Fórum » MPLAB kérdések
A hibával jelzett sorokat
Konkrétum nélkül...esetleg ezt megnézheted: https://mu.microchip.com/migrating-from-mpasmtm-to-mplab-xc8-pic-assembler
Igazad van. De ha lettek volna hibával jelzett sorok, azt írtam volna. Újrarakom.
Jól látom, hogy az Mplab X IDE V6.15 újból támogatja a Pickit 3-at?
Igen. Egy hiba miatt nem támogatta a 6.10 (és talán a 6.05 sem) de a 6.15-ben már javítva van ez a hiba.
Más is kínlódik a MPLAB-X (CCS_C, PIC16F887) és Pickit-3 párossal?
v6.15-nél nem mindig ismei fel a Pickitet, előszős a Pickitet kell a gépre dugni utána indítani a programot, akkor általában megy. Van hogy pár programfeltöltésig megy, aztán nem tudja feltölteni a programot, olyankor program bezár, pickit kihúz visszadug, program indít ... v6.20-nál a debugnál vannak gondok ... töréspontnál megáll a program, de rá kell nyomni a pause gombra, hogy a programban oda ugarjon ahol épp a program tart. Ha csak a pause gomban állítom meg a futás akkor is kétszer kell megnyomni...
Nekem ICD3-al voltak hasonló problémáim. A megoldás az lett, a projektjeim nagy többségéből kidobtam a PIC-et, és átálltam ARM-ra, RISC-re. Nyilván nem szivatom saját magam, ahol továbbra is a PIC a legjobb megoldás, ott használom, és Pickit2-vel programozok. Az az utolsó jól használható Microchip eszköz.
Idézet: Ilyet én is tapasztaltam Pickit 4-gyel. Amióta elsődleges a Vpp programozásnál, megszűnt a probléma. Alapesetben Vdd az elsődleges. „Van hogy pár programfeltöltésig megy, aztán nem tudja feltölteni a programot, olyankor program bezár, pickit kihúz visszadug, program indít ...”
Szívemből szóltál.
Kb. 20.000 darab PIC ment ki olyan termékekbe amiket én terveztem, én írtam bele a SW-t. Új projektet kétszer meggondolnám, hogy indítsak a PIC mikrokontrollerre. Hiába jó a chip, ha nincsen hozzá normális fejlesztői eszköz. Ássák el magukat, hogy nem tudnak egy normális programozót csinálni sem az olcsó, sem a prémium kategóriában. Fejlesztettem magamnak saját sorozatprogramozót. Amit az ICD3 egy percig csócsált, azt a saját programozóm begyűrte 7 másodperc alatt. Az elmúlt 15 évben teljesen lecsúszott ez a brand.
Na többek közt ezért használok még MPLAB v8-at PICkit2-vel.
![]() Illetve PICkit3-at, bár az MPLAB már azt se hajlandó látni, külön PICkit3 programmal tudok csak programozni, de csak asztali gépnél van ez, valószínűleg "csak" OS hiba, mert laptopról ha jól emlékszem, megy. MPLAB X IDE háttérSziasztok!Régóta használom az MPLAB X IDE v6.15. verziót. A különböző parancsok, változók szépen színesen jelentek meg fehér háttérrel. Most amikor bekapcsoltam szürke háttérrel jelent meg halvány karakterekkel (ld. melléklet). Hol lehet ezt visszaállítani, hogy kontrasztosabb legyen, ahogy régebben volt? Köszönöm!
Tools menü -> Options -> Fonts & Colors.
Itt vannak előre definiált stílusok is (Style, pl. NetBeans). Ha minden tetszik, exportálhatod a beállításokat, így legközelebb egy kattintással visszaállíthatóak hasonló baleset esetén. "Export" és "Import" gomb a bal alsó sarokban.
Köszönöm, én is itt próbáltam, de ez csak a program mezőben okoz változást. A többi ablakban nem.
A definiált stílusok közöt tnem a Dracula van kiválasztva? Ha igen, kapcsold NetBeans-re, az az alapértelmezett.
Igen, ez megtörtént, de csak az az ablak változik, ahol a programot írjuk. A többi nem módosul.
Ld. melléklet. Azt volna jó tudni, hogy miért módosult? A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2025
Most jutott eszembe. Elvileg a Dracula kinézetet egy telepíthető bővítmény (plugin) engedélyezi. Ha az törlöd, visszaállhat a normál kinézet.
Ez igaz! Mert ajánlotta, hogy telepítsek bővítményeket és azután lett ilyen. Töröltem a Dracula LAF for NetBeans plugint és visszaállt eredetire!! Nagyon szépen köszönöm!!
PICkit-3 programozásSziasztok!Szeretnék PIC-t égetni, a szokásos módon, de most nem sikerül. MPLAB X IDE v6.15 verzióban írtam a programot és PICkit 3-al szeretném égetni az MPLAB IPE v6.15-tel, de nem a szokásos felület ugrik fel. Gondoltam, hogy újra telepítem az IPE-t, de a Microchip oldaláról ezt már nem lehet megtenni. Mi lehet a gond? Köszönöm szépen!
Vagy milyen egyéb szoftver segítségével lehet égetni a PICkit 3-mal?
Pl. PICkitminus segítségével: Bővebben: Link.
Köszönöm, letöltöttem. Fel is tudtam írni, azt jelezte zölddel, hogy sikeres. De amikor vissza akartam ellenőrizni, akkor a képen látható hibaüzenetet írta. Mi lehet a gond?
Ha kód védett, akkor égetés után nem lehet ellenőrizni, kiolvasni.
Védett? Akkor az csak tévedés lehet. Köszönöm. Javítom!
Megnéztem, a CP OFF-ban van. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2025
Megvan. A Tools fül alatt engedélyezve volt a védelem. Ha kikapcsolom, akkor szépen visszaellenörzi.
Szerintem égetéskor is visszaellenőrzi automatikusan, utána süti rá a konfigbiteket/védelmet....
Windows 11-el szeretnék PicKit-3-at programozni egy PIC12F1822-t, de a javasolt megoldással (Bővebben: Link) nem boldogulok. Létezik valahol egy letölthető alkalmazás ami erre alkalmas?
A szerény angolommal belekezdeni sem tudtam. Gondoltam, valamilyen fordító kell hozzá.
De a másik gépen működő PicKit-3-at egyébként sem lett volna célszerű kimiskárolni. Egy korábbi verzió viszont jól kezeli. Már csak egy apró gondom van minden utasítás elején hibaüzenetet kapok és azt nem tudom eltüntetni. A fordítás, programozás viszont rendben van.
Project Properties -> XC 8 Compiler -> Include Directories
részen add meg a proc mappa elérési útvonalát, pl.: /opt/microchip/xc8/v2.41/pic/include/proc Vagy elég ennyi, vagy újra kell fordítanod a programot és akkor múlik el a sok aláhúzás.
A mappa elérési útvonala be volt állítva és az újrafordítás is ugyanezt az eredményt adja.
Azt hiszem, ki kell próbálnom még pár verziót. |
Konkrétum nélkül...
