Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   123 / 129
(#) erbe válasza nolan hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
A korábban említett panelnál a segédtáp működött, de a zárlatos IC lehúzta. Nálad is, ha valami kis feszültség van, akkor a segédtáp valamit csinál. Biztos van áramkorlátja.
(#) nolan válasza erbe hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Az a baj, hogy nem találok hozzá kapcsolási rajzot. Sőt a PN8044 -re rákerestem hogy valami minta kapcsolás vagy ilyesmi nincs-e, de csak - számomra - kibogozhatatlan találatok vannak.
A külső panelt ( ami az 5V -ot igényli ) lehúzva mértem 0,4V -ot, megpróbálom lekövetni hova kell még 5V a panelon. Az szép lesz ha nálam is a CMS vezérlő IC hibás, mert annak a beszerzésére aztán semmifelé találat nincs .
Azt sem igazán értem, hogy - látszólag - semmiféle zavarvédelme nincs a panelnak, pedig ott van közvetlenül az indukciós tekercs alatt. Nem csoda hogy elromlik .
(#) nolan válasza nolan hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Közben találtam leírást a 8044 -re, az alapján megnézem. Viszont ha jól látom a CMS89F526 egy mikrovezérlő, tehát még ha kapnék is üresen semmire sem megyek vele. Ezesetben ha jól gondolom sakk-matt.
(#) erbe válasza nolan hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Még mindig nem tudjuk, mi a zárlatos. Hátha nincs semmi baj se a táppal, se a vezérlővel.
(#) nolan válasza erbe hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Az alábbi kapcsolást térképeztem fel. Az X csatlakozóra sajnos nem tudom mi megy mert most nincs nálam a készülék csak a panel. És még a jobb oldali 3 diódát sem ellenőriztem le. Gyanús hogy a 8044 nem is kap feszültséget, ezért nincs semmi a kimenetén.
Ha a 8044 -et magában szeretném letesztelni tudnál segíteni mit adjak a bemenetére ?
Találtam egy egész jó rajzot amin sok hasonlóságot látok az én áramkörömmel ( 4. oldal ):
Toshiba rajz
(#) erbe válasza nolan hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Túl hiányos a rajz. Ez alapján a PN8044 legfeljebb egy FET lehetne. Elhelyezése alapján pedig egy önrezgő visszacsatolás nélküli táp IC. (semmit nem találtam róla ) A 230V-os oldalon nézz alaposabban körül! Ott még kell lenni legalább 2 db diódának.
„Ha a 8044 -et magában szeretném letesztelni tudnál segíteni mit adjak a bemenetére ?”
320 V DC-t. Talán.
Mérj rá a trafóra is, lássuk, ki kivel van!
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) nolan válasza erbe hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Úgy néz ki megvan a bűnös. A rajzomon X -el jelölt csatlakozóhoz egy hőbiztosíték ( BF184 ) csatlakozik, ami ki van olvadva, így a 8044 nem kap bemenő feszt ( ha rövidbe teszem a csatit megvan a 18 ill. 5V ). Hogy ennek mi lehet az oka azt persze nem tudom, de remélem ha sikerül egyet találnom és beteszem utána már rendben lesz. Köszi szépen a segítséget !!
(#) Arrowcross hozzászólása Aug 31, 2025 /
Sony SLV-D910N
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Sony SLV-D910N DVD-VHS lejátszóm, aminek a tápjában zárlatos lett a MOSFET. Cseréltem a tranyót és a biztit, viszont a trafó szekunder oldalán semmilyen feszültség nem jelent meg utána. A primer oldalon földhöz képest mérek 60-63VDC-t. Már nem zárlatos, viszont mégse üzemel. A tranyó környékén kimértem az alkatrészeket. Elkókat is kimértem. Optocsatolót kicseréltem. Merre keresgéljek még?
Köszönöm a segítséget előre is!
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
(#) erbe válasza Arrowcross hozzászólására (») Aug 31, 2025 / 1
Diódahíd?
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Aug 31, 2025 / 1
Itt pontosan erről tárgyalnak.
(#) jocoka hozzászólása Okt 23, 2025 /
Daewoo hűtő elektronika javítása
Van egy Daewoo hűtőgép vezérlő panelom, és annak van egy hibás tápegysége amit nem tudok sehogy se elindítani.
Kicseréltem benne az összes kondenzátort, ellenőriztem a diódákat is és az ellenállásokat is minden rendben van mégse indul el.
Kicseréltem benne még 7805 a szekunder oldalon és a tl431-et is.
Továbbá a primer körben az STR-G6352-is,ráadásul HQ-ból rendeltem az iccét nehogy hamis legyen.
A 4-es lábon a feszültség ugrál 11v-18V-ig szaladgál fel.
22Uf kondenzátort kicseréltem, nincs már több ötletem semmi.
Ebben kérnék segítséget mit nem látok meg, mért nem indul el a táp.
Köszönöm szépen a válaszokat, további szép napot mindenkinek.
(#) kadarist válasza jocoka hozzászólására (») Okt 23, 2025 /
Szia! Lehet, hogx zárlat van a kimeneten és a túláram miatt ilyen.
(#) JZoli válasza jocoka hozzászólására (») Okt 24, 2025 /
Ugy nézem, hogy három tápfeszültség van. Azokat kellene megmérni. Amelyik többet változik annak a terhelésével lehet gond.
