara válasza Massawa hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
A VCC-t, és a GND-t külső tápról kell kapnia, vagy ezzel a feszültséggel (ha ez egyáltalán kimenet) kell megvezérelnem az engedélyező bemenetet , és a pwm bemenetet is ?
(#) Massawa válasza mr.Cara hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Ha jol emlékszem, de majd megnézem. A logikai résznek külön táp kell.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Megnéztem, a motortápbol (24 V ) az Arduino egy stabilizátoron keresztül kapja az 5 Voltot. Minden aktiv BTS bemenet egy NPN tranzisztoron át kapja az Arduino jeleit. A GND közös. a Vss az Arduinobol megy a BTS-re. A GND közös.
(#) zosza18 válasza mr.Cara hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Egy rakás ilyen vezérlőt használtam, eddig gond nélkül. Az erősáramú rész adott, az független a vezérléstől. A vezérlés ardu felőli 5V logika. Semmi extra nincs benne.
(#) mr.Cara válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Köszi a válaszokat, bár nem szeretném Arduinoról használni, egy mezei 555-tel kialakított pwm és egy dupla kapcsoló a pwm -et, és az engedélyező (előre-hátra menet) bemenet állítására. Akkor az akuról egy 12/5V-os fesz szabályzó után mehet. Bocs a késésért, de összeszedtem valamelyik unokától egy jó kis torokfájásos akármit..., most már megmaradok !
(#) zosza18 válasza mr.Cara hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
Igen, ahogy mondod.
(#) jdani hozzászólása Júl 26, 2025 /
PWM meghajtó FET
Sziasztok. Adott egy kész lámpa vezérlés, amit egy PIC hajt TC4420on keresztül, és TO220as tokozású IRF3205 hajt. Azthiszem a max áramfelvétel 12V 15A. Van egy kisebb hűtőborda is rajta, és ahogy írtam, ez minden adott,minden fix. (nem fér más tokozású, nem fér nagyobb hűtőborda, nincs nyák alakítás.
A probléma a melegedés. Jobb választás lenne egy más paraméterű FET?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Júl 26, 2025 /
Frekvencia? FET meghajtó és FET között mekkora az ellenállás? FET-en mekkora RC (snubber) tagok vannak)?
(#) Atis57 válasza jdani hozzászólására (») Júl 27, 2025 /
Ha ez gyári kinai (Alie..., Temu, stb ) akkor az a szokásos osztószámmal kell helyesbiteni.
kb 5....10. néha 100 is !
Megkeresném , meddig nem melegszik a hűtőborda 40C felé. (látatlanabn 3A ? ) s addig használni.Vagy 100..150A-est venni?
Azért egy hűtőbordán látszik mit bir ----exhas 1W=10cm2 felület.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Frekvenciát nem ismerem, Parsicban készült a program, sok variálásra lehetőség nincs. A PIC kimenete egyenesen megy a TC4420as inputpa, de az lehúzva 10Kval a földre.
A TC4420as kimenete szintén egyenesen a FET gatejára, és szintén lehúzva 10Kval a földre...
És ennyi.
Kérdésedből megállapítva, gyanítom hogy ez így nem jó..
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Gynaítható, hogy a frekvencia valahol 1 kHz környékén mozozg, itt már illik egy-két dologot hozzátenni.
TC4420 kimenete -> 8-10 Ω-os ellenállás -> gate, gate és gnd között 10 kΩ lehúzó a földre (ez már ott van, az is jó, hogy a meghajtó IC bemenete GND-re van húzva).
Konkrét számok nélkül, csak tippelek: FET drain és source közé 10 nF (100 V) - 10 Ω (min. 1W) soros tagot.
Nem írtad, milyen lámpáról van szó, de gondolom a fogysztóval párhuzamosan van záróirányú dióda ha olyan, hogy kívánja.
Konkrét HW módosítás nélkül csak a frekvencia csökkentésével lehet valamennyi eredményt elérni. Ha a FET nyelő és kapu lábait megnézed oszcilloszkóppal, lehet látni a csengést. Ezeket csökkentik a felsorolt alkatrészek. Továbbá a FET nyitása és zárása nem nulla idő alatt megy végbe, nyitás és zárás közben is melegszik, így azokat egységnyi időn belül érdemes a lehető legkevesebbre redukálni (frekvenciát csökkenteni).
