Nyilván azt se ártana megnézni, hogy mitől forrósodik az a szerencsétlen stabilizátor...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2022
Üdv Mindenkinek,
Hozzám került egy Sherwood XRM-2860 autórádió,aminek ma már csak számomra van eszmei értéke,és szeretném megmenteni. Sajnos az FM tunere nem működik,teljesen néma és a kereső sem áll meg egyetlen frekvencián sem. AM tunere viszont üzemképes,tehát biztosan tuner hiba,nem bemenetválasztó,előfok(hangszínszabályzó)vagy végfokozat. Sajnos nincs gyakorlatom radiótechnikában,szeretnék kérni egy-két kezdő rúgást,amivel elindulhatnék. Egyenlőre az én tudásommal addig jutottam hogy a három IC tápfesz és föld megvan,és néhány elektrolit kondenzátort már kicseréltem a tuner környékén,finoman megmozdítottam oda-vissza a trimmereket(volt hogy ez már segített). Az IC-k DBL1085 DBL1018 TDA1579 Szkópom van de csak 10MHz-ig. Előte is köszönöm, Üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2022
Ha a tunerben nincs több integrált alkatrész, akkor a hangoló egység nagy valószínűséggel diszkrét tranzisztoros, két, vagy három tranzisztoros. A szűkre szabott képeidről ez nem derül ki, ahogy a hangolás módja sem. A felsorolt három IC:
DBL1018 FM KF IC, DBL1085 sztereo dekóder, TDA1579 közlekedési információ kapcsoló. A hangoló rész kimenete 10,7 MHz KF frekvencia, ezt már érzékelheted a 10 MHz -es szkópoddal. Az FM KF IC DBL1018 bemenetén (1, 2 láb) ugyan szimmetrikus, de a test (föld) között is kell tudnod indikálnod a szkóppal. (töltsd le az IC -k adatlapjait) Az IC kimenetén MPX jel van ugyan, de itt már hangfrekit is mérned kell tudni. Először a hangolórészt kell rendbe tenned, a trimmerek eltekergetése felesleges, és káros tevékenység. A hangoló egység tranzisztorainak a munkaponti feszültségeit kellett volna ellenőrizned, mielőtt bármit hangolásznál, vagy alkatrészt cserélnél volna.
Üdv,
Köszönöm szépen a segítséget,amint időm engedi ellenőrzöm. Az adatlapokat persze letöltöttem már,hiszen ezek nélkül nem is tudnám melyik a tápfesz és föld... A trimmer tekergetést sem ész nélkül kell elképzelni,tudom hogy káros tevékenység. Mindössze hajszálnyit mozditom meg ,majd vissza. Sikerült már így 30-40 éves tunert életre lehelni,és köszöni szépen,azóta is kiváló egészségnek örvend... Még egyszer köszönöm!
Van egy Yuegan YG-161US tipusú készülék, aminek a rádió része nem szól! Szétszedtem, és az IC-énél lévő kvarcot megérintve szólni kezdett. Összeszereltem, de újra elhalgatott. Újból megérintve megint szól. Mi lehet a baja, és milyen kvarc kellene bele, mert felirat nincs rajta. Sajnos nem sok információ van róla! fm csak sisteregSziasztok! Van egy japán receiverem ami fm-en csak sistereg. A típus mindegy mert ugyan van rajza, de sajnos a tuner csak egy teglalapként van említve, ami nincs részletezve. Antennára reagál valamennyire, olyankor hangosabb a sistergés. Forgókondenzátorral hangol, nem varicapos. Egy külön tuner modullal bekábelezve szépen szól, a stereo led is kigyullad, tehát a kf hibát kizárnám. A tunerban 2 tranzisztor és egy fet van, ezeket jónak mértem és az ellenállásokat is. Lakkozott tekercseket átforrasztottam, az ellenállásokat is kimértem. Igazából már elfogyott a türelmem, de ha van valakinek ötlete, javaslata azt még megvárnám. Köszönöm.A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2025
Általában felső keveréssel megy a front end lokál oszcillátora, állitsd 90MHz-re és egy másik FM vevővel 100,7MHz -en nézd meg hogy fogsz-e valamit.
Ha nem, akkor nem jó az oszcillátorod, lehet cserélgetni az alkatrészeit ![]() TJ.
