Lapozás: OK   1280 / 1291
(#) ColT válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
A háttérvilágításban bármilyen eltérés el fogja tolni a kijelző színegyensúlyát (az már részletkérdés, hogy az egészet, vagy csak 1-1 foltban). Még az is látszik (legalábbis azokon amiket eddig javítottam), hogy nem ugyanannyit futott LED-ek vannak benne. Szóval ha ugyanannyi energia feltenni a jó színhőmérsékletű LED-et, mint ami nem ugyanolyan, akkor inkább olyat teszek bele, ami össze lett lőve a LCD-vel. A hideg fehéret amúgy világosabbnak látod.
Nyilván ha muszáj, akkor tesz bele az ember ami van.
"mert nem fog látszani rajta,"
Látszik, ezt meg onnan tudom, hogy csináltam már ilyet Szépen ott van a folt a képen, akármilyen képtartalom van. A kérdés csak az, hogy mennyire durva az eltérés.
"és a tulaj köszöni szépen, annyiért már nem is kell."
Akkor vegyen 50-ért újat
"A 20 ezres TV-k amiket lomisoktól (Ausztriából hozott) vettem két éve, " meg zsákbamacskák. Neked jó jutott, de nem mindenkinek fog az jutni.
"Az smd led is addig volt olcsó, "
Most is az, legalábbis ebay-ről nem drága.
De ha ilyen LED-ed van, akkor tárgytalan, mert bontani izzóról én is tudok, venni is, a kérdés csak az volt, hogy milyen színhőmérséklet.
@img : Fel nem fogom, hogy miért a hátsó fém teknő belsejébe kell tenni a LED csíkokat... ugyanígy nézhetnének befele egy furaton át, és akkor nem kéne levenni a LCD-t cseréhez. Az az idióta, aki ezt a felépítést jóváhagyta.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2025
(#) Udvari Zsombor válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
„Azt a kijelző csinálja, a háttérvilágításnak semmi köze hozzá, de akkor mutatom, a kép elmond mindent.”
Nekem van tapasztalatom, hogy a háttérfény milyensége is számít: olcsó LED szalag darabkával LED-esítettem egy "Casio EV-500" zsebtévét, mint utólag kiderült, a berakott LED-ek sokkal melegebb színhőfokúak, mint a hajszálvékony fénycső, ami eredetileg benne volt. Eredmény: az LCD színhőfokát alaposan eltolta meleg irányba ‒ eleinte kicsit furcsa volt, de idővel megszoktam.
(#) ColT válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
És akkor még ilyen esetben a fényerő se feltétlen lesz az igazi.
(#) Ge Lee válasza ColT hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Azért az nehezen fér a fejembe, hogy ha mindent (is) jobban tudsz, akkor miért itt kérdezel?
Ráadásul ot van a kezedben valami, de inkább itt mondja meg valaki, hogy mi van a kezedben.
Kényszerből csináltam olyat is, hogy egyetlen ledet cseréltem ki a háttérfényben, hogy miért az lényegtelen. Teljesen más színe volt, mint a többinek. Csináltunk egy fekete hátteret, mondtam a tulajnak, mutasson rá, hogy hol van az a led amit cseréltem, hol tér el a fekete árnyalata. Nem tudta megmutatni. Ennyit arról hogy mi látszik meg mi nem. De hát, van akinek a szeme is jobb...
Javítsd ahogy akarod meg amivel akarod, én innentől befejeztem a tanácsadást.
Majdnem lemaradt. Van készülék (pl. Sony) amiben már újan az egyforma ledek is foltos fekete színt adnak.
(#) Ge Lee válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Led szalagokban eleve színes ledek vannak, ne keverd ide, ha meg nem, az akkor se TV-be való.
(#) kadarist válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Ez nem igaz, nem csak RGB szalagok vannak, hanem fehér LED-esek is.
Azért kérdeztem, mert kíváncsi voltam egy adatra (színhőmérséklet). Ami nincs ráírva a csíkra, és nem lehet sehol megtalálni. Gondoltam hátha valaki tudja. He te nem, akkor...
(Ezt már nem is mondom, hogy kérdez valamit az ember, és még az a jobb eset, ha nincs válasz, mert nem tudja senki, a rosszabb meg az, ha elkezdenek valami másról magyarázni neki )
" Ennyit arról hogy mi látszik meg mi nem.
