Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   841 / 841
(#) lazsi válasza dara hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
(Gyakran az újabb gépekben is még az alaplapon ott van a párhuzamos port csatlakozó, csak nincs kivezetve a hátuljára... A gép szétszedése nélkül megnézhető pl. a BIOS-ban, hogy be lehet-e kapcsolni: ha igen, akkor érdemes belenézni. Vagy az alaplap leírása alapján.
Ha ott a tüskesor, akkor igen nagy eséllyel sokan tudunk adni olyan kábelt, ami kiviszi a portot a hátlapra. Vagyis kis szerencsével a nyomtatóportos megoldáshoz sem kell előszedned egy régi gépet...)
(#) dara válasza lazsi hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Köszönöm de már rendeltem egy usb programozót a nagy fal tövéböl ha nem bírok vele akkor lèpek tovább.
(#) zamatőr hozzászólása Jún 21, 2025 /
ATMEGA-8 program
Adott egy atmega8-al működő DCF szinkronizált óra. Szeretném ha a kettőspontok felváltva villognának amikor szinkronizál az óra a DCF vevővel. Bővebben: Link Az "asm" file elérhető Bővebben: Link. Valaki módosítaná a programot és lefordítaná hex-re -a beégetést meg tudom csinálni.. ( Csak után építeni "tudok")
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
(#) pajesz66 hozzászólása Júl 3, 2025 /
I2C szintillesztés hogyan?
Nem teljesen AVR a téma, de hátha valaki tud segíteni.
Egy áramkörben lévő eprom tartalmát kell kiolvasnom, egy adott hardverrel.
A gond az, áramkörben 1,8V-os I2C vonalak vannak, az eprom olvasó hardver pedig 3,3V-ot kezel.
Már megrendeltem egy pici PCA9306 szintillesztő áramkört, viszont dolgozni szeretnék amíg az megérkezik.
Nincs valakinek valami megoldása/ötlete a szintillesztésre?
(#) vargham válasza pajesz66 hozzászólására (») Júl 3, 2025 / 1
Ez található az eredeti Philips ajánlásban.
Bővebben: AN97055
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2025
(#) tki válasza vargham hozzászólására (») Júl 3, 2025 / 1
Csak vigyázni kell, mert a szokásos 3,3..5 V-os konverzióhoz képest itt már 1,8 V-os feszültségnél stabilan kell nyitnia a MOSFET-nek (szórással együtt), ami <1 V normál gate threshold voltage-et jelent. Ez ritkább, és egyáltalán nem biztos, hogy van otthon.
Ezek jók lehetnek, de inkább csak tippnek vedd, ne higgy nekem: : -)
https://www.hestore.hu/prod_10048178.html
https://www.hestore.hu/prod_10021023.html
(#) pajesz66 válasza tki hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
Én is ezt találtam, rendeltem a néhány fajta mosfetet, kell pár nap mire megjön, addig várnom kell...
Amit itthon találtam azzal nem/nem jól működött a dolog... kevés az 1,8V... 3,3V és 5V között ok!
Következő: »»   841 / 841
