Altalaban kozlokrek hajtja lendkerekrol, ezt keresd meg.
Gumi megkemenyedik rajta ezt kene csereln, vagy feluletet tisztitani, felcsiszolni.
Tekeréskor hajtja a jobb orsót, csak lejátszáskor nem mozdul meg.
Tekeréskor másik görgő hajtja a jobb orsót. Nézd meg szétszedve, látható mi nem hajt tovább lejátszáskor.
Ertem, reelkerek ok, kozlokerek nem…
Holnap délután óvatosan megnézem és jelentkezek.
A kőbányai börzén vettem tegnap, az árus szerint rendbe tették a magnót, mégis egy 90 perces kazetta már sok volt neki.
Szorulhat a kazetta is. Kazetta nélkül lejátszásra kapcsolva kézzel megfogva a jobb orsót, érezhető elegendő erővel forogna-e.
Kazetta nélkül se forog, mikor lejátszásra kapcsolok.
Megnéztem a típusról a képeket: Philips eredetű műanyagvázas mechanika van benne, tele elasztikusnak szánt fogaskerekekkel. Mára úgy törnek, mint a ropi, két ujjal le lehet morzsolni a fogakat - így öregszik ez az anyag, típushiba, donort venni hozzá teljesen pénzkidobás (abban is ez lesz törött). Ha "szerencséd" van, valaki már árul hozzá az eBay-en utángyártott fogaskerék szettet. Idézőjeles a szerencse, mert szállítással együtt 6-10 ezer Ft, nem igazán éri meg (aukción 1500 Ft körül ki lehet fogni hasonló külsejű-méretű, ettől a vacak anyagtól mentes japán készüléket). Legfeljebb ha érzelmi kötelék fűz hozzá, vagy valami több eszközből álló szett része (pl. korabeli home computer gyári adattárolója).
Ezt most látom (nem léptem át az utolsó oldalra, mikor az elsőt írtam). Rakott rá egy új (ha egyáltalán új, nem valahonnan már lebontott) szíjat, esetleg letakarította a fejeket, aztán vitte eladni. Vagy nem tudott a gyártót érintő anyaghibákról, vagy elhallgatta, mert nem érte volna meg a cserekészlettel felújítva adni, ami többe kerül, mint amennyit egy ilyen kategóriás eszközért szoktak adni itthon.
TLDR: Tanulópénz. Philips vagy Grundig magnót csak elhivatott gyűjtő vegyen. A pár prémium kategóriás gépüket leszámítva gazdasági totálkáros mind a fenti anyaghiba miatt. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Tegnap délutánig ment a lejátszás, az "végezte ki", mikor betettem egy 90 perces kazettát és egyre több szalag került a jobb orsóra, ezt már nem bírta, de előtte egy gyári műsoros kazettát (6 szám oldalanként) még szépen végig vitt.
[Később...] Az aljából kivettem a csavarokat és levettem a tetejét. Levettem a számláló szíját, kivettem a gombsort és kifordítottam a helyéről a mechanikát. Mivel még mindig nem látszott semmi, ezért kivettem a nagy lendkereket is. Az eredmény a képen látható, piros nyíllal jelölve: ebből az egyetlen fogaskerékből hiányzik egy marék fog!! ![]()
Egyszer láttam a Youtube-on egy videót, hogy a srác hogyan pótolta a fogaskerék hiányzó fogait. Gyertyát megolvasztott, és azt öntötte be a megmaradt foga köző. Így vett mintát. Aztán ezt a gyertya mintát odaillesztette a hiányzó fogak helyére, és kiöntötte műgyantával a hiányzó fogak helyét. Ez így leírva elég körülményesen hagzik (az is), de a videót nézve, értelmet nyer a dolog.
Viszont, ha elöregedett az anyag, akkor most kipótolnád, holnap újak fogak darálódnának le. Szóval meggondolandó, hogy menni melót fektetsz bele.
Ha valamivel nem lehet valahogyan pótolni a fogaskereket, akkor sajnos nem tudok mit csinálni ezzel.
