Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   345 / 346
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Testzárlat a lámpában? Hátsó lámpa kiszed, kontaktusokat megtisztít, újrapróbál. Ha tovább kell nézelődni, akkor jöhet a vezetékek szemügyre vétele (főként ott fordulhat elő, ahol átbukik a fémlemezen, vagy magánál a csatlakozónál).
(#) Macsek71 hozzászólása Júl 8, 2025 /
Megerősítésre, felvilágosításra iránymutatásra lenne szükségem
Üdv Mesterek !
Lenne néhány autós "problémám", melyre megerősítést, iránymutatást szeretnék kérni.
Birtokomba került egy 20 éves Renault. Autós tapasztalatom konvergál a 0-hoz - eddig meg voltam autó nélkül
1, : Elvileg központizáras, távirányítós + indításgátlós a rendszer - gombnyomásra nyit-zár, kulccsal indul. Van egy utólag beépített riasztó ami - szerintem a kulcs gombjával ( ? ) élesedik, illetve kapcsol ki. Gépkönyv szerint kulccsal lehetne nyitni csak a csomagtartót - kabin zárva marad - pl. egy bevásárlás elpakolásakor. Nekem riaszt ...
Ez az utólagos riasztó "hibája" szokjam meg ? (nyissam ki mindíg az autót és figyeljek ...)
2, A kocsi korából adódóan előfordulnak már kontakthibás kapcsolók. Ha lekötjük az akkut - áramtalanítunk - pár üzemórát "bolondozik" a motorvezérlő.(Vásárláskor kapott másik akkut, onnan sejtem)
Ha nem teszem be a gyújtáskulcsot, szétszedhetem pl. a szellőztető-motor kapcsolóját ? Vagy az ablakemelő kapcsolóit ?
(#) proli007 válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 8, 2025 / 1
Hello! "Birtokomba került egy 20 éves Renault." Hát tényleg. Abból csak egy fajta van?..
(#) Macsek71 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Nem.
Az én típusomat kiadták 3 féle motorral, vagy 9 féle felszereltséggel. Ráadásul a forgamiba írt név alapján tudnia kéne olyan funkciókat is aminek nyoma sincs a kocsiban ...Szerintem ennyi idő után nem fontos a pontos típus.
Megelégedtem volna egy ilyesmi válasszal :
Abban a korban az utólagosan beszerelt egyszerűbb riasztók ennyit tudnak -> a távirányítóval ki- be kapcsolnak ...
Vagy
Igen jól tudod gyújtás nélkül csak az autó bizonyos részei: ***,###, esetleg +-*-+ lehet feszültség alatt ...
Én nem értek hozzá, de csak van különbség egy Renault 5-19-21 között. Nem?
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Nem számolva az ismeretlen belemókolt riasztót.
(#) uniman válasza proli007 hozzászólására (») Júl 8, 2025 / 2
Ez is 20 éve futott....lehet ilyen?
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Egyáltalán nem egyformák ezek a vasdarabok. Csak a tiedből, ahogy mondod van kilenc féle felszereltség, s mindegyik mást tudott gyárilag. Aztán valaki belemókolt valamilyen riasztónak látszó tárgyat, amiről szintén semmit nem tudni. Szóval a kérdésedre a válasz:
1) lehet, hogy normális a jelenség, de az is lehet, hogy nem
2) szétszedheted nyugodtan az ablakemelő, vagy a szellőztető kapcsolóját, azzal max. egy biztosítékot versz ki, ha valamit nagyon elrontasz - persze itt is nagy kérdés, hogyan is van bekötve jelenleg...
