Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   190 / 191
(#) Massawa válasza mohinger hozzászólására (») Aug 28, 2025 / 1
Az a konstrukcio baja, ha azt rosszul is össze lehet szerelni, s nem a melosé, akinek akkordban talán 50 magnot is össze kell óránként raknia.
(#) Tomi94 válasza mohinger hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Nekem amúgy az MK29-be készült új mechanikával rosszabbak a tapasztalataim. És igen, főleg azért, mert indokolatlanul sok a felesleges beállítási lehetőség, ráadásul nem is igazán intuitívak.
Pl.: a főtengely merőlegességét úgy kellene beállítani, hogy a mechanika alján levő vaslemezen, a lendkerék talpcsapágyát tartó rész csak egy fém füllel csatlakozik a nagy lemezhez, és azt kell meghajlítgatni a megfelelő állásig. Szerintem nonszensz! Ezt a világon minden más gyártó (még a keleti blokk: az NDK-sok is, a lengyel Unitra is, bár utóbbi Grundig licenszből dolgozott) megoldották méretpontos alkatrészekkel. Ugyanez érvényes a régi BRG mechanikának a görgőhídjára, amit szintén párhuzamosra kell állítani valahogy a főtengellyel (és azt ráadásul minden görgőcsere után).
Az eredményt meg tudjuk mindkét esetben: mivel beállító sablon sose volt hozzá, pláne egyszerű szervizekben, ezért jobb híján szemre, érzésre, vagy sehogy sem történt meg a beállítás. És jöttek a rejtélyes hibák eltűnő magas hangokkal, szalaggyűréssel, súlyosabb esetben nyávogással..
Vannak még hasonló szépségek, pl. az MK27 esetén a felvételi átkapcsolót tologató kart három pozícióba lehet beakasztani a mechanika hátulján. Miért? Ennyire nem tudták méretpontosan gyártani azt a pár vaslemezt..?
Na szóval, a kritika után egy kis ötlet is: ma kaptam egy másik helyen a tippet, hogy a bajonettzáras részt is újra kéne kenni (szinterbronz csapágy ebben nincs, szóval elvileg nem árt neki). Teszek vele egy próbát, sok veszteni valóm nincs.
Hogy mitől olyan fontos nekem ez a valóban újkorában-sem-csúcs készülék? Nos, ez egy némileg átépített példány, táborozások egyedi kelléke, akkuval és BT modullal is. De mennie kéne a kazettás résznek is, és ezt leszámítva megy is.
(#) mohinger válasza Massawa hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Ne feledjük, hogy az ottani melósok főleg nők voltak, akik még nem sokkal azelőtt a földeken dolgoztak...
A Koncert M4 pedig egy oda-vissza játszó, elektromágneses mechanikájú gép volt. Egy egyszerű betanított munkásnak nagy kihívás volt a korábbi faék konstrukciókhoz képest.
Az M10-es sorozat ehhez képest egy nagyon jól átgondolt felépítésű gép volt.
(#) Tomi94 válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 29, 2025 / 2
Nos, egyelőre úgy néz ki, ez a kezelés segített: tegnap végigment két oldal is anélkül, hogy akár a kitartott hangokon hallatszott volna a remegés.
Amit csináltam: a képen látható fekete ütközőt lehúztam a tengelyről, ezután a fehér rögzítő elem akadálytalanul leemelhető. Annak mindkét oldalát, ill. a benne levő furatot magát is újrakentem zsírral, alapos alkoholos letakarítás után. Ugyanebben a sorrendben összeraktam, a tengelynek a kazetta felé kilógó részéről alaposan letöröltem minden zsírmaradékot, és egyelőre csendben jár, egyenletesen forog. (A szíjat leemelve - ekkor semmi nem húzza egy irányba - sem remeg most, ha kézzel megforgatom. Előtte jól hallhatóan morgott ekkor.)
Ja, a lendkerék szerintem szimpla alumínium. A felülete, a "csengése" is pont olyan.
