Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   841 / 842
(#) pajesz66 hozzászólása Júl 3, 2025 /
I2C szintillesztés hogyan?
Nem teljesen AVR a téma, de hátha valaki tud segíteni.
Egy áramkörben lévő eprom tartalmát kell kiolvasnom, egy adott hardverrel.
A gond az, áramkörben 1,8V-os I2C vonalak vannak, az eprom olvasó hardver pedig 3,3V-ot kezel.
Már megrendeltem egy pici PCA9306 szintillesztő áramkört, viszont dolgozni szeretnék amíg az megérkezik.
Nincs valakinek valami megoldása/ötlete a szintillesztésre?
(#) vargham válasza pajesz66 hozzászólására (») Júl 3, 2025 / 1
Ez található az eredeti Philips ajánlásban.
Bővebben: AN97055
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2025
(#) pajesz66 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
Én is ezt találtam, rendeltem a néhány fajta mosfetet, kell pár nap mire megjön, addig várnom kell...
Amit itthon találtam azzal nem/nem jól működött a dolog... kevés az 1,8V... 3,3V és 5V között ok!
(#) wbt hozzászólása Júl 28, 2025 /
Felejtés
Most előtúrtam pár 15-18 éves készüléket (mérnöki példány, itt marad, ne kelljen Dél-Afrikába menni egy sor módosításáért ugye...). 6 látványprogramot tudó VU-méter, ha nincs hang, unatkozik=lágy átmenetekkel elvan. Kivéve, ha egy bizonyos program fut, akkor vibrál. Ugyan az a rutin van meghívva, semmi különleges (nem lehet időzítési gond, WS2812, kitanultuk anno), visszaolvasva, 1 bit hiba. Másik dolog (GPU-t csinált barátom mono LCD-hez), tökéletes a megjelenítés, de egy programrész nem megy. Visszaolvasva, 1 bit hiba. (ez kb 15 évig volt fiókban). Ti találkoztatok ilyennel, hogy 10-15 év után elmegy a flash? (ezeknél a példáknál kideríthetetlen, ki-mivel megy el az erdőbe, de nem okoztak itt nagy hibát, de nem ASM, tehát lehetetlen rájönni, mit okoz egy bithiba...másutt teljes összeomlást, itt csak egy kérdést). Ezekben Mega32 és M328 van, a bénább látvány VU-ban csak Attiny84, az meg elvan, nem felejt. Na, akkor ne tervezzek semmit 10+ évnél hosszabb időre? (félőbb, ha balesetet okoz egy cucc, most akkor én vagy a gyártó a hibás?)
(#) Gafly válasza wbt hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Létező dolog, különösen nagyon nagy integráltságú chip-eknél.
Van ahol figyelik is:
„serSupervisionTimer This attribute is used for activating or deactivating Soft Error Rate (SER) checking for Digital Signal Processors (DSP) on *** Board, and providing the periodicity of the Cyclic Redundancy Check (CRC).
Note:
SER faults are generated when high-energy sub-atomic particles collide with the DSP silicon and alter the DSP memory content by one bit. The source of the particles is, for example, the encapsulation material of the DSP or cosmic radiation. SER faults occur seldom and are considered expected behavior.”
(#) wbt válasza Gafly hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Mondjuk, a cipősdoboz maximum az alfa-béta sugárzás ellen véd...ami érdekes, hogy egy (ugyanolyan idős) készülék kiszögelve a falra évente 4-5 alkalommal be van kapcsolva, annak semmi baja, talán a flash olvasóerősítő, ha látja, hogy a töltés mondjuk 70% alá esik, visszatölt (???). Chip-en bármit el tudok képzelni. Van olyan AVR-es áramkör, ami iparban 20+ éve megy éjjel-nappal, semmi gond. Csak a lezsírozott, elfeledett, "minekszedjemszét" áramkörök esetén jött elő. (nem ártana itt már egy nagytakarítás/selejtezés is) Köszönöm!
