Lapozás: OK   382 / 385
(#) Epu2 válasza NGY hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Nem bölcsebb egy mezei 1 tranzisztoros áramgenerátor? A feszültségesés sem több mint a BE feszültség.
(#) pont válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Igen tönkrement az elektronika is meg az akksi is, a ledek viszont jók.
(#) NGY válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 29, 2025 / 1
Nem én javasoltam az LM317-et, sőt .
Erre a feladatra én inkább valami ilyesmiben gondolkoznék.
Igény esetén még a fényerő is állítható, relatíve egyszerű módon.
(#) proli007 válasza NGY hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Hello! Talán akkor már egyszerűbb egy ilyennel próbálkozni. Persze a 10mA-hez nem ésszerű, de úgy sem lesz az annyi..
(#) pont válasza NGY hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Nekem is tetszik, a D1 mi legyen?
(#) NGY válasza pont hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Szinte bármi - egy min. 1A/40V Schottky (pl. SS14) már megfelelő.
(#) Attila055 hozzászólása Nov 28, 2025 /
Powersoft LD1404 kapcsolási rajz
Sziasztok! Hozzám került egy powersoft LD1004 végfok, sajnos táphiba van, viszont kapcsolási rajz hiányába nem tudok egy bizonyos pontnál tovább menni, valakinek esetleg nincs kapcsolási rajza ehez a gépezethez? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) sany hozzászólása Nov 29, 2025 /
Intel (INTerELektronik GmbH) TV Sport 3006 TV Pong jàték
Keresném a címben említett régi színes TV játék (1977) kapcsolási rajzát.
Tudom vannak fent kapcsolási rajzok, de nekem az a verzió kellene, ahol TBA520 IC és pisztoly is van.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
(#) soos csaba hozzászólása Dec 20, 2025 /
Relék lépcsőzetes kapcsolasa két nyomó gombbal
Szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajzra ami 3 darab relét kapcsolgat két nyomó gomb segitségével.
Az első nyomó gomb (UP) lépcsőzetesen felfelé kapcsolná a reléket, a másik nyomó gomb (DOWN) meg lefelé kapcsolná a reléket.
Valami logikai IC-és kapcsolásra gondoltam.. (4017, 4093),amúgy ez a lépcsőzetes kapcsolás egy műterheléshez kellene ami a nagy teljesitményű 2ohm/400W ellenállás blokkokat kapcsolná ki és be, esetemben 2ohm, 4ohm, 6ohm, és 8ohm.
A relék 12V-osak és 30mA ert vesznek fel.
Teszek fel egy képet a rajzról, a relékről, és a műterhelésről is.
(#) Hutty válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Egy egyszerű forgókapcsolóval sokkal jobban járnál.
(#) soos csaba válasza Hutty hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Mondjuk az van nekem is otthon, igaz azzal is meg lehetne oldani, már csak azon gondolkodom hogy hogyan oldjam meg a kapcsolást ha csak két darab banán dugasz aljzatom van ILYEN?, az lessz a kimenet, és erre a kimentre kellene kapcsolgatni a 2, 4, 6, 8-ohmos ellenállás értékeket, jah és a relék minden lépésnél maradjanak öntartásban.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
(#) Tomi20 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Ha adhatok építési tanácsot: Én a sajátomat is hasonló képen készítettem el, csak kivezettem minden ellenállás csomag kimenetét banán aljzatra, így tudom variálni az ellenállás értékeket. Pl 4x2ohm, 2x4ohm, vagy 1x8ohm, illetve úgy kötözgetem, ahogy akarom, így tápegységek tesztelésére is alkalmas.
(#) Kinka István válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
A reléken lévő ábra szerint két záró kontaktust tartalmaz, így csak három értéket tudsz közvetlenül kapcsolni. A négy értéket úgy érheted el, hogy a négy blokkot sorbakötöd, ez lesz az állandó érték alapállásban. (8Ohm). A relékkel pedig egy-egy blokkot kisöntölsz, így lesz 6-4-2 Ohmod.
(#) soos csaba válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Én csak erősitők tesztelésére szeretném használni ezt műterhelést.
(#) soos csaba válasza Kinka István hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Igen, a 2ohm-os rész az maradna fix, és arra kapcsolódna fel a többi ellenállás blokk.
Bocs., közben módosítottam a hozzászólásom.
Ez eddig oké, jó ötlet, de hogyan vezéreljem meg a reléket ugy hogy maradjanak öntartásban?, és lehessen kapcsolgatni őket forgó kapcsolával vagy valami léptetős elektronikával?.
(#) Lacika válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
3 darab dióda, a legfelső relétől a másodikra és a harmadikra, a másodikról a harmadikra.
(#) soos csaba válasza Lacika hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Tudnád pontositani egy rajzzal az elképzelésed?.
Az áramkör úgy kell induljon be kapcsoláskor hogy mind a három rele be van huzva (ebben az esetben a 2ohmos blokk van életben, a többi blokk söntölve van), azoknak a bontását, illetve bekacsolásá-hoz kellene egy áramkör.
Ha logikával akarod vezérelni, akkor mindhárom bemenettel sorba egy dióda.
A tranzisztorok bázisát hova kötöd?.
(#) Lacika válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 / 1
Ezt nem értem, hiszen a képen rajta van.....
Oké, köszi a segitséget!
Ha azt akarod, hogy átkapcsoláskor ne bontsanak a relék, akkor a tranzisztorok bázisa és a föld közé valamilyen 3 egyforma kondenzátort tegyél.
Oké, köszönöm a tanácsot!
(#) soos csaba válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Végül úgy döntöttem hogy csinálok 3 darab Ki/BE kapcsoló áramkört 4011 CMOS NAND kapuval, és ezek fogják egy BD139-es NPN tranzisztoron keresztül kapcsolgatni a reléket.
(#) Gafly válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Ez hogyan teljesíti az eredeti kiírást?
„Szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajzra ami 3 darab relét kapcsolgat két nyomó gomb segitségével.
Az első nyomó gomb (UP) lépcsőzetesen felfelé kapcsolná a reléket, a másik nyomó gomb (DOWN) meg lefelé kapcsolná a reléket.”
(#) soos csaba válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Ez sehogyan, de legalább lehet külön kapcsolgatni bármelyik relét, igaz nem lépcsőzetesen, de igy is jó lesz.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Keress egy fel le számláló ic-t azzal megoldható a dolog , vagy még van egy megoldás egy mikroprocesszor (pic-avr-arduino.....) A fel le számlálónál lessz egy léptetőgombod és egy irány kapcsolód de azt fogja csinálni amit szeretnél .
(#) lóri válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Ez nem jó?
Az ULN-t kiválthatod.
Következő: »»   382 / 385
