A motort nem állítom le , az jár alapjáraton, minden működik ilyenkor rendesen csak nem forog a motor 1600-nál többet
Sebességben könnyebb lassítani az autót, a motorfék rásegít a fékekre, sebességben gurulva nem fogyaszt, ha pedig éppen gyorsítani kell, csak a gázpedálra kell rálépni.
Idézet: Akkor a hirtelen motorfék miatt lassított durván, nem a fékszervó miatt. „lejtő végén felengedtem. Éppenhogy nem fejeltem le a kormányt,”
Másképpen fogalmaznék: Még egyszer, szándékosan nem csinálok hasonlót...
Nem is akkora baj az -csak ne úgy csináld, hogy kiveszed sebességből. Simán nyomd ki a kuplungot, akkor is gurul -de ha kell a motorfék (is) akkor csak simán felengeded a kuplungot.
A sok okoskodásra pedig: most is olyan autóval dolgozom, amely ugyanezt csinálja (csak automatikusan) "E" módba kapcsol, ha -elveszem a gázt, de nem fekezek -ha nem túl nagy gyorsulast (erős lejtő) érzekel (ha igen, akkor visszateszi magát, sőt, akar bubuzik is) Tehát igen, lejtőn is. Ui: ha belegondolok, a Wartburg, Barkas is elsősoran szabadonfutós volt (mert a ketütemű motort kinyírja, ha motorfekkel gurulsz). Bizony gurítottad lejtőn, nem motorfekeztél -hacsak át nem kapcsoltad. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2025
Én régebbi autóval elég sokat csináltam az üresben, alapjáraton legurulósdit autópályán, mert arrafelé (Érdnél) a lejtő pont olyan, hogy üresben szépen egyenletes sebességgel gurult le az autó, sebességben viszont a motorfék annyira megfogta, hogy még gázt kellett adni. Ha az ember nem állítja le az autót, akkor ebben szerintem semmi veszélyes nincs, alapjáraton már van annyi fék- és kormányrásegítés, hogy ne okozzon meglepetést.
Ha már fékezni is kell, ott megfordul a dolog, legalábbis modern autóban, mert motorfékezésnél a motorvezérlés egyszerűen nem fecskendez be üzemanyagot és legalább a féket is kevésbé melegíti/koptatja az ember. Idézet: Nem ebből szokott probléma lenni hanem abból, hogy a motorfék hiánya miatt a megszokottnál nagyobb a fékút. Te magad is tudod tesztelni. „Ha az ember nem állítja le az autót, akkor ebben szerintem semmi veszélyes nincs, alapjáraton már van annyi fék- és kormányrásegítés, hogy ne okozzon meglepetést.”
Történt egyszer, hogy egy barátom édesanyjának a Hycomat Trabantja elromlott. Amúgy nem volt mozgáskorlátozott (mármint a hölgy), csak valamiért ilyen járművet kapott vagy vásárolt, előfordult az ilyesmi.
A meghibásodás legfőbb tünete az volt, hogy a motor tökéletesen (khm) járt, csupán elindulni nem akart se előre, se hátra. Mi még elég kicsik voltunk, így lassan is értettük meg a helyzetet, illetve ha kért tőlünk egy felnőtt valamit, mi többnyire ellenkezés nélkül megtettük. Vagyis amikor az kérte barátom anyukája, hogy ugyan, toljuk már meg egy kicsit az autót a házak között, rögtön nekiveselkedtünk. Ha valaki látta fentről ezt a jelenetet, szerintem rövidesen újra kellett éleszteni, mert a következők történtek: barátom édesanyja ült a kormánykerék előtt, taposta a gázt, valamint a letekert ablakon keresztül kiabálva irányított bennünket, mi ketten pedig nyögve toltuk az időnként üveghangon járó motorú Trabantot a szolgáltatóház körül először előre néhány kört, aztán a biztonság kedvéért hátra is, hátha pont attól javul meg. Mikor feladtunk a próbálkozást, jó műszaki érzékű barátom fejtette meg a helyzetet, mert a még járó motornál elgondolkodva nézegette a nyitott motorháztető alatt a technikát, majd homlokát ráncolva megnyomott egy gombot, mire a jármű megugrott. Szerencsére az alatt a kis idő alatt, míg elkapta az ujját, képtelen volt egy-két centinél nagyobb távolságot megtenni. Kiderült, hogy egy biztonsági pöcök törött le, ami a motorház fedeléhez volt rögzítve és arra szolgált, hogy ha valaki, pont olyan helyzetből, mint a barátom, szerelés közben meghúzza a gázt, az automata kuplung ne eressze rá a járművet, mivel a fogyókúrának vannak kevésbé fájdalmas módjai is. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2025
Alapvetően igazad van (mint szokott lenni
Továbbító pótlásSziasztok!Kukázott HP97 (anno 1976) asztali számológépben a mágneskártya olvasó továbbító gumigörgőt megette az idő vasfoga. Ilyen kb 1mm vastag, 4mm átmérőjű valamit mivel lehetne pótolni, de még szorulnia is kellene a tengelyen, de a mágneskártyát ne zúzza szét? Addig tettem rá zsugorcsöveket, míg el nem érte a szintet, de ugrálva, csúszva húzza be a szalagot (persze error...pedig a Holdraszállás programot kipróbálnám ) A képen az a sárgás maszlag ami maradt a gumiból..lehet, parafa volt? (csak érdekességképp, amikor még a tranzisztor lába is aranyozott volt...nem is találtam kontakthibát a dologban sehol, pedig a panelcsatlakozó állatforma megoldás) A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
Itt szilikon csövet használt az illető: Bővebben: Link.
