Fórum » Hörmann kapuk
Témaindító: Maxim Max, idő: Feb 9, 2007
Lapozás: OK   29 / 29
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Szia, RotaMatic. A vevő érzéketlen, a távokkal vezérlek másik kaput is, az kifogástalanul működik.
(#) uniman válasza klenósanyi hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Így már más! Ez 868 MHz-es. Létezik hozzá Hörmann külső egycsatornás vevőegység...igaz aranyáron.
Harmad/negyedáron az UNI1-868 vevővel meg lehetne próbálni. Hogy megmaradjanak az eredeti (minőségi) távok.
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Köszönöm, megpróbálom az UNI-t.
Ha nem BiSecur a táv, akkor működni fog... meg akár más 868 MHz-es távokkal is
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
OK.- és honnan tudom, hogy az-e?
(#) uniman válasza klenósanyi hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
A szürke kék nyomógombos (HSE2), az fix kódolású, nem BiSecur. De a másik lehet akár az is.
Azonban az is megtudja tanulni a fix kódot: Bővebben: Link
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Köszi, majd csak oszlik a homály a témában.
(#) Mumtaz válasza uniman hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Csak annyit fűznék hozzá, hogy a BS távosok a régi 868-as kóddal néhány univerzális vevővel csak közvetlen közelről működnek. Pár vevővel - köztük RX Multival is - ez volt a tapasztalat. Nem tudni, miért. A régi szürke kék gombos távosokkal teljesen jól működött, de BS távossal nem, hiába volt ugyanúgy visszaállítva a régi 868-as rendszerre.
Konkrétan UNI1-868-cal nem próbáltam még.
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Mégegyszer köszönöm, az UNI 1-868 mindkét távval rendesen működik.
(#) uniman válasza klenósanyi hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Köszi az infót, a jövőben még jól jöhet valaki(k)nek...
(#) ZolcsiB hozzászólása Nov 11, 2025 /
Hörmann linematic Fotocella
Adott egy Hörmann linematic P kapunyitó. Szeretném ha a vezérlés a fotocella nélkül műkodne. Mit kell beállítanom rajta.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv:
ZolcsiB
(#) Mumtaz válasza ZolcsiB hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Az attól függ, hogy milyen Lineamatic. Van rajta egy dip kapcsoló sor (régebbi), vagy kijelző van rajta (legújabb)?
(#) ZolcsiB válasza Mumtaz hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Kijelző van rajta.
(#) Mumtaz válasza ZolcsiB hozzászólására (») Nov 14, 2025 / 1
'PRG' gomb nyomva tart --> '00' --> egyet le a '38'-ra --> 'PRG' gomb nyomva tart, míg a '38' mellett megjelenik a pötty. Innentől attól függően, melyik csatira volt fotocella kötve korábban, a '41', vagy '43', vagy '45'-ös menüpont értékét vissza kell állítani '00'-ra.
A másik megoldás egy teljes reszet rádugott fotocella nélkül, de akkor a távkapcsikat kivéve mindent reszetel és újra be kell állítani a végállásokat, meg mindent.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2025
(#) berpeti78 hozzászólása Nov 23, 2025 /
Lineamatic
Lineamatic esetében a részleges nyitás és a normál nyitás Nyitott pozíciója legkevesebb kb. hány cm-el térhet el?
Kétféle nyitott állapotot szeretnék:
1. "A" gombot megnyomva kinyitom, majd x idő után automatán becsukódik.
2. "B" gombot megnyomva kinyitom, így marad, majd újabb "B" gombnyomással becsukódik.
(#) ZolcsiB válasza Mumtaz hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Köszönöm szépen a segítséget. A 41 és menüpontban állítottam vissza 00ra az értéket és így tökéletesen működik.
(#) Lucifer hozzászólása Dec 17, 2025 /
Lineamatic vezérlés erőkorlát hiba
Sziaszok,
került egy Lineamatic P 2 vezérlés aminek az a baja, hogy random leáll erőkorlát hibára.
Megkondiztam, gyanúsabb dolgokat (relék lábait, áram mérő sönt) átforrasztottam, motor kommutátort megcsiszolgattam, közöket kitakarítgattam.
Voltam kint megnézni a kapu kézzel mozgatva nem szorul. Próbáltam eléállni van amikor nekidőlve eltol van amikor éppen elég hozzáérni.
Próbáltam kézzel az 50-51-es menüben feltolni az erőkorlátot 10-re (max) de ez sem hozott semmilyen változást.
Nem találkozott véletlenül valaki hasonlóval?
A panel van lakkoz(gat)va pont az árammérős OPA-s rész le van.
Gondoltam felszedek mindent a söntös részen leoldom a lakkot és megpróbálom úgy, de jobb ötletem nincs most.
