Tekeredett ajtógumiSziasztok.Elöltöltős mosógépnél mi okozhatta ezt a hibát?Olyan mintha meglenne tekeredve az egész üstszálygumi.Zanussi a típiusa.
Szia! Mozgasd már meg az üstöt, hogy mekkorát "kottyan" le-fel irányban.
Eltörött a dobcsillag és ahogy beleér az üstszájgumiba eltekeri. Kuka az egész ;(
Megvan a baj......valóban a dobcsillag elrohadt és leszakadt a dob ...természetesen az üst nem szétszedhetö .....ennek annyi
Milyen típusú mosószer használatos a gépben?
![]() Nem indul el a gépSziasztok! Adott egy Indesit my time mosógép, probléma az lenne vele, hogy ha rá van csatlakoztatva a motor akkor, nem indul el egy program sem. Ha le húzom akkor elindul a program engedi be vizet, és ki is pumpálja. Ha asztalon indítom a motort, tökéletesen működik! Szerintetek merre keressem hibát? Köszönöm!
A vezérlőpanelon ellenőrizd a motor reléjét. Elképzelhető, hogy nem kap áramot a motor.
Szia! Köszönöm a tippet. Motor csere után tökéletesen működik!
LG mosógép dobja ugrikSziasztok.Nem találtam jobb fórumot, és úgy látom ez még aktív és segítőkészek is a userek. Használtan vettem egy LG F12B8ND1 gépet, ami ott kipróbálásnál tök jól működött. Aztán lehet a szállításnál történt vele valami, mert most használtam volna először és észrevettem, hogy "ugrik" a dob ruhákkal, és üresen is. Addig hagytam csak menni, míg levideóztam. Méret miatt ide nem tudom csatolni, de feltöltöttem ide: https://app.filemail.com/d/bnsislmwjfnhmlj Szerintetek mi lehet a gond? Kézzel probléma nélkül, szépen forog a dob. Köszi, ha segítetetek. Idézet: „Nem találtam jobb fórumot, és úgy látom ez még aktív és segítőkészek is a userek.” Köszönjük. ![]() Centrifuga nem indulSziasztok.Indesit BTW S50400 új most beüzemelt mosógép centrifuga nem megy. Mosások végigmennek, utána áll benne a víz, és nem volt centrifuga. Van csak szivattyúzás és centrifuga 20 perces üzemmód, ott elindul a visszaszámlálás 20 percről, 18 percnél végleg megáll, nincs centrifuga. Tudom garancia, de hátha én rontok valamit. Hibaüzenet nincs. Pontos vízszintben van. Leírása szerint ilyen esetnél a ruhatömeg kiegyensúlyozatlan, de kb. azonos ruháknál mit lehet vele tenni, úgyis összekeveri a szerencsétlenje. Mit tegyek? Köszönöm.
Szia! Vid vissza az eladónak! Totálkáros csapágyas és lehet a dobcsillag is törött. Ezért adták el. Ez nem a szállítástól sérült.
Szia! Nézd meg a motort külön. Lehet, hogy az csapágyas. Amikor áramot kap, a forgórész megfeszül, hozzáér az állórészhez, ezért nem tud foroni. Természetesen szabadon forog, de, szerintem már akkor is lehet hangja. Nem biztos, hogy ez a gond. Viszont, ha a dobcsillag törött, akkor szabadon sem forog "simán". Azt úgy tudod ellenőrizni, hogy megfogod a dob alsó és felső peremét és le-föl megmozgatod. Ha billeg, (akármilyen kicsit is) akkor valóban törött lehet a dobcsillag. Ha annyira rosszak lennének a csapágyak, akkor annak már komoly zörgő, daráló hangja lenne a kézi forgatáskor is. Szerintem a motor szorul meg.
Szia! Feltehetően rossz a szivattyú, nem nyomja ki a vizet, ezért centrifugázni sem tud. De, ha új a gép, akkor ezt garanciában megjavítják, vagy, esetleg cserélik a gépet.
Szia. Gondolom nekem írtad. Szivattyú megy, azaz víz megy ki. A centrifuga hiányában ruhából kifolyó víz látszott úgy, mintha benne maradt volna a víz.
Köszi.
Ha ez egy LG gép akkor DD motor van benne. Az is lehet,hogy a forgó mágnes lelazult, vagy egy mágnes leesett. És annak is lehet csúnya hangja és beszorulhat. És azért ugrik meg a fordulat aztán leszabályoz az elektronika.
Hogy kell kiszabadítani?Sziasztok!Próbálok ürítőszivattyút cserélni ezen a gépen. Már mindent kicsavartam, ami adta magát, de még mindig nem tudom szinte megmozdítani sem a szivattyú szerelvényét. Létezik, hogy az oldallapot, vagy neadjisten az előlapot is le kell ehhez szedni? Valahol valami pöcök lehet még, ami nem enged? Kösz előre is, ha van valamilyen tanácsotok. Ja, Bosch WAN28260BY/03 A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2025
Nekem bajonettzárasnak tűnik. Bővebben: Link Bár biztosan van itt aki javított ilyet, lehet hogy tévúton vagyok.
Kösz, közben sikerült kiszednem az egész szerelvényt, nem csak magát a motort. Valóban ilyen az enyém is. Kár, hogy - a kompatibilitási lista alapos ellenőrzése ellenére - nem ilyet kaptam a boltban. Most vagy vadászok egy tényleg megfelelőt, vagy összehebregálom valahogy a vásárolttal.