szerk.: Itt pedig O gyűrűket: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
Miért lenne nagyobb? A fékút alapvetően tapadás kérdése, (ABS nélkül) a kerékfék simán blokkolja a kereket, ha tényleg megtaposod. A motorfék ugyanazt a kontaktfelületet használja, szóval legfeljebb a tárcsa melegszik kevésbé, de nem fog rövidebb távon megállítani vészfékezésnél.
Normál üzemi fékezésnél meg simán kompenzálja bárki, vezetés mindennapos része fékezés közben kuplungolni, hogy ne fulladjon le a motor lassítás közben. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
A Jó Isten áldja kezed-lábad, erre nem találtam rá, pedig túrtam... Nem akartam a meglévő kártyákat elszúrni, meg a próbához mindig szét-össze kell rakni, elég agyhalál. Mégegyszer köszönöm!
Persze, a fek siman blokkolhatja a kerekeket, ez igaz.
De van az a dolog, hogy a motorfék segíti a lassulast, eleve úgy tanitottak vezetni (márha emlekszel még), hogy a kuplungot csak akkor nyomjuk ki, amikor már szükseges kinyomni. Nagyobb autóknal még az is vizsgakövetelmény, hogy használja-e a vizsgazó a bubut/retardert. A bubu (kipufogófek) pedig akkor hatásos, ha nincs kinyomva a kuplung. Mindez nem írja felül azt, mit korábban írtam. Az az autó, amelyik automatikusan bontja a kapcsolatot, amikor elveszem a gázt, az azonnal zárja is, ha fékezek -majd bontja közvetlen megállás előtt. Közben visszaváltogat. És érdemez fékezes közben a kuplungot is felengedni. Az eredeti gondolat is ebből indult: van-e értelme "gurítani" (van), az, hogy azt ésszel (ha nincs automatika) hogyan kell, azt be kell gyakorolni. Erdemesebb kinyomott kuplunggal gurítani, mert egy kuplungfelengedés sokkal kevesebb idő, mint a sebváltót helyes sebességfokozatot kitalalva bizgetni. Ui: a fékbetétek élettartamara is nagyon jó hatással van, ha fekezes közben van kapcsolat a motor és a kerekek közt. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
Ez ket dolgot jelenthat:
-vagy leállt a motor gurítas közben, és ujraindult, mikor felengedted a kuplungot -vagy beteg a fekrásegítő. Mert annak kutyakötelessége alapjaraton is ugyanakkora rásegítest adni, mint menet közben. Idézet: Namost, benyomott kuplunggal erősebben kell nyomni a fékpedált, ezt vagy tudja a pilóta vagy nem. Általában meg szoktak lepődni és nagybb távolság alatt állnak meg. Nem vészfékezésről van szó. „A fékút az a távolság, amelyet a jármű a fékpedál megérintésétől a megállásig megtesz.”
Valaki mesélje már el nekem, hogy ki az a Bubu, és hogyan fékez?
Sokan emlegetik, de ha őszinte akarok lenni, akkor nem tudom pontosan.
