Fórum » Internetes biztonság, adatvédelem, hackertámadás
Lapozás: OK   2 / 3
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Okt 8, 2025 / 1
Köszönöm! Ez volt a hiba. Ez a rossz, http-vel: mail.live.com/
Így meg már működik!: https-sel: outlook.live.com/
A könyjelzőm linkje átíródott valahogy... De érdekes, hogy mostantól már kijavítja https-re.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2025
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Ez is érdekes...túl gyorsan kattingatok?
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Ezt te fordítottad google translate-el? Elég magyartalan az eleje.
Emailcímet, IP-t, nem igazán osztunk meg a neten feleslegesen.
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Képmetszővel másoltam le azt amit láttam (allegro-t böngészve). De egy idő után már beengedett újra. De hogy azon a "címen egy robot is van"...vagy engem hittek robotnak, mert több weboldalon is kutattam egy termék után?
IP cím meg nem az enyém, hanem környékbeli összes digi/one előfizetőké...vagy nem?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2025
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Sok internetszolgáltató NAT-on keresztül biztosít kapcsolatot, így könnyen lehet, hogy valóban egy robottal vagy egy háztartásban, esetleg a családtagok is akkor nézegetik az oldalt, amikor te. A szerver pedig csak annyit lát, hogy egy bizonyos IP címről gyanusan sok kérés érkezik.
„IP cím meg nem az enyém, hanem környékbeli összes digi/one előfizetőké...vagy nem?”
Ha NAT-olt vagy, akkor nem a tied.
De ezt a böngésző írta? Felugró ablakban? Vagy hogy? Elég fura...
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Jan 15, 2026 /
Jó ideje már nyugi van a hotmail fiókomban...miután beállítottam a NISZ kódos kétfaktoros belépést. Mostanság próbáltak Indiából belépni, de nem jött össze. Résen kell lenni mindenkinek!
(#) Johnycorp válasza uniman hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Mintha a képernyőkép azt sugallná, hogy bejelentkezés történt, nem pedig bejelentkezési kísérlet.
Vagy csak én gondolom így?
(#) uniman válasza Johnycorp hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Szia! Igazából ezen én is eltűnődtem...
Közben elkezdtem intézkedni biztonság ügyben...csak elkövettem egy bakit, és kitöröltem véletlenül a hitelesítőmből a hotmail címemet, meg próbálgattam új jelszavakat létrehozni (de nem sikerült - és a régi sem működött hitelesítő nélkül). Onnantól nem is bírtam belépni az asztali PC-mről.
Érdekes, hogy egy telefonon (ujjlenyomatolvasós) belépve maradtam, az működött.
Aztán épp előbb előszedtem W11-es notebookom, és azzal betudtam simán lépni a fiókomba...ahol gyorsan létrehoztam egy új hitelesítő kódot (így a régi törlődött). Ezzel pedig már a PC-men is sikerült belépni.
Szoktam készíteni "fiókvisszaszerzési" kódot, csak a legutóbbi jelszóváltás után ez elmaradt.
Most már nincs gond...még egy dolgon agyalok: Hogy másik telefonra ís rá kéne raknom a hitelesítőmet (NISZ) ugyanezekkel az adatokkal. Ez azért kell, mert nemrég elvesztettem a hitelesítős mobilomat, de szerencsére fél nap izgalom után megkerült.
Szóval résen kell lenni, mert ez sok biztonsági móka, hiába véd minket, néha ellenünk is fordulhat.
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Újra előjött...(Már nem emlékszem múltkor mitől "gyógyult" meg... )
Inkognitó ablakban nincs probléma...
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
(#) uniman hozzászólása Ápr 13, 2026 /
Telefonszám
Fura...felhívott egy idős hölgy, hogy a nemrég volt a mobilszámomról egy nemfogadott hívása.
Pedig ma senkit sem hívtam...az én számomat diktálta le, ami stimmelt (meg hát fel is hívott).
A hívó számát lecsekkoltam, semmilyen telefon zaklatós ügyben nem szerepel. A hangja is természetesnek tűnt...kis értetlenséggel, hogy letagadom a hívásomat.
Nem értem, van erre magyarázat? ...bát régebben mintha hallhattunk volna számklónozós legendákról.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2026
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Semmi extra, generált számról hív egy scammer. Ha nem veszed fel, értelemszerűen nem fogadott hívásod lesz. A nagy számok törvénye szerint ezek a generált számok általában élő telefonszámok. Engem is hívtak már vissza, céges telefonszámokat (egymás utániak) is végighívta az automata, de minden kollégánál más-más volt a hívószám.
Elvileg ilyesmi ellen már fel van vértezve a rendszer, úgy tűnik, a gyakorlatban még nem (jól) működik.
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Ápr 13, 2026 / 1
A számklónozás nem legenda, főleg a VOIP telefonok korában ahol a felhasználó állíthatja be, hogy mit jelezzen ki a másik félnek. Sajnos erre a csalók is rájöttek, és előszeretettel használják.
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Erre talán a legkisebb az esély...
Én legalábbis, ha visszahívok valaki idegent, hosszasan bámulom a számot, mielőt rányomok a zöldre.
A későbbi hozzászólások is valami másra utalnak.
köszönöm mindenkinek, most már legalább tudjuk, hogy ilyen is van, bár az időseknek ezt nagyon nehezen lehetne elmagyarázni...
(#) Doky586 válasza img hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Biztos? Pl Telekom beenged a hálózatába olyan számról hívást ami Telekomos szám de nem a Telekom hálózatából indítottak? Esetleg ki is számlázza annak az előfizetőnek akié az a szám? (és semmi köze a híváshoz?)