(#) chipi hozzászólása Szept 21, 2025 /
Atmega 2560 jtag debugger
Atmega 2560 Jtag olvasásra- ra mit javasoltok?
ATMEL MKII ha jól tudom csak programozó.
(#) TavIR-AVR válasza chipi hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
JTAG ICE MKII
AVR-JTAG
AVR-Dragon.
(#) Laslie hozzászólása Nov 28, 2025 /
ATtiny85 LED füzér vezérlés
Közeledik a karácsony, így előkerültek a fiók mélyéből az elemes LED füzérek. Van itthon jó sok. Az egyik részük időkapcsolós (van benne beépítve timer), ami 6 órán keresztül engedi világítani, majd 18 órán keresztül pedig kikapcsolva tartja a LED füzért. Ezek szinte mindegyike 2 db AA ceruza elemről működnek. Persze van 1-2 db, ami 3 db AA ceruza elemet igényel.
Mivel van itthon jó pár olyan is, ami nem időkapcsolós, és van itthon jó pár ATtiny85 chip-em is (SOIC-8 tokozású), ezért kitaláltam, hogy "felokosítom" ezeket a LED füzéreket is. Ezek is legyenek időkapcsolósosak!
Minimális kódolást igényel, ez nem gond (max. segít a ChatGPT ). Viszont nem tudom eldönteni, hogy tranzisztorral (BCX56-16, és egy 1k ellenállás a bázisra) vagy FET-el (AO3400, és egy 10k lehúzó ellenállás, és egy 10 Ohm ellenállás a Gate-re) legyen megoldva a LED füzér kapcsolgatása. Azt megmértem Amper mérővel, hogy 240 mA áramot igényel a LED füzér 2 db AA ceruza elemről.
Szerintetek melyik megoldást érdemes választani, és jól gondolom-e, hogy elég csak ennyi alkatrész?
(#) Gafly válasza Laslie hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Ahogy nézem még ellenállás sem kell a FET-hez.:
„Port B is a 6-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability.”
Ugyan kicsi a feszültség, de a FET adatlapja alapján működhet.
(#) Laslie válasza Gafly hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Egyik sem kell? Se a soros ellenállás, se a lehúzó ellenállás a Gate-hez?
(#) Nabukodonozor válasza Gafly hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Úgy emlékszem, hogy a felhúzó ellenállás csak input módban működik, mert a PORTx regiszterrel lehet állítani.
Az eredeti kérdéshez: a 240 mA a MOSFET-el működni fog. Szerintem nem kell ellenállás a gatere, mehet direktben. A bipoláris is jó, de a CE szaturáció elég nagy, ami csak fölöslegesen viszi el a teljesítményt.
Arra figyel, hogy a LED sor melyik végére teszed a tranzisztort, mert a bipolárist a táp és a szalag közé, addig a MOSFET-tet a szalag és a test közé kell tenni.
A tapasztalatom szerint a ChatGPT az időzítés hosszába szokott belezavarodni, abban szerintem tudunk itt segíteni, ha van már kód.
Ami szűk keresztmetszet lehet, hogy az Attiny milyen alacsony feszültségen tud működni. 1 MHz-en 1,8 V-on biztosan megy. Szerintem lehet itt trükközni hogy alacsonyabb frekiről megy. Sőt érdemes lehet a power savinggel is játszani.
(#) vargham válasza Laslie hozzászólására (») Nov 30, 2025 /
Ó, karácsonyi LED villogót én is készítettem pár éve. Ha érdekel, előtúrom a kódot.
(#) Nabukodonozor válasza Nabukodonozor hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Megmerem kockáztatni, hogy ezt egyszerűbb lenne megoldani néhány 4000-es sorozatú IC-vel, mint egy ATtinyvel.
(#) Laslie válasza vargham hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Megköszönöm, ha megkeresed.