Azt írtam zarojelben, hogy kipufogófék -de nem magyaráztam el
![]() Szoval: a "bubu"- t diesel motoos autokon alkalmazzák. Ugyanolyan pillangószelep, mint az otto-motorosoknál, csak a kipufogót zarogatja, es emiatt a motorban felsűrített levegő nem tud távozni (mindeközben természetesen a motor egy csepp gázolajt sem kap). Emiatt elég jól fekeződnek a hajtott tengelyek. Kíméli az üzemi feket, nehezebb autóknál ez biztonsagi dolog is, nem tudnak túlmelegedni a fékbetetek/pofák (ha tulmelegednek, akkor rosszabbak a tulajdonságaik), de a normal esezekben is kevesbé kopik a fék, ha hasznaljuk. IFA-n a gazpedal melletti kis pedalka működtette, egyúttal vissza is nyomta nullara a gazpedált. Van ahol külön karral is működtethető, de ha gazt nyomok, kiiktatódik átmenetileg. Hosszú kanyargos lejtőkön ez még hasznosabb. Csúszós uton nem hasznaljuk, mert leállhat a motor, es beblokkol a hajtott tengely. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
Mondjuk ezt csak teherautókon, munkagépeken alkalmazzák. Személyautóról nem tudok olyanról, amiben volna.
![]() Irtam is fentebb, hogy nagyobb autóknál. Ados vagyok meg azzal, hogy miert "bubu". Hát csak azert, mert mikor kipufogófeket hasznalunk, jellegzetes "bubububu" hangja van. Régi Ikarus buszokra varva a megálloban erősen hallhato volt. Manapsag ritkan varok buszra, maximum akkor, ha tavolban egy merész tivornya sejlik fel, de a mai busznál nem hallom. Igaz, a kanyarbol kibukkanva csak 50 metere van megállni, majdnem vészfekez, ha meglát (nem számít rám, itt napközben, főleg hétvégén nem szoktak felszállni ![]() Mondjuk, a retardert úgysem hallanám... A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
Fiatal kollégám tartott tanfolyamot, eléggé nagy közönségnek.
Laptopról ki voltak vetítve az elődás diái. MS office nem volt letiltva. Kismama párja küldött üzenetet, ami meg is jelent a felugró ablakban: Idézet: „Bubukám, sikerült nagyon jó szoptatós melltartót venni.” Erősen feldobta a hangulatot, az biztos.
Nem tudom, hány évesnek nézel, de igen, tudom hogy normálisan vezetés közben nem nyomkodjuk fékezés közben a kuplungot, ha nem muszáj. De mondjuk a piros lámpánál megállást úgy csináltuk, hogy fékezés közben a szükséges pillanatban kinyomtam a kuplungot és onnan már motorfék nélkül álltunk meg meg, nem gangolgattunk egyesével lefelé (az automata persze igen, mert nincs szeme és nem tudja, akar-e mindjárt gyorsítani a vezető). Szóval szerintem akinek jogosítványa van, azt nem érheti meglepetésként, hogy motorfék nélkül erősebben kell fékezni. Egyszerűen nem tudom elképzelni a szituációt, amiben ebből gond lenne.. Ha hirtelen kell fékezni, akkor taposni kell a fékpedált gondolkodás nélkül, egyéb esetben meg van idő rákészülni a lassításra és sebességbe tenni az autót.
Nyilván célszerűen használni kell a motorféket, de az eredeti hozzászólásban kifejezetten olyan helyzetről beszéltem, amikor az autó az adott lejtőn motorfék nélkül pont állandó sebességgel gurul le. Ilyenkor szerintem gond nélkül üresbe lehet tenni és a kinyomócsapágynak is jót tesz, ha nem áll a kuplungon az ember 130-nál másfél percig (ha már a fékbetétek élettartamát említetted). Idézet: „. A motorfék ugyanazt a kontaktfelületet használja, szóval legfeljebb a tárcsa melegszik kevésbé, de nem fog rövidebb távon megállítani vészfékezésnél.” A számból vetted ki a szót Főtengely szimeringHa már benne vagytok az autós témában, akkor bátorkodom kérdezni a szimeringekről.Főtengely szimeringet cserélnék, de már ezelőtt is láttam hogy meg van kopva a szimering alatt a tengely, nem csoda, már közel 400 ezer van benne. Ehhez a motorhoz PTFE szimering való gyárilag, amit síkosítás nélkül kell felrakni és a tömítést a rugalmas gumiajak nyomása biztosítja, nincs benne rugó. Elring 026.750 Most viszont feldobott a kereső egy hagyományos rugós szorítású szimeringet, ami méretre jó, FPM anyagú, ami elvileg igen jó tulajdonságokkal rendelkezik hőmérséklet és vegyianyag tűrésben. Ez viszont rugós szorítású ami nem lenne baj, mert elvileg ez sokkal jobban alkalmazkodik a tengely alakjához és a kisebb hibák, karcok is kevésbé probléma. Elring 076.220 Használhatom az utóbbi szimeringet? Felgyorsítom az állapotromlást és a tengely kopást azzal, hogy rugósat teszek bele ami valószínűleg nagyobb erővel szorítja a tengelyt, vagyis a surlódása is nagyobb, vagy ilyen futásnál már tökmindegy? Esetleg húzzam még el százezer kilométert amíg nem akkora az olajszivárgás és utána érdemes típust cserélni? Ha volt is eredetileg egy erősített bevonat a tengelyen a PTFE számára az már ebben a sávban valószínűleg teljesen lekopott, egy fényes enyhén barázdás sáv látható a tömítőajaknál.
