Lapozás: OK   4036 / 4036
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 22:13 /
Olcsó 3db. AAA elemes lámpámban nincs led előtétellenállás, egyből elemre vannak kötve. Nem értem hogyan de talán az a magyarázat, hogy két led sorba kötve kissé önszabályozós a led karakterisztkáját nézve. Ahol növekvő áramnál nő a nyitófeszültség, a táp meg fix.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Kedd, 22:37 / 1
Ott bele van "számolva" az elemek belső ellenállása. LED-eket direkt párhuzamosan kötni, majd azokra egy darab előtét ellenállást számolni nem túl jövőbelátó dolog, lévén a gyártási szórások miatt biztos, hogy az áram nem egyeneletesen fog eloszlani a LED-ek között.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 23:29 /
Nemrég szétkaptam egy a Lidl-ben árult napelemes led lámpát. 1db 18650-es Li-Ion celláról mennek a ledek. 30db fehér led, tízesével párhuzamosítva, blokkonként 1db előtét ellenállással gond nélkül működik. A gyártási szórásból fakadó nyitófeszültség eltérés valószínűleg olyan kicsi, hogy gond nélkül kiszabályozza az árammal növekvő nyitófeszültség. Egyenletesen fénylik mind.
(#) Suba53 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Kedd, 23:37 /
Nyugodtan kösd párhuzamosan a ledeket. Ha lesz is egy csöppnyi különbség a fényükben, azt nem fogod észrevenni. De minimum 1W-os, vagy nagyobb ellenállás kell.
(#) JZoli válasza Suba53 hozzászólására (») 7:06 / 1
Hát azért azt a "nyugodtan" szót kicsit optimistának gondolom! Az lehet, hogy most közel egyforma lesz a fényük, de ha később valamelyikkel gond lesz, és cserélni kell, akkor lesz majd meglepetés. Az összes kínai LED-es lámpánál tapasztalható ez, ha elromlik, akkor az "új" LED mindenhogyan világít, csak úgy nem ahogy a többi. Ez amíg egy LED izzó nem is olyan nagy gond, de ha valami háttérvilágítás akkor már nem valami esztétikus!
Mindezt 10-12 5Ft-os ellenállás megspórolása miatt!?
De mindenki úgy csinálja ahogy gondolja!
A hozzászólás módosítva: 7:07
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») 7:43 /
Mármint 10 db. LED és egy ellenállás sorbakötve, majd három ilyen blokk párhuzamosan? Ha igen, akkor épp JZoli és az én állításomat igzolod, miszerint direkt nem kötünk párhuzamosan LED-eket (sem).
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») 8:01 / 1
Az hogyan fog működni 5V-ról, lásd eredeti kérdés?
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») 8:17 /
Nem figyeltél. 1db Li-Ion cella a táp. 3,7-4,2V és 10db led van párhuzamosan, 1db előtét ellenállással három blokkban.
(#) Suba53 válasza JZoli hozzászólására (») 8:26 /
A kínai ledes lámpákban a power ledeket nem 13mA árammal hajtják, hanem 0,5-0,8 Amperrel. Ez a 13mA még a normál ledek névleges 25mA áramának is csak a fele. Úgy hogy egészen más kondíció.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») 9:51 /
Valóban nem figyeltem, a blokk zavart meg.
Ettől függetlenül műszaki oldalon direkt párhuzamos kötést javasolni LED-ekre, hááát....
(#) Epu2 válasza 73 Gábor hozzászólására (») 9:55 /
Nekem vagy tíz éve megy párhuzamosan a billentyű világításom. Ráadásul, vagy négy féle led-ből. A párhuzamosítás nem olyan halva született ötlet.
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») 10:02 /
Én pedig egy csomó olyan világítótesttel találkoztam, ami nagy valószínűséggel emiatt ment tönkre.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») 10:04 /
Nem csak javaslat, ez már évek óta bevett gyakorlat a gyártók részéről. Nyilván nem csak egy kósza gondolat hatására. Gondolom elég sokat méricskéltek mielőtt általánosan elfogadottá vált.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») 10:08 / 1
Nyilván a nagy fényerejű világítótesteknél üzleti megfontolás miatt a határig feszítik a ledek áramát. Talán nem véletlenül, így jobban pörög az üzlet.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») 10:10 /
Méricskélték a költségeket, kevesebb alkatrész. Normálisabb kivitelű világítótestben nem csinálnak ilyet, követik az iskolákban tanítottakat. Találkoztam elég sok hibással ahhoz, hogy ezt bátran ki merjem jelenteni.
Ha valaki szerint ez így jó, részemről rendben van, csak legyen mellette egy-két ellenpont is, fizikai szinten magyarázva, miért nem jó.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») 10:26 /
Pontosan. Tömegcikkeknél, kismillió konkurencia mellett csak így tudnak piacon maradni. Mi meg szívjuk a sokszor át nem gondolt megoldásokat. De nagyon sok esetben nem okoz problémát.
Gondolom az F35-ös vadászgépekben korrekt a ledes kapcsolások kialakítása.
(#) KU202M válasza Suba53 hozzászólására (») 11:00 /
Azért ne legyünk már szakmaiatlanok egy szakmai fórumban.
(#) Suba53 válasza KU202M hozzászólására (») 12:32 1 /
Miről beszélsz? Neked nem elég szakmai egy általánosan használt ipari megoldás?
Inkább vaskalaposak ne legyünk!
Amúgy ez egy HOBBI fórum, ahol az egyéni ötletek is teret kaphatnak. Kivéve, ha érintésvédelemről van szó.
A hozzászólás módosítva: 12:41
(#) KU202M válasza Suba53 hozzászólására (») 13:04 /
Tulajdonképpen igazad van. Én is találkoztam már ilyen ipari világítótest megoldással. Csak aztán elég egy lednek megszakadni, és szép lassan a többi is megy utána...
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») 13:05 /
„Amúgy ez egy HOBBI fórum, ahol az egyéni ötletek is teret kaphatnak.”
Ez nem egyéni ötlet hanem butaság.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») 13:41 /
Szerinted. De mégis működik. Az okosabb megoldásoknál figyelnek arra, hogy ne határterhelésen működtessék a ledeket, ami az általad is tapasztalt problémákhoz vezethet.
Ahol meg ezt figyelembe veszik, ott semmi gond nincsen, örök élet, meg egy nap.
Következő: »»   4036 / 4036