Gyújtás nélkül akármi feszültség alatt lehet, attól függően, hogy az előző tulaj mit mókolt(atott) rajta, vagy gyárilag hogyan volt megoldva. Na meg persze ezeknél akár a BMS is hülyéskedhet már, s produkálhat érdekes hibákat. Példának okáért nekünk volt Renault Thalia, ami hasonló korú lenne most, ha nem találkozott volna egy vadkannal... Na az rendszeresen elfelejtette a kulcsait és olyankor tiltott az immobilizer. Ilyenkor gombot nyomva tartva kulcs be a gyújtáskapcsolóba, elfordít, úgytart kicsit, visszafordít, gomb elenged, majd ismét lehetett indítani vele az autót. Ezt a BMS csere megoldotta volna, csak annyit az autó nem ért
@proli007: 20 éve már nem kaptál új 5-19-21 jószágokat Azok inkább a 25-30 év közötti kategóriák már (1998-2000, mikor befejezték a gyártásukat). Inkább lehet clio, laguna, megane, thalia, kangoo, ...
(#) proli007 válasza bbb hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Mindig elfelejtem, hogy milyen öreg vagyok már. De nemigazán ismerem én ezeket. Egy púpossal voltam anno a cégtől Csehországban a Dukovany NPP-be. Abban volt 273 ezer kilométer, de az nem kérdezett vissza, ment mint a golyó.
(#) zolika60 válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Pontos típus és évjárat nélkül nem igen tud neked segíteni senki. A francia csodáknak van olyan tulajdonsága, hogy egy adott típuson és évjáraton belül sem azonos minden. Tehát még úgy sem egyszerű ha ezeket az információkat rendelkezésére bocsátod a jelenlévőknek.
(#) Lamprologus válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Kedvencem az volt, amikor még mikrofilmen kerestem az futómű alkatrész... típus, évjárat, motor ... és még mindig 6 féle cikkszám volt ... és jött a döntő kérdés: "autó szine" ... és már meg is volt melyiket kell rendelni!
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
(#) Macsek71 válasza bbb hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Köszi Mindenkinek a segítséget !
Úgy tudom a "komolyabb" központizárak ( vagy a riasztók ? ) felhúzzák az elektromos ablakokat záráskor - Nálam ez is elmarad, de a riasztó visítani kezd 1-2 perc múlva Az iskolában tanult leállítási rutin (fogyasztók ki, motor OFF) kiegészült az ablakok fel sorral
Ugye ilyen korú (és ismeretlen kókányoltságú) eszköznél állandó a kérdés : a gépkönyvben levő funkciót gyárilag nem tudja, kiiktatták, vagy csak "rossz" ?
Ezért nekem az is segítség, pl. hogy abban a korban az olcsó riasztó "csak" ajtónyitást, esetleg belső teret figyel. Valószínű neked is az van...
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
„Úgy tudom a "komolyabb" központizárak ( vagy a riasztók ? ) felhúzzák az elektromos ablakokat záráskor”
Rosszul tudod. Vagy a felszereltség része, vagy külön komfortmodul, vagy utólagos modul csinálja ezt.
„a gépkönyvben levő funkciót gyárilag nem tudja, kiiktatták, vagy csak "rossz"”
A használati útmutató nagyrészt minden extra dolgot tartalmaz, de ugyanakkor szokás azt is odaírni, hogy *egyes típusoknál. Szintén felszereltség és példányfüggő a dolog.
„Ezért nekem az is segítség, pl. hogy abban a korban az olcsó riasztó”
Ez nem értem miért nem megy a fejedbe. Akkoriban is százszámra voltak riasztófajták, gyártónként akár tucatnyi is, különböző tudással. Amíg nincs meg a pontos típus ÉS hozzá az, hogy abból melyik funkciókat kötötték be egyáltalán, addig csak elővehetjük a jósgömböt és írhatunk neked bármit, találomra.
Példának okáért látsz ultrahangos érzékelőt a kocsin belül? Mert akkor azt is használhatja a belső tér figyelésére. Az utólagosra vajon rákötötték az ajtónyitó gombját - ki tudja?
(#) jani1987 válasza bbb hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Megoldódott a probléma. Egy tévesen bekötött vezeték okozta. Ez még hátra van. Plusz a kézifék meg a gumi.