Egyszer kifogtál egy olyat, amiben nem látszott (ez is furcsa, de nekem mindegy), ez nem azt jelenti, hogy semmiben nem fog.
Ha végiggondolod a működését a LED háttérvilágítású LCD-nek, akkor csak az jön ki, hogy márpedig számít, hiszen ugyanolyan színű üvegen át egy más színű fényforrás más színnek fog látszani. Ha nem, akkor volt egy szűrő esetleg valamelyik fólián a LCD alatt, kb. ezt tudom elképzelni. De a legtöbb TV-nél látszik.
Attól még, hogy egyforma, nem lesz homogén a világítás, ahhoz jól kell összerakni a lencséket is. Ha ez gyárilag nem sikerül, az elég gáz
(#) img válasza ColT hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Gondolom azért, mert így nagyobb hasznos hűtőfelületen fekszenek fel a LED csíkok a fém hátfalra.
(#) img válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Szerintem elbeszéltek egymás mellett mert te a fekete háttér melletti bevilágításról (backlight bleeding, illetve a panel bleeding) írtál, ő viszont a háttérvilágításnak a panel képén keresztül kialakított / visszaadott fehérségéről, ami egy fekete képen (vagyis inkább fehér kép nélkül) nem értelmezhető.
(#) ColT válasza img hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Szerintem kb. akkora lenne hátulról is. Az meg a szokásos tervezési slendriánság, hogy, ahogy a LED izzókban is, a hűtés viszi a hátán az egészet, a LED-ek meg túl vannak húzva.
Amúgy az 1db más színű LED feketén is látszik, ha kellően eltér, esetleg fényerőben is
Ha meg mind eltérő színhőmérsékletű a gyáritól, akkor meg az egész kép WB-ja fog elmászni.
Nem értek egyet mert a LED-ek alatt közvetlenül vannak a hotspot-jaik és úgy nem érintkeznének, így viszont csak indirekt hőátvitel lenne jóval kisebb felületen, ami gyengébb hűtést eredményezne.
Senkit meg nem bántásból: ilyen esetben előny lehet a színtévesztés vagy a színvakság mert akkor tényleg szinte bármilyen LED betehető (UV-t és hasonlókat kivéve) ha az ő szemük egybemossa.
(#) Ge Lee válasza img hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Csak mutatom, hogy itthon még a mai napig is ilyen és ehhez hasonló árak vannak. Egy használt TV árának több mint a fele a 3 ledcsík. És ugye, nem mindenki rendelget Kínából, meg nem is egyszerű ha másnapra kéne a TV. Vagy tárolsz otthon egy fióknyi ledet, és vagy elfogy majd vagy nem.
Igaz, de az alu csík elég jó hővezető. Ha már ezen múlik, akkor ld. fentebb. Amennyibe egy TV kerül, mehetne bele minőségibb LED is. (Nem is mondom, hogy hátrafele még az alu csíkon is elférne valami plusz felület.)
@Ge Lee : Ja, itthonról ennyi. (Csak az ÁFA 27%...) Ha van egy kis előrelátás, akkor beszerez az ember, hiszen csak az a kérdés, hogy meddig megy.
Vagy lehet LED-et venni, ha lehet tudni, hogy milyet, és azt cserélni a csíkokon.
Lehet meglepő lesz, de úgy mondták az árakat, hogy berendelik kintről, aztán amikor megérkezett akkor vigye a tevét. Tehát nem hazai beszerzési árakkal dolgoznak, így nagyobb árrést realizálnak.
Csak papíron 27, a rádobott kisker különadó miatt 31.5.
Kérdeznék én is: van ötleted rá, hogy egy mély hátú (CCFL-es) 27" monitort hogyan lehetne LED-esíteni? Az edge LED itt ugye nem nagyon játszik, ezért esetleg egy 32"-os TV mélyített háttérvilágítását átszabni rá diffúzorostól és LED-estől?
Ja tényleg. Ne csodálkozzunk.
@img : Volt ilyen CCFL-ből? Az kemény. Meg lehet próbálni egy 27-es minitorból, de nem tudom, hogy a széle hogy fog kijönni, mert azért a LED a lencsékkel másképpen teríti a fényt, mint a csövek. Meg az sem mindegy, hány LED sor, és hova van elrakva. De nem hülyeség, meg lehet próbálni (persze onnantól színhelyességnek, korrekt fényerőnek gondolom vége). A lényege, hogy valami világítson hátulról, ha pont annyira, és olyan színben teszi, mint a CCFL, akkor ugyanolyan lesz az eredmény
(#) Udvari Zsombor válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 18, 2025 /
Egyszerű meleg fehér LED szalagot használtam.
