Élesztés.
Tökéletes lett az erősítő. Se búgás, se sistergés. Köszönöm a segítségedet.
Ügyes vagy! Sokat kellett faragnod a NYÁK-on?
2 helyen vágtam el a vezetősávot. Fekete vonallal megjelöltem. A kondi negatív lábát összekötöttem a jel GND-vel. Az előfokról kapja a GND-t. Teljesen csendes lett.
Üdv ismét.
Megint ide tudtam ülni a gép elé, úgyhogy nekiláttam áthelyezni az alkatrészeket a panelterven. A 13-as láb mérőpontját lejjebb hoztam az R148 ellenállással együtt, bár nem igazán értem miért kellett, elvégre nem krokodil csipesszel mérek, hanem olyan mérőhoroggal mint a képen lévő a korábbi hozzászólásomban, azt pedig pont erre találták ki. A trafó megvan, viszont a Main 2-es táppanel nincs meg (nem tudom lehet-e belőle probléma). Holnap megpróbálok eljutni egy villamossági boltba és veszek izzó foglalatot, egy 60 Wattos izzó meg talán még van itthon valahol. Egyébként akitől kaptam elektroműszerész, nem adna szándékosan rosszat a kezembe, ezért bízom benne hogy működik, de próba cseresznye, hétvégén lesz időm kipróbálni. Nemrég átküldtek nekem egy PDF dokumentumot "STK404-000N Series Evaluation Board User's Manual" címmel, legalább lesz mivel összehasonlítani a paneltervemet, abból is lehet tanulni valamit.
A mérőpontok biztonságos távolságát kedved szerint választhatod meg.
A MAIN2 táp a rendszervezérlőt tartja áram alatt készenléti állapotban és a rajta található relé kapcsolja a nagy trafót a processzorból érkező jel hatására. Ami neked hiányozni fog róla az a hálózati biztosíték és a hálózati kapcsoló 10 nF-os ívoltó kondenzátora. Utóbbi a kapcsolás pattanó hangját hivatott csillapítani. Javaslom még a jelföld leválasztási lehetőségét a mellékelt ábrán lévő 10 Ω ellenállással. Figyeld meg, hogy a test a tápszűrő kondik felől, nem pedig a kimeneti test felől érkezik! Vagyok olyan optimista, lesz még ebből ötcsatornás erősítő és akkor elengedhetetlenül szükséges lesz ez az opció.
Még egy javaslat. A mellékelt ábrán a bekeretezett hat alkatrésznek érdemes lenne beültetési lehetőséget hagynod. Ezzel elérhető lenne, hogy a majdani hangsugárzó-védelem reléje oldjon, ha túlterhelés érné az erősítőt.
Másik lehetőség, rajzolhatok hozzá egy teljes értékű visszahajló-karakterisztikájú áramkorlátot. Az STK404-130 adatlapján szereplő elvi rajz alapján kivitelezhetőnek tartom. A Yamaha csak félperiódusban figyeli a túlterhelést. |
