Ha szárazon belepróbálod, a mozgási tér hogyan optimálisabb?
Számomra nem derül ki, hogy lenne optimális. Így is- úgy is elfér, kapcsolata - úgy látom - nincs semmivel.
Az egy dolog, hogy elfér, de hogyan tud többet mozogni - erre gondoltam.
Egyforma hosszon tud mozogni, de mégis úgy gondolom, a hosszabbik végével lefelé teszem, hogy több legyen a felhajtóerő.
Idézet: „miért nem egyforma a két gombóc?” Mágneses érzékelők (hall szenzor), több féle is van. Lehet, hogy polaritásérzékeny, emiatt lényeges az irány. zepter vizes porszívóZepter PWC-700B valószínűleg motor hibás, de nem bírok rájönni, hogyan szedjem szét. Ha az elején alul található két db. csavart kiszedtem, 1-2cm-re szét bírom feszíteni, de a többi részét még nagyon tartja valami. Valószínűleg valami pattintgatós dolog, de a fülek nem láthatóak! Több olyan csavar nincs benne, ami láthatóan a tetejét és az alját fogja össze.A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2025
Fogantyú, címke alá is szokás csavart eldugni.
Valamint a kapcsoló és a kábelt visszahúzó gomb alá is.
Üdv. M.
Egy olyan matrica alatt volt a harmadik csavar, amiről azt hittem, hogy a tulaj utólag ragasztotta rá!
Gorenje SVC216FR porszívó BMS biztosítékaSziasztok!Nemtudja valaki, hogy hány A-es biztosítékkal tudnám helyettesíteni a fotón F1-el jelölt biztosítékot az akkupakk felől egy Gorenje SVC216FR tipusú porszívó BMS-ben? Terheletlenül 4.6A az áramfelvétel, terhelten <4A. Sajnos siettemben fordított polaritással csatlakoztattam az akkut és elszállt.
A Z-s bizti úgy tudom 20 amperes...vagy nem?
Meg aztán a porszívó motorja akkor "terheletlen" mikor befogod a szívócsövét...nem pedig, ahogy te gondolod.
Most pedig egy "BOSCH Serie 2 Readyy'y 16V max" porszívót kéne életre kellteni. Valószínű az akku hiba.
Nemtudom. Gyártófüggő. Láttam 7A-est is, 20A-est is. 10A-est tettem be, gondolom ezzel nemlövök nagyon mellé.
Bosch Felxxo Serie4 BCH3K210/04 porszívó felélesztéseSziasztok!Van egy Bosch Flexxo Serie4 proszívóm. Illetve eddig volt... Elég mocskos volt, ha bekapcsoltam, orrán száján jött a por (nem én használtam, kaptam, valószínűleg a filtere nélkül használták, vagy ilyesmi). Az eredeti állapota az volt, hogy amikor beledugtam a stick-be (nem tudom, hogy hívják azt a részt, amivel rendesen tudsz porszívózni, ez ilyen kivehető morzsaporszívós megoldás), amivel elvben tölteni lehet, ha rádugtam a töltőre, nem csinált semmit. Viszont ha kivettem, bekapcsolt, az indikátor fehéren világított rajta, tehát úgy működött. Gondoltam szétszedem és kitakarítom. Ami meg is történt, szétszedtem atomjaira, mindent szépen lepucoltam, összeraktam, és most azt csinálja, hogy ha be akarom kapcsolni, akkor az indikátor led kb. 10 másodpercig világít pirosan, és nem csinál semmit. Ha töltőre rakom, akkor ugyanez. Megnéztem, minden feszültség a helyén van, az akku pakk rendben van (23.8V-ot mutat), a cellák kiegyensúlyozottak (mindegyik 3.97V körül mér), a töltés balanszírozó kábelen is megnéztem, ott is minden ok. Szóval elvben semmilyen elektronikai hibát nem mutat. Kicsit uztánanéztem, és azt írják pár helyen, hogy ezeknél a genyó gyári BMS-eknél van olyan, hogy ha lehúzod róla az akksit, akkor valami lock állapotba kerül. Nem tudom eldönteni, hogy tényleg ez -e a helyzet, hogy valahogy lock-olódott a BMS, vagy valamit rosszul csinálok (pl. van valami sorrend, ahogy a csatlakozókat vissza kell csatlakoztatni az eszközhöz, hogy működjön). Van ebben valakinek tapasztalata? Ha ez valami gyári lock, akkor meg lehet ezt kerülni? Azért fura a dolog, mert ha rákesesek, egy halom találat van helyettesítő akkura, de egyiket sem BMS modullal együtt árulják, hanem csak simán, csatlakozó kábelekkel. Köszi előre is a segítséget!
Más márkánál tapasztaltam ilyet. Ott a motor szorult és hasonlóan adta a világ tudtára, hogy nem érzi jól magát. Arra már nem emlékszem, töltés közben is villogott-e vagy sem.
Aeg-nél,elektroluxnál stb akkucsere esetén összeraktam, töltőre raktam akár 1-5sec utána lecsatlakoztattam a töltőről, utána indult.Különben csak villogás volt.
Hát, nem mondom, hogy a motor tipp-topp állapotban van, nagyon picit kotyog, de nem vészes. Azt nem akartam teljesen szétkapni, mert ezeket az impellereket lefeszegetni róluk elég kockázatos. De sűrített levegővel kifújtam belőle a port. Labortáppal kipróbáltam, már 18V-on 1A-en szépen elindult magától, úgyhogy szerintem annak nincs baja.
Ezt már én is eljátszottam, de sajnos nem annyira segített: beállítottam a labortápomat 26.5V-ra és 500mA áramkorlátra (elvben ez a speckója a fali töltőnek, ami gyárilag jött vele). Rácsatlakoztattam a töltő terminálokra. Azt csinálja, hogy kb. 6-8 másodpercig világít, addig húz olyan 100mA-t, utána ahogy az indikátor LED kialszok, lemegy 0-ra. Vagyis valami boot-olás vagy ilyesmi történik, de utána meggondolja magát....
Mondjuk lehet, h ez kevés...
Majd kipróbálom rendesen összerakva, mert 4 terminál van, simán lehet, hogy az NTC termisztort hiányolja a másik két csatlakozón... |