(#) Ktulu hozzászólása Nov 30, 2025 /
Kis CRT TV nem működik
Egy Ilyen kis TVt próbálok életre kelteni.
TDA8842 volt benne ami hibás. Egy másik panelről bontott TDA8374A val helyettesítettem.
Több online fellelhető EEPROM tartalmat végig próbáltam.
Áram alá helyezés utan egyből bekapcsol, (egyetlen kivétel volt, amikor tiltottam az EEPROM írást. Ekkor standby-ba indul, gombokkal vagy távirányítóval bekapcsol) van magas fesz, függőleges, vízszintes.
A kép fekete de legfelül van egy 5-6mm széles fehér csík, ami aztán egyből elvékonyodik 1 pixelre.
(gyanítom hogy a TDA katódáram méréseket hajt végre)
Nem reagál semmire. Feltekert screen-el látszanak a visszafutási vonalak.
A proci és a TDA közötti komunikációbol az derül ki, hogy a TDA függőleges hibát észlel. Már a legelejétől. Ez sosem változik. (a 3 állapot regiszter tartalma: 00 83 86 NDF bit magas)
Függőleges ICt is már cseréltem. Mérve minden jó. (szkóppal is)
Az érdekelne engem, hogy ezt milyen módon méri. Nem világos számomra, csak gyanítom.
Csatolom a rajzot, és egy sasszi működési leírást.
(#) kadarist válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
Azt miből gondolod, hogy a két dzsungel-IC csereszabatos?
(#) Ktulu válasza kadarist hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
Átnéztem az adatlapjaikat. A 8842ben van pár plusz regiszter/funkció ami a csere icben nincs.
Lábkompatibilisek. Persze mindez nem garantálja a működést, de ez volt kéznél.
Nem tudhatom, hogy mit kezd a nem létező regiszterek feltöltésére kiadott parancsokkal.
Annyit látok, hogy a processzor lehúzza nullára a fényerő, szaturáció és kontrasztot is.
Azt lenne jó kideríteni, hogy a TDA milyen módon méri a függőlegest? Mint írtam, arra panaszkodik.
A TDA8842-nek mi volt a baja, miért kellett cserélni? Ezek nem szoktak olyan könnyen tönkremenni.
Nem reagált semmi parancsra az i2c buszon. Mivel ő vezérli a vízszintest, az sem volt. A TL01 drájver tranyó nyitva volt teljesen és ezért RL07 ellenállás fűtött.
(#) Ktulu válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 4, 2025 /
Még annyit, hogy a tomson_tx807.pdf 22-23 oldalán írnak az OSD előállításról. Hiányzott a CPU 27 és 38as lábán a függőleges szinkron jel, amit a homokvárból állítottak eredetileg elő.
(azt írja, hogy ezek hiányában a CPU nem hajt végre több műveletet és a a képet is elfsötétíti.
Ez sem világos pontosan hogy csak az OSDre érvényes, vagy altalában)
Mérve minden alkatrész rendben volt.
Végül IF01 függőleges végfok 3as lábáról vettem le és juttattam oda.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2025
Én azt javaslom, hogy szerezz be egy eredeti, belevaló TDA processzort és úgy próbáld. Ez az olcsósított vezérlő lehet, hogy szoftveresen és feszültségszintekre sem kompatibilis a környezetével.
Köszi. Előbb utóbb az lesz.
(#) Balu1980 hozzászólása Dec 11, 2025 /
Phiips TV
Üdv istenek!
Adott egy PHILIPS 40PFL3107K/02 tipusu tv.
A hidegbe, fagyba tökéletesen működik, de amint beviszem a melegre kikapcsol.
Természetesen rövidül a kikapcsolások ideje, minél több időt van a készülék melegbe.
Tápját átnéztem, semmit nem találtam rajta.
Ötlete valakinek?
(#) kaqkk válasza Balu1980 hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
Kontakthiba a tápnál , vidd be és fagyasztó spray segítségével kiderítheted hol van a szakadt forrasztás
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2025
(#) kadarist válasza Balu1980 hozzászólására (») Dec 11, 2025 /
BGA csip golyós forrasztásai szoktak még így elengedni.
Következő: »»   1280 / 1291
