Szia, RotaMatic. A vevő érzéketlen, a távokkal vezérlek másik kaput is, az kifogástalanul működik.
Így már más! Ez 868 MHz-es. Létezik hozzá Hörmann külső egycsatornás vevőegység...igaz aranyáron.
Harmad/negyedáron az UNI1-868 vevővel meg lehetne próbálni. Hogy megmaradjanak az eredeti (minőségi) távok.
Köszönöm, megpróbálom az UNI-t.
Ha nem BiSecur a táv, akkor működni fog... meg akár más 868 MHz-es távokkal is
OK.- és honnan tudom, hogy az-e?
A szürke kék nyomógombos (HSE2), az fix kódolású, nem BiSecur. De a másik lehet akár az is.
Azonban az is megtudja tanulni a fix kódot: Bővebben: Link
Köszi, majd csak oszlik a homály a témában.
Csak annyit fűznék hozzá, hogy a BS távosok a régi 868-as kóddal néhány univerzális vevővel csak közvetlen közelről működnek. Pár vevővel - köztük RX Multival is - ez volt a tapasztalat. Nem tudni, miért. A régi szürke kék gombos távosokkal teljesen jól működött, de BS távossal nem, hiába volt ugyanúgy visszaállítva a régi 868-as rendszerre.
Konkrétan UNI1-868-cal nem próbáltam még.
Mégegyszer köszönöm, az UNI 1-868 mindkét távval rendesen működik.
Köszi az infót, a jövőben még jól jöhet valaki(k)nek...
Hörmann linematic FotocellaSziasztok.Adott egy Hörmann linematic P kapunyitó. Szeretném ha a vezérlés a fotocella nélkül műkodne. Mit kell beállítanom rajta. Köszönöm előre is a segítséget. Üdv: ZolcsiB
Az attól függ, hogy milyen Lineamatic. Van rajta egy dip kapcsoló sor (régebbi), vagy kijelző van rajta (legújabb)?
'PRG' gomb nyomva tart --> '00' --> egyet le a '38'-ra --> 'PRG' gomb nyomva tart, míg a '38' mellett megjelenik a pötty. Innentől attól függően, melyik csatira volt fotocella kötve korábban, a '41', vagy '43', vagy '45'-ös menüpont értékét vissza kell állítani '00'-ra.
A másik megoldás egy teljes reszet rádugott fotocella nélkül, de akkor a távkapcsikat kivéve mindent reszetel és újra be kell állítani a végállásokat, meg mindent. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2025
LineamaticSziasztok!Lineamatic esetében a részleges nyitás és a normál nyitás Nyitott pozíciója legkevesebb kb. hány cm-el térhet el? Kétféle nyitott állapotot szeretnék: 1. "A" gombot megnyomva kinyitom, majd x idő után automatán becsukódik. 2. "B" gombot megnyomva kinyitom, így marad, majd újabb "B" gombnyomással becsukódik.
Köszönöm szépen a segítséget. A 41 és menüpontban állítottam vissza 00ra az értéket és így tökéletesen működik.
