Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   124 / 124
(#) kadarist válasza zoka hozzászólására (») Szept 3, 2025 / 1
Szia! A skálaizzó feszültségét AC állásban mérd!
(#) zoka válasza kadarist hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Szia, valóban, ott 7,1V AC mérhető, az izzók be vannak feketedve. Olvastam is, hogy a készülék még 220-ra let tervezve, de a mostani közel 240V hálózatban a 6V helyett 7 jut az izzóra, amit sokan huzalellenállással csökkentenek.
Engem még az érdekelne, hogy a szabályzó környékén nilyen feszültségeknek kellene csatlakozni, pl a fehér meg barna vezeték..
(#) zoka válasza zoka hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Lehet, hogy a kérdéses veztékeken is AC ment, nem is lényeg. Beletettem egy kerékpárizzót, világít. Rákötöttem egy hangszórót, a drótot deledugtam abba a Din aljzatba, aztán FM módba elkezdett sercegni, ez már jó jel. Benyomtam az FM2 gombot is, hirtelen életre keltek a LED-ek, illetve jobb oldalon vannak azok az előre behangolható adók, megnyomtam az elsőt, és megszólalt a rádió
Tehát működik! Sajnos a fő hangoló gombról sikerült leugrasztanom azt a cérna szerű valamit, ami összeköti a tuner hangoló egységével, és ötletem nincs, hogy fűzöm vissza.
(#) btamas81 válasza zoka hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Általában a hangoló gombon egyszer szokott átvéve lenni a "cérna". Mármint egy teljes kör meg egy fél. De tekergesd, nézegesd, próbálgasd valahogy ki fogja adni.
(#) reloop válasza zoka hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
(#) pety20 hozzászólása Szept 23, 2025 /
Hangszóró lebegtetés
Üdv! Miért van az hogy a hangszórót lebegteti a rádióerősítő? Állomáskeresőnél vettem észre, de magnó bemenetről is jellemző, itt gyengébben. Sajnos nem találtam hasonló választ…
(#) proli007 válasza pety20 hozzászólására (») Szept 23, 2025 / 1
Hello! Általában földhurok szokott ilyen problémát okozni. Avagy a végfokozat földárama, (pld. hangszóró GND pontja) átfolyik valamelyik erősítő fokozat földpontján. Így egy pozitív visszacsatolás jön létre. Ezen a képen láthatod, hogy hogy vannak megkerülve ezek az áramok, amit a fekete vezetékek oldanak meg.
Meg kell nézni, ezek meg vannak-e és nincs-e repedés a fólián és a földáram máshol kerül oda.
Ilyen hibákra alkalmazzák a "csillag földpont" kapcsolást, ahol minden fokozat földelő vezetékért egy közös pontba viszik, jellemzően ez a pufferkondi negatív pontja. És a tartókeret földelését is itt kötik le legrövidebb vezetékkel.
Néha ha nem nézed a membránt, nem veszed észre, csak azt, hogy valamiért fura a hangkép. De pont így szokás ellenőrizni, hogy figyeli az ember a membránt és látja hogy a hallott hangás nincs összefüggésben a membrán mozgásával.
Reflex nyílással ellátott hangdobozoknak is van ilyen rossz tulajdonsága, mert néhány alacsony frekvencián nem kellő a csillapítás és ettől "liheg" a membrán. (Mert a gumimembrán visszatérítő rugóerőjét a dobozba zárt levegő biztosítja.
De a kérdésre csak általánosságban válaszoltam, nem készülék specifikusan, mert nem ismerem ehhez eléggé..
(#) pety20 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 23, 2025 /
Megfogom nézni, vagy mérni. Köszönöm. A hangfal témát kizárom, mivel a hangolás közben bármikor előjön; másik fajta hangsugárzóval is produkálja.
Következő: »»   124 / 124
