Újra megismétlem azt, amit már százszor kiveséztünk különböző topikokban:
A fázismenettel most nem bonyolítom a dolgot.
Quad 405 hűtőborda méretSziasztok!Tervezgetek épiteni egy erősitőt, az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 re jutott a választásom. A kérdésem a hűtőborda méret lenne. Mekkora bordára van szükség? Túl nagyot nem szeretnék, ha nem muszáj. Szeretnék hozzá szabályzott aktiv hűtést is. Illetve a tápegység panelján található reléről valaki tud valamilyen tipust? Esetleg ha bárkinek van bármilyen tanácsa, észrevétele azt szivesen fogadom! ![]()
Quad 405 javításSziasztok!Nemrég került hozám egy Quad 405 amiben a végtranyák és a meghajtók halottak voltak. A végeket kicseréltem BUX98A-ra, s ez mellé milyen meghajtót milyet javasoltok? Válaszokat elöre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
Van róla olyan adatlap amin fel van tüntetve a SOA? Lineáris üzemben nem utolsó fontosságú.
Jó lesz ez a toroid?Sziasztok!Az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 et tervezgetem építeni. Van itthon 2db ilyen toroid trafóm ami feszültségben kicsivel magasabb. Ezzel meg lehet valahogy oldani a tápellátást?
Tegyük félre a feszültséget, az áramot bírja???
Ennyi tekercsnél vannak kétségeim!! A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2025
Ilyen ládákból lett bontva.
Ebből nem, vagy csak nagyon áttételesen lehet áramokra következtetni.
Felmerül a kérdés, miért kellett szétbontani a ládákat, illetve az azokban lévő erősítőket? Az erősítők kapcsolása alapján hatékonyabban lehetne információkat szerezni a trafót illetően.
A primer mint látod két félből van, nálunk fázishelyesen sorba kell kötni. Van egy 110V, meg egy 130V 110V megcsapolással.
A 2x15V-ról mentek a kisjelű fokozatok. A 2x25V-ról egy TDA7294 végfok IC, ez hajtotta a magas dómot. A 2X44V-ról a fő végfok, ez a nagyáramú. A 2x46V-ról a meghajtó fokozat ment. Ez nem terhelhető nagyon.
A ládákat nem én bontottam, hanem egy ismerősöm. Tőle vásároltam meg a transzformátorokat. Ennek már több éve, nem tudom mi lehetett a ládák hibája. A transzformátor terheletlenűl tudja a feltüntetett értékeket.
@tothbela Primer oldalon sorba is kötöttem megfelelően a két megcsapolást. Én a 2x15V-ról szeretném az előfokot működtetni, a 2x44V ról a végfokot vagy végfokokat. Ha egy transzformátor kevés a két végfoknak akkor kettőt használnék. Feltéve, ha meg lehet oldani a nagyobb feszültséget.
150mm a külső átmérője durván
