Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   124 / 124
(#) kadarist válasza zoka hozzászólására (») Szept 3, 2025 / 1
Szia! A skálaizzó feszültségét AC állásban mérd!
(#) zoka válasza kadarist hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Szia, valóban, ott 7,1V AC mérhető, az izzók be vannak feketedve. Olvastam is, hogy a készülék még 220-ra let tervezve, de a mostani közel 240V hálózatban a 6V helyett 7 jut az izzóra, amit sokan huzalellenállással csökkentenek.
Engem még az érdekelne, hogy a szabályzó környékén nilyen feszültségeknek kellene csatlakozni, pl a fehér meg barna vezeték..
(#) zoka válasza zoka hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Lehet, hogy a kérdéses veztékeken is AC ment, nem is lényeg. Beletettem egy kerékpárizzót, világít. Rákötöttem egy hangszórót, a drótot deledugtam abba a Din aljzatba, aztán FM módba elkezdett sercegni, ez már jó jel. Benyomtam az FM2 gombot is, hirtelen életre keltek a LED-ek, illetve jobb oldalon vannak azok az előre behangolható adók, megnyomtam az elsőt, és megszólalt a rádió
Tehát működik! Sajnos a fő hangoló gombról sikerült leugrasztanom azt a cérna szerű valamit, ami összeköti a tuner hangoló egységével, és ötletem nincs, hogy fűzöm vissza.
(#) btamas81 válasza zoka hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
Általában a hangoló gombon egyszer szokott átvéve lenni a "cérna". Mármint egy teljes kör meg egy fél. De tekergesd, nézegesd, próbálgasd valahogy ki fogja adni.
(#) reloop válasza zoka hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
(#) pety20 hozzászólása Szept 23, 2025 /
Hangszóró lebegtetés
Üdv! Miért van az hogy a hangszórót lebegteti a rádióerősítő? Állomáskeresőnél vettem észre, de magnó bemenetről is jellemző, itt gyengébben. Sajnos nem találtam hasonló választ…
(#) proli007 válasza pety20 hozzászólására (») Szept 23, 2025 / 1
Hello! Általában földhurok szokott ilyen problémát okozni. Avagy a végfokozat földárama, (pld. hangszóró GND pontja) átfolyik valamelyik erősítő fokozat földpontján. Így egy pozitív visszacsatolás jön létre. Ezen a képen láthatod, hogy hogy vannak megkerülve ezek az áramok, amit a fekete vezetékek oldanak meg.
Meg kell nézni, ezek meg vannak-e és nincs-e repedés a fólián és a földáram máshol kerül oda.
Ilyen hibákra alkalmazzák a "csillag földpont" kapcsolást, ahol minden fokozat földelő vezetékért egy közös pontba viszik, jellemzően ez a pufferkondi negatív pontja. És a tartókeret földelését is itt kötik le legrövidebb vezetékkel.
Néha ha nem nézed a membránt, nem veszed észre, csak azt, hogy valamiért fura a hangkép. De pont így szokás ellenőrizni, hogy figyeli az ember a membránt és látja hogy a hallott hangás nincs összefüggésben a membrán mozgásával.
Reflex nyílással ellátott hangdobozoknak is van ilyen rossz tulajdonsága, mert néhány alacsony frekvencián nem kellő a csillapítás és ettől "liheg" a membrán. (Mert a gumimembrán visszatérítő rugóerőjét a dobozba zárt levegő biztosítja.
De a kérdésre csak általánosságban válaszoltam, nem készülék specifikusan, mert nem ismerem ehhez eléggé..
(#) pety20 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 23, 2025 /
Megfogom nézni, vagy mérni. Köszönöm. A hangfal témát kizárom, mivel a hangolás közben bármikor előjön; másik fajta hangsugárzóval is produkálja.
(#) satlokk hozzászólása Okt 24, 2025 /
clopátra javítás
Sziasztok egy jó barátomnak javítom a rádiót a nyomógombok szerintem beragadtak az erősítő gombjai,de közben kapcsolhatóak,nem kapcsolható a rádió gombjai,így elektromosan sem mükszik.Keresnék roncs rádiót amin a mechanika egyben van.
(#) metabo123 hozzászólása Feb 28, 2026 /
RA6363S FM hiba
Kaptam egy RA6363s rádiós erősítőt. Egy igazán megkímélt, gyűjtői darabról van szó, karc és belepiszkálás mentes, még gyári pecséttel van, volt lezárva.
Van neki azonban egy problémája: FM sávon (2) semmit nem fog, csak sistergés hallható.
Kérdésem az, hogy merre érdemes elkezdeni a hibakeresést?
Köszönettel: metabo123
(#) CHZ válasza metabo123 hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 1
Tápfeszültségek ellenőrzése az első lépés (15V stab és hangolófesz).
