Lapozás: OK   1190 / 1215
(#) pipi válasza boyscout hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Szerintem a sapkája lehúzható
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Szerintem is ..
(#) Gafly válasza boyscout hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Puha, műszerhez való vezetéket alaposan keresni kell (és nem olcsó)...
(#) boyscout válasza Gafly hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Kedves Pipi, és Kaqkk!
Ezer párszáz forint / db-ért nem szívesen találgatnék,
valahogy biztosra kéne mennem...
Valószínű, hogy nem én találkoztam ezzel először,
és biztos egyszerű, és könnyű.
Ennek is van valami trükkje, de majd rájövök,
lehet, hogy az " itteni kollektíva segítségével" egyszerűbb lesz.
Ugyan ilyen érzékeny pont az oszcilloszkóp testelő vezetéke.
Régen legalább 15-20 cm volt, ezek a maiak 10 cm alatt.
Nagyon zavar ez is.
Kedves Gafly!
A legjobb, amit ismertem, az orosz nagyimpedanciás fejhallgató zsinórja volt.
Selyem szigetésű vékony réz sodrat.Az addig ment, amíg a selyem elkopott.
Hol gyártanak ma már ilyet?
Boy
(#) kaqkk válasza boyscout hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Próbáld meg óvatosan húzni a kupakot , és rájössz hogy nem találgattunk ...
Tizenpáréve már szereltem ilyet (a gyári vezeték szakadása miatt kellett szétszednem)
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2025
(#) xxxyyy válasza boyscout hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Pl.ez is jó lehet, a vékonyabb 1,5mm átmérőjű.
HeStore
Az már kiment a divatból, meg nagyon nehéz volt vele dolgozni.
Mostanában a világ errefelé megy.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Sajnos fogpasztám az nincs majd veszek valami műanyagra való poíir pasztát.
(#) KU202M válasza david87 hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Mivel mosol fogat?
(#) david87 válasza KU202M hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Fogkrémmel meg fogkefével.
(#) kaqkk válasza KU202M hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
kefével ..
(#) Régi motoros válasza david87 hozzászólására (») Aug 9, 2025 / 2
Fogpaszta = fogkrém.
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Ha már..ilyen is van!
(#) boyscout válasza boyscout hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Megint kérem szépen a segítségetek!
Tegnap másik barátom beállított agy CANNON Pixma MP510-es tintás nyomtatóval.
Hogy naponta egyszer benyomva a power gombot felvillan a kezdő képernyő,
aztán semmi.
Belenéztem a tápba, ott minden feszültség megvan, de a nyomtató-skenner
nem kel életre, csak bevillan a kezdő képernyő, miután a fő puffer kondi kisült.
Ha szépen kisül, egyszer hajlandó kivillantani a kezdő képernyőt.
Hátha nem én vagyok az első, aki belefutott ebbe a problémába.
Köszönöm az ötleteket.
Boy
(#) pipi válasza boyscout hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
A tápot terhelve nézted?
(#) boyscout válasza pipi hozzászólására (») Aug 10, 2025 /
Terhelve még nem, csak terheletlenül néztem.
De mindjárt kitalálok valami izzós műterhelést.
Épp az elekrto tanyáról töltöm a service manualt, a tartalom jegyzék semmi jót nem ígér erre.
(#) mnyugger hozzászólása Aug 11, 2025 /
Másoló gépből infra
Ismerős valakinek?
Mi ez? Mire való? Hogy működik? Adatlap van e hozzá?
(#) boyscout válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Miből termelted ki?És melyik részén volt?
Az sok kérdésre ad választ.
Ha infra távvezérléssel szeretnél foglalkozni, olyan 3 lábú oldalt ablakos füst színű alkatrészt keress.
Van vagy három féle szabvány.Ha kell ilyen,két félét tudok küldeni.Ajándékba...
Boy
(#) rolandgsx hozzászólása Aug 11, 2025 /
Sziasztok! Alkatrész típusa, funkciója
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani milyen alkatrész lehet ? Köszönöm!
(#) pipi válasza rolandgsx hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Ha a széttaposott lábúra vagy kífáncsi, talán elárulhatnád mi van ráírva...
esetleg írd be a gugliba: "smd code xxx" ahol xxx a rajta lévő nagyobb betűs felirat
(#) rolandgsx válasza pipi hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Azt hittem látni.
Ryv 05 El talán
(#) mnyugger válasza boyscout hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Egy Konika Minolta másoló gépből való, fe a fiókból vettem elő.
Az ajánlatod köszönöm szépen. Később visszatérek rá.
(#) Gabesssy hozzászólása Aug 11, 2025 /
Sziasztok mivel tudom helyettesíteni ?
Tvr 10511
Sck 1R58
Ezeket itthon nem tudom beszerezni mivel tudom helyettesíteni őket
Ezekre az alkatrészekre tippelek a party hangfalam sajna egyszer csak nem kapcsolt be amatőr vagyok ez ügyben de.szeretném megcsinálni
Anno mikor működött 220 ra dugva demo modban kijelzett világított stb amig plusz benyomtam a bekapcsoló gombot most pedig áramra dugva mint ha be se dugtam.volna se.kep.se.hang
Válaszokat előre is köszönöm
(#) vision61 válasza Gabesssy hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Az első egy túlfeszültség védelemre használt alkatrész (varisztor), enélkül is működnie kell a készüléknek, kivéve, ha zárlatos lett.
A másodikat pedig a bekapcsolási áramlökés ellen szokták alkalmazni (1,5 Ω-os NTC). Műszerrel mérve hasonló ellenállásértéket kell rajta mérned a készülék kikapcsolt állapotában.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2025
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 11, 2025 /
Ez egy Sharp 2Y2E101F típusú optikai távolságérzékelő modul.
A felépítéséből és a burkolaton lévő optikai nyílásokból látszik, hogy infravörös LED-et és fotodiódát/fototranzisztort tartalmaz, valamint a belső panelen van a jelfeldolgozó elektronika is.
Ez a típus jellemzően közepes távolságú (néhány cm–több tíz cm) távolságmérésre használható, és a kimenetén analóg feszültséget ad, ami a tárgy távolságával arányosan változik. A SHARP több hasonló családot gyártott (pl. GP2Y0A21, GP2Y0A02), de a 2Y2E101F ipari kivitelű változat.
Leggyakrabban:
robotok akadályérzékeléséhez
ipari pozícióérzékeléshez
automata adagoló vagy szintmérő rendszerekhez használják.
OKés,
akkor mire akarod használni?
Még nincs adatlap, nem tudom a bekötését, hogy kipróbáljam.
Az rendben van, hogy a bekötéshez adatlap kell,
DE! te mire akarod használni?
Van-é kokrét elképzelés, hogy mit szeretnél belőle csinálni?
Pl
Egy infrás zseb távolság mérőt,
üzemanyagtankba jeladót,
vagy egy macskarisztót,
esetleg akármit...
(#) rolandgsx válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 11, 2025 / 1
(#) mnyugger válasza boyscout hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Nincs elképzelés. Ismerkedés szintje van.
Következő: »»   1190 / 1215
