Fórum » V-FET és SIT erősítő kapcsolások
Lapozás: OK   15 / 15
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nem, semmi köze a Stax fülesekhez.
Ez egy teljesen hagyományos (100-600 ohm) dinamikus fejhallgatóerősítő.
TJ.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2025
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Sajnos elsőre átmentem rajta. Azonban a kapcsrajzot nem értem el most sem.
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 30, 2025 / 1
Felteszem a " V-DMOS FET headphone amplifier " kapcsolási rajzát, ez még a barátom Hifiman füleseit is meg tudja hajtani (HE6, HE500), pedig annak idején nem ezekhez készült.
Mellékelem a Supertex DN2540N5-G datasheet - et, a transfer characteristics ábráját javaslom megtekintésre.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Nov 1, 2025 / 1
Mottó: "Nincs új a nap alatt"
Az előzőleg berakott Siliconix VN64GA V-MOSPOWER FET-es unity coupled Single End erősítő ötletem nem hagyott nyugodni - miképpen lehetne ezt jobbá tenni? Sajnos teljesen feleslegesen agyaltam rajta, mert persze tudom, hogy nincs olyan EGY aktív elem, amely ideális tulajdonságokkal bírna egy ilyen kapcsoláshoz.
Aztán jött a hirtelen felismerés - mi lenne, ha létrehoznám ezt az ideális aktív eszközt?
Aminek a bemenete kis kapacitású és gyors mint a veszedelem, a két bifilárisan tekert fojtó tekercset pedig kisimpedanciásan és SZIMMETRIKUSAN hajtaná meg...ugye ez olyan egységcsatolt Single Ended kapcsolás, aminek földfüggetlen a kimenete, az unipotenciális hajtás tehát tökéletesìtve is lenne.
Szerencsére van olyan előzménye ennek a gondolatnak - az is push pull megoldásból származik mint a McIntosh unity coupled elve:
Infó itt: https://www.valveradio.net/audio/super-complementary-stage.html
A PP megoldást átalakítva simán feltudom használni, igaz ez most a 3 aktív elem más végeredményű működését jelenti.
Ez lenne a TRIP-FET kapcsolás, ami a kiválogatott 3 MOSFET párhuzamos üzemét jelenti, és átvenné az egy ideális aktív elem szerepét
Az elvi rajzát felteszem, és a következő időszak feladata az lesz, hogy az együttüzemelés optimális munkapontját kidolgozzam.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Hé, 12:06 / 1
Némi kiegészítést tennék az "ideális MOSFET" fejlesztésemhez, ami részben a bemeneti Siliconix VMP1-el, részben a témával kapcsolatos linkekre vonatkozik.
A Vertical MOSPOWER FET az amerikai Siliconix cég fejlesztése a '70-es évekből, a VMP1 tudtommal a valaha gyártott egyik leggyorsabb MOSFET eszköz TO-3-as tokozással. Van RF felhasználású változata VMP4 néven, ez 175 MHz-ig használható különböző nagyfrekvenciás erősìtőkben.
A későbbi JEDEC tipusszámok a különböző DS feszültségre gyártott változatokra vonatkoznak (2N6656/35v, 2N6657/60v, 2N6658/90v).
A témában több információ + katalógusadatok az Audiodiyers.hu oldalon található.
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=77&t=3132
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Kedd, 18:58 /
Az "ideális" MOSFET projekt következő állomása a két antiparallel kapcsolt laterális MOSFET pár kiválasztása volt.
Sajnos az előzetesen megadott Exicon ECF10N16/ECF10P16 párok nem jöttek össze, a P csatornásnak a nyítófeszültsége magasabb értéken indult ...így jött a régi, jól bevált Hitachi 2SK135/2SJ50 MOSFET-ek válogatása
Milyen érdekes is az élet - a 8 db N és 8 db P MOSFET-ből simán találtam két egymáshoz passzoló párt (UDS=10v, UG=0,55v, ID=32mA)
A további lépés az "ideális" MOSFET összeállítása a 3 különböző típusból, és az árameloszlás kisakkozása a legkisebb torzítás érdekében.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») 6:17 / 1
A Trip-FET unity coupled SE (3 MOSFET parallel) megoldásnak elengedhetetlen tartozéka a kimeneten lévő kéttekercses fojtó. Erre alkalmas a Tango 120m-2WD típusú fojtója, aminek egyetlen hátránya, hogy lehetelen beszerezni...
Na jó - de mi lesz helyette?
Elbeszélgettem erről a helyzetről egy trafó tekercseléssel foglalkozó emberrel, aki vállalta 2 darab kisérleti példány elkészítését. Ami örömteli tény, hogy az eredeti Tango 100Hz-re volt tervezve, amíg ez a próbadarab már ennél többet is tudhatna
Például vágott C magon bifiláris tekercselést, jobb minőségű ezüstözött rézdróttal, hogy, a Tango szintjét talán elérhessük...meghaladjuk?
TJ.
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») 10:46 /
Azért ez nem lesz két forint...
A hozzászólás módosítva: 10:46
Következő: »»   15 / 15
