Fórum » Inverter készítése
Témaindító: Tomy666, idő: Máj 24, 2006
Lapozás: OK   62 / 62
(#) BLY94A válasza ferci hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Le lesz valasztva, most még manualisan , de kesobb elektronika fogja levalasztani.
(#) mex válasza BLY94A hozzászólására (») Máj 27, 2025 / 1
34400µF 380V-ra töltve az ~2500J
Ezt az energiamennyiséget 16V-ról 5sec alatt betölteni...
(#) erbe válasza mex hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
5 másodpercig ~31 A. A hatásfok még szóba se került. 20% kitöltési tényezővel ~155 A-es impulzusok.
De miért 16 V-tal számoltál?
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2025
(#) BLY94A válasza erbe hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Ennyit írtam kezdésnek. 2db 7.4V 6000mAh lipo akksi sorba kötve és maxra töltve.
(#) compozit válasza BLY94A hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Csak a méretek szemléltetésére: a munkahelyemen csináltak a srácok egy komolyabb egyenirányító+ puffert. A kimenet 260V 1000A volt. ( Inverterek élesztésére használtuk forgógépek helyett.) A kondik kb. 900 db 3300µF 350V-os NSF kondik voltak. ( mint egy hosszúkás uborkásüveg ) Külön szekrényben voltak, a mérete kb 800 x 800 x2200 mm volt. Manapság biztosan meg lehet csinálni sokkal kisebb méretben, de nem 260 V kell, hanem 380, tehát a 350V-os kondi nem lesz elég és nem 3F kell, hanem 34F. Mit akarsz ekkora energiával lelőni?
(#) mex válasza compozit hozzászólására (») Máj 27, 2025 / 1
34400µF =0.0344F
(#) compozit válasza mex hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Hm... benéztem.
(#) BLY94A válasza BLY94A hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
Sikerült működésre bírnom az invertert.
Vasmagnak egy "újabb" sortrafó magot használtam. A csévetestet 3D nyomtatóval nyomtattam.
Primer: 6+6 menet - 6x0.5mm huzal sodorva
Szekunder: 160 menet - 0.5mm huzal
Freki: 30Khz
Duty: 47%
Áramfelvétel: 330mA
Kimenő fesz: 390V
A 34400µF-et 5perc alatt tölti fel teljesen (az utolsó 60V-on belassúl a töltés).
Indulsi áram: 15A vagy több. (a műszerem ennyit írt)
Mellékelem a kapcsolást.
Rajzoltam hozzá egy nyáktervet is (persze azért is teszem fel hogy ha láttok rajta hibát akkor átrajzolom).
(#) tothgyula válasza BLY94A hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Elnézést,ha rossz helyen teszem fel a kérdést.
ZTECH 12V-os Pb. akkuhoz (6-DZM-12), invertert keresek, amely 230V-os váltakozó feszültséget adna. Áramszünet esetén használnám laptophoz,vagy okos tel. töltéshez.
Létezik-e esetleg gyári is? Köszönöm.
(#) tothgyula válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Időközben kaptam választ a Kapcsoló üzemű tápegység oldalon.
(#) uniman válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Rossz az elképzelés! Ugyanis léteznek szivargyújtóról működő notebook töltők/tápegységek. Ezek típusspecifikusak. Pl. nekem HP-hez van "gyári" (12/24V-os)...
Felesleges többszörösen veszteséggel átalakítgatni az energiát..
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
(#) Nanok hozzászólása Júl 10, 2025 /
Inverter
Egy inverteren gondolkodom. Mikrosütő szekunderét tekercselném át, 2x12V-ra. IRF3205 lenne, hozzá. 2x2 db-ra gondoltam. TL494-est, talán tudok bontani.
Nézegettem a rajzokat. A TL494-es közvetlenül, nem tud FET-et maghajtani? Mindenképpen kellenek tranzisztorok, vagy valamilyen meghajtó?