Megkérdeztem a ChatGPT-t, mivel nem vagyok annyira otthon az AVR programozásában, és adott egy kódot (az elvárás, hogy bekapcsoláskor indít, 6 órán keresztül világítanak a LED-ek, majd 18 órára aludni megy):
  1. #include <avr/sleep.h>
  2. #include <avr/wdt.h>
  3. #include <avr/power.h>
  4.
  5. #define LED_PIN 3
  6.
  7. volatile bool wdt_wake = false;
  8.
  9. ISR(WDT_vect) {
  10.   wdt_wake = true;
  11. }
  12.
  13. void setup_wdt_1s() {
  14.   MCUSR &= ~(1 << WDRF);
  15.   WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  16.   // 1s időzítés, csak interrupt
  17.   WDTCR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1);
  18. }
  19.
  20. void sleep_1s() {
  21.   wdt_wake = false;
  22.   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  23.   sleep_enable();
  24.   sleep_cpu();
  25.   sleep_disable();
  26. }
  27.
  28. void setup() {
  29.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  30.   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  31.
  32.   // Órajel csökkentése a kisebb fogyasztáshoz
  33.   clock_prescale_set(clock_div_8);  // 1 MHz vagy még kevesebb, ha fuse-al állítod
  34.
  35.   setup_wdt_1s();
  36. }
  37.
  38. void loop() {
  39.   // 6 óra = 21600 másodperc
  40.   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  41.   for (uint32_t i = 0; i < 21600; i++) {
  42.     sleep_1s();
  43.   }
  44.
  45.   // 18 óra = 64800 másodperc
  46.   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  47.   for (uint32_t i = 0; i < 64800; i++) {
  48.     sleep_1s();
  49.   }
  50. }
Nem tudom ez mennyire lesz jó, de majd kipróbálom.
A NYÁK készítése még folyamatban van.
Nabukodonozor
Lehet egyszerűbb lenne, de azért esett a választávom az ATtiny85-re mert ilyen van itthon (SOIC-8), és a hely ahova be kell férnie (25 mm x 10 mm), adja magát.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2025
(#) Nabukodonozor válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 2, 2025 /
Igazából több sebből vérzik a kód, például:
- az ISR-nél nincs explicite jelölve, hogy a megszakítás hogyan kezelődjön
- a wdt_wake-t védeni kellene azzal, hogy előtte tiltani kellene a megszakításokat, utána megengedélyezni. Igazából elég lenne meghívni a wdt_enable-t.
- a 15. 16. sorok is viccesek, először szépen bit vagyolja a regisztert, aztán simán felülírja az egészet
- az i változónak elég a uint16_t típus
- akárhogy nézem, de nem találom a main-t, de szerintem ott van az csak nem lett bemásolva. És egyébként a wdt_wake-t nincs is használva.
De az utolsót leszámítva ezek nem okoznak semmilyen gyakorlati problémát ebben a programban.
A sleephez egyáltalán nem értek.
„amikor a kód a sleep_enable() és a sleep_cpu() között jár, így a sleep_enable() előtt tiltani kellene a megszakításokat, utána meg engedélyezni.”
Ezt miért így kell csinálni?
(#) vargham válasza Laslie hozzászólására (») Dec 3, 2025 /
Nálunk ezzel megy a karácsonyi fényfűzér. Feleségem reklamált, hogy a gyári programban túl hirtelen változik a fényerő. Ez tulajdonképpen egy potméterekkel állítható paraméterű fader.
Olyan időzítést pont nem tud, amit te szeretnél, de nem macera beletenni.
  1. /*
  2.  * blink_fade_85.cpp
  3.  *
  4.  * Created: 2020. 12. 17. 11:14:02
  5.  * Author : VMP
  6.  */
  7.
  8. #ifndef F_CPU
  9. #define F_CPU 8000000u
  10. #endif
  11.
  12. #include <avr/io.h>
  13. #include <avr/interrupt.h>
  14. #include <util/delay.h>
  15. #include <avr/pgmspace.h>
  16.
