Lapozás: OK   4037 / 4072
(#) Gafly válasza ttindian hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Én nagyon jól szórakoztam, de inkább a viccesbe illene.
(#) ttindian válasza proli007 hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
R1 100k állítható , R2 2.2k , A FB pozitív fele1.9v,negativ 2.2v, kőzép állásban az állítható .
Nem sokat értek a konverterekhez.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2025
(#) proli007 válasza ttindian hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Nem kell sokat érteni hozzá. A képletből láthatod, hogy 600mV a belső referencia. A R2-ún, mindig ennek a feszültségnek kellene lenni. Ha nem ez a feszültség van az FB-n, akkor már kilépett a szabályozási tartományából.
Akkor mi a teendő hogy műkődésre birjam.
Azt nem tudom, hogy működni fog-e, de nem mérted meg az FB pont feszültségét, hogy mennyi ls változni fog-e mikor tekered a potit. Ráolvasással nem fog működni..
(#) ttindian válasza proli007 hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Jó reggelt.
De , leírtam FB értékét és az ellenálásokét is.
Újabb fejlemény az éjszaka folyamán, számolgatam nagynak tűnt a 100k poti, kidoptam kiderűlt hogy nem is úgy van bekőtve ahogy az alábbi rajzon mutassa. Elvetem egy másikat, mérgembe a fém csavarhúzót végig húztam az IC lábain ( Sw, GND, FB) had égjen ki tovább ne ősztőnőzön a bűtykőlés, és láss csodát begerjedt ,működött . 19 voltig tudtam felcsavarni majd ősszeomlott, poti vissza csavarni újra rővidzár a lábak kőzőtt és megint jó. Ekkor rámértem a FBre és megvolt a 0.6V.
A poti kőzépső lába az állítható van a FBen, a 100k része képezi az R1 ellenálást. Mi a véleményed ?
(#) proli007 válasza ttindian hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Igen leírtad, csak épp nem értettem. Ha az FB és a GND között R2 1k van és a referencia feszültség 0,6V, akkor 0,6mA folyik át rajta. Ha az R1 47k, akkor 0,6mA*47k=28,2V és a referenciával együtt 28,8V kell hogy a feszültség legyen.
Hogy végighúzod a csavarhúzót sok gondot nem tudsz okozni. Mert ha az SW-t a GND-re húzod, a belső tranyó is azt teszi. Maximum leégne a tekercs. Ha az FB-t húzod le, akkor maximum lesz a kimeneti feszültség. Ha a 4-5-öt húzod le, akkor táp zárlat van. Csak úgy tudnád kinyírni, ha az SW-t a tápra húzod. De akkor meg feltehetően működik a belső védelem.
Minden esetre vicces az Ic, hogy elindul, meg leáll, ezért írták, hogy tekergetni kell a potit?
Lehet valami más átalakítót kellene nézned.. (Minden esetre az EN ne lógjon, vagy a táp 3,6V, vagy a GND. Lehet meg kellene próbálni lehúzni egy 1k-val a GND-re a 4-es lábat, majd ráadni a 3,6V tápot, elindul-e.)
(#) jdani hozzászólása Okt 30, 2025 /
Hajszáríto motor
Sziasztok. Van egy hajszáríto motor, amit a nélkül akarok működtetni, hogy az meleget fújna. 3 pólus Van rajta, egy kék karika, ekkor nem működik. Egy piros hullám, gyengébb meleg, két piros hullám, erősebb meleg, és két kék hullám, ami viszont ugyanúgy meleget fúj. (nem csak a lehülés miatt) a hálózati egyik bemenet a kapcsolón keresztül megy a motor AC egyeniranyitojara + az egyik spirál elejébe, a masik AC egyeniranyito kontaktja ugyanerre a spirálra, csak vagy 10 tekerccsel lejjebb, ha jól követem. Belsejében az a fehér valami sárga szalaggal, nem tudom mi. Megoldható híg, hogy csak a DC motor forogjon fűtés nélkül?
(#) Lamprologus válasza jdani hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Meg kéne nézni hány voltos a motor, és akkora feszültséget adni neki!
Látatlanban DC 24V-ra tippelnék, de lehet 12V -is ...
(#) jdani válasza Lamprologus hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Ez oké, ez világos volt, én sem írtam, hogy a terv, hogy továbbra is hálózatról működjön.
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Az úgy kicsit keményebb tészta. A(z egyik) fűtőbetét egyben feszültségosztó is a motor számára.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Ez így van, a mostaniakban leginkább.
(#) Udvari Zsombor válasza jdani hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Egyszer butítottam már le döglött hajszárítót, általában sima 12V DC motor van bennük és a fűtőszálak ejtik a hálózati feszültséget a motor számára. Tehát ha leszeded a fűtőszálakat a tartókról és kicsipkeded a helyükről a diódákat, akkor a hálózati kábel helyén bevezetve be tudsz kötni egy kéteres vezetéket, ami végződhet dugasztápban vagy akkuban.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Igen, én is Úgy gondoltam. De vannak szárítók, amik hideg levegőt is fújnak. Azok hogy működnek?