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Örülök, hogy megtaláltad a hibát és sikerült is kijavítanod így a lámpád.
Mekkora gumi van az autón? Egy garnitura jó állapotban lévő, ámde öreg (dotszám alapján 2014-es gyártás) 195/55R15 gumit tudok adni. A kisházban pakolva találtam rá, szerintem legalább 6-8 éve naptól és esőtől védett helyen pihent bezacsizva Holnap meg tudom nézni pontosan miféle, s ha kell, meg jó az autódra, akkor valahogy eljut hozzád.
(#) jani1987 válasza bbb hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
205/55 R16.
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Na olyat nem tudok adni.
(#) Lezli46 hozzászólása Júl 16, 2025 /
Lexus Központizár
Sziasztok Tayota Lexus Tudósok!
Toyota Lexus XE2. IS220D. 2AD03. 2011.
HIBAJELENSÉG :
Gyári Távirányitóról --vagy vezető ajtó külsőnyomogombjáról müködtetve a központizárást, általában csak a vezető ajtó Nyitható-Zárható ., abban az esetben ha a hibajelenség fennáll!!! A központi müködése viszont erősen hőmérséklefüggő!!! Ha sokat áll a napon akkor szinte garantált a nemmüködés!!! Nem müködésnél is hallani a másik három ajtó gyenge "mocorgását" , miközben csak a vezető ajtó nyilik-zárul normálisan! Ugy tünhet mintha gyenge feszt kapna ez a három db motor????
Ha nem müködik ., és nyomvatartom a vezetőajtó külső érintőgombját , akkor van egy 6-s irányjelző (hibajelzés?) villogás és egy 6-s zárkattogás...
Köszi minden segitséget!
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2025
(#) uniman válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 17, 2025 / 1
Ilyen indexrelé volt benne? Elég fura "W" számok vannak rajta...
(Bontottam egy corollát, pár kacat még van belőle)
(#) jani1987 válasza uniman hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Mire vonatkozik a kérdés?
"Ilyen volt benne?"...a többi csak dünnyögés.
12 voltos 4 lábas.
(#) szs válasza uniman hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Nem is biztos, hogy annyira fura.
Amerikánusföldön állítólag 27 wattosak a féklámpa és irányjelzőizzók
Erre a szerkentyűre pedig ráírták: azt is tudja.
(#) uniman válasza szs hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Kereklámpást kaptam szét...európait. Ilyet.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
(#) huggybear hozzászólása Júl 30, 2025 /
Generátor feszültségszabályzó
Szeretnék segítséget kérni. Van egy Bosch generátorom (0 124 425 020; 55 556 067), melyhez feszültségszabályzót szeretnék venni. Ami azonosító a gyári szabályzón szerepel: BR14-H3; F 00M 145 281.
Ilyen számmal nem találok újat. Tudnátok segíteni, hogy mit lehetne betenni helyette? Nagyon köszönöm! G.
(#) zolika60 válasza huggybear hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
(#) ftirius hozzászólása Júl 30, 2025 /
Klímakompresszor
A klímakompresszor mágnestekercsén egyik irányban szakadást, a másik irányban 601 ohmot (?) mérek diódaállásban. Jól gondolom, hogy akkor a tekercs az ok?
(#) AZoli válasza ftirius hozzászólására (») Júl 30, 2025 / 1
Nem. Szerintem a tekercs szakadt, a vele párhuzamos dióda nyitófeszültségét méred 601 mV -nak.
(#) ftirius válasza AZoli hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Szuper!
Akkor megvan a hiba. (Az egyik.)
És miért van szükség diódára?
(#) Bakman válasza ftirius hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
Lazán fogalmazva: tekercs kikapcsoláskor fordított polaritással feszültséget ad vissza (akár 100 V-os nagyságrenben is) az áramkör felé, ezt a feszültséget zárja rövidre a dióda.
Következő: »»   345 / 346
