Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   179 / 183
(#) nagym6 válasza Accord hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
„Én már egy kicsit idegenkedem ezektől az érintőképes dolgoktól”
Sokan mások is, pedig nagy segítség pld.: számértékekkel gyorsan megadni sok mindent, amik ezelőtt forgógombokkal keserves beállítások voltak. Pld.: trigger késleltetési idő, holdoff idő, FFT-nél start-stop, center frekvenciák stb..
(#) cua válasza bbatka hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Erre nem lehet radugni tapis hdmi monitort, mint a Rigol megfelelore?
(#) bbatka válasza cua hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Nincs HDMI csatlakozója.
(#) bbatka válasza Accord hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Szerintem nem számolja ki a THD-t vagy én még nem találkoztam ezzel a beállításával.
A srác vagy 10 videót feltett, ezeket is érdemes végignézni.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2025
(#) HA3GX válasza bbatka hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Owon HDS272S-ről mik a gyakorlati tapasztalataitok, véleményetek a megbízhatóságát, pontosságát tekintve?
(#) nagym6 válasza HA3GX hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Nekem a HDS2102S van, feltételezem csak a sávszélességben térnek el. A megadott paramétereket korrekten hozza. Multiméter auto méréshatár váltás lassú, pontossága nincs 4.5 digitnyi, azaz legkisebb helyiérték nem pontos, de a specifikációt teljesíti. Szkóp legérzékenyebb állása 10mV/div, ez 1/10 mérőfejjel 100mV/div lesz, így nem túl érzékeny. Összességében jól használható minden üzemmódban, nem precíz, hanem olcsóbb kategória pontosságát adja. Van mellette komolyabb asztali is, kell is, ez akkusként földfüggetlen, külső mérésekhez használatos. Én elégedett vagyok vele.
(#) Skori válasza bbatka hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
A Micsig szkópok nagy részében van wifi, amelyikben meg nincs, abban szoktak menni az USB-s wifi adapterek. A háttérben egy lebutított android fut, tehát ami androidon megy, annak nagy része a Micsig szkópon is megy. De játékból dugtam már bele párféle noname vezték nélküli egeret is, és azokkal is lehetett ügyesen kezelni. A PC-s szoftvere realtime megy, mondjuk így 150km távolságból már nem teljesen, de m ég így is előfordul, hogy Tg barátom mindkét keze foglalt az asztalnál, és én indítom el a mérést a szkópon (mint írtam 150km-ről) és gyakorlatilag minden funkciót tudok vezérelni. Nekem egy régebbi, már nem kapható típus van, de nagyon szeretem, hogy megy akkuról, és PC-ről vezérelve, WiFi-n keresztül, így tökéletes a leválasztás, akár nagyfeszültségű áramkörökben is lehet biztonságosan mérni így.
(#) Alex2 válasza HA3GX hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Ha jó az asztali is, inkább egy Hantek DSO2d10. Árban majdnem ott van, de jobbak a paraméterei, nagyobb a kijelző. DMM nincs, de az biztos van már.
(#) bbatka válasza Skori hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
A Siglenthez már próbáltak USB-Wifi átalakítót használni, nekik nem jött össze a Wifi használata. Az egeret támogatja.
(#) img válasza bbatka hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Mármint a Siglent SDS814X HD-ről beszélsz gondolom, mert pl. az SDS1x0xX-E-k kezelik a Wi-Fi-t. Elvileg van hozzájuk valami Siglent-re átmatricázott TP-Link, de én egy sima TP-Link-el használom.
(#) Accord válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Ebben teljesen igazad van, de nem igazán a hagyományos analóg szkópokra gondoltam, azokkal valóban nehezebb volt dolgozni(EMG, HP, Tektronix), de akkor csak ezek voltak. Valamikor 8-10 évvel ezelőtt kényszerből vettem egy PicoScop-ot, mai szemmel elég nevetséges áron. Mivel ennek még kijelzője sincs, csak PC-ről megy USB-n keresztül. Kicsit aggódtam, de nagyon kellemes csalódás volt, mert egy 24"-os monitoron, akkorára lehet nagyítani a jeleket amekkorára akarod. Nagyon sok mérést be lehet állítani, még THD-t is amit egyik hozzászólásomban hiányoltam a Siglent-nél. Csak hát eljárt felette az idő, gondoltam ideje lenne utána nézni valami újabbnak, de ezek a 7"-os kijelzők, a nagy lapát kezeimmel nem tudom hogy férnek meg egymással.
(#) nagym6 válasza Accord hozzászólására (») Szept 3, 2025 /
Kicsi a 7 collos kijelző, nehéz pont a kívánt pontot eltalálni, de azért használható. Nekem 10 collos van, ennyi minimum a könnyed tapi munkához szerintem.
(#) bbatka válasza img hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Igen. Bár szerintem érdemes kipróbálni több fajta USB-Wifi átalakítóval. Két videót láttam ahol kínlódtak az installálással, sikertelenül.
(#) img válasza bbatka hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
A Siglent brandelt adapter a TP-Link TL-WN725N: én is ezt használom csak nincs rajta Siglent logó.
(#) Aklankrisz válasza zenetom hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Van rajta HDMI kimenet, vagy a fájlba mentett szkóp képernyőképet jelenítetted meg a monitoron?
(#) zenetom válasza Aklankrisz hozzászólására (») Okt 10, 2025 / 1
Nincs rajta monitor kimenet (a szkóp elején van egy HDMI-nak tűnő csatlakozó, de oda csak a saját logikai analizátorát lehet bekötni).
