Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   444 / 445
(#) Hutty válasza Szami66 hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Pedig nekem tökéletesen egyformák, mert az általad berakott pdf-ben sem voltak méretek.
Ez például teljesen megegyezik beültetésre, alkatrészre, feliratra, huzalozásra. És biztos led, mert a lámpának nincs A, meg K feiratú csatlakozási pontja.
(#) Szami66 válasza Hutty hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
Valóban nem írtam méretet, azt gondoltam a típusszám a méretet is "adja". Amit keresek annak a kijelző mérete 105x35mm.
(#) Bakman válasza Szami66 hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A típusszám adná a méretet az adatlapból, ha fel lehetne lelni.
A 105 x 35 alatt a zöld forrasztómaszkos kijelző alaplapot (NYÁK) kell érteni? Karakterek száma 2 x 16 (1602L -ből gondolom).
(#) Szami66 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 4, 2025 /
A kijelző 105x35mm, a nyák mérete 122x 44 mm. Szétműtöttem, mindhárom smd Led hibás. Ezen Ledek méret alapján kereshetők? ( 2x3mm)
Létező méret, nem is lehetetlen beszerezni: Bővebben: Link.
LED-et is lehet találni: Bővebben: Link.
Kicsit fura, hogy mindhárom elromlott de ha párhuzamosan vannak kötve, akkor a dolg normális. Mármint az normális, hogy tönkrementek, az kevésbé, hogy így lett rervezve a NYÁK.
(#) Szami66 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Igen párhuzamosan vannak külön ellenállással, valószínűleg a 6 Volt tette tönkre, valaki valamikor 7806-ot rakott a tápegységébe. A forrasztásokból ítélve ez nem a gyárban történt.
Most egy kis nyári szünet, aztán majd helyre rakom.
Köszönöm a linkeket, és a segítséget.
(#) szs válasza Szami66 hozzászólására (») Júl 5, 2025 /
Az elég érdekes, hogy segítséget kérsz -igyekeznek is segítséget adni, erre nyári szünetet hidetsz.
Remélem, a nyári szünet után magadtól kérsz segítséget.
(#) HA5AWS hozzászólása Júl 9, 2025 /
Micro SD foglalat
micro SD foglalatot keresek. A képen látható érdekel csak.
Üdv: Gábor
(#) HA5AWS válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
A hozzászólás ideje lejárt sajnos... Ha bárkinek van esetleg bontott is érdekel.
Üdv: Gábor
(#) Jancsika válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Szia,
Hestore-ban szerintem ilyen van.
Ezen a néven találod:
100.361.23
Csatlakozó micro SD kártyákhoz kidobóval, SMD
Üdv,
János
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
(#) xxxyyy válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Átsétálsz érte.
HeStore
Most látom már megelőztek...
(#) HA5AWS válasza Jancsika hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Hálás köszönetem mindkettőtöknek! Amikor keres az ember a legnyilvánvalóbb nem jut az eszébe!
Üdv: Gábor
(#) Gafly hozzászólása Júl 15, 2025 /
Festék, Bori, vörösfenyő
Úgy jártam, hogy elkezdtük lefesteni a külső fafelületeket (lásd Alternatív HE találkozó(k)), és elfogyott a festék.
De a boltban már nincsen, és nem is rendelhető.
Papírforma szerint célszerű egyforma színnel festeni legalább egy oldalon/ajtón.
Ha valahol Pest környékén találna valaki bontatlan elfekvő bolti készletet, annak nagyon örülnék.
Pontosan ilyen kell, kalandorok kiméljenek.
(#) img válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2025 /
Ha esetleg nem kapsz akkor a Google képkeresője alapján még itt is lehet.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Júl 26, 2025 /
Sajnálatomra jberényben egy festékbolt sem tart ilyet.
Biztatnám fórumtátsaim: nézzetek körül, jelezzetek.
(#) Taki33 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 26, 2025 / 1
Esetleg itt: Anda Festékáruház. Az ország több pontján is van üzletük.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2025
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Júl 26, 2025 /
Sok remény nem fűzök már hozzá.
Ugyanakkor tudom javasolni a Szerszámoutlet boltot. Ma voltam pótolni a Gerheb25 alatt eltört fúrót (egyszer felejtettem el bezárni a műhelyt, és már bent is voltak ). Sokkal több minden van, mint ami a web-en fent van, érdemes személyesen elmenni, már aki teheti.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Júl 26, 2025 /
Még a MÁS festékboltot is meg lehet kérdezni, ha a Kőházyban nincs...
