Lapozás: OK   590 / 599
(#) uniman válasza kapufa hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Qilive
Bemész az Auchanba, és talán az ügyfélszolgálat elő tudja varázsolni a számlamásolatot...vagy az megvan?
De azért ott (meg itt is), több adatot kéne megadnod...látatlanba, képek nélkül, nem fogjuk megírni, hogy vezérlőpanelon, melyik alkatrész a hibás.
(#) Dino71 válasza kapufa hozzászólására (») Máj 15, 2025 / 1
Szia! Ezeknek 99% ban a mocin lévő elektronika hal meg. Indítás után nem megy át az önteszten mivel nem forgat és ezért nem indul, nem tölt már vizet se. A motor szinte javíthatatlan, ki van öntve jó kemény gyantával. Őrület, hogy ezt a szart hagyják forgalmazni ;(
(#) kapufa válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Szia...
Köszönöm ma töltökfel fotókat...
(#) Dino71 válasza kapufa hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Javíthatatlan! Heti szinten futok bele ebbe a tré márkába. Van olyan, hogy már kétszer cseréltek mocit egy - másfél év alatt. harmadszorra hívnak, hogy nem érdekli a gari a tulajt de csináljam meg rendesen. A szart lehetetlen. Keresd meg a számlát, ha névre szóló számlád volt azt kilehet kérni az eladótól és köteles másolatot készíteni róla. Azt el kell fogadnia a szerviznek.
Köszi...
Sajna a bolt nem segitőkész...
Tudtommal ha számlára vetted kötelessége megkeresni. 2-3 kattintás és megvan.
(#) kapufa válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Már csak egy kérdésem lenne,milen moci való ebbe a gépbe...
tipusa MFG100 DU...száma:60082849...
nem igazán találok ilyet és hol tudom beszerrzni...
köszönöm...
(#) Dino71 válasza kapufa hozzászólására (») Máj 18, 2025 / 1
Azért a tipust bepötyöghetted volna végig.
Szerintem ez a moci van benne ez a cikszáma 11002015009406
sini nél 36564ft +áfa
(#) nicolaas válasza nicolaas hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Kezd megoldódni a samsung dE hiba, valóban a motor oldalán egy fura alakú biztosíték van, azt hiszem 15A-es, arról tört le az egyik vezeték, visszaforrasztottam és most működik a gép. De, hangos a csapágy! A hátsót simán kicserélem, de az elsőhöz le kellene vennem a szíjhajtó kereket. Sikerült ez már valakinek? Eddig nekem sehogysem sikerült!
(#) zolika60 válasza nicolaas hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Melegítsd meg és úgy próbáld egy csapágylehúzóval levenni.
(#) mlaci989 válasza nicolaas hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Csapágyal együtt huzd. Melegités jelentösen segit. Vagy elviszed valakihez préssel lenyomatni, én azzal csinálom.
Elötte készits rajzot a csapágyak elhelyeszkedési távolságárol a tengelyen.
(#) Dino71 válasza nicolaas hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Tárcsás lehúzó, spec célszerszám, vagy prés. A nélkül sz.pás. Ha életedben nem húztál ilyet le akkor nagy valószínűséggel elrontod. Fagyasztás és melegítés is jó lehet de az se mindegy hogyan.
Merre vagy?
(#) nicolaas válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Szia! Budapest
Csapágylehúzóval próbáltuk, de nem mozdult!
(#) Dino71 válasza nicolaas hozzászólására (») Máj 19, 2025 / 1
Tudom, csapágylehúzó kevés. Én Pilisszentiván, elhozod lehúzom.
Előre is köszönöm, az nagy segítség lenne! Megvenném a csapágyakat és elvinném hozzád a héten. Kellene valami kontakt.
+36*** vagy e-mail? ***
Telefonszámot, e-mail címet nyilvánosan nem teszünk közzé!
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
Moderátor által szerkesztve
A telefonod és az email címed inkább privátban kellett volna megírnod. Kérd meg a modikat, hogy vegyék ki.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
(#) nicolaas válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Jeleztem neki, köszi!
