Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   444 / 444
(#) Hutty válasza Szami66 hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Pedig nekem tökéletesen egyformák, mert az általad berakott pdf-ben sem voltak méretek.
Ez például teljesen megegyezik beültetésre, alkatrészre, feliratra, huzalozásra. És biztos led, mert a lámpának nincs A, meg K feiratú csatlakozási pontja.
(#) Szami66 válasza Hutty hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Valóban nem írtam méretet, azt gondoltam a típusszám a méretet is "adja". Amit keresek annak a kijelző mérete 105x35mm.
(#) Bakman válasza Szami66 hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A típusszám adná a méretet az adatlapból, ha fel lehetne lelni.
A 105 x 35 alatt a zöld forrasztómaszkos kijelző alaplapot (NYÁK) kell érteni? Karakterek száma 2 x 16 (1602L -ből gondolom).
(#) Szami66 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A kijelző 105x35mm, a nyák mérete 122x 44 mm. Szétműtöttem, mindhárom smd Led hibás. Ezen Ledek méret alapján kereshetők? ( 2x3mm)
Létező méret, nem is lehetetlen beszerezni: Bővebben: Link.
LED-et is lehet találni: Bővebben: Link.
Kicsit fura, hogy mindhárom elromlott de ha párhuzamosan vannak kötve, akkor a dolg normális. Mármint az normális, hogy tönkrementek, az kevésbé, hogy így lett rervezve a NYÁK.
(#) Szami66 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Igen párhuzamosan vannak külön ellenállással, valószínűleg a 6 Volt tette tönkre, valaki valamikor 7806-ot rakott a tápegységébe. A forrasztásokból ítélve ez nem a gyárban történt.
Most egy kis nyári szünet, aztán majd helyre rakom.
Köszönöm a linkeket, és a segítséget.
(#) szs válasza Szami66 hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Az elég érdekes, hogy segítséget kérsz -igyekeznek is segítséget adni, erre nyári szünetet hidetsz.
Remélem, a nyári szünet után magadtól kérsz segítséget.
(#) HA5AWS hozzászólása Júl 9, 2025 /
Micro SD foglalat
micro SD foglalatot keresek. A képen látható érdekel csak.
Üdv: Gábor
(#) HA5AWS válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
A hozzászólás ideje lejárt sajnos... Ha bárkinek van esetleg bontott is érdekel.
Üdv: Gábor
(#) Jancsika válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Szia,
Hestore-ban szerintem ilyen van.
Ezen a néven találod:
100.361.23
Csatlakozó micro SD kártyákhoz kidobóval, SMD
Üdv,
János
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
(#) xxxyyy válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Átsétálsz érte.
HeStore
Most látom már megelőztek...
(#) HA5AWS válasza Jancsika hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Hálás köszönetem mindkettőtöknek! Amikor keres az ember a legnyilvánvalóbb nem jut az eszébe!
Üdv: Gábor
(#) Gafly hozzászólása Kedd, 19:31 /
Festék, Bori, vörösfenyő
Úgy jártam, hogy elkezdtük lefesteni a külső fafelületeket (lásd Alternatív HE találkozó(k)), és elfogyott a festék.
De a boltban már nincsen, és nem is rendelhető.
Papírforma szerint célszerű egyforma színnel festeni legalább egy oldalon/ajtón.
Ha valahol Pest környékén találna valaki bontatlan elfekvő bolti készletet, annak nagyon örülnék.
Pontosan ilyen kell, kalandorok kiméljenek.
(#) img válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 19:49 /
Ha esetleg nem kapsz akkor a Google képkeresője alapján még itt is lehet.
Következő: »»   444 / 444
