Pontosan mire gondolsz?
Valami ILYESMIRE gondolok. Ez konkrétan tényleg csak érzéki csalódás. Egy ventillátor is többet ér ettől
Lásd melléklet.
Azt mondod, hogy a szoba gipszkarton fala és a tető közötti "szerelő folyosóba" lehetne vezetni a mobilklíma csövének végét? De ehhez méretes lukat kellene vágni a gipszkartonba, amit nem szeretnénk.
Kezdem azt hinni, hogy a mi tetőterünk nem mobil klíma kompatibilis.
Pedig ez egy nagyon jó ötlet! Vagy B opció : leköltözöl a pincébe , ott nem szokott túl meleg lenni
A pincében még WiFi se működik, mert olyan vastag a beton. Visszatérve a témára:
Előzetesen azt gondoltuk, hogy a mobil klíma "tegnapra" kellett volna, de nem szeretnék miatta hatalmas lukat vágni a falamba...
A wifid 2,4 vagy 5G-s? Ha az utóbbi akkor azért, ha az előbbi akkor vagy rossz helyen van a router vagy gyenge a sugárzása. A nagy lukra tehetsz egy "kupakot" télire és arra egy képet pl. De ha nem akarsz fúrni akkor marad a meleg.
Léteznek olyan mobilklímák is, amikben vagy a beépített tartályban kell meghatározott időnként vizet cserélni vagy után kell töltögetni a tartályát vagy jégakkukat kellene cserélgetni benne.
Ezeket nem gondolnám annyira jónak. Szerintetek?
Keresd meg Gafly kakukkos topikját! Oda linkeltem videót a hangképző javításáról, annak a szövete pont olyan kialakítású, amit neked is az ablakra kellene tenned, annyi különbséggel, hogy az ablakod jóval nagyobb és persze a csőnek lyukat kell raknod bele.
Ha ezt nem csinálod meg, csak kilógatod az ablakon a csövet, akkor engedni fogod befele a meleget, tehát sokat rontasz a hatásfokon. Az is bőven elég, ha valami szövetet kétoldalassal hozzáragasztasz a nyílt részekhez, csak valamennyire a beáramlő hőt fogja meg. De valami ilyesmit kereshetsz is: ablaktömítés A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2025
Simán felejtsd el, semmire nem jó.
Az jó tetőablakhoz is? Ugyanis nem ahhoz mutatja a termékfotó.
Idézet: „vagy jégakkukat kellene cserélgetni benne.” Na az nem mobiklíma hanem léghűtő! És semmit nem ér, nem hűt, ha eléállsz úgy érzed mintha jó levegőt fujna de a szobát nem hűti le.
Ez egy széles szalag, amit úgy vágsz, ahogy akarsz. Van benne egy nyílás a kimenő csőnek és az egész kb. 4m hosszú. A normál ablakhoz képest annyi a különbség tetőablak esetében, hogy két nyitott részed van, amit le kell vele fedned. Bővebben: Link Ez se mutatja a tetőablakot, de a leírásban benne van, szerintem a kézikönyvben is leírják hogyan rakd fel. Ezen az oldalon képeket is találsz arról, amiről beszélek: Bővebben: Link
Ezt minden évben újra kellene applikálni az ablakra, mivel onnantól kezdve, hogy rajta van az ablakon, az adott ablakot nem lehet többet becsukni a mobilklíma őszi leszereléséig. Tetőablak esetén ez azzal a veszéllyel is járhat, hogy esetleg megállhat a víz a szalag mögött kívül valamint esetleg a flexibilis csőbe is bejuthat az eső.
Tévedsz. Az ablakot ettől még be tudod csukni. Ráadásul csak annyira kell kinyitni, hogy a csövet ki tudd dugni a résen.
Ha az ablak becsukódik, akkor ott tényleg semmi hely nincs, mert tömítve van. Nem megy szét a fólia attól, hogy rácsukódik az ablak újra és újra?
Rákattintottál arra, ami linkeket adtam? Ezeket nem arra találták ki, hogy leszedegesd. Rácsukod az ablakot és nem lesz tőle baja. Annyira nincs tömítve az ablakod, hogy ez ne férjen oda.
Lehet peltier elemmel hűtő felületet létrehozni? Nekem ez kattog egy ideje csak nincs ipari méretű bordám.
A peltieres hűtés működhet ugyan, de sokkal kisebb a teljesítménye, és sokkal rosszabb a hatásfoka, mint bármilyen kompresszoros hőszivattyúnak. Magyarul: elméletileg igen, de gyakorlatilag inkább nem.
