Fórum » V-FET és SIT erősítő kapcsolások
Lapozás: OK   15 / 15
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nem, semmi köze a Stax fülesekhez.
Ez egy teljesen hagyományos (100-600 ohm) dinamikus fejhallgatóerősítő.
TJ.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2025
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Sajnos elsőre átmentem rajta. Azonban a kapcsrajzot nem értem el most sem.
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 30, 2025 / 1
Felteszem a " V-DMOS FET headphone amplifier " kapcsolási rajzát, ez még a barátom Hifiman füleseit is meg tudja hajtani (HE6, HE500), pedig annak idején nem ezekhez készült.
Mellékelem a Supertex DN2540N5-G datasheet - et, a transfer characteristics ábráját javaslom megtekintésre.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Nov 1, 2025 / 1
Mottó: "Nincs új a nap alatt"
Az előzőleg berakott Siliconix VN64GA V-MOSPOWER FET-es unity coupled Single End erősítő ötletem nem hagyott nyugodni - miképpen lehetne ezt jobbá tenni? Sajnos teljesen feleslegesen agyaltam rajta, mert persze tudom, hogy nincs olyan EGY aktív elem, amely ideális tulajdonságokkal bírna egy ilyen kapcsoláshoz.
Aztán jött a hirtelen felismerés - mi lenne, ha létrehoznám ezt az ideális aktív eszközt?
Aminek a bemenete kis kapacitású és gyors mint a veszedelem, a két bifilárisan tekert fojtó tekercset pedig kisimpedanciásan és SZIMMETRIKUSAN hajtaná meg...ugye ez olyan egységcsatolt Single Ended kapcsolás, aminek földfüggetlen a kimenete, az unipotenciális hajtás tehát tökéletesìtve is lenne.
Szerencsére van olyan előzménye ennek a gondolatnak - az is push pull megoldásból származik mint a McIntosh unity coupled elve:
Infó itt: https://www.valveradio.net/audio/super-complementary-stage.html
A PP megoldást átalakítva simán feltudom használni, igaz ez most a 3 aktív elem más végeredményű működését jelenti.
Ez lenne a TRIP-FET kapcsolás, ami a kiválogatott 3 MOSFET párhuzamos üzemét jelenti, és átvenné az egy ideális aktív elem szerepét
Az elvi rajzát felteszem, és a következő időszak feladata az lesz, hogy az együttüzemelés optimális munkapontját kidolgozzam.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Nov 3, 2025 / 1
Némi kiegészítést tennék az "ideális MOSFET" fejlesztésemhez, ami részben a bemeneti Siliconix VMP1-el, részben a témával kapcsolatos linkekre vonatkozik.
A Vertical MOSPOWER FET az amerikai Siliconix cég fejlesztése a '70-es évekből, a VMP1 tudtommal a valaha gyártott egyik leggyorsabb MOSFET eszköz TO-3-as tokozással. Van RF felhasználású változata VMP4 néven, ez 175 MHz-ig használható különböző nagyfrekvenciás erősìtőkben.
A későbbi JEDEC tipusszámok a különböző DS feszültségre gyártott változatokra vonatkoznak (2N6656/35v, 2N6657/60v, 2N6658/90v).
A témában több információ + katalógusadatok az Audiodiyers.hu oldalon található.
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=77&t=3132
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
Az "ideális" MOSFET projekt következő állomása a két antiparallel kapcsolt laterális MOSFET pár kiválasztása volt.
Sajnos az előzetesen megadott Exicon ECF10N16/ECF10P16 párok nem jöttek össze, a P csatornásnak a nyítófeszültsége magasabb értéken indult ...így jött a régi, jól bevált Hitachi 2SK135/2SJ50 MOSFET-ek válogatása
Milyen érdekes is az élet - a 8 db N és 8 db P MOSFET-ből simán találtam két egymáshoz passzoló párt (UDS=10v, UG=0,55v, ID=32mA)
A további lépés az "ideális" MOSFET összeállítása a 3 különböző típusból, és az árameloszlás kisakkozása a legkisebb torzítás érdekében.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Nov 8, 2025 / 1
A Trip-FET unity coupled SE (3 MOSFET parallel) megoldásnak elengedhetetlen tartozéka a kimeneten lévő kéttekercses fojtó. Erre alkalmas a Tango 120m-2WD típusú fojtója, aminek egyetlen hátránya, hogy lehetelen beszerezni...
Na jó - de mi lesz helyette?
Elbeszélgettem erről a helyzetről egy trafó tekercseléssel foglalkozó emberrel, aki vállalta 2 darab kisérleti példány elkészítését. Ami örömteli tény, hogy az eredeti Tango 100Hz-re volt tervezve, amíg ez a próbadarab már ennél többet is tudhatna
Például vágott C magon bifiláris tekercselést, jobb minőségű ezüstözött rézdróttal, hogy, a Tango szintjét talán elérhessük...meghaladjuk?
TJ.