További "érdekesség": úgy érzem, gyorsabb is lett egy picit a lejátszás. Persze semmibe nem tart utánállítani. Inkább az a jelzésértékű benne, hogy ezek szerint eddig szorult is kissé a 40+ éves kenőanyaggal..
(#) Honda130 válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Szia! Most tűnt fel a dolog, hogy az ékszíjaknak nem is a hosszát kell mérni, hanem az átmérőjét? Nagyon fura. De ugye, ha így van, akkor így van. Hosszúságra lényegesen hosszabbakat mérek a 70mm-nél és a 22-22,5mm-nél.
(#) Honda130 válasza Honda130 hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Hát.. most megint el vagyok bizonytalanodva picit. (vagy mégse?)
Éjjel nyomtattam hamar két ilyen ékszíj mercét. 0,5 mm-es lépcsőkkel. Csak ugye, az a gondom, hogy a 70mm az a nagyobbik mércének kb. A közepe táján lenne. Már felül sem megy rá feszülés nélkül. Fent még csak 67,5 mm az átmérő. Ugye, itt van a kerdés, hogy rossz ékszíjak voltak a magnóban, vagy nem 70mm az átmérő?
Ez a bajom. 8-10e forint a két mechanikára ékszíjat rendelni. Jó lenne nem kukázni. ??
(#) Udvari Zsombor válasza Honda130 hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
„Jó lenne nem kukázni.”
Ezt így ne jelentsd ki. Nekem az "AIWA NSX-SZ10" hifibe vannak "kukázott" szíjak, amiket egy rossz állapotú készülékből loptam át és évek óta teljesen rendben teszi a dogát ‒ lehet az ingyen szíj is jó szíj, ha használhatóvá tétel a cél.
(#) Tomi94 válasza Honda130 hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Onnantól kezdve, hogy szíjakat szedtél le róla, nem kátrányos-ragadós mocskot, bármi lehet benne. A gyári Sony szíjak bizony olyan undok módon öregszenek, hogy szétmállanak és ragadnak mindenhez. Ezek tehát tuti nem gyáriak.
Ugye jól láttam, és ez fejfordítós, két lendkerekes (oldalanként) típus?
(#) Honda130 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Nem is ez a gondom. Akár jó is lehetne a régi szíj is. Kivéve azt az egyet, ami elszakadt. Csak ugye rendelni akarok már az összes helyett és az nem ingyen van. Működik a régiekkel is szépen, kivéve a szakadt szíj miatti problémát. Úgy gondoltam, nem tüzet oltok, hanem akkor már rendbe tenném. Csak ugye, gavallérkodhatok, hogy kiadom a pénzt az összesért, ha utána meg esetleg nem lesz odavaló.
(#) Honda130 válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Igen. Forgófejet a készülék. Mindkét irányba játszanak a lejátszók.
A laposszíjak kifejezetten kellemes tapintású puha gumik. A kis szíj is frissnek látszik. Valójában, nem is tudom, a másik miért darálódott le. Az sincs felkenve, inkább morzsolta.
(#) Honda130 válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Megkérdezhetem, hogy milyen zsírt tettél a tengelyre?
Eddig egyébként nem olvastam a posztodat, nem önzőségből, hanem mert nem gondoltam, hogy én egy magnó javításos kérdésbe belefolyhatnék érdemben. A zsírnak kiszáradt állapotban van egy olyan tulajdonsága, hogy inkább tapad, mint ken. Ha ehhez egy pici csapágyhézag is társul, akkor körkörösen akár rezgésbe is hozhatja a tengelyt. Egy öngerjesztő folyamat áll be. Olajjal, vagy zsírral a tengelyt központba hozod és valójában mint egy nyomóolajzásos siklócsapágy esetén, középen úsztatod a tengelyt. ha ki akar térni a központból az esetleges kiegyensúlyozatlanság miatt, akkor azt az olaj, vagy zsír nagymértékben csillapítja. Kölyök koromban volt, hogy a 3 Voltos pici kefés motorra rákötöttem a 9V-os elemet. A fordulatszám a többszörösére nőtt, de a tengely úgy elkezdett rezegni, hogy csak úgy vísított. Ugyanezt zsírral később csinálta. (Mondjuk túl sok kísérlet nem fért bele a 9v-os elem kapacitásával.
