Lapozás: OK   3669 / 3669
(#) SKY válasza mateatek hozzászólására (») Pé, 9:49 /
Néhány mm-es játék biztos van benne, ez a szimering az olajpumpába megy bele, amiben úgy rémlik mélyebb a süllyesztés mint a névleges 6,4mm-es szimering méret. Meg létezik erre a méretre egy 5,9mm-es szimering is. A gyári szimeringekhez nem akarok nyúlni, maximum ez az alátétes módszer járható ha létezik 55mm külső és 3mm-es szélességű alátét.
@Alkotó: Nem tudom miből állna ez a csiszolás, de nem akarom megkockáztatni hogy elszennyeződjön az olajpumpa. A képen le van szedve, ahol a szimering utáni vastag tengelyrész látható azon most egy olajpumpa van, a szimering sávja szintén az olajpumpa házában van, vagyis igen nehezen lehet körben is hozzáférni.
@nagym6: A szimeringet tavaly cseréltem az olajpumpával 70 ezer kilométerrel előbb, de már megint úszik az egész motor az olajban. Esedékes a vezérlés és vízpumpa csere, hogy tényleg gond van a szimeringel is az csak most fog kiderülni ha mindent lebontottam. Az biztos, hogy nem csak fényesedés, hanem körömmel is érezhető az elhasználódás, de nem tudom hogy ez most sok vagy kevés.
De a kérdés még mindig nyitott, gondolom a teflonhoz kapott valamilyen bevonatot vagy edzést a tengely 8-10mm-es sávban. Káros lehet erre a másik típusú szimering?
(#) adapter válasza SKY hozzászólására (») Pé, 10:21 /
Alkotóval egyetértek, ha már körömmel akad a felület, erősen elképzelhető, hogy jóval idő előtt megeszi az új szimeringet, legyen az bármilyen típus, egyszerűen lereszeli a csatlakozó éleket.
Alátétet esztergáltatnék pont odaillőt.
Ha másik típusú szimeringet szeretnél, gyártói adatok hasznosak lehetnek, nem a káros szó jut eszembe inkább hogy alkalmazható-e az adott feladatra, tömített közeg fajtája, fordulatszám, hőmérséklet, stb.,
(sima vízszivattyúknál már láttam, javítottam hasonló tengelyhibával rendelkező egységet, általánosan az volt a tapasztalat, hogy ilyenkor a szimering élettartam fele-harmada lett, és végül előbb-utóbb mindig tengely csere lett belőle mert folyamatosan előjött a hiba, pedig ott töredéke a fordulatszám.....)
(#) jani1987 hozzászólása Pé, 15:33 /
Hasonmás?
Itt vagyunk Harkányban 3 nap 2 éjszakára. A fürdőben találkoztunk egy emberrel aki szakasztott úgy nézett ki mint a megboldogult pucuka fórum társunk. Mekkora az esélye annak, hogy találkoztok egy ismerős személy hasonmásával? Az asszony ugyanazt gondolta amit én is.
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Pé, 16:21 /
Sokan hasonlítunk egymásra. Nézd csak meg a "Nincs kettő négy nélkül" filmet
Anno, megboldogult gyerekkoromban Veszprémben nyaraltam rokonoknál. Egyik nap elmentem a kutyával sétálni, mikor egy nő elkezdte rángatni a karom, hogy menjek vissza az iskolás csoporthoz, meg egyébként is mit keres nálam egy kutya. Alig bírtam elküldeni az anyjába, mire felfogta, hogy nagyon összekever valakivel...
(#) gg630504 válasza jani1987 hozzászólására (») Pé, 16:31 /
Igen sok. Gyakran kevernek össze hasonmásaimmal, pedig 136 cm magas vagyok.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Pé, 18:20 /
Érezzétek jól magatokat.
Ami a hasonmásokat illeti, tényleg van ilyen.
Nálunk például van egy olyan szokás, hogy ha valaki messzire jár, vagy onnan jön, akkor szokott hozni valami helyi specialitást. A múltkor például tettek ki fóliába laminált kerek ostyaszerű valamit. Rohadtul nem fogyott, hoztam belőle egy darabot, és tovább ajándékoztam.
- Mi a fene ez?
- Fogalmam sincsen, de elvileg ehető.
Mivel volt rajta latin betűs felirat is, okostelefonnal hamar megoldódott: "Jaktejből készült préselt szárított túró, natúr ízesítéssel"
Még nem kaptam visszajelzést, igaz azóta nem is láttam az illetőt.
