Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Szia! Még nem oldódott meg sajnos. Írok privátot!
Ha ez egy BRG magnómechanika az Európa Star magnósrádióban, akkor lehetséges hogy olyanom bizony van nekem.
Amikor az MK21-es kazettás magnómat korszerűsítettem, egyből kijött belőle egy ehhez hasonlatos tekercs, amely éppen a törlőoszcillátorban volt, mint valami helyi rezgőkör egyik oszlopos tagja. Gondolom, ott az egyenáramú törlőfrekvenciát volt hivatva előállítani. Amikor a váltó-áramú törlőoszcillátort terveztem és tettem bele az MK21-be, az nagyon simán kimaradhatott. És persze akkor elraktam az utókornak, de azóta se dobtam ki. Egyetlen baja lehet csupán a dolognak - nekem gyakorlatilag elég sok mindenféle ilyen, és ehhez hasonló mindenféle tekercsem van, tehát ki kellene közüle válogatni - pontosan ezt az egyet. Én biztosíthatom a kiválogatás lehetőségét, ám már inkább nem foglalkoznék vele. Vagy eljössz és átnézed, vagy elviszed az összes tekercset (odaadom mindet) oszt majd otthon válogatod ki magadnak belőle. A hozzászólás módosítva: Hé, 17:14
Fogjuk rá, hogy átnéztem az összes tekercseimet, de hasonló kivitelűt és kinézetűt sajnos mégse találtam köztük. Lehetséges, hogy tévedtem volna?
Akkor elnézést az egészért. TÁRGYTALAN! Idézet: Mennyi fa van a vaskarikában? „ott az egyenáramú törlőfrekvenciát volt hivatva előállítani” ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 8:15
6,3 mono jack dugóValakinek lenne Pécel vagy a 17. kerület környékén 2 darab 6,3-mas mono jack dugója?Hozzámkerült 3 napja egy csodaszép 30 éves Peawey PA200-as gitárerősítő, meg is lett javítva viszont szeretném kipróbálni az összes bemenetét. Van neki összesen 14 darab 6,3 jack be és kimenete.
Ha a frekvencia 0 Hz akkor az DC. Azaz 0 Hz-cel lehet egyenáramú "törlőfrekvencia"
![]() A kérdés inkább az, hogy kell-e hozzá tekercs ![]()
Nem ismeram azt a magnót de a felvétehez mindenképp kell előmágnesezés ami csak a leghitványabb magnóknál volt egyenfeszültség.
Törlőfejnél mindegy, lehet egyenáramú vagy akár állandómágneses is de a felvételhez mindenképp kellett egy előmágnesező oszcillátor. Ez egy több 10kHz-es szinusz. Huszárvágásassal oldották meg egyszerűbb magnókba, maga törlőfej tekercs volt az oszcillátor tekercse és kapacitív csatolással ment az előmágnesező frekvencia a felvevőfejre. Az előmágnesezés igazi nonplus-ultra a hangfrekvenciás analóg szalagos rögzítésben, komolyabb deckeken a frekit és a mértékét is lehetett szabályozni a Bias potival. Ezzel nagyon is hallható minőségnövekedést értek el. Bocs a kisadásért. Itt minden le van írva érthetően, Bővebben: Link Idézet: Az nem kérdés, hiszen ott van a képen! Az sokkal jobb kérdés, hogy mekkora kondenzátor kell a rezgőkörhöz?„A kérdés inkább az, hogy kell-e hozzá tekercs” Véges nagyságú induktivitás, 0 Hz-es rezonancia-frekvencia... C = 1 / (4 * Pi2 * f02 * L) ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:42
Szinkronmotoros óraKeresek un. lapozós órához szinkronmotort, lassító áttétellel együtt. Úgy a 80-as évek elején "megkvarcoltam" az olcsón megvásárolható óraszerkezetet, így nem késett kb. napi negyedórát. Mára sajnos az áttételben lévő műanyag fogaskerekek annyira megkoptak, hogy csak "szívességből" hajtják a lapozó szerkezetet (kb. fél sebességgel).A hozzászólás módosítva: Kedd, 14:20
Idézet: „Törlőfejnél mindegy, lehet egyenáramú vagy akár állandómágneses is de a felvételhez mindenképp kellett egy előmágnesező oszcillátor.” Lehet felvenni egyenáramú előmágnesezéssel is, a rendes törlőfej helyett állandómágnest pedig tömegével alkalmazták is - de ez a fajta spórolás épp, hogy később terjedt el, amikor a magnó már nem elsődleges zenei forrás volt, csak még beépítették a mikrohifibe, CD-s rádióba a kazettás részt is. DC előmágnesezést azért már akkor is csak a gagyibb távolkeleti cuccokba, meg a diktafonokba tettek, mert az gyakorlatilag alkalmatlan zenei felvételre, a torzítása és a zaja miatt is. Ha van egy nagyfrekvenciás (persze mihez képest, egy jobb decknél 120 kHz is lehetett ez akár, kis rádiós magnóknál 55-60 kHz volt a jellemző) előmágnesezés, akkor már jobbak az esélyek egy élvezhető felvételre, de az állandómágneses törlés úgy is bevisz egy jókora dübörgést, suhogó zajt, ami a nagyfrekis módszerrel elkerülhető lenne. Nem véletlen, hogy sok 70-es évekbeli mono rádiós magnó jóval hallgathatóbb felvételt készít mai füllel értékelve is, mint egy ezredforduló környéki átlag CD-s magnó. Pedig az alkalmazott fejek, a hangfrekvenciás elektronika, sőt a motor sebességének stabilitása is sokkal-sokkal kifinomultabb lett, csak már nem volt szempont igazán jóra csinálni.. @FAZ1: A körülnézést köszönöm, Tőled már korábban is kaptam egy-két hasznos dolgot egyébként is ![]() De megnéztem: az MK21-ben nem is lehetett ilyen tekercs, ott egy 6+ lábú transzformátor van szokványos két kivezetéses törlőfejjel. (De az MK21 is AC törlő-előmágnesező rendszerű, gyárilag is; nem is vett fel rosszul a maga nemében.) Az MK25-ösben már ez van, ami az Europa Starban is: egy 4 lábú törlőfej, ami egyben oszcillátortekercs is, megcsapolással az előmágnesezéshez. De az oszcillátor ott is más: kettő helyett csak egy tranzisztoros, és a törlőfej-tekercsen kívül nincs másik induktivitás a kapcsolásban. Úgy néz ki, a BRG az elektronikát nem adta át a fehérváriaknak, csak a futómű-egységet. A hozzászólás módosítva: Kedd, 14:22
Az MK21-ben igenis volt tekercs, ráadásul nem is egy, de kettő!