Viszont, a zsírra kíváncsi lennék, mert mivel a lejátszás sebessége nőtt, valószínűleg a sűrűsége tökéletesen lett kiválasztva. Kérdés, hogy mikor szárad újra ki, Persze, ha már tudod a baját, pár év múlva szerintem örömmel fogod újra kenni.
(#) Tomi94 válasza Honda130 hozzászólására (») Szept 1, 2025 /
Nem tartom kizártnak, hogy a lapos szíj 66x4.8-as lesz (átmérő x szélesség). Egy időben magam is ezt ajánlottam általában "a kétmotoros Sony-khoz" más fórumokon is. Lehet, valaki nem vette figyelembe, hogy ez az egyirányú, egy lendkerekes verzióhoz érvényes igazán.
Viszont ha így van, és nem extrém feszesek (mert ez a 66-os szíj elég jól rugalmas, lehet nem is fogja le a motort sem), akkor nem is feltétlen cserélném őket. Maximum pár évesek lehetnek.
Valószínűleg ugyanez a kis ékszíjra is igaz. Az elszakadás lehetett akár egyedi gyártási hiba is, 1-1 alkalommal én is jártam így (tizen X év alatt). Na de 400 Ft/db-ért..
(#) Tomi94 válasza Honda130 hozzászólására (») Szept 1, 2025 / 1
A zsírt nem tudom pontosan megnevezni, mert még vidéken egy idős szakitól kaptam egy pici lekváros tégelynyit anno. Amilyen mennyiségben ezekhez kell (kb. órás csavarhúzó hegynyi), az is elég egy fél életre.
Amúgy kb. borostyánsárga színű, ha valamihez hasonlítanom kéne, lágyabb margarin állagú (csak ugye nem olvad szét 20+ fokban). Szerintem akár kerékpár agyba is láttam hasonlót kerülni, általános célú lehet.
Egyébként pl. hasonló korú Unitra-Grundig magnókban az orsózókat kell levenni és ugyanezzel a zsírral újrakenni, ellenkező esetben zörög-visít gyorstekeréskor a műanyag az acél tengelyen. Szóval ismerem a jelenséget pedig. Talán azért nem jutott eleve eszembe hasonló itt is, mert azt feltételeztem, a lendkerékhez biztosan szintercsapágyat kellett tenniük.. de hát hiánygazdaság ugye, abból építkeztek, ami volt.
Fentihez képest igen, ez a lendkerék zsírozás egyszerűen kivitelezhető rutin karbantartás is lehetne. De azért pár évig nem számítok újabb gondra (ezzel a részével legalábbis).
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2025
(#) karicsek hozzászólása Szept 23, 2025 /
Aiwa R450 Deck
Szeretnéma segítségeteket kérni egy aiwa r450 forgófekejes deck-hez. Lejátszáskor alig észrevehetően villognak a ledek, ha azonban lejátszáskor gyorstekerek is akkor láthatóan elhalványulnak. Mia lehet a gond, mit kell cserélénem.Bármilyen műveket váltásakor alapfénytől kicsit halványabb lesz.
Előre is köszi a segítséget.
Karicsek
(#) elektrorudi válasza karicsek hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Első körben, a C601 2200µF kondenzátort ellenőrizném, illetve a tápfeszültséget mérném meg.
