Lapozás: OK   592 / 592
(#) Horvath65 válasza tibec hozzászólására (») Kedd, 18:40 /
Hogyan férek a motorhoz? Mert a hátulja egyben van az odalával.
(#) Hobbiszerelő1972 hozzászólása Kedd, 20:03 /
AEG Lavamat 98699 FL E69 hibakód, javítás utáni diagnosztika
Sziasztok kedves hozzáértők!
Vásároltam használtan egy AEG Lavamat 98699 FL típusú mosógépet, ami kétszer hibátlanul kimosott, aztán harmadszor nem melegítette fel a vizet. Szervízmenüben E69 hibakódot írt, ami ugye elvileg a fűtőszál hibáját jelenti. Kivettem a régit, amin vastag vízkő és koszréteg volt, ami alatt látszott egy kis égésnyom. Kicseréltem egy másik használt, de nemrég cserélt, így szinte új fűtőszálra, amivel szépen melegíti is a vizet, viszont az E69 hibakódot még mindig írja, pedig szèpen végigment vele egy tisztitó mosás és egy gőzölős program is! A szervízmenüben annyit ír, h "Nézd meg a kezelésit" E69. Viszont érdekes módon nem lép tovább a szervízmenüben, hiába próbálok futtatni egy diagnosztikát, tekergetve a programválasztó gombot, nem mutatja a C programokat! Ezt kiírja és ennyi, utána visszalép a mosóprogramokba.
A súlyérzèkelőt sem tudtam bekapcsolni, hiába nyomom azt a két gombot, amit a használatija ír, pedig hasznos lenne, ha kiírná a ruha súlyát a gép!
Hogyan tudom előhozni a szervízmenüt újra és miért írja még mindig ki az E69 hibakódot, ha szépen melegíti a vizet, ahogy kell?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítő tanácsokat!
CsM
(#) tibec válasza Horvath65 hozzászólására (») Kedd, 20:41 / 1
Egy szőnyegre, vagy valamire fektesd le a gépet az egyik oldalára, így alul hozzáférsz a motorhoz.
(#) Horvath65 válasza tibec hozzászólására (») Kedd, 20:46 /
Köszönöm az ötletet. Van egy teljesen ugyan ez a típusú gépem, kicseréltem az megy most(remélem beáll, mert annak az üstje lyukadt ki és beragasztottam/hegesztettem, egy 200-ast vert keresztül az üstön a dob) ezt a gépet a hétvégén szedem szét. Akkor többet tudok majd.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:47
(#) még1MbR hozzászólása Sze, 18:48 /
Electrolux EVM2100 vezérlőpanel
Meg tudná valaki mondani, milyen LNK IC található valójában az Electrolux EWM2100 vezérlőpanelen?
EWW167580W a gép (mosó és szárítógép), alkatrésznek vettem, de valaki már gányolta az LNK ic-t benne, és nem vagyok biztos, hogy gyárilag LNK306-os az odavaló.
A szervíz manual nem említi ilyen szinten sajnos
Köszönöm szépen a segítséget.
(#) mcartois hozzászólása Sze, 21:29 /
Whirlpool AWE6516 promramváltó kapcsoló
Üdvözlöm a szakikat!
Segítséget szeretnék kérni! AWE 6516 (859365110060) mosógépem programváltó kapcsolója megadta magát. Körbe forgatható, de nem kattog az egyes programokhoz érve, hanem "akadálytalanul" tovább megy.
Javitható-e (cserélhető-e) maga a kapcsoló vagy csak panellel együtt. Ha van valaki itt a fórumban, aki segítségemre tud lenni, ne fogja vissza magát! Köszönöm a segítséget!
(#) meslac válasza mcartois hozzászólására (») Sze, 21:55 /
Ha szerencséd van, akkor csak a kapcsológombról törött le a ricni, nem a programkapcsolóból törött ki.
(#) még1MbR válasza még1MbR hozzászólására (») Csü, 14:50 / 2
Megválaszolom magamnak, mert másnak jól jöhet: tehát LNK306G van benne gyárilag és 33 ohmos az ellenállás. Csere után rendben működik a vezérlőpanel.
(#) mcartois válasza meslac hozzászólására (») Pé, 11:17 /
Köszönöm az ötletet. Gyanítom, annál többről van szó. A "feltételezett" OFF állásnál kattan egyet, mintha az rendben lenne. De csak ott.
Azt is kiolvasom az üzenetedből, hogy a panelen lévő kapcsolót nem lehet csak magában cserélni. Talán nem is lehet kapni külön!
(#) Josi777 válasza mcartois hozzászólására (») Pé, 15:09 /
Én még nem találkoztam olyannal, hogy maga a kapcsoló ment volna így tönkre. A leggyakoribb hiba, hogy a gomb szárán lévő "ricni" elnyalódik és ez okozza ezt a jelenséget. Valószínű, hogy egy forgatógomb csere megoldja.
Elvileg lehet cserélni a panelen a kapcsolót, de nem egyszerű, sok türelem kell hozzá. Természetesen ilyen új kapcsoló nem kapható tudomásom szerint, egy donor panelről lehet átrakni, ha tényleg ez a baja.
(#) meslac válasza mcartois hozzászólására (») Szo, 21:40 /
A kapcsolót nem tudom, de a kapcsológomb cserélhető és kapható is.
Következő: »»   592 / 592