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Azért ez nem lesz két forint...
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2025
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Isten malmai lassan örölnek...
A Trip-FET SE amplifier alkatrészei szép lassan kezdenek gyülekezni nálam - most éppen a Cerafine 15000µF/63v-os kondenzátorok, és a Takachi SL20 vintage sasszi érkezett meg
Úton van 2 darab Tokyo Ko On Denpa T65CS 600 ohmos attenuator, a többire persze tovább folyik a vadászat
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
„Például vágott C magon bifiláris tekercselést, jobb minőségű ezüstözött rézdróttal, hogy, a Tango szintjét talán elérhessük...meghaladjuk?”
Az idézetet nem véletlenül raktam be, mivel elérkezett az az idő, hogy belássam - nincs realitása ilyen Tango CH120m-2WD típusú kéttekercses fojtó beszerzésének.
Sajnos a Tango kéttekercses fojtóinak az anyagai és technológiája ismeretlen, reálisan nézve ugyanolyat valószínűleg DIY körülmények között létrehozni lehetetlen...
Persze ilyenkor lehet és kell egy DIY projektet megújítani és megváltoztatni
Átgondolva a továbblépést, arra jutottam, hogy magam veszem kézbe a kimeneti eszköz létrehozásának a problémáját. Nem maradok a kéttekercses fojtó + drága kicsatoló elektrolit kondenzàtorok megoldásánál, hanem kipróbálok egy újdonságot - a trifiláris tekercselésű fojtót
A source és drain körben elhelyezkedő, betervezett két bifilárisan tekercselt vezeték közé betennék egy harmadikat, ezzel trifiláris tekercselésű fojtót hoznék létre. A két bifiláris vezeték által közrefogott harmadik tekercs lenne a kimenet, a nagyon szoros és közvetlen kapacitív és induktìv csatolàs miatt valószínüleg jó átviteli paraméterekkel.
A kalkulációk oda vezettek, hogy erre a próbálkozásra beszereztem 2 db Vacuumschmelze SM85B transzformátort - a tekercsekhez szükséges ezüstözött ŕezhuzal jelenleg rendelés alatt áll.
TJ.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2025
A TRIP-FET unity coupled single ended amplifier trifilar tekercseléses kimenetének az elvi rajzát felteszem.
A VAC SM85B csévetestjére a terveim szerint 3 szál 0,9mm-es ezüstözött rézhuzal lesz trifilárisan feltekerve.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Dec 22, 2025 /
A TRIP-FET unity coupled SE amplifier jövőbeli fejlesztéséhez lenne egy további ötletem, mivel barátaim állandóan azt kérdezgetik:
Mit fogsz még kitalálni? Mert akkor talán azt kellene megépíteni...
Unity coupled SE amplifier " QUADRIFILAR " winding.
Akkor ez lenne a jövőbeli ötlet, ami a trifiláris tekercselés egy szimmetrikusan kivitelezett, alacsony illetve magasabb impedanciájú hangszórókhoz alkalmazható változata.
(Ne kérdezze meg senki, hogy mikor lenne ebből az ötletből működő erősìtő.)
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 11:56 / 1
Az elmúlt hetekben a trifiláris/quadrifilàris tekercselés, és annak a gyakorlati megvalósítása foglalkoztatott leginkább. Több emberrel is beszélgettem erről a ritka tekercselési megoldásról, és számomra nyilvánvalóvá vált, hogy kevesen tudják ennek kivitelezésnek az igazi előnyeit.
A Frank H. McIntosh által benyújtott elektroncsöves PP szélessávú transzformátoros kimenet szabadalmi védettséget kapott 1953-ban, aminek a legfejlettebb változata a trifiláris tekercseléssel rendelkező kimenőtrafó.
A PP kivitelű erősìtő az anódköri + katódköri + driver tápfeszültséget utánhúzó tekercsével "trifilárisan" van kivitelezve. Fontos megjegyezni, hogy ez a megoldás a kimenőtrafó primerkörében hatásos, a szekunder tekercsek a hagyományos "osztott" kivitelben vannak a primerek között elhelyezve.
Az előzmények ismerete szerintem azért fontos, hogy az új fejlesztésű " unity coupled single ended amplifier " elvét össze tudjuk hasonlítani a korábbi PP megoldásokkal.
1. A korai PP trifiláris megoldásban lévő kettő aktív eszközhőz képest képest itt "elvileg" egy aktív eszköz van a kimeneten (single ended)
2. A McIntosh trifiláris tekercselésének az előnyei kizárólag a primer kör vezetékeire hatásosak
3. Az elektroncsövek tulajdonságai miatt impedanciaváltás is van a McIntosh kimenő primer/szekunder tekercsek viszonylatában, ez az új félvezetős kisimpedanciás áramkörben szükségtelen - itt un. "direkt" hajtása van a terhelésnek
4. Talán a legfontosabb előrelépés a trifiláris tekercselés esetében, hogy az új single ended megoldásomnál a kimeneti tekercs(ek) is része lett a trifiláris megoldásnak!