  17. const uint8_t PROGMEM gamma8[] = {
  18.   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  19.   1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
  20.   1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
  21.   2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,
  22.   5,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10,
  23.   10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
  24.   17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25,
  25.   25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 36,
  26.   37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,
  27.   51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
  28.   69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89,
  29.   90, 92, 93, 95, 96, 98, 99,101,102,104,105,107,109,110,112,114,
  30.   115,117,119,120,122,124,126,127,129,131,133,135,137,138,140,142,
  31.   144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,167,169,171,173,175,
  32.   177,180,182,184,186,189,191,193,196,198,200,203,205,208,210,213,
  33.   215,218,220,223,225,228,231,233,236,239,241,244,247,249,252,255 };
  34.
  35. constexpr uint8_t cPotmeter1Adc = 0x1u;
  36. constexpr uint8_t cPotmeter2Adc = 0x2u;
  37. constexpr uint8_t cPotmeter3Adc = 0x3u;
  38. constexpr uint8_t cAdcChannelCount = 3u;
  39. constexpr uint8_t cFirstAdcChannel = 1u;
  40. constexpr uint16_t cAdcMaxValue = 1023u;
  41. constexpr uint8_t cPwmMaxValue = 255u;
  42. constexpr uint8_t cAdcLowerLimit = 4u;
  43. constexpr uint16_t cAdcUpperLimit = 1020u;
  44.
  45. volatile uint8_t edAdcChannel = cPotmeter3Adc;
  46. volatile uint16_t maxDuty = 0; // Potmeter on ADC1
  47. volatile uint16_t onDelay = 0; //Potmeter on ADC3
  48. volatile uint16_t offDelay = 0u; //Potmeter on ADC2
  49.
  50. void NextAdcChannel() noexcept {
  51.   edAdcChannel = ++edAdcChannel <= cAdcChannelCount ? edAdcChannel : cFirstAdcChannel;
  52.   ADMUX &= ~(3);
  53.   ADMUX |= edAdcChannel;
  54. }
  55.
  56. void startConversion() noexcept {
  57.   ADCSRA |= (1 << ADSC);
  58. }
  59.
  60. ISR(ADC_vect) {
  61.   switch (edAdcChannel) {
  62.     case cPotmeter1Adc: {
  63.       maxDuty = ADC / 4u;
  64.       break;
  65.     }
  66.     case cPotmeter2Adc: {
  67.       offDelay = ADC > cAdcLowerLimit ? ADC : 0u;
  68.       offDelay = ADC < cAdcUpperLimit ? ADC : cAdcMaxValue ;
  69.       break;
  70.     }
  71.     case cPotmeter3Adc: {
  72.       onDelay = ADC > cAdcLowerLimit ? ADC : 0u;
  73.       onDelay = ADC < cAdcUpperLimit ? ADC : cAdcMaxValue ;
  74.       break;
  75.     }
  76.     default: {
  77.       break;
  78.     }
  79.   }
  80.   NextAdcChannel();
  81.   startConversion();
  82. }
  83.
  84. int main(void) {
  85.   cli();
  86.   TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); //Disable Timer0 compare A interrupt
  87.   TIMSK &= ~(1 << OCIE1B); //Disable Timer0 compare B interrupt
  88.   DDRB |= (1 << PB1); //LED output (OC0B/OC1A)
  89.   TCCR1 &= ~(1 << COM1A1); //Toggle OC1A
  90.   TCCR1 |= (1 << COM1A0); //Toggle OC1A
  91.   TCCR1 |= (1 << CS10); //Timer runs  IO clock without prescaler
  92.   TCCR1 |= (1 << PWM1A); //Enable PWM output mode
  93.   OCR1A = 0u;
  94.   ADMUX |= (1 << MUX1) | (1 << MUX0); //Use ADC3 (PB3)
  95.   ADCSRA |= (1 << ADPS0); //Set ADC clock prescaler to 32
  96.   ADCSRA |= (1 << ADIE); //Enable conversion ready interrupt.
  97.   ADCSRA |= (1 << ADEN); //ADC enable
  98.   DIDR0 |= (1 << ADC3D) | (1 << ADC2D) | (1 << ADC1D); //Disable digital input on ed analog inputs
  99.   startConversion();
  100.   sei();
  101.