Az egyik az - amelyik a törlőfejnek "gyártotta" a törlőfrekvenciát, valami fazék-vasmagos és legalább 6 kivezetéses nagy kerek (kb. 20 mm átmérőjű és hasonló magasságú) tekercs volt, míg a másik kisebb feltehetően valami fojtó, vagy frekvencia-szűrő lehetett az előmágnesező áram valami-féle "befolyásolására". Amikor az egész régi cuccot egy az egyben kidobtam az MK21-ből, helyére már 2 tranzisztoros törlő-oszcillátor került, a négy kivezetéses, de szintén BRG-s törlőfejjel. Azóta is az van benne. És átkapcsolható volt az előmágnesezés, normál és króm-dioxid szalagokhoz. Ráadásul az áttervezett és megépített magnó végfoka sem az AD161/AD162 tranzisztorpár volt.
Azt nem állítottam, hogy nem volt benne tekercs. Viszont ami van benne, az egyik sem azonos a Videotonban levővel.
Ez a rajz alapján: L1: oszcillátortekercs, törlőfej meghajtásra és előmágnesezésre megcsapolásokkal. L4: ez érintett még előmágnesezés téren, a felvevő erősítőbe visszajutó nagyfrekvenciás jelet szűri És van egy L2 is, ami szimplán a korrekciót ellátó visszacsatoló hálózat része.
Minden bizonnyal úgy van, én ezen tényleg nem vitáznék. Sohasem voltam a BRG gyár kazettás magnóinak nagy elektronikai szakértője.
Volt (van) egy MK21-es kazettás magnóm, amit én elektronikailag egy kissé át-terveztem, majd a nyáklapját hozzá újra csináltam. Ennek már lassan 30 éve. Azóta sem foglalkoztam vele, hiszen bejöttek a sokkal jobb és minőségibb sztereó cuccok. Jelenleg van 2 AKAI magnódeckem, és van egy Philips hordozható walkman-om. Valójában már egyikük sem nagyon divatos. Ma már inkább az MP3 vagy MP4 megy. Esetleg a CD, DVD, Blueray és a többiek.
A bakelit anyagdarabka keresésem megoldódott, ezúton is köszönöm majkimester fórumtársnak!
Haha!
Ilyet azonnal kapsz a Karboszint Kft. Mintaboltjában - Kőbányán, 1103. Kada utca 26. A Gyömrői út közelében van! A Richter utáni megálló! (Nagyjából úgy 7-800 forint darabja)
Idézet: A jó analóg hangzás (számomra) verhetetlen, kazetta lejátszásnál beülni a sztereo hangszórók elé eléggé speciális érzés. „Azóta sem foglalkoztam vele, hiszen bejöttek a sokkal jobb és minőségibb sztereó cuccok.” ![]() Idézet: Nekem ezek vannak kazettához: Hauser CD-kazetta-rádió magnó, 2× autórádió, Aiwa hi-fi, Aiwa walkman, Grundig "lapos magnó", Sony kazetta-rádió magnó, "gyerekmagnó", 2× Panasonic diktafon. Én is tudom, hogy már nem divatos, de van pár 90 perces kazettám is, amikre én vettem fel saját zene összeállításokat.„Jelenleg van 2 AKAI magnódeckem, és van egy Philips hordozható walkman-om. Valójában már egyikük sem nagyon divatos.” Idézet: Van egy nem túl hosszú MP3 listám hordozható eszközökhöz, amúgy leginkább itthon szeretek zenét hallgatni, útközben csak FM rádiót, videókat (MP4) pedig csak itthon nézek. 3 saját audio CD-t is írtam már, valamint DVD lemezeim is vannak szép számmal ‒ sajnos anno kidobáltam az audio CD-k tokjait és borítóit, annyira fel akartam tölteni a bezipzározható CD tartóimat, így utólag nagy hülyeség volt. Nekünk nincs Bueray, de nem is vágyunk/vágyok rá. „Ma már inkább az MP3 vagy MP4 megy. Esetleg a CD, DVD, Blueray és a többiek.” |