TJ.
(McIntosh szabadalmi, illetve MC75 elvi rajza mellékelve)
(#) Ge Lee válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 12:30 /
A trifiláris tekerccsel csak annyi gond szokott lenni, hogy nagy feszültségen átüthet, a McIntosh-nál elő is fordult néha. Nálad szerintem ebből nem lesz gond az alacsony feszültség miatt.
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 13:12 /
Biztos, hogy van előnye trifilláris tekercselésnek, de amit kigondoltál ott a szekunder tekercs is benne van a 3 tekercs kivitelezésében, (ha jól értelmeztem). Csatolási tényező nagymértékben javul, nem kívánatos kapacitások is megnövekednek, ami gondot okoz(hat). Menetszám, vezetek átmérő függvénye mennyire lesz káros hatása.
(#) tunerman válasza CHZ hozzászólására (») Pé, 13:31 /
Mivel ez egy új fejlesztés, előre sem a technológiát, sem az ahhoz szükséges anyagokat nem ismerhetem....a mesterséges intelligencia itt meg nem segíthet, mivel azt olvassa el amit én írok be a témáról
Szándékosan nem írok kimenőtranszformátort és szekunder tekercs(eket), csak trifiláris tekercselésű fojtónak nevezem a kimeneti eszközt (három azonos vezeték feltekerve egy csévetestre).
TJ.
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 13:41 /
Értem, hogy nincs szándékod megnevezni a tekercseket, de ettől még fizikailag megkapják a "helyüket funkciójukat! Ezzel nem tudod kivédeni a keletkező problémát.
Szerintem más lehetőséged nincs, tekerni, próba, tekerni próba, már sokszor csináltam...
A hozzászólás módosítva: Pé, 13:43
(#) tunerman válasza CHZ hozzászólására (») Pé, 13:52 /
„Értem, hogy nincs szándékod megnevezni a tekercseket...”
Nem is tehetném, mivel még azt sem tudom, hogy milyen lesz a végleges sorrend a 3 vezeték között...ezt csak a trifilárisan megtekert próbafojtón lehet kimérni.
TJ.
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 13:58 /
Sorrend miért lényeges? Huzalvastagság. menetszám megválasztása lesz döntő.
Bekötéskor még némi variációs lehetőséged adódik, kimérni az optimális átvitelt.
A hozzászólás módosítva: Pé, 13:59
(#) tunerman válasza CHZ hozzászólására (») Pé, 14:05 /
„Bekötéskor még némi variációs lehetőséged adódik, kimérni az optimális átvitelt.”
Pontosan arra gondoltam
TJ
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 17:20 /
Szerintem jobb megoldás lehetne, 2-2 bifillárisan tekert primerek közé egy szekunder. Csatlási tényező gyengébb lenne, de a szórt kapacitások csökkennének.
(#) tunerman válasza CHZ hozzászólására (») Pé, 18:58 /
A helyzet az, hogy mindhárom tekercs azonos fázisban üzemel, és a trifiláris elvnek megfelelően a vezetékek egymásra hatása maximális - mind kapacitív, mind induktív csatolás szempontjából.
Tehát nemcsak a mágneses térben lévő erővonalak hatása érvényesül, hanem a szoros csatolás a menetek között - többek között ezért van a McIntosh bifiláris és trifiláris tekercselésű erősítőinek pl. 100kHz-es felső határfrekvenciája.
Viszont az " unity coupled single ended amplifier " esetében nem hagyományos kimenőtrafók minél kisebb szórt kapacításának az elérése a cél, hanem épp ellenkezőleg!
Mivel a 3 tekercs teljesen azonos fázisban üzemel (azonos átmérő és azonos hosszúság mellett), ítt minél nagyobb a tekercsek közötti csatolás/kapacítás - annál jobb az átvihető jelek minősége.
Ez teljesen más világ mint a hagyományos elektroncsöves kimenő transzformátorok kialakítása, és velejáró véget nem érő tekercselési gondok....ha őszinte akarok lenni, akkor nem csak SE elve egyszerűbb a PP-nél, hanem a trifiláris fojtó is a kimenőtrafók világánál.
TJ.
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 21:37 /
Szoros csatolas igaz, de ne felejtsd a szort kapacitasokat sem, ami jelentosen ronthatja az atvitelet.
(#) tunerman válasza CHZ hozzászólására (») Szo, 11:55 /
„Szerintem jobb megoldás lehetne, 2-2 bifillárisan tekert primerek közé egy szekunder”
Ezt a javasolt megoldást a trifiláris tekercselés kivitelezése sorról sorra - horizontálisan és vertikálisan is - maximálisan teljesítí.
TJ.
A hozzászólás módosítva: Szo, 12:05
(#) CHZ válasza tunerman hozzászólására (») Szo, 19:57 /
Érdeklődve várom a méréseid eredményét!
Következő: »»   15 / 15