(#) proba válasza jdani hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Első körben eldöntendő, a frekvencia az ok, vagy egyéb. Ha tudod, adj a vezérlésre folyamatos jelet. Ha azzal is melegszik akkor a FET a ludas, ha nem, a sebesség problémás.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
Jópár méternyi LED szalagot vezérel, Ha jól emlékszem, 12V táppal 15A körül fogyasztott?...
Vagy 12V 15A tápot vettem hozzá? (rászámolva persze bőven az amperral)
De vegyük hogy max 15A vesz a 12Vos LED szalag.
Nincs semmiféle dióda párhuzamosan.
Milyen konkrét értékek érdekelnek?
Ez az 12V 15A értékhez reális a 10nF - 10R?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
Az RC tagok kiszámítása eléggé összetett dolog: Bővebben: Link. Maradjunk a 10 Ω - 10 nF párosnál.
LED szalag induktivitása jelen helyzetben elhanyagolható, nem kell dióda.
Próbálj meg egy 10 Ω / 2 W-os ellenállást beerőszakolni a FET meghajtó és a gate közé, ha az RC tag nem segítene. PWM frekvenciáját vidd le 150 - 200 Hz-re, sokat segíthet. Lehet, hogy már ennyi is elég a bolgsághoz és nem kell a kapcsoláson módosítani.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2025
(#) zosza18 hozzászólása Aug 3, 2025 /
24Vdc 2kW kefés motorvezérlő építése
Üdv Mindenkinek!
Adott a címben említett golfkocsi, aminek kellene egy motorvezérlőt készíteni. A gyári vezérlő hiányzik, amit ráfaragtak kínai vezérlőt az meg gyenge volt... ki gondolta volna. Ezt kellene rendbe raknom, de ekkora teljesítményre nem készítettem még sose. 2db 24V 560W-os motor van benne, ami 1000W csúcsteljesítményt tud leadni és ebből van kettő párhuzamosan. Ehhez kellene nekem valami strapabíró motorvezérlő, ami tudja az oda vissza irányt és 5v analóg jellel a vezérlést. Nincs semmi extra kivánság, csak valami egyszerű de megbízható vezérlést kellene összerakni.
Bárkinek bármilyen ötlete van, tessenek szólni vagy kézzel inteni!
Köszönöm előre is, ha tudtok segíteni.
(#) SKY válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Ha motoronként lenne hozzá egy egyszerű PWM vezérlő, akkor az még nem olyan nagy áram. Ha a vezérlő nem tud polaritást váltani, vagyis nem teljes híd van benne, akkor ekkora feszültségre még találsz olcsón nagy áramú kapcsolókat, kontaktorokat.
100A-re nem állnék neki mosfeteket forrasztgatni, valami hasonlóból próbálnék 2-3 darabot párhuzamosítani:
IXFN180N15P
(#) zosza18 válasza SKY hozzászólására (») Aug 3, 2025 /
Köszi a választ és a linket.
Jelen pillanatban semmi sincs, nulláról építkezek. A motorok párhuzamosan vannak kötve eredetileg, a leégett kínai csoda meg már a barna kukába.
Teljes hidas megoldás volna a legjobb szerintem... a kínai is félhidas volt relékkel az irányváltásra, onnan indult valószínűleg a szétégés...
(#) Bakman válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Nem feltétlen rossz a relés megoldás. Ha a FET megvárja, amíg a relé átkapcsol, akkor a relé(k) kapcsolni nem kapcsolnak nagy áramot, csak vezetnek. SKY által linkelt tranzisztorokból (SOT227B tokozás) vannak 300 - 400 A-es változtok is, a teljesítményigényt le lehet fedni bőven.
Egy FET és két relé kombinációval jóval egyszerűbb a vezérlés, legalábbis a FET meghajtása.
(#) SKY válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Ez az első link volt amit találtam, szóval vannak ilyen robosztus darabok is...