(#) img válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
A CID (Caller ID) és Company NAMe (CNAM) független a valós telefonszámtól, amennyire tudom, tehát papírforma szerint mindig a valódi hívónak számláznak (kivéve ha valami extra szám).
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 13, 2026 1 /
Tehát...úgy gondolod, hogy papírra leírt szám alapján hívott és nem a telefon hiváslistájából?
Erre is kicsi az esély, de rá sem kérdeztem, annyira meglepett a dolog.
Meg azt nem értettem, hogy miért is feltételeznéd, hogy valaki felírja egy papírra a számot, amit hívni akar, amikor a híváslistából egyszerűbb hívást indítani?
(#) proba válasza uniman hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Igaz pár éve volt, többször volt hogy ismeretlen számról hívtak, kettőt -hármat csörgött aztán letették. Az utolsó aminél még érdekelt, mikor saját számomról rossz előhívóval hívtak. Nem tudom a szolgáltató akart pusz forgalmat generálni, hátha visszahívom, vagy csak egyszerű rendszer hiba volt.
(#) uniman válasza proba hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Ezt a két hozzászólást elolvastad?:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2688089.html#2688089
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2688090.html#2688090
(Ez megmagyarázná...vagy nem?)
...még eszembe jutott egy részlet: "11-kor volt egy nem fogadott hívásom öntől"...így kezdte a hölgy.
"Ismeretlen telefonszámnak" mást nevezünk, ha kiírja a számot, akkor az ismert, vagy csak mi nem ismerjük, hogy kié. Vagy kitöröltük a névjegyzékből, nekem pl. telefoncserekor több szám is elveszik.
Tehát lehet valami "mutyizás" a számokkal, amiról kevesen tudunk... Régen voltak forgalomban klónozok simek (nagy cégek számaival, akik így kifizették a díjat a klónkartya hívásaiért is. Na persze "Urban legend"...
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2026
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Ápr 14, 2026 / 1
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Akkor ez a "MUTYI" ebben (aki hiszi, aki nem...) MEGOLDVA!!! :
„A hívóazonosító-hamisítás egy olyan hamisítási támadás , amely során a telefonhálózat hívóazonosítója azt jelzi a hívás fogadójának, hogy a hívás kezdeményezője egy másik állomás, mint a valódi kezdeményező állomás. Ez ahhoz vezethet, hogy a kijelzőn egy olyan telefonszám jelenik meg, amely eltér a hívás kezdeményező telefonjának telefonszámátó”
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2644763.html#2644763
(#) lazsi hozzászólása Ápr 14, 2026 /
Téves számról/számra hívás
Jó pár éve tapasztaltam olyat, hogy hívtam valakit a névjegyzékemből, és a kimenő hívás nem neki, hanem egy másik számra ment, aminél maga a 7 jegyű szám azonos volt, csak a körzetszám ( 20 <-> 30 <-> 70 ) tért el.
Nem kézzel pötyögtem be, hanem a listában nyomtam rá.
A téves hívás megbeszélése után megnézve a kimenő hívásokat láttam, hogy valóban a másik szolgáltató azonos számú előfizetőjéhez ment ki a hívásom...
De -ahogy az elején írtam- ez már több éve volt...
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Szia! Esetemben már több nem deríthető ki...nem hívom fel újra, hogy kikérdezzem a részletekről. Akkor már tényleg zaklatónak tűnnék, meg az is lehet, hogy már le is tiltotta a számomat.
Velem ilyen is csak most történt, remélem nem lesz túl gyakori.
Mindesetre érdekes, hogy Gafly hozzászólásában linkelt készülék ma is megvásárolható...
(#) bbb válasza uniman hozzászólására (») Ápr 14, 2026 / 1
Csak úgy megjegyzem, hogy ezt telefonközpontokban sokat használjuk legális célra is. Példának okáért mikor kívülről nem hívható alszámról megy ki a hívás, akkor is a központi hívószámot küldjük el. Sajnos a mobiltelefon adapterünk nem tudja ezt a szolgáltatást, pedig az lenne az igazán klasz, ha olyankor is a rendes városi számunk mehetne ki... Így meg csak az van, ha visszahívják, akkor kicsörög a recepción és próbálhatja elmagyarázni vajon miért kereshettük
(#) uniman válasza bbb hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Mit is? A "linkelt készüléket"? Vagyis...ha megveszem, akkor azon bármilyen kimenő számot beállíthatok és akkor azt látja majd a hívott fél, nem az én valós tel. számomat?
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Ápr 14, 2026 / 1
Így van.
(#) Doky586 válasza lazsi hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Téves számra hívás
Legfeljebb utólag kiderül hogy egy másik lánnyal beszéltél meg véletlenül randit. A találkozón nem egy 18 éves szőke bonbázó hanem egy 58 éves görnyedt vörös bibircsókos kampóorrú jelenik meg és nyakadbaborul örömében hogy elhívtad. És itt jön a biztonság. Vele már biztonságos a sex...
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2026
(#) img válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Ilyen helyzetekben orális fogamzásgátlást lehet alkalmazni: kidumálod magad.
(#) Johnycorp válasza img hozzászólására (») Szept 20, 2026 /
Kivéve ha felismeri a bibircsókos vállán ülő madár fajtáját.
Mert akkor tennie kell, amit tennie kell, ahogy a mese írja.
(#) img válasza Johnycorp hozzászólására (») Szept 20, 2026 /
Erről Orosz György humorista és a rézfarkú bagoly története villant be.
Következő: »»   2 / 3