1. A tápfeszek megvannak?Az MW --akármi--- FM kapcsolóval általában megszakitják 2.Az oszcillátora működik?--frekimérő lenne a lgjobb hozzá--de egy másik működő FM vevővel is le lehetne ellenőrizni. Vételi freki +10,7MHz nél sipolni-zajongania kéne.
Tranzistorokon merj feszultsegeket, ha hibas valamelyik, meres kimutatja.
Bemeneti J FET zarlata is elofordul, ez is kimerheto. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2025
Örülök a hozzászólásotoknak, bár nem jutottam előrébb. 12V-ot megkapja a tuner ezt elsőként néztem. Frekvenciamérőm nincs. Annyit észrevettem, hogy a keverő tranzisztor bázisához hozzáérve befogható tisztán 1-2 állomás és a stereo is beáll, bár szerintem helyileg nem jó helyen vannak. Ennek a tranzisztornak a kollektora közvetlenül rá van kötve a kf kimeneti trafóra. Az antennabemenet továbbra is érzéketlen. Ha megszólal a tranzisztoroknak szerintem jónak kell lennie. Valami modulátor probléma lehet ez talán... Fetet is jónak mértem... Ezt a másik rádióval való összehasonlítást hogy kell végezni? Össze kell kötni a tuneroknak az antennabemeneteit egymással?
Meg az is lehet, hogy OIRT vetelre athangoltak
Ez jol lathato a forgokondi trimmereire forrasztott 22-33 pf kondenzatorok beepitesebol.
Van egy kis műszerem ami a méréshatárokat meg az alkatrészt is saját magának detektálja. T7 a neve. A fetre kiírta tegnap hogy n-jfet, de ma már csak 2 diódának látta. Multiméterrel nem mértem rajta se merev rövidzárat, se szakadást. Változott az átvezetés mértéke mérés közben úgyhogy jónak gondoltam. Ma kicseréltem a fetet, és helyre is állt a gép. Az érzékenység és az átfogás is megjött, úgyhogy egy jobb sorsra érdemes gép megmenekült egy időre az enyészettől. Köszönöm mindenkinek a tanácsokat, tanulságos volt ez az eset. Nagyon sok változós egyenlet tud lenni a javítás...
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2025
Ez a gyakran elofordulo hiba, fetek erzekenyek a sztatikus toltodesekre, antenna felol meg is kaphatjak.
Orion ST 1025 minitorony tuner AM hibaÜdvözletem!Egy Orion ST 1025 minitorony tuner AM hullámsávjain nem működik a hangolás. Ki van fagyva a két AM sáv legalján, MW-n 545 kHz-en, SW-n 9.5 Mhz-en, nem hangol semerre sem és csak a két AM sáv rossz. Küldök ide kapcsrajzot és az AM IC adatlapját is, a 6. oldalon van egy jól követhető blokkvázlat. (A TCA 440 ugyanaz, mint az A2440.) Olyan, mintha nem is lenne benne az IC... Kicseréltem, de ugyanaz a jelenség, nem történik semmi. (IC foglalatot tettem bele a készülékbe, hogy bármikor cserélhető legyen.) Van egy jól működő tuner példányom is, összehasonlítottam az AM IC-k DC feszültségeit: szinte tizedre ugyanazt mérem mindkettőn. Arra gyanakszom, hogy nem épül fel az oszcillátor frekvencia az IC-ben, amit ha jól gondolom, a 6-os lábon lehet mérni? A légforgót (C501/l-k és h-i) ellenőriztem, nem zárlatosak. Kérdem alássan: mi lehet a baj?
Sorry.. Megszívattam magam
csak már nem tudom letörölni. Ez az AM rész annyira érzéketlen, hogy hosszú drót kell bele, hogy 2 állomást befogjon az MW-n. (Az SW-n semmi nem jön így sem, csak másképp sutyorog, ha ide-oda tekerem.) Tehát a frekimérő nem működik az AM körökben. Az az a szovjet IC lesz...
a K500IE037 csak az URH módban működik, AM-en másik bemenetet használ. Üdv: Gábor
AM-en a D412 nyitásával jön be a mérendő freki az IC 403 11 lábához.
Üdv. M. |