Talán építhetnél kettő vagy négy darab azonos teljes hidas PWM vezérlőt. Motoronként az csak 25-30A max. Szerintem azért ment tönkre a vezérlő, mert nem volt benne megfelelő áramkorlát. Attól hogy névlegesen 560W-os a motor, ott nem áll meg az áramfelvétele amikor erőlködik. Ehhez viszont akkor nem elég pár teljesítménymodul amit négyszögjelekkel vezérelnél, hanem egy áramkorlátot tartalmaznia kell a paneleknek, akkor meg érdemesebb analóg jellel vezérelni és egy PWM képes IC, valamilyen tápvezérlő intézi a kitöltést és a védelmet is.
Valamint nem tudom milyen terepen mennek és mennyire van igény a teljesítménycsúcsokra, de az ebike motorvezérlők is rugalmasan kezelik a névleges teljesítményt. Van egy tartós áram amit hosszútávon bír a vezérlő, de általában a maximum áramnak a kétszeresét adják meg, amit 1-30s-ig túlterhelésben bírnak. A rövid idejű túlterhelést a motor is elviseli a hőtehetetlenség miatt.
Mivel a MOSFET teljesítményszabályzás mindenképpen kell, ezért ahogy Bakman mondja a mágneskapcsolókat úgy kell vezérelni amikor a MOSFET nyitott, így sosem fognak terhelés alatt kapcsolni, maximum valami kis áramot egyenirányítanak a táp felé ha mentek vagy forgott.
A kínai félhíd is elég jó ötlet két N fettel. Így csak két sima záró nagy áramú pl. kamionos 24V-os 50A-es relé kell, talán az is bírná motoronként. De ez olyannyira nem rossz ötlet, hogy ha találsz 150-200A-es robosztus típust, abból elég összesen kettő, mert bekötöd félhídnak és a közös pontra kötheted az összes motor egyik kapcsát. Csak mindig holtidővel kell őket kapcsolni, meg biztosító is legyen arra az esetre ha beég az egyik. A MOSFET vezérlő meg lehet kisebb teljesítményű, akár motoronként külön panelen.
Nem lehet ehhez kész vezérlőt kapni túláram védelemmel? Esetleg több változtatható áramkorlátos buck konverter együtt vezérelve?
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2025
(#) zosza18 válasza SKY hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Még nem keresgéltem annyira univerzális vezérlőt, mert keresgéltem volna az eredetit de sajnos semmi infó róla. Pár kép az egész kocsiról, meg lejárt hirdetések vannak, semmi konkrét. A kocsi 2002-es, úgyhogy már nincs hozzá semmi.
A motort direkt írtam úgy hogy 560-as, de 1000W-os csúccsal lehet számolni, ahogy a címben is írtam. Délután ha minden jól megy, akkor ránézek arra a kínai vezérlőre, hogy mennyire kuka... nem kizárt hogy egy kis módosítással még akár használható is lenne...
Kínai vezérlő
Ez a fajta volt benne.
(#) uniman válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Azért megmutathatnád a golfkocsit, meg a motorját...ha már ott van. Meg a netes linkeket, amit találtál róla.
Gyári vezérlője ilyesmi lehetett: Bővebben: Link
Nálam áll egy 24 V-os háromkerekű (1996-os), amelyet 2 db 550W-os szénkefés DC motor hajt...ez működik, de a vezérlője egy nagy tömören záródó alutömb ládikóban van. Még nem néztem bele...
De talán inkább itt kéne tárgyalni: Bővebben: Link
(#) SKY válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Ilyen kínai csodától nem várnék sokat, nem 100A-t tud hanem 60A folyamatost. Az is csak az ilyen kis relék maximuma, 50-60A ohmos terheléssel. A nagyobb áramú reléknek már csavaros kivezetése van. Ezek alapján ezt inkább csak motoronként használnám, úgy viszont működőképes lehet a dolog.
Szerintem ebben nincs áramfigyelés, hacsak nem becsül valamit a vezetősávon eső feszültségből, de nem valószínű. Így viszont kérdéses, hogy le fogod-e égetni előbb-utóbb, a vezetőre nem bíznám a motor manuális kímélő használatát... valami védelem kellene bele pl. hall-os, söntös áramméréssel valamilyen visszacsatolást vagy korlátozást csinálni, vagy hasonló elektronikát kellene keresni amiben biztosan van túláram-védelem.