Visszakanyarodva, hoztak távolkeleti kollégák szintén légmentesen műanyagba laminált szárított nyers halat. Olyan ropogtatni való chips. Olyan mint amit mi is ropogtatunk krumpliból (jó van röfi chips is, de kevés helyen árulják). Nekem ízlett, nagyon finom. Csak felbontva rettenetesen büdi. Takarítónő másnapra el is tüntette a bontottat. Mivel más nem ette, a következőt gondoltam hogy inkább elhozom.
Van egy nagyon jó ismerősöm, BKV buszvezető. Egy időben azzal a busszal jöttem haza amin ő is szokott lenni, és rendszerint a végállomáson szálltam fel és le. Most is felszállok a Kökin, rávigyorgok, köszönök neki:
- Szia
- Szia
Aztán indultunk is.
Végállomáson mindenki leszállt, bedugom a mancsom a kis ablakon, megrázogattuk.
- Hogy vagy?
- Kösz jól, és te?
- Én is. Szereted a szárított halat?
- ??? Biztosan jó lehet...
- Szerintem finom, csak szokni kell.
Benyúltam a táskába és a kezébe nyomtam a bontatlan csomagot.
Legközelebb amikor találkoztunk, akkor nézem, hogy nem is Balu volt a srác, csak meglehetősen hasonlított.
Srác meg szerintem azóta sem tud görcsöt kötni a történetre, és inkább átkérte magát másik fordába.
A hozzászólás módosítva: Pé, 18:22
(#) mateatek válasza bbb hozzászólására (») Pé, 21:22 /
„Sokan hasonlítunk egymásra. Nézd csak meg a "Nincs kettő négy nélkül" filmet”
Vajon Chuck Norrisnak is lehet hasonmása?
(#) sargarigo válasza mateatek hozzászólására (») Pé, 22:34 /
Kizárt! Ő egyedi és megismételhetetlen!
Azért nyalizok neki, mert múltkor épp az ellenkezőjét tettem, és azt találtam mondani hogy ő nem is akkora arc mint amekkorának mondják! ÉS tényleg, most is büntetlenül leírhato+FWR DFd4e
(#) SKY válasza adapter hozzászólására (») Szo, 17:45 /
A régi teflonos erősen szivárgott pedig nem volt rajta látható kopás és sérülés, viszont ez az anyag újonnan is elég merevnek és rugalmatlannak tűnik. Úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni, beletettem a rugósat, meglátjuk meddig bírja. Csak hülye voltam mert nem mértem meg hogy mennyi a szimering helyének teljes mélysége (kb 7mm), én az olajpumpa pereméig szoktam beütni, de megy mélyebb is, most ez is beljebb ment egy fél mm-ert, véletlenül túlütöttem az egyik felét utána meg már nem jön kijjebb. Nincs hozzá gyárilag semmi alátét.
Elég kritikus mert beljebb az olajpumpa forgó része van ami a tengellyel együtt forog, viszont a tengely oldalaiból le van lapolva vagyis elkezdhetné darálni a szimering belső ajkait. Ahogy néztem a teflonosnak az ajka az a szimering külső síkján is túllóg, a rugós kevésbé.
Az elring oldala annyit ír, hogy általánosan főtengelyekhez használható, amúgy nem tudom hogy konkrétan mihez. De az lesz a legkisebb gond ha fél év múlva csak emiatt kell szétszedni, a vezérléscsere úgyis rutinból megy.
(#) adapter válasza SKY hozzászólására (») Szo, 19:49 /
Majd írd meg a végeredményt is. Még az is lehet, hogy azzal a kis különbséggel amivel beljebb került a tömítő él, még jó is lesz....
(#) nagym6 válasza SKY hozzászólására (») Szo, 22:47 /
Autók zöme főtengely szimering a "rugós szorítású" fajta, emiatt nem lehet gond szerintem.
Nagyon fontos a jó minőség.
(#) sany hozzászólása Kedd, 18:40 /
Furcsa csavar. Csavar?
Az utcánkban oszlopokat cserélt az áram szolgáltató, pont a házunk előtt is van egy cserélt villanyoszlop. Alatta a földön találtam ezeket az csavaroknak látszó valamiket, szerintem eldobálták ezeket. Én meg felszedtem. Miért is ne!?