Persze, megnéztem a képeket a linkjeiden. Itthon egyelőre senkit se tudok meggyőzni arról, hogy nem megy tönkre a fólia attól, hogy a tömített ablak odacsukja. Egyelőre nem rendelünk semmit.
Jobb választás lehet egy fixen kiépített klíma mint a mobil. Nagyobb beruházás, de sokkal korrektebb megoldás, nyáron hűt, télen fűt. Nálam jól funkcionálnak, ezért javaslom.
Fix klímát semmiképpen se szeretnénk, a fűtést rendes kombikazán intézi télen.
Mobilklímát felejtsd el. Tavaly mi kipróbáltuk a LIDL-ben kaphatót, szerencsére két hét után visszavették szó nélkül.
Lehet, hogy csak kifogtam egy rossz példányt, de ez rohadt hangos volt, és szerintem nem is fújt elég hideg levegőt. Pedig szépen ki volt vezetve a kifújó csöve az ablakba szerelt "adapteren" keresztül. Lehet, hogy van jó is de az biztosan nem a 70 000-es kategória.
Lehet jót is kapni, de az nem a 70000-es kategória. Kb. két éve egy kettes szorzó volt a remekül működő példány ehhez az árhoz képest. Na az tolta a hideget rendesen
Ennyiért már split klíma is van, csak találni kell valakit, aki olcsón szerel.
Ez így van, találsz split klímát is annyiért. Viszont Zsombiék nem akarnak olyat felszerelni, ahogy olvashattad a korábbi bejegyzését. A "nagyonolcsó" kategória meg kb. semmit nem ér.
Értem. Fix klímát nem szeretnénk beszereltetni ‒ sokat kéne faragni hozzá és drága ‒, viszont a tetőtéri szobában csökkenteni kellene a meleget. Sajnos két ventilátor és egy folyosóra nyitott ajtó nem használ, számítógép is van a szobában.
Kérj kölcsön egy mobil légkondit, az nagyon sokat fog segíteni a döntésben, amit ebben az esetben jól el lehet szúrni, pl. a szükséges teljesítményt vagy a hangját - egyik sem csekélység. : -) A csövét akár egy kicsit nyitott ajtón át egy másik helyiségbe is át lehet vezetni a próbához, ahhoz nem kell az ablakkal vacakolni. Amennyire lehet, távol kell rakni a klímát az ajtótól (a csövek általban harmonikaszerűen kihúzhatók), úgy viszonylag kevesebb meleg levegőt fog visszaforgatni, és persze meg lehet próbálni pokróccal, ágyneművel letakarni a rést stb.
Különben léteznek split mobil klímák is (kétcsövesek), de többnyire esélytelen beszerezni és drága. Ami még érdekes lehet: előbb-utóbb a villanyszámla is eszébe jut az embernek, arról pedig az árak és hatásfokok viszonya - attól függ, mennyi használatról beszélünk nyaranta. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2025
Mobil klímát sajnos nem tudunk kölcsön kérni, az ismerősök közül senkinek sincs.
Kezd sajnos az az érzésem lenni, hogy a mi tetőterünk nem klíma kompatibilis. Nyaranta alig tudok bármit csinálni, mivel majdnem elviselhetetlen tud lenni a meleg, szellőztetni pedig nappal nem érdemes, mert forróak a cserepek a tetőn.
Én tavaly döntöttem: klíma kell, mert ezt a hőséget nem lehet kibírni. Random klímást kihívtam (ismerős ajánlotta), aki felmérte az igényt, már ekkor megállapodtunk a konkrét tipusban, és az árban. Itt jegyzem meg, hogy egy fillérem nem volt rá, de a feladat mindenképpen megoldandó volt. A megbeszélt időben a szaki megjelent a segédjével, és másfél óra alatt “kulcsra készen” felszerelték a gépet. Egyébként csupa akkus gépeket használt, mivel arra is föl van készülve, ha a telepítés helyén esetleg pont nincs áram. Gyors próba után hamar távoztak, minimális koszt hagyva maguk után. Elég volt egy porszívózás. Azóta boldogan hűtök-fűtök a géppel - vagy csak párátlanítok, ha éppen arra van szükség. A fizetése jelentős részben hitelkártyáról történt, 45%-os kamatra. De ha nem lépem ezt meg, életem végéig is itt rohadhattam volna a forró beton cellában. De idén év elejére kifizettem az adósságot is (kb. 2x ), és azóta a jó közérzetemet szolgálja.
Ez volt az én megoldásom, nem mondom, hogy a leg-ideálisabb, de így történt. De Neked nem kell ezt megoldanod, értekezhetsz róla itt oldalakon keresztül, hogy mit miért nem - ahogy szoktad évek óta, más témákban is. Csak akkor rotyoghatsz tovább a kondérban, a saját zsírodban |
