Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   149 / 149
(#) ninor válasza CHZ hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Pont írtam a kérést, de te megelőztél. Köszi
Tegnap órákig lapoztam, de sajnos nem találtam. Nem baj nekiállok megint.
(#) CHZ válasza ninor hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Később megkeresem amit elmentettem erről.
Okozjatja a problémámat esetleg, hogy nagyobb értékű katód kondenzátorokat építettem be?
Az nem, korrekciós tagok! Ez volt a kapcsolás, mérve és szimulálva is használható volt.
Rajz szerinti értékekkel rakd össze.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
Cseréltem az értékeket. Minden jó lett. Köszönöm szépen a segítséget.
(#) ninor válasza ninor hozzászólására (») Márc 14, 2025 /
Most jöhet a bejáratás és a dobozolás.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Üdv! Hipp és hopp. Ahogy megígértem ennek a kapcsolásnak, panelra öntöttem a tervét. Csak semmi szimmetrikus felépítés - lustaság, nem ez lesz a szentesi Grál - telifóliásos földelés.
Kicsit röstellem, hogy a be-kimenetek nincsenek túl messze egymástól, de majd meghallom. Maga a cső lábkiosztása se szerencsés eleve, szerencse viszont, hogy annyira jól már úgysem hallok, ahogy szól, úgy lesz...
Az anódfeszültséget 2 helyen, áramkörönként fogadja a kapcsolás és azt a cselfogást is alkalmazom, hogy 1-1 diódával lesznek elválasztva. Talán egy kicsit kevésbé szívják el egymástól az elektronokat. (Nem én találtam ki, de találkoztam ilyen megoldással több évtizede és néhány évvel ezelőtt is.)
A RIAA a passzív megoldásban részesült.
(#) CHZ válasza Ódenka hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
(#) Ódenka hozzászólása Ápr 14, 2025 /
Régi RIAA áramkör azonosítása
Egy azonosításra kérem, akik megrögzött RIAA építők, voltak és akár ma is építik.
A mellékelt képen milyen, kinek az alkotása látható?
Úgy értem, feltételezésem szerint ez egy, akár nemzetközileg kézen forgó áramkör, itthon is után építve.
Sajnos a tápja teljesen elégett, minden bizonnyal a puffer elárasztotta elektrolittal, de nem tudni melyik tojás volt előbb a tyúkban...Így aztán annyit tudok, szimpla tápról járt.
Az áramkör MM hangszedőhöz tranzisztorokkal készülhetett, a szóban forgó nyák 1998-ban lett elkészítve - valaki által.
Ui: Aki készítette, minden bizonnyal értett az elektronikához. Azt nem értem, hogy a be és kimeneti RCA csatlakozók testje, negatívja a fémházra van ráépítve, csatlakoztatva.
Én azt kiszigetelném, illetve fogom, ha ez lesz megjavítva.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
(#) benjami válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 14, 2025 / 2
Szerintem ez lesz az.
(#) Ódenka válasza benjami hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Leköteleztél, biztosan ez az. Ugyan nem fotóztam le a konkrét nyákot, de én látom a vonalvezetést, minden stimmel. A táp is ugyanez volt. Köszönöm, ez gyors volt és segített!
(#) tunerman hozzászólása Vas, 12:59 /
Az eRIAA phono Neumann pole kiterjesztéssel
Itt lehetne megtárgyalni az analóg lemezjátszás felvételi és lejátszási frekvencia korlátait, vagy további kiterjesztésének a lehetőségeit.
Akit érdekel, annak javasolnám az eRIAA & a Neumann pole elméletének a megismerését
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Vas, 13:05 /
A Neumann vágógépek fejerősìtői ameddig birták a frekvencia növekedésével az inverz RIAA korrekciót vágni - addig lehetett kihasználni a felvételi lehetőségeket.
TJ.
Következő: »»   149 / 149