Menet nincs bennünk, kb. 13 mm-esek. Felirat rajtuk 40 Nm. Tudja valaki mire használják ezeket? Valami önmetsző csavarok esetleg?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:41
(#) Rosszmáj válasza sany hozzászólására (») Kedd, 19:20 / 1
Leszakadó fejű anya. Vagy biztonsági okból - a maradó menetes rész kúpos és sima, szerszámmal nemigen oldható. Vagy a fakezű szerelő nem tudja megszakítani a csavart, adott nyomatéknál a fej szakad le.
Eddig csak apában láttam, kormányzárat szerelnek vele.
(#) bbb válasza sany hozzászólására (») Kedd, 20:09 / 1
Biztonsági anya, hogy a vicces kedvűek ne akarják piszkálni a kötéseket. Ha megnézed az oszlopon ott lesz a többi része is, szerelés előtt meg így néz ki: szögker
(#) sany válasza bbb hozzászólására (») Kedd, 20:16 /
Köszönöm mindkettőtöknek a választ! Micsoda érdekes dolgokat lehet találni.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Kedd, 20:52 /
Szerintem szedjél össze amennyit tudsz.
- Sok mindenre jó, például lehet bele menetet fúrni.
- Betonvasat belehegesztve menetmetszővel apacsavarrá alakítani.
- 15.-én útitársaknak ajándékozni.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 21:24 /
Majd holnap végig megyek, hátha találok még az oszlopok alatt.
(#) Bakman válasza Rosszmáj hozzászólására (») Kedd, 23:05 /
„a fakezű szerelő nem tudja megszakítani a csavart, adott nyomatéknál a fej szakad le.”
Apró kiegészítés: addig kell húzni a csavart, amíg le nem szakad a feje, ezzel biztosítva van a megfelelő meghúzási nyomaték. Lásd még: szakadófejes toldóhüvely.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Sze, 6:53 /
Annó, amikor még oszlopramászós szerelő voltam, az első dolog az volt (a biztonsági öv becsatolása mellett) amit az öreg szakik mondtak, hogy "semmi szemetet nem dobálunk az oszlop alá".
Mert viszont látjuk.
(#) SKY válasza Rosszmáj hozzászólására (») Sze, 9:34 /
Földkábel toldóknál is használnak hasonló szakadó hernyócsavart. Így nem kell nyomatékkulcs a szereléshez és kizárja a szerelő hibázását, addig kell húzni amíg le nem szakad a kiálló vége a toldóhüvelyről. Utána folytatható a szigetelés és az árnyékolás visszaállítása, nem lehet hiba a villamos folytonosságban, mert egy alkar vastagságú kábelen olyan robosztus a szigetelés és zsugorcsövezés hogy azt nem fejti le többé senki.
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Sze, 12:07 /
Ezt amúgy hogyan szedik le, ha valami miatt mégis meg kell bontani a kötést?
(#) klausz18 válasza Skori hozzászólására (») Sze, 12:49 /
Amit én használtam, az belül imbusz. Meghúzni hatlap dugókulccsal kell, oldani belső kulcsnyílású imbusszal.
(#) Skori válasza klausz18 hozzászólására (») Sze, 14:18 /
Az úgy ok, de mi a helyzet ezzel?:
(#) klausz18 válasza Skori hozzászólására (») Sze, 15:04 /
De talán ez nem is villamossági biztonsági anya szerintem, itt valószínűleg nincs is oldhatósági feltétel. Leszakadó fejű anyás kerítés kampó sem oldható csak flexszel, biztonsági okból. Ez is hasonló lehet, itt valószínűleg nem a biztosan jó nyomaték miatt szakad le a feje, hanem azért hogy ne lehessen oldani. Más a cél szerintem az általad linkkeltnél, mint a villamosságinál.
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Sze, 15:17 / 1
Vannak hozzá szerszámok.
(#) zolika60 válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 16:10 /
Ha véletlenül nincs, a "flex" mindent old.
(#) moltam válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 17:28 /
Hidegvágóval vagy lapos csavarhúzóval érintő irányba megpüfölés be szokott válni gyújtáskapcsoló fejvesztett csavarjai esetében.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 17:59 / 1
Szétnéztem még.
A képen látható szalag fém kábel rögzítőt és a műanyag csavart találtam.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Sze, 18:26 /
A műanyag csavar, csak érdekesség képen, tudjátok hova való?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Sze, 18:35 /
Tök jó ékszert lehetne belőle (METZ) csinálni...
Következő: »»   3669 / 3669
