Hello! Talán akkor már egyszerűbb egy ilyennel próbálkozni. Persze a 10mA-hez nem ésszerű, de úgy sem lesz az annyi..
Szinte bármi - egy min. 1A/40V Schottky (pl. SS14) már megfelelő.
Powersoft LD1404 kapcsolási rajzSziasztok! Hozzám került egy powersoft LD1004 végfok, sajnos táphiba van, viszont kapcsolási rajz hiányába nem tudok egy bizonyos pontnál tovább menni, valakinek esetleg nincs kapcsolási rajza ehez a gépezethez? Válaszokat előre is köszönöm!Intel (INTerELektronik GmbH) TV Sport 3006 TV Pong jàtékKeresném a címben említett régi színes TV játék (1977) kapcsolási rajzát.Tudom vannak fent kapcsolási rajzok, de nekem az a verzió kellene, ahol TBA520 IC és pisztoly is van. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
Relék lépcsőzetes kapcsolasa két nyomó gombbalSziasztok!Szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajzra ami 3 darab relét kapcsolgat két nyomó gomb segitségével. Az első nyomó gomb (UP) lépcsőzetesen felfelé kapcsolná a reléket, a másik nyomó gomb (DOWN) meg lefelé kapcsolná a reléket. Valami logikai IC-és kapcsolásra gondoltam.. (4017, 4093),amúgy ez a lépcsőzetes kapcsolás egy műterheléshez kellene ami a nagy teljesitményű 2ohm/400W ellenállás blokkokat kapcsolná ki és be, esetemben 2ohm, 4ohm, 6ohm, és 8ohm. A relék 12V-osak és 30mA ert vesznek fel. Teszek fel egy képet a rajzról, a relékről, és a műterhelésről is.
Egy egyszerű forgókapcsolóval sokkal jobban járnál.
Mondjuk az van nekem is otthon, igaz azzal is meg lehetne oldani, már csak azon gondolkodom hogy hogyan oldjam meg a kapcsolást ha csak két darab banán dugasz aljzatom van ILYEN?, az lessz a kimenet, és erre a kimentre kellene kapcsolgatni a 2, 4, 6, 8-ohmos ellenállás értékeket, jah és a relék minden lépésnél maradjanak öntartásban.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
Ha adhatok építési tanácsot: Én a sajátomat is hasonló képen készítettem el, csak kivezettem minden ellenállás csomag kimenetét banán aljzatra, így tudom variálni az ellenállás értékeket. Pl 4x2ohm, 2x4ohm, vagy 1x8ohm, illetve úgy kötözgetem, ahogy akarom, így tápegységek tesztelésére is alkalmas.
A reléken lévő ábra szerint két záró kontaktust tartalmaz, így csak három értéket tudsz közvetlenül kapcsolni. A négy értéket úgy érheted el, hogy a négy blokkot sorbakötöd, ez lesz az állandó érték alapállásban. (8Ohm). A relékkel pedig egy-egy blokkot kisöntölsz, így lesz 6-4-2 Ohmod. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
Én csak erősitők tesztelésére szeretném használni ezt műterhelést.
Igen, a 2ohm-os rész az maradna fix, és arra kapcsolódna fel a többi ellenállás blokk.
Bocs., közben módosítottam a hozzászólásom.
Ez eddig oké, jó ötlet, de hogyan vezéreljem meg a reléket ugy hogy maradjanak öntartásban?, és lehessen kapcsolgatni őket forgó kapcsolával vagy valami léptetős elektronikával?.
3 darab dióda, a legfelső relétől a másodikra és a harmadikra, a másodikról a harmadikra.
Tudnád pontositani egy rajzzal az elképzelésed?. Az áramkör úgy kell induljon be kapcsoláskor hogy mind a három rele be van huzva (ebben az esetben a 2ohmos blokk van életben, a többi blokk söntölve van), azoknak a bontását, illetve bekacsolásá-hoz kellene egy áramkör.
Ha logikával akarod vezérelni, akkor mindhárom bemenettel sorba egy dióda.
A tranzisztorok bázisát hova kötöd?.
Ezt nem értem, hiszen a képen rajta van.....
Oké, köszi a segitséget!
Ha azt akarod, hogy átkapcsoláskor ne bontsanak a relék, akkor a tranzisztorok bázisa és a föld közé valamilyen 3 egyforma kondenzátort tegyél.
Oké, köszönöm a tanácsot!
Végül úgy döntöttem hogy csinálok 3 darab Ki/BE kapcsoló áramkört 4011 CMOS NAND kapuval, és ezek fogják egy BD139-es NPN tranzisztoron keresztül kapcsolgatni a reléket.
Ez hogyan teljesíti az eredeti kiírást?
![]() Idézet: „Szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajzra ami 3 darab relét kapcsolgat két nyomó gomb segitségével. Az első nyomó gomb (UP) lépcsőzetesen felfelé kapcsolná a reléket, a másik nyomó gomb (DOWN) meg lefelé kapcsolná a reléket.”
Ez sehogyan, de legalább lehet külön kapcsolgatni bármelyik relét, igaz nem lépcsőzetesen, de igy is jó lesz.
Keress egy fel le számláló ic-t azzal megoldható a dolog , vagy még van egy megoldás egy mikroprocesszor (pic-avr-arduino.....) A fel le számlálónál lessz egy léptetőgombod és egy irány kapcsolód de azt fogja csinálni amit szeretnél .
A te kapcsolásod is jó lehet ha diódákkal megoldod hogy az éppen bekapcsoló bistabil resetelje a másik kettőt . Akkor mindíg csak az éppen aktuális relé lehet behúzva .
Anyit változtattam még a rajzon hogy legyen egy MASTER RESET gomb is rajta ami az öszes relét le oldja, ez három dióda beiktatásával fog meg történni, meg egy nyomó kapcsolóval, ami a diódák anódját le huzza a GND-re. Remélem jó az elképzelés?.
Engem egyre inkább emlékeztet egy tangóharmonikára.
![]() Én valószínűleg elmennek egy villanyszerelő boltba és vennék három villanykapcsolót (nulla elektronika és relé). 2 Ohm esetében kettőt sorba, kettőt párhuzamosan 4x terhelhetőséget kapnál. |