(#) Delinsky hozzászólása Máj 21, 2025 /
Whirlepool felültöltös mosógép hibára megy
Sziasztok! Whirlpool felültöltős mosógép. Mosás közben a középső ikonnál (zuhanyfej) leáll. Lefuttatom a tesztprogramot, a tachometer hibát mutatja. (hármas-négyes lámpa) A feladat, ellenőrizd a motor és a CUC, gondolom ez a vezérlőpanel közötti kábelt, vagy ellenőrizzem a motor fordulatszámmérő áramkörénk ellenállását, vagy, a motor tekercsének ellenállását. De hol? Ha kikapcsolom leállás után és a zuhany per centrifuga ikonra kapcsolok,akkor végigmegy, Mos, centrifugázik majd a legvégén víz le, és megint hiba. A dobcsapágyat mindkettőt kicseréltem az ékszíjat kicseréltem, visitott centrifugálás közben, Ezek már jók. Régebben már kicseréltem a mágnesszelepet, mert nem jött víz. Ez mind működik. De most meg leáll. Ha ott ülök mellette, és amikor leáll, kikapcs-bekapsz harmadik ikonra, akkor megy. Mit tudok csinálni. Gondoltam vezérlőpanell cserére, de mi van ha nem az a rossz?
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
(#) bitmixer hozzászólása Máj 21, 2025 /
Bosch WAN28260BY hangos
Fenti típusú gépünk egyre hangosabb. Olyan, mintha a leürítő szivattyúja kínlódna. Korábban kétszer is megesett, hogy fogpiszkálóval kellett küzdenie, de most nincs ilyen probléma. Néztem cserét, a képek szerint ez egy műanyag serlegbe zárt forgórészű kivitel. Szerintetek ez hogy tud tönkre menni? Ha csapágy lehet a baja, akkor javítható-e, vagy csak a csere segít? Esetleg kapható csak a forgórész?
Kösz, üdv!
(#) Bakman válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Műanyag, víz kenésű siklócsapágy. Észszerű keretek között nem javítható, csere.
(#) tibec válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
A szivattyú úgy megy tönkre, hogy megkopik a siklócsapágy, ezért megfeszül a tengely, nem tud forogni, csak rezeg, zúg. Nem érdemes vele kínlódni, nem túl nagy összeg egy új.
(#) nicolaas válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 24, 2025 / 2
Köszi a tippet, a szomszéd autószerelő múhelyben sikerült megoldani a leszedést, utána már könnyen ment a csapágycsere!
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Ne maradjon lezáratlan a kérdésem. Szétszedtem a mosógépet, a nagy 1µF-es motorvezérlő kondi alig 0,31µF volt...
(#) uniman válasza diginewl hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
„motorvezérlő kondi”
Egy kondenzátor már ilyet is tud ?
(#) diginewl válasza uniman hozzászólására (») Jún 3, 2025 1 /
Igen, tud. Nem tudtad?
Mert nem jó a kondi, alacsony a kapacitása, így nem tud felpörögni miatta a motor. Azaz vezérli a motort rossz irányba. Na?
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Jún 12, 2025 /
Bocsánat. Viccelést kikapcsoltam. Nem tudtam, hogy túlléptem az etikett határait.
(#) bitmixer hozzászólása Jún 19, 2025 /
Miele W3241 hiba
a szomszédban megmakkant egy MIELE W3241 masina. Se kép, se hang, és mivel én járatlan vagyok a mosógépek terén, a kollektív tudást hívom segítségül. Minden ötletet megköszönök.
Üdv, bitmixer
(#) még1MbR válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 19, 2025 /
A se kép se hang szerintem a szokásos LNK304 tápegység ic és környezete dologra szokott utalni, de én csak amatőr vagyok ezen a téren, nem javítok napi szinten mosógépet.
(#) tibec válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 19, 2025 / 1
Szia! Legelőször azt nézd meg, hoy eljut-e a feszültség a gépig. Következő lépésként, ellenőrizd az ajtózár kapcsolót. Ha a bekapcsolásra sehogy nem "reagál", akkor ezek a hibák valószínűsíthetők.
(#) diginewl válasza uniman hozzászólására (») Jún 19, 2025 /
Kicseréltem a kondenzátort. Most tud centrifugálni ismét a mosógép. Nekem ez valahol összefügg a motorvezérléssel. Bocsánat, pongyola voltam. A lényeg, a több mint 20 éves gép ismét működik.
Következő: »»   590 / 599