(#) szs válasza bbb hozzászólására (») Júl 26, 2025 /
(nem okvetlen neked szól):
Volt valaki rajtunk kívül személyesen festékboltban? Mert festék kellene, nem link...
én reggel körülnéztem a városban, fórumtársi módon -hiszen szombaton is fel tudok kelni 7-kor.
Mások segítenek?
(#) szs hozzászólása Júl 26, 2025 /
Igazolványkép
Na, és valódi igazolványképet hol csinálnak?
Olyat, amit (például) az emelőhátfalas igazolványhoz is elfogadnak. nem fogadják el a házilag készültet -ha tetszik, ha nem
Linkmentesen, valódi címmel, létező fényképészt tudtok-e?
Meglátogattam volna ma egy fényképészt, annakidején a fater is őt bízta meg az esküvői fényképezéssel, él még, dolgozik -de épp szabit tart
Az ilyen beülős automatás sem jó?
Pesten tutira lenne, de az egy nap szabi szerintem.
(#) bbb válasza szs hozzászólására (») Júl 26, 2025 / 1
Ebben a kettőben jártam az elmúlt negyed-fél évben, s mindkettőben hatalmas a választék és barátságos volt a kiszolgálás. A telefont is felvették, míg ott voltam, egy kérdést így megérhet a dolog.
Megtaláltam a gyártót is, aminek a honlapján ott van pár viszonteladó is: helios. Eszerint Gaflytól nem túl messze is van bolt, ami elvileg forgalmazza a termékeit: Farba-color festék-barkács a XVI. kerületben.
Linkmentes fényképész nehezebb ügy... Akinél utoljára jártam, már rég megszűnt. Azóta egyszer kellett, de akkor automatánál csináltam képet. Viszont elvileg a Rossmannban tudnak vitt képből készíteni igazolványképet, illetve pár hónapja mintha az Auchanban is láttam volna gépet erre.
Mondjuk nem tudom, hogy a házilag készültet hogyan különböztetik meg, ha tényleg jó minőségű fotópapírra nyomtatod ki megfelelő nyomtatóval
(#) img válasza bbb hozzászólására (») Júl 26, 2025 /
A hivatalos, EU-konform igazolványképeknek több szabálynak kell megfelelniük, röviden: meghatározott fókusztávval és szögből fotózzák az arc torzításának a minimalizálására, majd utána egy Photoshop sablonban igazítják úgy, hogy az arc adott területeinek fednie kell a megfelelő referenciapontokat. Azért kell a jó bemeneti kép, hogy utána minél jobb minőségű UFO-t tudjanak csinálni az emberből.
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Júl 26, 2025 / 1
Ha akarod, mesélek erről, mennyire foglalkoznak ezzel...
Mármint azért mancsoltam, hogy nem szükséges mesélned róla mert sejtem, hogy semennyire.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Júl 27, 2025 /
Ugyan útlevél
„A kérelmező arcképmása, aláírása, valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.”
Szerintem ha "hivatalos arcképmása" a nyilvántartásban, akkor onnantól bármit, bármikor...
(#) szs válasza bbb hozzászólására (») Júl 27, 2025 /
Néhány helyen valóban nem. GKI-nál helyben csinalta a vállalkozas -elfogadtak, megvan a kártyam
Ennél a kártyánál, amire most szükseg van: E. kolleganak megcsináltak ugyanúgy helyben -aztán a kártyakészítő visszadobta. Ezért kell fényképészt hajkurásznom, de épp szabit tart az egyetlen a városban. Emiatt jövő szombatra marad.
És kíváncsi voltam, hogy mashol is ilyen nehéz ma fényképészt találni?
(#) bbb válasza szs hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Igen, máshol is. Automata viszont van. A mellékelt példány az Göncz Árpád városközpont metrómegálló Újpest felé menő oldalán van.
(#) tki válasza bbb hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Nagyon ki van találva az az ülés, hogy fél percnél tovább ne lehessen kibírni rajta... Persze többek közt testzsírszázalék-függő. : -)
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Régebben a Határ út metróállomáson a Köki felé menő oldalnál még a peron előtt volt egy ilyesmi automata, de ahogyan láttam a felújítással eltűnt.
Következő: »»   444 / 445