Ali-n 30 ezertől már hoz alternatívát "golf cart motor controller"-re. Ezek nem jók? Igaz se kép a belsejéről, se leírás.
*Most összesen négy motor van benne 4x560W teljesítménnyel vagy csak kettő?
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2025
(#) zosza18 válasza SKY hozzászólására (») Aug 6, 2025 /
Nem hiszem én sem, hogy lenne bármi féle áramkorlátja, leírásokban se találtam. A motoronkénti hajtás eléggé jó ötlet, főleg ha ez ami van működni fog mert akkor csak még egy kell belőle.
Csak 2 motor van a két hátsó keréknek.
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
üdv.érdekes és lényeges hozzászólás,ugyanis én az ionizátor panelokban használok, 4,7nF-8nF/160V mp. kondikat,a kapcsoló tranzisztor kollektora és emmiter ,között, R-tagot akkor teszek be,amikor a HV.nagyfesz trafó primer induktivitása 120uH' nél nagyobbra sikeredett, a tekercselés során.
Én 4,7-5,1Ohm. ot szoktak sorba kötni, csak amikor üzem közben 60fokot eléri,ill.fölé megy a tranzisztor, és/vagy Fet ,hőmérséklete..
szabályos színuszos jel látható a kollektor körben, 10,5V- táp.fesz.ről, a meghajtó Ic. 555'ös, 8V-ról müködik. stabil 18,2KHz, továbbá ez az alapjel, 556'os Ic.kapcsolással, 40Hz~ moduláló jellel is, szépen dolgozik.. ez utóbbi kapcsolható egyébként.
(#) zolka100 hozzászólása Szept 14, 2025 /
DC motor lágyindítás
Van egy elektromos gyerek kis traktorunk, 2 db 12V 165W -os DC motor hajtja.
Ehhez szeretnék lágyindítást. Fordulatszám szabályozás nem szükséges.
Tudnátok ajánlani egy minél egyszerűbb kapcsolást?
Köszi szépen!
(#) black1989 hozzászólása Szept 25, 2025 /
Tl494 pwm motor szabályzás
Lenne egy kérdésem felétek!
Megépítettem a mellékelt tl494 kapcsolást, ami működik, viszont a 12voltos stabkocka másodpercek alatt tűz forró!
Már a sokadik kapcsolással járok így, nem értem ,hogy mi vesz fell akkora áramot , hogy pillanatok alatt 80-100c fok!
Esetleg találkozott valaki hasonlóval, vagy életképes ez a kapcsolás?
Működik a szabályzás , és bitang erős is, leszámítva ,hogy 5 másodpercen belül le kell kapcsoljam a tápról ,külömben felrobbana a stabilizátor!
Minden segítséget előre köszönök!
További szép estét!
(#) zosza18 válasza black1989 hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Nagy valószínűséggel a FET meghajtás eszik annyit, ami már fűti a stabkockát... Méregetni kellene üresen, kisebb terheléssel és teljes terheléssel is, hogy milyen feszültség és áram kapcsolatok vannak, illetve a FET meghajtó alkatrészek típusa és a FET-ek típusa is jó, ha ismert.
(#) zosza18 válasza zolka100 hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Itt egy egyszerűbb megoldás, mindenféle infókkal együtt.
Lágyindító 12V DC
(#) Massawa válasza black1989 hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
A lehetö legrosszabb állapotban van az stabilizator az áramkörben. Miután 2 db 12 V akku 24 Voltot ad a stabilizátoron pontosan a felét kell eltüzelned. Ezen kell változtatnod, pl ugy, hogy nem a 24 Voltrol veszed a le a bemenetet hanem csak 1 akkurol.
Egy másik megoldás a stabilizator helyett egy DC-DC konvertert raksz be.
(#) black1989 válasza Massawa hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Egy akkuról próbálom, sőt autó akku töltővel is, amit már 7-8v dc-re is állítottam, mégis fűt! Amelyik kapcsolásban ott a stabkocka ,mindnél ugyan ezzel a problémával szembesültem!
Esetleg rosszak az ic-k amiket "kintről" rendeltem ,vagy részben működnek? Minden gond nélkül működne ,ha nem lenne a satbi! Teljesen tanácstalan vagyok!
Következő: »»   154 / 156
