Fórum » Hörmann kapuk
Témaindító: Maxim Max, idő: Feb 9, 2007
Lapozás: OK   29 / 29
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Szia, RotaMatic. A vevő érzéketlen, a távokkal vezérlek másik kaput is, az kifogástalanul működik.
(#) uniman válasza klenósanyi hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Így már más! Ez 868 MHz-es. Létezik hozzá Hörmann külső egycsatornás vevőegység...igaz aranyáron.
Harmad/negyedáron az UNI1-868 vevővel meg lehetne próbálni. Hogy megmaradjanak az eredeti (minőségi) távok.
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Köszönöm, megpróbálom az UNI-t.
Ha nem BiSecur a táv, akkor működni fog... meg akár más 868 MHz-es távokkal is
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
OK.- és honnan tudom, hogy az-e?
(#) uniman válasza klenósanyi hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
A szürke kék nyomógombos (HSE2), az fix kódolású, nem BiSecur. De a másik lehet akár az is.
Azonban az is megtudja tanulni a fix kódot: Bővebben: Link
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
Köszi, majd csak oszlik a homály a témában.
(#) Mumtaz válasza uniman hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Csak annyit fűznék hozzá, hogy a BS távosok a régi 868-as kóddal néhány univerzális vevővel csak közvetlen közelről működnek. Pár vevővel - köztük RX Multival is - ez volt a tapasztalat. Nem tudni, miért. A régi szürke kék gombos távosokkal teljesen jól működött, de BS távossal nem, hiába volt ugyanúgy visszaállítva a régi 868-as rendszerre.
Konkrétan UNI1-868-cal nem próbáltam még.
(#) klenósanyi válasza uniman hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Mégegyszer köszönöm, az UNI 1-868 mindkét távval rendesen működik.
(#) uniman válasza klenósanyi hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Köszi az infót, a jövőben még jól jöhet valaki(k)nek...
Következő: »»   29 / 29