  102.   while (true) {
  103.     // Always on
  104.     while (onDelay == 0u && offDelay == 0u) {
  105.       OCR1A = maxDuty;
  106.       _delay_ms(1u);
  107.     }
  108.     OCR1A = 0u;
  109.     // Fade in
  110.     uint8_t duty = 0u;
  111.     while (duty < maxDuty) {
  112.       OCR1A = pgm_read_byte(&gamma8[duty++]);
  113.       uint16_t counter = 0u;
  114.       while (counter++ < onDelay / 16u) {
  115.         _delay_us(1u);
  116.       }
  117.     }
  118.     // Sustain
  119.     uint16_t counter = 0u;
  120.     while (counter++ < onDelay / 32u) {
  121.       OCR1A = pgm_read_byte(&gamma8[maxDuty]);
  122.       _delay_ms(1u);
  123.     }
  124.     // Fade out
  125.     duty = maxDuty;
  126.     while (duty > 0) {
  127.       OCR1A = pgm_read_byte(&gamma8[duty--]);
  128.       uint16_t counter = 0u;
  129.       while (counter++ < onDelay / 16u) {
  130.         _delay_us(1u);
  131.       }
  132.     }
  133.     // Off period
  134.     OCR1A = 0u;
  135.     volatile uint16_t fakeVariable = 0;
  136.     while (fakeVariable++ < maxDuty * 2u) {
  137.       uint16_t counter = 0u;
  138.       while (counter++ < offDelay / 32u) {
  139.         _delay_us(1u);
  140.       }
  141.     }
  142.   }
  143. }
(#) Nabukodonozor válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 3, 2025 / 1
A WDTCR állítás: megnéztem a datasheetet és azt értem, hogy miért történik két lépcső, de azt nem hogy először miért "|=" a "=" helyett.
Igazából sosem mélyültem el a watchdog lelki világában és eddig csak védelemre használtam olyan szempontból, hogy ha valami beakad, akkor a WD resetelje az CPU-t. Csak simán meghívom a wdt_enable(...) és a wdt_reset() függvényeket innen: Bővebben: Link
Ah, szóval a race condition ott van, hogy a WD interruptja akkor hívódik meg mielőtt a sleep megtörténik. Szóval, lesz egy igazából hatástalan interrupt, mert nincs minek feldolgoznia és a CPU meg megy aludni.
Az ISR esetén erre gondolok: Bővebben: Link (ha van beállított LSP clangd-vel, akkor az jelzi is, hogy az ISR() paraméterei hiányosak).
Ezer köszi az infókat! Bőven vannak hiányosságaim az AVR területen, de a C-ben és a szoftverfejlesztés körüli dolgokban úgy gondolom, hogy erős vagyok.
(#) vargham válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 4, 2025 / 1
Igen, ez érthető. Nálunk telefon töltőről megy. A szoftver azért kellett, hogy szépen halványítson, ne villogva, mint a gyári vezérlő. Azért hátha van benne hasznos rész neked is.
(#) Laslie válasza Laslie hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
Elolvasva a hozzászólásokat, rá kellett jönnöm, hogy ez az AI kérdezés is egy külön tudást igényel. Ezen elgondolkodva, pontosítottam a ChatGPT-nek feltett kérdést, és kértem tőle egy programot, ATTiny85-re optimalizálva. Átnéztem a kódot, és most már sokkal logikusabbnak tűnik.