Zsombor!
Van rá megoldás: https://www.thingiverse.com/thing:4275968 Gumis alapanyagból kinyomtattatod valahol és újra szól a zenebona.
Meg aztán a másik kettőt is, ami ugyanebből a vacakból készült. Aztán jön a meglepetés, hogy maximum a drágább gyantás nyomtatóval lehet elfogadható felbontással és pontossággal gyártani, egyébként nem lesz sok öröme a pontatlanságok miatti ugrálás, zörgés, és az általa keltett nyávogás miatt.
Van készletben is. De én ennyit biztos nem költenék egy vezetékes telefon minőségével megszólaló valamire, amit csak most vettem, és nem pl. családi örökség. Retrós zenehallgatásra maximum külső hangszóróval alkalmas, diktafonnak meg tényleg jobb egy telefon ma már. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Dilemma: elkönyvelhetném, hogy hiába lett egy magnóm, amit többé nem fogom tudni használni vagy szállítással együtt többe fájna a fogaskerék szett, mint amennyiért (4e,-) a magnót vettem. Szerintetek?
Te tudod mit szeretnél.
Arra jutottunk, hogy holnap megpróbáljuk megrendelni a fogaskerék készletet, ami szállítással együtt ~22€ lesz, mégis csak jobb lenne tudnom használni, amit vettem.
Nem akarok bele okoskodni, de esetleg szíjjat nem veszel hozzá?
![]() Van úgy is szíjjal, ha jó láttam, persze úgy drágább is. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Azt lehet kapni méret után a HQ-ban is, fele áron, ha szükséges lesz.
A sebesség teljesen rendben volt, lehet, hogy a szíjakat az árus már cserélte, így azokat nem bántom.
Rendben. Nem tudtam, hogy itthon is kapható, ha esetleg kell majd.
Köszönöm, megrendeltem a 3db-os fogaskerék készletet (szállítással) 22.5€-ért, a rendszer szerint "jún. 25.-júl. 3." között jöhet ‒ csak házhoz szállítás volt az egyetlen lehetőség.
![]() Jelentkezni fogok, ha megkaptam és megkíséreltem beszerelni az új piros fogaskerekeket... Pioneer ct s 800 idler méretSziasztok!Hozzám került egy pio ct s800 de sajna nincs idler benne ,köszi az előző szerelőnek ! Megegyezik a ct 939 ill a referense master mechanikákkal mert ilyen van benne. Köszönök minden segitséget! DEmagnetizálóSziasztok! Magnófej demagnetizálót akarok venni. Használtan érdemes az ilyet megvenni? Tud bármi hibája lenni? Analogis 6066 a kérdéses eszköz.Köszönöm!
Szerintem tök fölösleges, de nagy bajt nem csinálhatsz vele...
Ha a CT-S810 is ugyanez a mechanika (netes képek szerint igen), akkor nálam van egy régről felírt méretezés hozzá: Külső átm. 16,7 mm Belső átm. 11,8 mm Szélesség 2,8 mm Ezek alapján tudod is ellenőrizni, hogy a tárcsára ez a gyűrű menne-e fel, és ha igen, akkor lapos tömítésként olcsón gyártatható. (Super Seal Kft.) Ha a műanyagmag sincs meg, na onnantól nehéz ügy..
Ma meghozta a posta a buborékfólia-béléses borítékot, amiben két kis műanyag tégelykében volt a 3 új piros fogaskerék. A mechanikában a tengelyeknek van pici fejük, így ‒ jobb ötletem nem lévén ‒ egyszerűen leropogtattam a régi zöldes színű fogaskerekeket a helyükről, amik morzsákban távoztak a mechanikából!
![]() ![]() Miközben ezt írtam itt szól mellettem a magnó egy 90 perces kazettával, amit most már nem evett meg. Nagyon köszönöm az Ebay linket, Tomi94, a "páciens" túlélte a "műtétet"! ![]()
Ennek az Apróhirdetés rovatban van a helye!