(#) Bubuka57 válasza metabo123 hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 1
A program kapcsoló jobb oldali gomb be van nyomva?
Az FM modul 14-es lábán változik-e a hangoló feszültség.
3-as lábán FM1 0 volt, FM2 15V
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2026
(#) metabo123 válasza Bubuka57 hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Köszönöm mindkettőtöknek a javaslatot, ellenőrzöm és beszámolok...
(#) metabo123 válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
Nos méregettem:
Az FM 14.-lábán (alaplapon mérve) szépen változik a hangolófeszültség, FM2 esetén 6,26-10V-ig.
A 3. lábon pont fordítva mint ahogy írtad: FM1= 15V, FM2=0V
Most kiszedem az FM modult és megnézem nincs e nagyon eloxidálódva a csatlakozósor.
Ha ez se hoz változást, akkor mi lenne a következő lépés?
(#) CHZ válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
„FM2=0V”
Izostat kapcsoló érntkezője beégett, ez okozza a hibát!
(#) metabo123 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 2, 2026 / 1
Fejtsd ki kérlek kicsit bővebben...
Melyik izostat van véleményed szerint beégve?
(#) atis76 válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
FM2 kapcsoló
(#) CHZ válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
FM2 ami a 15V ot kapcsolja, skálában elhelyezett led sem világít, szerintem..
Úgy emlékszem, nincs minden érintkezője felhasználva, ezért 3db rövid vezetékkel párhuzamosítható a nem használt kapcsoló, így nem kell nagy beavatkozás a javításához.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2026
(#) Bubuka57 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
FM2 0V, 15V meg van?
(#) CHZ válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
metabo123 tudja csak ellenőrizni, én nem!
(#) metabo123 válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
Akkor most hogyan is van?
Korábban pont fordítva írtad Link
Akkor még egyszer, a 3. lábon a következőket mérem: FM1= 15V, FM2=0V
Így van, a ledek sem világítanak.
Valóban nincs minden lába felhasználva, de méréseim szerint megfelelően kapcsol.
(#) Bubuka57 válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
Bocsi
Kimaradt az FM1. Az teljesen jó amit mérsz.
Ha a led nem világít nincs 15V csak a kapcsoló egyik kivezetésén. Könnyen javítható!
Kapcsoló minden kivezetését ellenőrizd, kapcsolási logika szerint, nem olyan nagy kihívás ez...
Akár szakadás vizsgálóval is végigmérheted.
Multival végigmértem, a kapcsoló rendben.
A 15V is ott van, amit FM1 állásban rákapcsol a tunerkocka 3. lábára.
A LED-ek azért nem világítanak véleményem szerint, mert nincs mit jelezzenek, a tuner valamiért csak sistergést ad ki magából.
Akkor sajnos a tuner dobozán belül van a hiba, nem egyszerű javítani.
Modul csere a megoldás.
Valami mégsem gömbölyű...
A kapcsolási rajzon a 3. láb feszültségei mégis csak fordítva vannak feltüntetve: FM1=0V, FM2=15V
Na akkor most hogyan is van???
Lehet a rajz hibás?
Van egy másik 6363s-em, az ugyan nem teljesen 100-as, de legalább FM2-n fog valamit. Azon fogok tovább méregetni.
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Érdekes fejlemény (számomra) az ügyben.
Ahol én lakok és próbálom a rádiót, nagyon gyengék a vételi viszonyok. Nekem nem elég egy darab drót az antenna csatlakozóba, komolyabb dipól kell, ha rádiót akarok hallgatni.
Addig kínlódtam egy antennával, hogy végül is a Kossuth-ot be tudtam gyengén fogni a helyén, ott ahol nálunk jönni szokott (97,5Mhz). Tehát valami mégis szól az FM2-n.
Gondoltam akkor az egység nincs elhangolódva, de azért ettől jobban kellene fognia az adót.
Hogy ellenőrizzem, fogtam egy FM transmittert és elkezdtem 88 Mhz-től állítgatni 104 Mhz-ig.
Ott jött a "sugárzás" ahová állítottam a transmittert, csak ez is gyenge térerővel.
A LED-ek közül egy se gyúladt fel, még a "tuning" LED se.
Hogyan, merre folytassam tovább a hibakeresést?
(#) proli007 válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Nézd meg a Tuner-ben, hogy minden varicap diódára eljut-e a hangoló feszültség.
Emlékeim szerint, volt olyan hiba, hogy a szűrőkondik átvezettek.
Az osci nyilván megy, ha veszi a transmittert a helyén, de lehet a modulátorkör nem a helyén van.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2026
Következő: »»   124 / 124