  1. /*
  2.  * ATtiny85 ultra low power LED timer
  3.  * 6 óra ON → 18 óra OFF → ismétlődés
  4.  *
  5.  * LED-füzér PB2-ről (7-es láb) vezérelve
  6.  * AO3400 N-MOSFET meghajtás
  7.  *
  8.  * FUSE: gyári értékek megfelelőek
  9.  *  - CKDIV8 = programmed → CPU clock = 1 MHz
  10.  *  - Internal 8 MHz RC oscillator /8
  11.  */
  12.
  13. #include <avr/io.h>
  14. #include <avr/interrupt.h>
  15. #include <avr/sleep.h>
  16. #include <avr/wdt.h>
  17.
  18. // ----------- Időzítés -----------
  19. #define WDT_INTERVAL_SECONDS 8          // watchdog max delay
  20. #define SECONDS_PER_HOUR     3600
  21. #define WDT_TICKS_PER_HOUR   (SECONDS_PER_HOUR / WDT_INTERVAL_SECONDS) // = 450
  22.
  23. #define ON_HOURS   6
  24. #define OFF_HOURS 18
  25.
  26. #define ON_TICKS   (ON_HOURS * WDT_TICKS_PER_HOUR)    // 2700
  27. #define OFF_TICKS  (OFF_HOURS * WDT_TICKS_PER_HOUR)   // 8100
  28.
  29. volatile uint8_t wdt_fired = 0;
  30. volatile uint32_t wdt_counter = 0;
  31.
  32. // ----------- Watchdog interrupt -----------
  33. ISR(WDT_vect) {
  34.     wdt_fired = 1;
  35. }
  36.
  37. // ----------- Watchdog inicializálás (8s + interrupt) -----------
  38. void setup_watchdog() {
  39.     cli();
  40.
  41.     wdt_reset();
  42.     // Engedélyező írás
  43.     WDTCR = (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  44.     // Valódi beállítás
  45.     WDTCR = (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0);
  46.
  47.     sei();
  48. }
  49.
  50. // ----------- BOD kikapcsolása alvás idejére -----------
  51. void disable_bod_in_sleep() {
  52.     /*
  53.      * Az ATtiny85 előírja:
  54.      * 1) BODS és BODSE bitek beírása egyszerre
  55.      * 2) 4 cikluson belül BODSE törlése, BODS megtartása
  56.      */
  57.
  58.     cli();
  59.     MCUCR |= (1 << BODS) | (1 << BODSE);
  60.     MCUCR = (MCUCR & ~(1 << BODSE)) | (1 << BODS);
  61.     sei();
  62. }
  63.
  64. // ----------- Perifériák lekapcsolása -----------
  65. void power_save_init() {
  66.     // ADC kikapcsolása
  67.     ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
  68.
  69.     // Perifériák tiltása
  70.     PRR |= (1 << PRADC) | (1 << PRUSI) | (1 << PRTIM0);
  71. }
  72.
  73. // ----------- LED vezérlés -----------
  74. #define LED_PIN PB2
  75.
  76. void led_on() {
  77.     PORTB |= (1 << LED_PIN);
  78. }
  79.
  80. void led_off() {
  81.     PORTB &= ~(1 << LED_PIN);
  82. }
  83.
  84. // ----------- Mélyalvás BOD nélkül -----------
  85. void go_sleep() {
  86.     disable_bod_in_sleep();                 // BOD off ONLY during sleep
  87.     set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  88.     sleep_enable();
  89.     sleep_cpu();                             // itt alszik el
  90.     sleep_disable();                         // ide ébred fel
  91. }
  92.
  93. // ============================================================
  94. //                       FŐPROGRAM
  95. // ============================================================
  96. int main(void) {
  97.
  98.     // PB2 (7-es láb) kimenet
  99.     DDRB |= (1 << LED_PIN);
  100.
  101.     power_save_init();
  102.     setup_watchdog();
  103.
  104.     // Indulás: LED bekapcsolva
  105.     uint8_t state = 1;
  106.     led_on();
  107.     wdt_counter = 0;
  108.
  109.     while (1) {
  110.         // Várjuk a watchdog ébresztést
  111.         while (!wdt_fired) {
  112.             go_sleep();
  113.         }
  114.         wdt_fired = 0;
  115.
