Fórum » MPLAB kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 27, 2005
Lapozás: OK   25 / 25
(#) pipi válasza Bell hozzászólására (») Feb 27, 2023 / 2
A hibával jelzett sorokat Konkrétum nélkül...
esetleg ezt megnézheted: https://mu.microchip.com/migrating-from-mpasmtm-to-mplab-xc8-pic-assembler
(#) Bell válasza pipi hozzászólására (») Feb 28, 2023 / 1
Igazad van. De ha lettek volna hibával jelzett sorok, azt írtam volna. Újrarakom.
(#) Lamprologus hozzászólása Dec 15, 2023 /
Jól látom, hogy az Mplab X IDE V6.15 újból támogatja a Pickit 3-at?
(#) Bakman válasza Lamprologus hozzászólására (») Dec 15, 2023 / 1
Igen. Egy hiba miatt nem támogatta a 6.10 (és talán a 6.05 sem) de a 6.15-ben már javítva van ez a hiba.
(#) Lamprologus hozzászólása Feb 29, 2024 /
Más is kínlódik a MPLAB-X (CCS_C, PIC16F887) és Pickit-3 párossal?
v6.15-nél nem mindig ismei fel a Pickitet, előszős a Pickitet kell a gépre dugni utána indítani a programot, akkor általában megy. Van hogy pár programfeltöltésig megy, aztán nem tudja feltölteni a programot, olyankor program bezár, pickit kihúz visszadug, program indít ...
v6.20-nál a debugnál vannak gondok ... töréspontnál megáll a program, de rá kell nyomni a pause gombra, hogy a programban oda ugarjon ahol épp a program tart. Ha csak a pause gomban állítom meg a futás akkor is kétszer kell megnyomni...
(#) jefflynn válasza Lamprologus hozzászólására (») Feb 29, 2024 / 1
Nekem ICD3-al voltak hasonló problémáim. A megoldás az lett, a projektjeim nagy többségéből kidobtam a PIC-et, és átálltam ARM-ra, RISC-re. Nyilván nem szivatom saját magam, ahol továbbra is a PIC a legjobb megoldás, ott használom, és Pickit2-vel programozok. Az az utolsó jól használható Microchip eszköz.
(#) Bakman válasza Lamprologus hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
„Van hogy pár programfeltöltésig megy, aztán nem tudja feltölteni a programot, olyankor program bezár, pickit kihúz visszadug, program indít ...”
Ilyet én is tapasztaltam Pickit 4-gyel. Amióta elsődleges a Vpp programozásnál, megszűnt a probléma. Alapesetben Vdd az elsődleges.
(#) superuser válasza jefflynn hozzászólására (») Feb 29, 2024 / 1
Szívemből szóltál.
Kb. 20.000 darab PIC ment ki olyan termékekbe amiket én terveztem, én írtam bele a SW-t.
Új projektet kétszer meggondolnám, hogy indítsak a PIC mikrokontrollerre.
Hiába jó a chip, ha nincsen hozzá normális fejlesztői eszköz.
Ássák el magukat, hogy nem tudnak egy normális programozót csinálni sem az olcsó, sem a prémium kategóriában.
Fejlesztettem magamnak saját sorozatprogramozót.
Amit az ICD3 egy percig csócsált, azt a saját programozóm begyűrte 7 másodperc alatt.
Az elmúlt 15 évben teljesen lecsúszott ez a brand.
(#) zenetom válasza superuser hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Na többek közt ezért használok még MPLAB v8-at PICkit2-vel.
Illetve PICkit3-at, bár az MPLAB már azt se hajlandó látni, külön PICkit3 programmal tudok csak programozni, de csak asztali gépnél van ez, valószínűleg "csak" OS hiba, mert laptopról ha jól emlékszem, megy.
(#) Laja1 hozzászólása Máj 7, 2025 /
MPLAB X IDE háttér
Régóta használom az MPLAB X IDE v6.15. verziót. A különböző parancsok, változók szépen színesen jelentek meg fehér háttérrel. Most amikor bekapcsoltam szürke háttérrel jelent meg halvány karakterekkel (ld. melléklet). Hol lehet ezt visszaállítani, hogy kontrasztosabb legyen, ahogy régebben volt?
MPLAB.pdf
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Tools menü -> Options -> Fonts & Colors.
Itt vannak előre definiált stílusok is (Style, pl. NetBeans).
Ha minden tetszik, exportálhatod a beállításokat, így legközelebb egy kattintással visszaállíthatóak hasonló baleset esetén. "Export" és "Import" gomb a bal alsó sarokban.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 7, 2025 /
Köszönöm, én is itt próbáltam, de ez csak a program mezőben okoz változást. A többi ablakban nem.
A definiált stílusok közöt tnem a Dracula van kiválasztva? Ha igen, kapcsold NetBeans-re, az az alapértelmezett.
Igen, ez megtörtént, de csak az az ablak változik, ahol a programot írjuk. A többi nem módosul.
Ld. melléklet. Azt volna jó tudni, hogy miért módosult?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2025
MPLAB.pdf
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Ezek örök kérdések lesznek.
Próbáld a cache fájlokat törölni, hátha. Leírás itt: Bővebben: Link.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 8, 2025 / 1
Most jutott eszembe. Elvileg a Dracula kinézetet egy telepíthető bővítmény (plugin) engedélyezi. Ha az törlöd, visszaállhat a normál kinézet.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 8, 2025 /
Ez igaz! Mert ajánlotta, hogy telepítsek bővítményeket és azután lett ilyen. Töröltem a Dracula LAF for NetBeans plugint és visszaállt eredetire!! Nagyon szépen köszönöm!!
(#) Laja1 hozzászólása Aug 9, 2025 /
PICkit-3 programozás
Szeretnék PIC-t égetni, a szokásos módon, de most nem sikerül.
MPLAB X IDE v6.15 verzióban írtam a programot és PICkit 3-al szeretném égetni az MPLAB IPE v6.15-tel, de nem a szokásos felület ugrik fel. Gondoltam, hogy újra telepítem az IPE-t, de a Microchip oldaláról ezt már nem lehet megtenni. Mi lehet a gond?
Köszönöm szépen!
(#) Laja1 válasza Laja1 hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Vagy milyen egyéb szoftver segítségével lehet égetni a PICkit 3-mal?
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Aug 9, 2025 / 1
Pl. PICkitminus segítségével: Bővebben: Link.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Köszönöm, letöltöttem. Fel is tudtam írni, azt jelezte zölddel, hogy sikeres. De amikor vissza akartam ellenőrizni, akkor a képen látható hibaüzenetet írta. Mi lehet a gond?
(#) pipi válasza Laja1 hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Ha kód védett, akkor égetés után nem lehet ellenőrizni, kiolvasni.
(#) Laja1 válasza pipi hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Védett? Akkor az csak tévedés lehet. Köszönöm. Javítom!
Megnéztem, a CP OFF-ban van.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2025
Megvan. A Tools fül alatt engedélyezve volt a védelem. Ha kikapcsolom, akkor szépen visszaellenörzi.
(#) pipi válasza Laja1 hozzászólására (») Aug 9, 2025 1 /
Szerintem égetéskor is visszaellenőrzi automatikusan, utána süti rá a konfigbiteket/védelmet....
Következő: »»   25 / 25
