Fórum » Hőtárolós kályha
Témaindító: soldy, idő: Dec 4, 2009
Lapozás: OK   8 / 8
(#) Atis57 válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
A lehetőség többféle ;
1; ellenállásos megoldás ahogyan csináltad -esetleg izzólámpával az ellenállások helyett.
2 kapacitiv előtét -kondenzátorokból rakod össze a szükséges feszültség ejtést.
3. induktiv előtétből --Fénycsőfojtók (a régi tipus 80W.55W.40W,esetleg 20W-s )
vagy ha van UBT trafód s bekötöd többlépcsős átkapcsolásra.
4. Fényerő szabályzóval -bár a potmétert ki kell venni s forditva bekötni! azaz 100% -n indul felpörgés után csökkented vele a fordulatott , ilyenkor egy 100nF/400V s kondi is célszerű a motorral párhuzamosan --csökkenti a morgást.
5. persze a mai PRECIZ megoldás a frekvencia váltó lenne --de árban? Soha meg nem térül. ilyen alkalmazásnál.
A lényege 230V-210V--190V ig tudod a feszültséggel csökkenteni a fordulatot.Vannak motorok amiket lehet még lejjebb is vinni, de ezt ki kell kisérletezni.
(#) bandika válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
A ventilátorról kellene adat, az ellenállás adatok alapján a poti gyorsan meg fogja adni magát. Én a ventilátor cserében is gondolkodnék, ha a nagy fordulatra nincs szükség.
(#) ha6qt válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Semmi baj a hőtárolós kályhákkal, nem kell szégyenkezned, illetve szabadkoznod miatta. Nekem is csak elektromosság van a lakásban, így korábban ősrégi Elekthermaxokat használtam én is.
Egy lakásfelújítás alkalmával átálltam klímás fűtésre, amit iszonyatosan megbántam. Miután egy évig fagyoskodtam a klímával fűtés mellett, idén vettem újra két, nagyon modern kivitelű Stiebel hőtárolós kályhát, a világ összes pénzéért, de egy percig sem bántam meg a kb. egymilliós beruházást. Nem érdekel a többlet fűtési költség, az a lényeg, hogy újra van a lakásban egy rendes fűtőtest, egy hőtömeg, amely iszonyatosan jó hőérzetet ad a klímás / hőszivattyús fűtéshez képest.
Na de a kérdésedre visszatérve, ahogy írták itt a srácok, ez a ventilátor feszültségejtő ellenállása. Azért van, hogy ne fújja ki a kályha túl gyorsan a hőt, illetve így éjszaka sem zavaró a hangja.
Megnyugtatlak, az eredeti is melegszik. Én a saját kályháimban anno egy picit még növeltem is az ellenállás értékét, mert nagyon zavarnak a zajok éjszaka.
Egyébként az eredeti Elekthermax fali termosztátban két ventilátor állás volt, egy ellenálláson keresztüli és egy direktbe kötött ventilátoros. A turbó fokozatban gyorsan fel lehet fűteni a szobát, a sima meg amolyan csendes, éjszakai mód. Lásd a csatolt képen.
Ha nagyon zavar az ellenállás melegedése, beépíthetsz a helyére egy 230V/110V trafót is (vagy valami más hasonló szekunder feszültséggel), az jelentős hőveszteség nélkül hajtja majd meg a ventilátort. Néhány régi berendezésnek, pl. régi elektroncsöves rádiónak van többféle primer leágazásos trafója, azt autótrafóként használva kikísérletezheted az ideális feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2025
Közben látom, feladtál egy hirdetést is itt aprón, hogy ellenállást keresel.
Én annak idején a HAM-Bazárból vettem, amikor megszakadt az eredeti ellenállás. A Remix R605 széria van benne, ebből még most is többféle van nekik.
pl.
220 ohm/20 W (Remix, R605x)
270 ohm/25 W (Remix, R605x)
Ha nagyon számolgatni akarnád a helyes ellenállás-méretezést, ehhez egy kis segítség: Az eredeti Elekthermax motor 220V-on 57W teljesítményt vett fel. Ez nem a szükséges ellenállás teljesítménye, hanem a motoré a szükséges számításokhoz.
(#) mraulajos válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Nagyon köszönöm mindenkinek a jóindulatú hozzászólást, javaslatot. Nagyon ki vagyok tanulva ebből a témából, szinte mindennel tisztában vagyok, amit leírtatok ezzel kapcsolatban. Ettől függetlenül, sokat merítek a véleményetekből, és próbálkozom velük. A mellékelt rajzot ismerem, értem. Kísérletezgetek.
Ez a motor van benne. 150W
Látom van elég hely a csévetesten ---Lehetne rá 2x20...40 menetet feltekerni. S ellenállás nélkül is van 3 fokozatod.
A pontosabb menetszám megállapitáshoz rátekersz 10 menetet , s megméred.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 23, 2025 / 1
Fejlemények az általatok javasolt dolgokról. Ezzel próbálkozva , hogy a motor búgást kiszűrjem, megszüntessem, nem vált be a 104/400 kondi párhuzamos kötés a motorral. Alapjáraton nem indult el, csak legalább fél fordulaton. Az izzós megoldásnál, min. 100W os, de inkább nagyobb hogy a számomra megfelelő fordulatot elérjem. A fénycső fojtó válik be legjobban. Ha nem dobtam ki az utóbbi időben 20 db ot, akkor egyet sem. Nagy nehezen, a képen láthatót találtam, (kb. 50 éves) ezzel szépen megy, de jó lenne, ha egy picivel nagyobb lenne a fordulata a ventinek. Próbálkozok ezek felkutatásával, és próbálkozom, melyik lesz a leg megfelelőbb számomra. Még egyszer köszönöm a javaslatokat, ötleteket!
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2025
(#) ha6qt válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 26, 2025 / 1
Szia Atis57!
Teljesen véletlen, hogy éppen tegnap én is belefutottam egy hasonló problémába, csak nem hőtárolós kályha esetében, hanem egy elektroncsöves eszköz hűtését végző két ventilátorral kapcsolatban.
Ugyanolyan "shaded pole" motorral találkoztam (nem tudom sajnos az elterjedt magyar kifejezést), mint ami a hőtárolós kályhákban is van, illetve korábban a lemezjátszókban láttam ilyet.
A hibajelenség az velük kapcsolatban, hogy ha a motorok be vannak kötve, iszonyatosan nagy 50Hz zúgást adnak át a készülékháznak. Elkezdtem jobban utánaolvasni ennek a motortípusnak, és akkor találtam meg, hogy ez egy természetes jelenség, egy ismert hátrány ezeknél a motoroknál, amelyet megfelelően kapcsolt LC taggal lehet némiképp csökkenteni.
Szóval csak meg akartam osztani, hogy milyen érdekes és hasznos volt a fénycső fojtós tipped, így már mérnökileg is értem ennek a megoldásnak a hátterét.
(#) dB_Thunder válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 26, 2025 /
„"shaded pole" motorral találkoztam (nem tudom sajnos az elterjedt magyar kifejezést)”
Gyakorletilag tükörfordításban használjuk: árnyékolt pólusú.
A világ legprimítívebb, legigénytelenebb villanymotorja.
Következő: »»   8 / 8