  116.         // 8 másodperc eltelt
  117.         wdt_counter++;
  118.
  119.         if (state == 1) {
  120.             // LED ON szakasz
  121.             if (wdt_counter >= ON_TICKS) {
  122.                 led_off();
  123.                 state = 0;
  124.                 wdt_counter = 0;
  125.             }
  126.         } else {
  127.             // LED OFF szakasz
  128.             if (wdt_counter >= OFF_TICKS) {
  129.                 led_on();
  130.                 state = 1;
  131.                 wdt_counter = 0;
  132.             }
  133.         }
  134.     }
  135. }
Láttok benne buktatót?
(#) fecus hozzászólása Jan 31, 2026 /
ISP programozás ATtiny25
Attiny25-öt szeretnék programozni kész áramkörben. A kapcsolásban belső órajelet szeretnék használni. Tudom majd programozni vagy egy quartz-ot be kell tennem az áramkörbe csak ezért?
Ha tudom, hogyan kell beállítani az arduino IDE-t?
(#) pont válasza fecus hozzászólására (») Jan 31, 2026 /
Mindenképpen érdemesebb foglalatba tenni, és programozóval programozni, mert akkor nem kellenek vezetősávok az ISP-hez, és nem fordulhat elő, hogy valami nyákon lévő alkatrész bekavar. De csak az órajelre, arra azt tudom mondani, hogy USB ASP-al rengetegszer írtam quartz nélkül, viszont arduinoval nem írtam még.
(#) tursaba hozzászólása Feb 20, 2026 /
AVR programozót milyet?
Milyen olcsó és jó programozót ajánlotok AVR ISP-n programozáshoz?
Eddig AVR STUDIÓ-val használtam ISP MK II-t , de megpusztult.
(#) Nabukodonozor válasza tursaba hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Könnyen lehet, hogy "csak" ennyi a fix: YT - AVR ISP MKII Repair & Upgrade
MOD: úgy tudom, hogy az AVR ISP mkII-t publikussá tették és ezt a kínaiak lemásolták. Szerintem az működik. Személy szerint nem vagyok a klónok híve, így nincs gyakorlati tapasztalatom.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
(#) pont válasza tursaba hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
USBASP
(#) zoz11 hozzászólása Feb 21, 2026 /
Atmeg64A olvasás
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy van e arra bármi féle, akár költséges, de elérhető módszer arra, hogy egy Atmega64A tartalmát kilehessen olvasni akkor ha az zárolva van(LB1=0, LB2=0)
(#) tursaba válasza Nabukodonozor hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Nem csak ennyi.
A GTL2003-as IC-t (illesztő) kicseréltem, de az USB-s, AT162-es állandóan ismételten küld ki a céláramkör AVR-nek rövid RESET jelet.
A programozó ATMEGÁT érte valami.
(#) Nabukodonozor válasza tursaba hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Uh, ezt szomorúan olvasom .
Még tavaly sikerült az ebay-en eredeti ISP mkII-t venni egész baráti áron. Ha nem sürgős, akkor érdemes lehet nézegetni és várni.
(#) vargham válasza tursaba hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
A LUFA projektben van AVR ISP mkII kompatibilis firmware.
Feltöltöd egy Arduinora (Micro/Leonardo), és kész a programozód.
Kb 12 éve én is készítettem, tök jól működött. Mondjuk azóta nem használtam, mióta váltottam Atmel ICE-re, ami most 30000 ft.
Vagy itt van egy Olimex AVR ISP mkII klón 8000 ft.
(#) tursaba válasza vargham hozzászólására (») Feb 23, 2026 / 1
Van Micro-m, de ahhoz jobban kellene értenem a software mókoláshoz, hogy meg tudjam csinálni.
Az Alin rendeltem 1 MK II-t, remélem jó lesz ~6500Ft.
Következő: »»   841 / 842