... hogy mennyi gond van örökké ezekkel a verziókkal, tele van már a zsákom. Nemrég az autómon cseréltettem vezérlés-szetet. Hát azért ott még a szaki is mellényúlt, az egyik görgő nem lett jó elsőre.
Megint haladtam egy kicsit, szétszedtem a motort, és ilyen látvány fogadott. Hogy honnan gyűlhetett össze ez a rengeteg vasiszap, el sem tudom képzelni. Kitisztítottam, összeszereltem, próbából megfuttattam az asztalon, szépen pörög, semmi hangja.
Lehet, hogy ezzel meg is gyógyítottam?
Szerintem a motort megjavítottad, de keresd meg azt is, hogy mi darálódik...
Kifolyó dugulása férgek miattSziasztok!Szeretnék tanácsot kérni egy nagyon furcsa és meglepő probléma miatt. A Whirlpool AWO 6526 típusú mosógépen nem volt használva kb. 2 hétig, ez alatt nyitott ajtóval és adagolóval állt (ahogy minidg szokott lenni). Az állás előtti utolsó mosásnál épp törölözőket mostam 90 fokon, ha ez számít valamit. Az állás utáni első mosás során leállt a program szivattyú hibával. Szokás szerint kiszedtem a szivattyú szűrőt, kitakarítottam, nem volt különösen szennyezett. Ujjaimmal benyúlva leellenőriztem, hogy a szivattyú lapátjai könnyedén elfordulnak, nincs megszorulva. Újraindítás után megint leállt szivattyú hibával. Ekkor a kifolyócsövet lecsatlakoztattam a mosdó szifonjáról és beletettem a kádba, nem-e a szifonnál van dugulás. Újraindításkor döbbenetes, undorító dolgot láttam a kádban. A kifolyócső végéből csordogált csak a víz, jött belőle, de nagyon lassan. És közben tömegesen mosott ki férgeket a víz! Leginkább földigilisztára emlékeztető, csak sokkal vékonyabb férgek tömkelege jött a csordogáló vízzel! Csináltam róluk egy fotót is, amit csatoltam. Jól sejtem, hogy elszaporodhattak a gépben ezek a férgek és most eltömítik a lefolyót? De hogy történhet ilyen? Mennyire lehetnek ezek veszélyesek az emberre? Látszólag a kifolyt férgek mind élettelenek voltak. Ez megszokott dolog, más mosógépekben is előfordul, hogy ilyen férgek tenyésznek ki benne? Segítséget kérnék, hogy most mit tegyek. Mivel szivattyúzáskor a víz azért csordogál, így újraindítgattam többször is a programot a Start gombbal, amikor hibára futott szivattyúhibát jelezve. Ilyenkor onnan folytatja, ahol abbamaradt. Kb. 6 újraindítás során már képes volt az összes vizet leereszteni és rendben leállt végül a program. Hogy takarítsam most ki ezeket a férgeket? Esetleg van valami olyan vegyszer, amit beletöltenék egy 90 fokos programmal és feloldaná őket? Meg lehet ezt úszni valahogy szétszerelés nélkül, érdemes lehet kísérletezni valamivel? ![]() Panasonic mosógépÜdvözlöm a csapatott! egy Panasonic NA107VCS mosógép, bármelyik program indításakor morog mint, ha indulna a program. A vizet beszívja de nagyon minimálisat, majd elkezdett visszaszámlálni, de csak 13-ig jutott el. Itt nem ment tovább. A "rapid" programon produkálta ezt. A probléma úgy kezdődött, hogy a quick programra lett berakva egy adag, "elvileg" kimosta, de nem centrifugálta ki. A párom arra ment be a géphez, hogy többször is hármat csipogott az END feliratnál ahol normál esetben egyszer ötöt szokott. Utána próbálta a centrifugálást és a leeresztő programot, ugyanazt produkálta amit a rapid programnál. A szűrő kilett takarítva, volt benne egy kis medálszerűség ami egy kis zsinóron lógott, de nem érte el a szivattyút. Merre induljak a hiba keresésben?
Szinte semmi nem derül ki a kérdéssel kapcsolatban a lényegről. Milyen környezetben van a készülék? Milyen a lefolyó bekötése? Fix vagy csak bele van akasztva valahova? Ha fix, akkor milyen állapotú a csatorna? Így csak ötletelni lehet.
Feloldani nem gondolom, hogy lenne értelme, az nem törtink meg 1-2 perc alatt. Forró hypós víz a gépet és a kifolyó csövet is fertőtleníti. Azért jobb a forró, mert elvileg a hideg hypo is fertőtlenít, de a forró víz jobban képes tisztítani a lerakódásokat.
Nem derült ki, hogy forgott-e a dob. Ha nem, akkor a motort kéne ellenőrizni.
Szia! Nézd meg a motor szénkeféit. Ha rövidebb, mint 1,5cm, akkor cseréld ki őket. Kezd azzal, hogy amikor kivetted a kefét a motorból, párszor nyomd be, majd engedd el. Így kiverődik a kefepor, szabadabban mozog a kefe, ezután mérd meg. A motort is ki kell fúvatni kompresszorral, vagy pumpával, ha nincs kompresszor. A kommutátor szeleteket is ellenőrizd, polírpapírral csiszold tisztára.
Helló! Megnézem. A víz beeresztése után nem csinál semmit, csak számlál vissza felé.