(#) Bömbölö hozzászólása Jan 6, 2026 /
Hörmann Rotamatic kétszárnyú kapumozgató erőhatárolás
Üdv, adott egy Rotamatic vezérlő 2011-ből. Az egyik motor folyamatosan erőhatárolás hibával megáll. A motor az orsóhajtás nélkül is megáll, tehát nem a kapu és nem is az orsó a probléma. A motor hajtóműve rendben van, szépen forog. Megcseréltem a két motor csatlakozóját a panelen, a hiba átköltözött a másik motorra. Tehát a motoron lévő elektronika, kábel hiba kizárva. Szerintem a panel nem érzékeli a motor fordulat jelét. A jelenségben az a fura, hogy általában hosszabb szünet után 1 teljes ciklust lefut a kapu, de a következő mozgatásnál már megáll. A panelen a piros led vagy 3-at, vagy 5-öt villog, függően attól, hogy melyik irányban áll meg. Van valakinek ötlete, hogy mit érdemes ellenőrizni? Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
(#) Nitrolaci hozzászólása Csü, 14:19 /
Lineamatic P vezérlő panel hiba
Kedves Fórumosok!
Segítséget szeretnék kérni, milyen alkatrészek azok, ami láthatóan elégtek a panelon?
Vagy kuka az egész és csere?
Most a nagy hidegben befagyhatott a kapu, emiatt nem tudta a motor megindítani és ezt sajnos a képen láthatóan a kérdéses alkatrészek nem tolerálták. Tudtok ajánlani cseréhez alkatrészeket, hogy mit tudnék a helyükre forrasztani? Válaszaitokat köszönöm!
(#) Lucifer válasza Nitrolaci hozzászólására (») Csü, 14:49 /
Egy 50 mOhmos sönt és egy N fet.
(#) Lucifer válasza Lucifer hozzászólására (») Csü, 15:07 /
Ja ha a FET így elégett akkor valószínűleg a meghajtása is kapott a jóból.
(#) Nitrolaci válasza Lucifer hozzászólására (») Csü, 19:30 /
Szia Lucifer! Akkor ez kuka, gyakorolni jó lesz. Köszönöm a segítséget!
(#) uniman válasza Lucifer hozzászólására (») Csü, 19:47 /
Nem árthat, ha tisztára pucolod a bevonat alatti füst és korom maradványoktól. Ha a rézfóliasávok nem sérültek, egy próbát még lehet tenni alkatrészcserével (nem nagy összeg).
(#) Prefector válasza Lucifer hozzászólására (») Csü, 19:52 /
Én tavaly nyáron nagyon sokszor küzdöttem pontosan ezzel a hibával, annyival pluszba megspékelve, hogy nálam a Lineamatic P2 három próba után bereteszelte magát, és csak tanulómenettel lehetett kihozni, a gombra onnantól nem reagált.
Módosítottam az úszókapu szabad oldali pihenő bakján, mert induláskor (motor rámpa szakaszon) tojik a szoftver az erő beállításra, mint ez soksok próba és szenvedés után kiderült.
Kevésbé surlódik most induláskor, azóta nem volt ilyen, de egy szoftver bugokkal teletűzdelt rettenet a Lineamatic P2, UAP1-el összekötve még több bugja jön ki. Képes a pozíciókat is csak úgy elfelejteni.
Pontosan ugyan ez a verzióm van egyébként.
(#) Nitrolaci válasza uniman hozzászólására (») Csü, 20:49 /
Persze, köszönöm, ezt majd elkezdem tisztogatni, aztán leellenőrzöm.
(#) Nitrolaci válasza Prefector hozzászólására (») Csü, 20:53 /
Elnézést, hogy belekérdezek, mert ha ez máshol, másnál is probléma, nem lehetne valami egyéb módon, pl. egy biztosítékot beiktatni ebbe az áramkörbe, hogy mire kitalálná, hogy jé, nem indultam el, addig ez a biztosíték kiolvadna, megvédve az elektronikát?
(#) Lucifer válasza Prefector hozzászólására (») Csü, 21:03 /
Hát ez remek. Mondták is a kapus ismerősök, hogy úgy kerülik a Hörmannt mint gyújtogató a vizes szalmát.
Amúgy ahol ez a panel van ott is van némi mechanikai pitty-putty: a végálláson szorul illetve van egy pont ahol átbillen, onnan könnyebb mozgatni. Lehet valami adaptív benne ez az áram/nyomaték korlát és ezek okozzák?
A sönt erősítős részt amúgy visszafejtettem, az volt a gondolatom, hogy teszek rá egy szkópot/analóg loggert és nézegetem, hogy az MCU analóg bemenetein látszik-e bármi ami miatt tilthat, de most épp elég cudat az idő ehhez.
Következő: »»   29 / 29