Illetve az LCD TV és a számítógép mit szólna hozzá? A számítógép tápom, passzív PFC-s, egy nagy tekercs van benne. A monitorom LG, egy kis adapterszerű táppal.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2025
(#) Ge Lee válasza Nanok hozzászólására (») Júl 11, 2025 / 1
Nem tudja közvetlenül meghajtani, mert be még csak bekapcsolja, de kisütni a gate kapacitását a fetnek már nem tudja. Ez az egész egy picivel bonyolultabb annál, mint amit rajzoltál. Nem mindegy, hogy hogyan tekered meg a trafót (mikrosütőé az pont nem lesz jó, mert annál egymás mellett van a primer és a szekunder itt meg minimum egymásra kell őket tenni), kellenek snubber tagok stb. De teljesen felesleges ezen agyalni, fillérekért szoktak hirdetni hibás szünetmentest, ahhoz csak 2db akku kell és már kész is vagy.
De nem sokkal drágábban van már nagyfrekis is, amiben nem 50Hz-es trafó van hanem kapcsolóüzemű, a 300V DC van aztán 4db FET-tel megszaggatva 50Hz-cel ami sokkal kisebb, könnyebb, jobb a hatásfoka. Volt itt fent régebben egy ilyen cikkem amiben egy ilyen gyárit rajzoltam vissza, csak már leszedtem.
Itt a képe és a rajza.
(#) sargarigo válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 11, 2025 /
Ugyan nem ide tartozik, de érdekelne hogy a lecsiszolt ic-ket honnan tudod hogy mik? Más kapcsolásokhoz való hasonlatosság árulkodik, vagy van valami trükkje?
(#) Gafly válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 11, 2025 / 1
Áramköri környezet és tapasztalat szokott segíteni...
Iskolában azzal szoktuk kezdeni, hogy nesze, rajzold vissza.
(#) pajesz66 hozzászólása Júl 13, 2025 /
Ledizzó 8V-ról
Egy 230V/kb.10W-os ledizzót szeretnék meghajtani 7-8Vról.
A csatolt trafó meghajtó áramkört kipróbáltam, rendben múködik. Egy 2x9V szekunderű hálózati trafót használtam. Meghajtásról egy arduinó gondoskodott.
Hogyan kellene egy ferrit trafót méretezni ehhez?
A meghajtó frekvencia kb.20kHz lenne, a trafó egy 3C94 anyagú ETD29 ferritmag..
(#) ferci válasza pajesz66 hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Részlet egy Skori-számolóból.
Az áttétel már egyszerű.
trafó.xls
(#) Ge Lee válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 13, 2025 / 1
Előttem leírták, az áramköri környezetből nem volt nehéz kitalálni.
Egyébként 20 kHz-en ezzel a meghajtással melegebbek lesznek a fetek, arra számíts.
Nem négyszögek lesznek a gateken, hanem valami lapos trapéz félék.
Némi snubber sem ártana a draineken, de ezen a feszültségen talán kibírják a tüskéket az 540-ek.
Példákat kereshetsz a topik rajzai között.
(#) pajesz66 válasza ferci hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
AZ IR2153 IC-ből szoktam építkezni, általában rezonáns tápot készítek, (már többször segítettél benne! Köszi!)de itt a Vin az kb 8V lenne.. két líthium cella... ez már az IR minimum tápfeszültsége alatt van.
Esetleg valami kapcsolás ami működhet itt? Kicsi méretben? 5-10W teljesítmény elég lehet....
Kell egy pici step-up, párszáz Ft és stabil is. Utána jöhet a többi apró.
Mire gondolsz? Step up, és utána az IR-es kapcsitáp? Gondoltam rá én is, de nem megy ez egyben?
(#) ferci válasza pajesz66 hozzászólására (») Hé, 6:41 /
A step-up után pl. egy SG3526 kell rendszerileg ( ennek is kevés direktben a 2 cella ).
Aztán a 2 fetes ellenütemű végfokod, hozzá a már leírtak.
Következő: »»   62 / 62
