SFC2723EC ismeretlen adataiSziasztok!Vásárolni szerettem volna 723 stabilizátor IC-t, de csak otthon vettem észre, hogy az eladó hölgy SFC2723EC típusú IC-t adott. Ez elvileg precíziós fezültségstabilizátor, egyéb adatot, főleg lábkiosztást, áramköri beillesztésre vonatkozó információt azomban nem találtam. Találkozott már valaki ezzel az IC-vel?
Ez elvileg kompatibilis a uA723-mal:
Kérdés, van-e benne referenciadióda.... mint a Teslás MAA723, abba sincs, amúgy kompatibilis.... gyártottak belőle kerek, meg plasztikot is .... adatlap kerek.. https://www.teslakatalog.cz/MAA723.html
Biztos vagy ebben?
A kerek tok lábkiosztása szerint a 4-es a referencia, belül ott is van D2 6,2V. Ha megnézed a uA723 adatlapját abban ugyanez a belső kapcsolás. A plasztik tokos MAA723CN-ben meg külön blokkvázlat szinten is látszik: Bővebben: Link
Hello! Szerintem a kérdező rossz fogalmazása miatt félreértés van a társalgásban.
A kőrtokosnak kevesebb lába van és így hiányzik a kimeneten a szinteltolásnak szánt 6,2V-os zéner.
Igaz, az tényleg nincs benne a fémtokosban, mert annak csak 10 lába van a DIP-nél meg 11 van bekötve. Köszi a pontosítást. Mindenesetre a SFC2723EC is DIP tokos.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2025
Köszönöm, hogy reagáltál. A szóban forgó IC 14 lábú, egyes lábai azonosak a 723-mal, a táp a 12. a test a 7., 7,15 V a referencia a 6. lábon. Még évtizedekkel ezelőtt csináltam egy kis panelt IC tokkal a 723 ellenőrzésére, ebbe behelyezve az SFC2723-t a 10. lábon 4 V feszültség mérhető, de szabályzásra nem reagál. Google nem adott kapcsolási rajzot áramköri behelyezésre.
Hello! Pedig kékkel oda van írva, hogy uA723..
Kapcsolásra ugyanaz, de a TDB1146 nagyobb feszültséget elvisel. (80V)
Szia! Az L146 a 723 nagyobb feszültségtűrésű változata. Bővebben: Link
Holnap BP-n járok, szívesen felajánlok fél tucatot is, ha érdekel.A hagyományosból,és el is vihetem. Azt hiszem, már nem áll szándékomban ilyen csúsztatott tápot építeni,és odaadom,ha elfogadod. Boy
Köszönöm, de a fővárostól 200 km-re lakom.
DTK18100 fetSziasztok,Van egy BSM egy 13 cellás akkuban aminél van 8db ilyen DTK18100 fet. Egy darab zárlatos lett, így keresek helyette valamilyen helyettesítőt ami megfelel. Mind a 8 cserés lenne, biztos ami tuti! HQ, HE, kínálatban lenne jó ha lenne megfelelő. Köszi a segítséget. üdv Zoli DTK18100 Rádiós vezérlő programozásaSziasztok,Segítséget szeretnék kérni a képen látható egység beazonosítására. A fő kérdésem, hogyan tudok hozzá új távirányítót tanítani. Jelenlegi távirányítója első gombja kapcsolja az első relét a második gomb pedig a másik relét húzza meg. Válaszokat előre köszönöm.
Mi smxi vevőt használtunk a relékártyához, próbáld ki a leírásban olvasottakat, hátha jó hozzá.
Nice OX2 is lehetne a vevő, egy 2 csatornás relémodulba (SMXI OXI OXIBD vevőhöz) dugva. Ha a távirányítókat is megmutatnád...
A kérdésnek is jobb helye lenne egy 433 MHz RF modulos/kapunyitós topikban!
A távirányító Nice FLO4R-S a jelenleg betanított és kettő Nice FLO2R-S lennének az "újoncok".
Kérlek nézd el nekem, de nem találtam a kérdésemhez topikot.
Itt le van írva a teendők (de nem magyarul). : https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/Nice-Oxi-ManualAddendum.pdf
Kedves Proli007!
Köszönöm a segítséget! Bejött! A Kerekes utcában volt, a TOP 249Yn ,tegnap betettem, és szépen dolgozik. Ahogy mondtad a kondikat megmértem, a 400 V 220 u-s 212 u-t mutatott, a melette lévő 63V 10 u-s is 9,2 u-t mutatott, ezeket nem cseréltem. Ha ajánlod, akkor cserélem. A 12V-os rész, scotti-ja rendben volt,ahoz nem nyúltam. Nagyon köszönöm a szakértést! Boy
Kedves CIROKL!
Proli007 által ajánlott IC-t betettem, és elindult. Köszönöm a segítséget neked is! Ez lett volna a B terv, hogy a 12V-os részen nem találtam hibát, akkor megpróbálom egy másik halogén izzós tápról meghajtani.Az időzítő, meg a mosfetes kapcsoló rendben volt. Boy
Van posta, egy levélben elmegy. Boy
Hello! Azért tudtam ilyen biztosan, mert anno kukáztam egy ilyen panelt a Tecskóban és rájöttem, hogy csak is egy ilyen lámpában lehetett lánykorában.
Látszólag nincs baja, bár én be nem kapcsoltam. Azért ajánlottam a konik ellenőrzését, mert gondolkodtam, hogy mi tehette tönkre. De akár egy lámpa kiégése, vagy a magas hálózati feszültség (napelem/vacak hálózat) is beteheti a kaput a kapcsitápoknak. De ha jó, akkor jó..
Kedves Proli007!
Itt visszanézve, szerintem ezt a lámpát is próbálták javítani, mert a külső burkolat felemás volt. Vagyis csak annyira dobta össze a "szerelő", hogy egésznek nézzen ki.Aztán vigye a tulaj. Hát szerencséje volt a tulajnak, barátomnak, hogy meg tudtam csinálni a segítségeddel. Itt, Pakssal átellenben nem ingadozott a feszültség, ment több órát. Most már menjen soká, működjön rendben. Boy Analóg panel műszerSziasztok!Keresnék a képen látható műszerhez valami boltot ahol tudok rá előlapot venni.
Hacsak itt nem.
Szerintem a Ganz műszer is itt landolt, csak nincsen nagyon kiemelve. Plexi, vagy skála kellene? Ha egy darab kell, akkor lehet akad valakinek a fiókban, akár hibás is...
plexi kellene mert ez nagyon karcos ma megpróbálom polírozni hátha ki tudom.
Hello! Ha nem repedt, fogpasztával + puha ronggyal, ki lehet polírozni. Arra ügyelni kell, hogy milyen erővel nyomod, mert a hő hatására beolvad és ragyássá válhat a "plexi"..
Okosok segítsetek!
Vettem a Kerekes utcában "Griff" csipeszt. Hogy lehet abba a vezetéket belehegeszteni? Milyen vezeték bírja a méréseket évekig? Mert az alkatrész teszterembem a karos dip foglalatba nem tudok minden alkatrészt bedugni. smd-ről meg elképzelésem sincs... Eddig ellenállás lábakat forrasztgattam rájuk, de időben nem éri meg... Köszi a segítséget. Boy |