Az nem járható út, hogy a szimering elé kerülne egy hézagoló gyűrű, ami miatt a szimering 1-2 milliméterrel kijjebb lenne és a tömítő ajak nem ugyanott futna? Esetleg, ha a szimering engedi, abból a 6,5 milliméterből leesztergálni 0,5-1 millimétert, amitől beljebb kerülne és ez esetben sem a régi pályán futna az ajak. Ebben az esetben lehet, hogy kívülről kell hézagolni.
A kép alapján nehéz megítélni a kopási mélységet. Ha az nem sok, akkor egy csiszolás majd polírozás után még sokáig jó lehet.
Illetve (mint Mateatek írja) ha egyéb körülmény ezt nem zárja ki, akkor az oldalirányú elmozdítás is hozhat eredményt, de a polírozás akkor sem árt.
Folyt az olaj? Miért nem jó a gyári PTFE? Kis mértékű kopásig szimering csere megoldást jelent mivel az is kopott, az újjal ismét jó lehet. Vizsgálni kellene a kivett szimering kopását. Nem lehet a képről megítélni, de mintha nem lenne kopás, csak fényesedés a szimering tömítő vonalában.
Néhány mm-es játék biztos van benne, ez a szimering az olajpumpába megy bele, amiben úgy rémlik mélyebb a süllyesztés mint a névleges 6,4mm-es szimering méret. Meg létezik erre a méretre egy 5,9mm-es szimering is. A gyári szimeringekhez nem akarok nyúlni, maximum ez az alátétes módszer járható ha létezik 55mm külső és 3mm-es szélességű alátét.
@Alkotó: Nem tudom miből állna ez a csiszolás, de nem akarom megkockáztatni hogy elszennyeződjön az olajpumpa. A képen le van szedve, ahol a szimering utáni vastag tengelyrész látható azon most egy olajpumpa van, a szimering sávja szintén az olajpumpa házában van, vagyis igen nehezen lehet körben is hozzáférni. @nagym6: A szimeringet tavaly cseréltem az olajpumpával 70 ezer kilométerrel előbb, de már megint úszik az egész motor az olajban. Esedékes a vezérlés és vízpumpa csere, hogy tényleg gond van a szimeringel is az csak most fog kiderülni ha mindent lebontottam. Az biztos, hogy nem csak fényesedés, hanem körömmel is érezhető az elhasználódás, de nem tudom hogy ez most sok vagy kevés. De a kérdés még mindig nyitott, gondolom a teflonhoz kapott valamilyen bevonatot vagy edzést a tengely 8-10mm-es sávban. Káros lehet erre a másik típusú szimering?
Alkotóval egyetértek, ha már körömmel akad a felület, erősen elképzelhető, hogy jóval idő előtt megeszi az új szimeringet, legyen az bármilyen típus, egyszerűen lereszeli a csatlakozó éleket.
Alátétet esztergáltatnék pont odaillőt. Ha másik típusú szimeringet szeretnél, gyártói adatok hasznosak lehetnek, nem a káros szó jut eszembe inkább hogy alkalmazható-e az adott feladatra, tömített közeg fajtája, fordulatszám, hőmérséklet, stb., (sima vízszivattyúknál már láttam, javítottam hasonló tengelyhibával rendelkező egységet, általánosan az volt a tapasztalat, hogy ilyenkor a szimering élettartam fele-harmada lett, és végül előbb-utóbb mindig tengely csere lett belőle mert folyamatosan előjött a hiba, pedig ott töredéke a fordulatszám.....) Hasonmás?Itt vagyunk Harkányban 3 nap 2 éjszakára. A fürdőben találkoztunk egy emberrel aki szakasztott úgy nézett ki mint a megboldogult pucuka fórum társunk. Mekkora az esélye annak, hogy találkoztok egy ismerős személy hasonmásával? Az asszony ugyanazt gondolta amit én is. |