40 év alatt, volt ideje kiszáradni. A nyers tápfeszültség még új korában is 1-1,5V-t esett, a terheletlen állapothoz képest, ha valami funkció be volt kapcsolva. Lehet, hogy az L78M12 nem tudja szolgáltatni a 12V feszültséget, mert a bemenő feszültsége nagyon lecsökken.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2025
(#) CHZ válasza karicsek hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Megnyűlt a 3,3R ellenállás(FR601), azt kell cserélni. Kiemelt a stab mellett, könnyen megtalálod.
(#) atis76 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Nálad a pont,fuse resistort kell kicserélni.
R 450 ek alapvető hibája.
(#) karicsek válasza CHZ hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Ez egy fél wattos ellenállás, vagy lehet nagyobb watt számú is?
(#) lazsi válasza karicsek hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Nagyobbat bármikor, bárhová betehetsz - ha elfér...
Lehet, bár itt fuse ellenállás volt, ami védelmet is biztosított.
(#) CHZ válasza atis76 hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Nem! Csak a a hibás alkatrészt neveztem meg, nem én javítom!
(#) Tomi94 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Igen, én is cseréltem már vagy 3-4 példányban, én követtem a felirat szerinti 1/2W-os terhelhetőséget. Nem véletlen van az ott - már kérdés, hogy 40 éves korára megöregszik és elmelegszik normál terhelés mellett is. De ez alapvetően nem egy tervezési hiba, pár évesen nem jött ki a probléma. (Az Aiwa deckek amúgy viszonylag érezhetően melegedtek ebből a korból, egyes más gyártók gépei jóval hűvösebbek maradtak hosszabb üzem után is.)
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2025
(#) karicsek válasza Tomi94 hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Annyi segítséget kérnék még, hogy hol tudom beszerezni, mert nem találok üzletet ahol lenne ilyen értékekkel.
Köszi
(#) Tomi94 válasza karicsek hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Emlékeim szerint én szimpla 3,3 ohm 1/2W ellenállást használtam, a HQElektronikából vagy a Lomexből véve. Persze a fuse resistor kategória lenne az igazi, de hogy olyan létezik-e még..
Köszi a segítséget.
Esetleg ilyesmit lehetne még rendelni hozzá, ez elvileg tűzálló és ezért kifejezetten ajánlja is az adatlapja védelmi célra. FDH Kft-n keresztül is lehet rendelni tőlük. Bp-n belül tán még ingyenes kiszállítást is vállalnak.
(#) karicsek válasza Tomi94 hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Ezt találtam ellenállást, de csak 0.75W van. Jó lesz az R450-hez?Ellenállás
Remélem a link ios jó lesz.
Köszi
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
(#) Tomi94 válasza karicsek hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Erre a célra való ("biztosíték ellenállás"), de hogy a fél helyett háromnegyed watt mennyit számít? Biztosíték esetén illendő a gyári értéket használni általános szabályként. Bár, ha a biztosíték ellenállásnak az a lényege, hogy gyorsabban megszakad (de ebben megerősíthetne valaki), akkor így is jobb, mint a sima félwattosat betenni.
(#) uniman válasza Tomi94 hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Szia! Most én szedtem, vagy inkább töröltem ki ilyen trutyit egy duplakazettás oda-vissza játszós Sony deckből. A 90-es évek közepétől eddig bírták...
Sony TC-A590-hez keresek készletet, lehetőleg nem túl drágán.
A nagyobb, lapos szíjról valahol már láttam méretet: 211x5,0x0,5 (mm), de már nincs meg a link, ahol ezt leírták. Ez a 211 mm a szíj hossza lehet, de zavaró, hogy máshol meg körátmérőt adnak meg. Ez kb. 76 mm. A kisebb négyzetkeresztmetszetű szíjról semmi infóm. Szétszedni a méretezéshez eléggé bonyolult, az csak szíjcserekor tenném meg.
A kérdésem az lenne, hol tudnék olcsón, jót beszerezni (pár napos szállítással) ?
(#) bbb válasza uniman hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Az olcsót nem mondanám, de szíjat HQelektronika árul. pl.: Bővebben: Link
Következő: »»   190 / 191