(#) jocoka válasza JZoli hozzászólására (») Okt 24, 2025 /
A szekunder körön nincs tápfeszültség semmilyen.
Bátor voltam és a trafó szekunder kimenetét leforasztottam hogy ne menjen sehová.
Ott megmérve csak a trafó kimenetét semilyen feszültséget nem mérek.
(#) JZoli válasza jocoka hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
Hát azt nem csodálom. Ez egy kapcsolóüzemű táp, sima multiméterrelnem nagyon mérhető ott sokminden. Inkább a terhelést kellett volna lekötni róla és úgy kellene mérni a tápfeszültségeket, az egyenirányítoás után, de még a TL431-et is hagybennt a szabályzás miatt.
(#) Massawa válasza jocoka hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
Mivel méred a feszültséget - ott lehet sok kilohertz is, a mezei DVM meg talán 1 kihertzig megy. Ahhoz már komolyabb müszer kell amivel kilohertz tartományban tudsz mérni.
Ráadásul ha nincs visszacsatolás a kimeneti DCröl ( ami nem lehet ha kiforrasztottad a trafo szekunder vezetékeit), akkor el sem indul a primér kör.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
(#) Georgee hozzászólása Okt 29, 2025 /
Kondenzátor csere
Adott egy okos tükör tápegysége. A bemeneten az egyenirányító után közvetlenül a kondenzátor felpúposodott, ezt cserélni szeretném. Viszont a fiókban csak sima elektrolit kondim van a panelon pedig LOW ESR (400v 15uF). Mehet a helyére sima kondi vagy mondenképpen LOW ESR kell?
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
(#) ferci válasza Georgee hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Nyugodtan beteheted.
(#) Georgee válasza ferci hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Rendben köszi.
(#) Massawa hozzászólása Okt 30, 2025 /
IC3269
Egy 24V 20A táp dobta be a törülközöt. Benne van egy számomra ismeretlen 8 lábu IC
Valami ilyesmi van ráirva IT3269BDG.
Sajnos a keresök nem találnak ilyesmit. Találkozott már valaki ilyen ICvel? Rajta kívül már csak 2 kis tranzisztor van a primér oldalon. A. 6,3A-s biztit kiverte.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Itt a kép az elektronikárol. Az IC felirata csak speciális fényben olvashato, amit a kamera nem lát
Az elsö sorban IT 3269BDG. ( az elsö betü lehet esetleg J).
2. sor. 222 CD
Mást nem tudok, nagyon hasonlit egy mezei kapcsolásra az oszcillátor 2 tranyoval hajtja a trafot. Az egyenirányito két massziv dupla SHOTTKY dioda attol jobbra van meg egy FET valoszinü a kimeneti feszültség stabilizáciora ( 30 V 20 A-t. ).
A panel a képen vizszintesen van osztva felül a 230 Voltos rész alul meg a kisfeszültségū rész az optocsatolos visszacsatolással. A kis tranzisztorok meg a Shottky diodák rendben vannak.
A biztositékon kivül jobbra fennt más hiba nem igen láthato.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2025
(#) Massawa válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Le is irtam korábban , azt hiszed, hogy közben megváltozott???
Közben meg sikerült ugy ahogy leskiccelni a NYAKot. Valoszinü, hogy a meghajto FET lesz a ludas. 2SK3523. Egy 500Voltos joszág a trafot hajtja, csak elég hülye helyen van az alacsony feszültségü terület határán ebböl gondoltam, hogy csak stabilizator.
Majd holnap feltöltöm s rajzot. Körülnézek hol kapni ilyen FETet vagy mivel helyettesithetem.
(#) majkimester válasza Massawa hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
A Q1-ről beszélsz?
Az van a legtávolabb az alacsony feszültségtől, és az a meghajtó.
(#) Massawa válasza majkimester hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Itt a rajz, amit tegnap visszarajzoltam. Nem biztos, hogy hibátlan (meg nem is szép), de a kritikus alkatrészeket igyekeztem pontosan megrajzolni.
Igen arrol a Q1-röl van szo a rajzon egy körrel kiemelve.
A passiv alkatrészek értékeivel nem foglalkoztam, miután semmi roncsolás nem láthato rajtuk.
(#) Ge Lee válasza Massawa hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Lehet, hogy valami ilyesmi, bár a rajzod alapján nem biztos. A kínai már rengeteg saját áramkört gyárt amiről semmiféle infót nem lehet találni, pl. a ledes izzókban lévő áramgenerátorok is többnyire olyanok.
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Közben kapom a „ jo“ hireket, a 2SK3523 Europában már nem érhetö el (discontinued).
(Milyen érdekes pár éve a drága Infinity hangszorokban levö erösitökhöz sem volt már eredeti alkatrész.)
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Tucatnyi esetben cseréltem #... típusra a meghajtót. Csak keresni kell.
(#) jocoka válasza Massawa hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Köszönöm a választ, sok mindennel mértem multiméterrel, szkóppal de semmi se jön ki rajta.
(#) jocoka válasza JZoli hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Hát visszaraktam ahogy volt minden, de továbbra se semmi eredmény.
Terhelés alatt mit értesz pontosan?
Következő: »»   123 / 129