Viszont a hátulján van ethernet csatlakozó, amit ha bedugsz a pl. routerbe, akkor hálózatról elérhetővé válik egy böngészőből. És így nem csak látod realtime a felületét, hanem kezelni is tudod. Tehát lesz egy távoli elérésed a szkóphoz tulajdonképpen.
Ez látható itt a képen is.
(#) cua válasza Aklankrisz hozzászólására (») Okt 10, 2025 / 1
A megfelelo Rigol-nak (Rigol DHO814) van HDMI kimenete. Allitolag tapis monitorral is mukodik, ami eleg jo kis hardware upgrade lehet. Marmint egy 10"-os vagy nagyobb kijelzo az joval kenyelmesebb mint a 7"-os.
(#) Aklankrisz válasza zenetom hozzászólására (») Okt 11, 2025 /
Köszi! Akkor jól értem, hogy a monitoron látható kurzollal le tudod nyitni a menüket? Mert ezek szerint érintős monitort használva a Siglentnél is megoldódik (routerbe kötéssel) a kézi vezérlés érintősen nagyobb képernyőről.
(#) Aklankrisz válasza cua hozzászólására (») Okt 11, 2025 /
Köszi! Igen ezeket nézem egy ideje, de valahogy a Siglentekben jobban bízok. Lehet, csak előitélet...
(#) zenetom válasza Aklankrisz hozzászólására (») Okt 11, 2025 / 1
Bár érintőképernyővel nem próbáltam, de szerintem biztosan működik, mert ezesetben webböngészőből (Chrome, Firefox, stb) vezérled a szkópot. Tehát ha a weboldalakon működik az érintőképernyő, akkor működni fog a szkópnál is.
(#) nagym6 válasza Aklankrisz hozzászólására (») Okt 11, 2025 /
A Rigol DHO800 külső tápegységes, nagy zavarsugárzó ez a tápegység ami bizonyos eltérítéseknél jócskán benne van a jelben a képernyőn. Viszont külső 12V -ról is táplálható így másik pld.: trafós tápegységről ami nem sugároz, vagy akkuról is akkor is jó és földfüggetlen, de 3.5A a fogyasztása, tehát izmos akku kell. Nekem volt, megváltam tőle az erős zavarsugárzás miatt.
(#) cua válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 11, 2025 /
En ki sem bontottam a gyari tapjat, az elso pillanattol a macbook-om nem hasznalt adaptererol megy. Teljesen zajmentesen
A direkt hdmi kimenet pedig (nekem) fontos, sokkal jobban szeretem, mint a net-es megoldast.
(#) nagym6 válasza cua hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
Ezen kívül jó ez a Rigol szkóp, meg kell oldani máshogy a táplálását. Elvárnám, hogy ne kelljen utólag ilyennel foglalkozni. Nekem még zavaró volt a képernyőn alul felül nagy helyet foglaltak a kiírások, kevés marad a jelalakoknak. Külső monitornál is marad ez az arány, ezzel nem lesz nagyobb a kép -jelalak kijelzett- felontása.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2025
(#) jonasr75 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Ezt a pdf-et fel tudjátok tenni valahová? A scribd-ről nem tudom letölteni.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2025
(#) Ge Lee válasza jonasr75 hozzászólására (») Dec 1, 2025 / 1
Pedig elvileg le lehet, csak be kell jelentkezned hozzá egy google-ös (gmail) vagy facebook-os reg-gel.
(#) Lord1950 hozzászólása Feb 11, 2026 /
Mikrofeszültség vizsgálatához alkalmas eszköz
Tisztelt Hozzáértők!
10-20 mV egyenfeszültségre szuperponálódott egyelőre ismeretlen frekvenciájú apró (mV méretű) jeleket szeretnék vizsgálni lehetőleg a uV (mikrovolt) értékhez minél közelebbi felbontással/érzékenységgel.
A mai választékból melyik oszcilloszkópok alkalmasak ilyen feladat megoldásához elérhető áron?
Látva a bejegyzéseknél észlelhető eddigi sok oszcilloszkópos vizsgálati tapasztalatot megkérdezném azt is, hogy kezdőként mire figyeljek oda ilyen kis feszültségű oszcilloszkópos mérések végzésekor?
(#) Kera_Will válasza Lord1950 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Hmmm az már inkább spectrum analizator avagy rf szintmero lenne legalabb 140 dB dinamikaval ...
uV jelek merese ... 0.1 uV erzekenyseghez 50 ohmon sacc -120 dBm remlik ...
Igaz ekkor mar frekvencia /amplitudo eredmenyeket kapsz es nem amplitudo /ido gorbeket mereskor.
No meg spektrum analizatorok is veges also frekvencias hatarral rendelkeznek.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Mivel ma regisztrált a kolléga, és ez az első kérdése, kérdezzük már meg, hogy mi a fenét akar?
(#) nagym6 válasza Lord1950 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Ez komolyabb és nem olcsó kihívás, mivel már a zajok tartományában kell mérni. Ilyen szkóp talán nincs, erre van az "aktív differenciális előerősítő mérőfej" oszcilloszkóp elé. Digiszkóp legyen minimum 12 bites felbontású komolyabb márka alacsony zajjal. Használatába bele kell jönni, különböző hókuszpókuszokat kell kitapasztalni.
Ez irányba kell nézegetni, típusokat nem tudok.
ui. Most látom, hogy "kezdőként", ez a szkópos méréstechnika nehéz területe.
Következő: »»   179 / 183