Meg eleve érdekes, ha van rajta kék színnel hullám, logikusan hideg levegőt várna az ember, de akkor is meleget fúj.
Volt nálam javításon egy prémium kategóriás hajszárító is, abban BLDC motor volt, eleve 230 V-os tekercsekkel (kb.). Gama IQ valami, lásd mellékletek.
A többi úgy működik mint ahogy leírtad, hideg beállításnál is fúj némi meleget.
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Hello! Mert van olyan hajszárító, amiben két cekasz van egy kis-teljesítményű a motor számára és egy másik, ami fűt. De a tiedben láthatóan csak egy fűtőtest van. (Az viszont jól néz ki.)
De ha szabad érdeklődni, minek egy hideg levegőt fújó hajszárító? Mi a cél?
Alapszabály: "Ami jó, azt nem kell megjavítani!"
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Kaptam feladatként, gondolom bizonyára nem hajat akar már vele szárítani. De valószínű az lesz belőle, hogy külső DC táppal lesz meghajtva.
(#) Gafly válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
De ha külső csatlakozót szerelsz rá a motornak, és mégis eredeti célra használja (mert miért is ne), akkor vizes kézzel használva nem egy életbiztosítás...
(#) Logeen hozzászólása Nov 5, 2025 /
analog mux
Sziasztok! Több soros feszültségszintet szeretnék mérni 1db ADC-vel ami 0..40V-ot fogad közvetlenül.
A feszültségek kapcsolgatására alkalmas lenne a csatolt kapcsolási rajz?
A filléres bss84 elvileg 50V-ig jó, a gate 20Vig. Köszi.
(#) kaqkk válasza Logeen hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Miért nem használsz CD4066 os analóg kapcsolót ?
(#) gyulank hozzászólása Nov 5, 2025 /
Hogy kell tüskesort forrasztani 2 oldalas NYÁK-ba?
Ezt hogy célszerű beforrasztani? Mert nem működik. Vagy túlmelegedett, vagy nem érintkezik. Én felülre forrasztottam a tüskéket. De az SCL az mondjuk felül van, és alulról forrasztottam. Gondolom először valahogy a lyukakba kellett volna ónt tenni, aztán átdugni a tüskesort.
(#) Logeen válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Mert 29,6V-ra nem jó, valamint nem rail-to-rail. Ami mindezeket tudná az indokolatlanul drága és nincs is a fiókomba. Valamint érdekelne hogyan lehet discrete alaktrészekből összedobni hasonlót.
(#) Logeen válasza gyulank hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Ezek galvanizált furatok, mindegy merre néz a tüske. Az átdugott tüskét forraszd mindig egyesével.
Valamint általában mindent körbevesz elég közel a közös GND a nyákon. Van bevonat rajta amit alapesetben nem tudsz forrasztani, de ha elég sokat melegíted elképzelhető hogy zárlatot okozol. Ezt mindenképpen mérd ki.
(#) kadarist válasza gyulank hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Szia! Ez furatgalvanizált nyák, úgyhogy elég a túloldalon normálisan megforrasztani.
(#) gyulank válasza Logeen hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Az egymás mellettieket megnéztem, nem sípoltak.
A GND lábhoz képest méregesd végig az összes pint.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Nov 5, 2025 /
Video norma kérdés
Tegnap vettem egy ilyen 8-bit TV játék konzolt (az enyémen USB dugósak a kontrollerek) és itthon szembesültem vele, hogy sajnos nem PAL video jön belőle, hanem valami más ‒ ami sehol sincs feltüntetve ‒ és a tévémen csak szürkeárnyalatos kép van, más rendes eszközöm pedig nem is tudja kezelni.
Milyen lehetőségeim vannak / mit tehetnék, hogy használható legyen?
(Nem vihetem vissza oda, ahol vettem, mert a beépített kábeleit már szétválasztottam egymástól.)
(#) SzervízMacska válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
Ígérték, hogy szines lesz a képe?
(#) Udvari Zsombor válasza SzervízMacska hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Rendes színes képpel kellene rendelkeznie. A csatlakozásán és a játékok számán kívül semmi nincs feltüntetve, magára az eszközre sincs írva semmi.
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Kicsit többet is írhatnál róla. Koax antenna kimenete van, ami egy TV csatornára keveri a jelet, vagy alapsávi videó, ami rendszerint RCA csatlakozón közlekedik?
Semmi papír, leírás nincs hozzá? Ha már buheráltad, lefotózhatnád a belsejét, meg a csatlakozóit.
Következő: »»   4037 / 4072
