Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   404 / 404
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Újra megismétlem azt, amit már százszor kiveséztünk különböző topikokban:
A fázismenettel most nem bonyolítom a dolgot.
(#) trickentrack hozzászólása Szept 30, 2025 /
Quad 405 hűtőborda méret
Tervezgetek épiteni egy erősitőt, az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 re jutott a választásom.
A kérdésem a hűtőborda méret lenne. Mekkora bordára van szükség? Túl nagyot nem szeretnék, ha nem muszáj. Szeretnék hozzá szabályzott aktiv hűtést is.
Illetve a tápegység panelján található reléről valaki tud valamilyen tipust?
Esetleg ha bárkinek van bármilyen tanácsa, észrevétele azt szivesen fogadom!
(#) user1914 válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
A panel alapján valószínű ez kerülhet beépítésre.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) gery1212 hozzászólása Okt 1, 2025 /
Quad 405 javítás
Nemrég került hozám egy Quad 405 amiben a végtranyák és a meghajtók halottak voltak. A végeket kicseréltem BUX98A-ra, s ez mellé milyen meghajtót milyet javasoltok?
Válaszokat elöre is köszönöm.
(#) soos csaba válasza gery1212 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Mondjuk MJE15033, vagy BD244C
(#) tothbela válasza gery1212 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Van róla olyan adatlap amin fel van tüntetve a SOA? Lineáris üzemben nem utolsó fontosságú.
(#) trickentrack hozzászólása Okt 12, 2025 /
Jó lesz ez a toroid?
Az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 et tervezgetem építeni.
Van itthon 2db ilyen toroid trafóm ami feszültségben kicsivel magasabb. Ezzel meg lehet valahogy oldani a tápellátást?
(#) dB_Thunder válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
Tegyük félre a feszültséget, az áramot bírja???
Ennyi tekercsnél vannak kétségeim!!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2025
(#) trickentrack válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 13, 2025 /
Ilyen ládákból lett bontva.
(#) Alkotó válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 13, 2025 /
Ebből nem, vagy csak nagyon áttételesen lehet áramokra következtetni.
Felmerül a kérdés, miért kellett szétbontani a ládákat, illetve az azokban lévő erősítőket? Az erősítők kapcsolása alapján hatékonyabban lehetne információkat szerezni a trafót illetően.
(#) tothbela válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 13, 2025 / 2
A primer mint látod két félből van, nálunk fázishelyesen sorba kell kötni. Van egy 110V, meg egy 130V 110V megcsapolással.
A 2x15V-ról mentek a kisjelű fokozatok.
A 2x25V-ról egy TDA7294 végfok IC, ez hajtotta a magas dómot.
A 2X44V-ról a fő végfok, ez a nagyáramú.
A 2x46V-ról a meghajtó fokozat ment. Ez nem terhelhető nagyon.
(#) trickentrack válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 13, 2025 /
A ládákat nem én bontottam, hanem egy ismerősöm. Tőle vásároltam meg a transzformátorokat. Ennek már több éve, nem tudom mi lehetett a ládák hibája. A transzformátor terheletlenűl tudja a feltüntetett értékeket.
@tothbela
Primer oldalon sorba is kötöttem megfelelően a két megcsapolást.
Én a 2x15V-ról szeretném az előfokot működtetni, a 2x44V ról a végfokot vagy végfokokat. Ha egy transzformátor kevés a két végfoknak akkor kettőt használnék. Feltéve, ha meg lehet oldani a nagyobb feszültséget.
(#) trickentrack válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 13, 2025 /
150mm a külső átmérője durván
(#) pedro7 hozzászólása Okt 24, 2025 /
Quad 405 felélesztése
1984-85 környékén építettem meg a Quad 405-öt a Rádiotechnika cikke alapján.
Nem emlékszem már, hogy mekkora teljesítményre képes ez a régi verzió ?
Azt tudom, hogy 709-es műveleti erősítő van a bemenetén és 2N3055 a két végtranyó.
Mire képes ez ? Érdemes vele foglalkoznom ?
Mondjuk tapasztalat szerzésre csak előszedem és felélesztem.
(#) qvik válasza pedro7 hozzászólására (») Okt 25, 2025 / 1
Ha jól emlékszem: az a verzió +-30V-ról megy és 2x40W a teljesítménye.
(#) tki válasza pedro7 hozzászólására (») Okt 25, 2025 / 1
"Mire képes ez ? Érdemes vele foglalkoznom ?"
Erre így nem lehet válaszolni, csak találgatni, mi a kérdés, pl. a teljesítménye vagy a minősége mai szemmel.
Az a Quad is teljesen Quad, egy meglehetősen problémamentes, jó hangú erősítő, legfeljebb a 709-et érdemes másra cserélni az elején (a környező áramkörökre is figyelve).
Annak idején vegyesen építgettük a két változatot, a kisebb és a nagyobb teljesítményűt, ezen más nem múlik, bár a 2N3442-t, amit a nagyobbikban használnak a nagyobb tápfeszültség miatt, valamivel jobbnak tartották.
Mindenesetre a megfelelő tápfeszt kell alkalmazni hozzá, alkatrészcserék nélkül nem lehet áttérni az egyikről a másikra.
Ha nagyon ki akarod centizni, akkor az is fontos, hogy mekkora a hangsugárzóid impedanciája, attól is függ a leadott max. teljesítmény.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
(#) András788 válasza trickentrack hozzászólására (») Nov 1, 2025 / 2
Quad 405 panelterv.
Aliexpressen vásárolható hűtöbordához.
(#) kameleon2 válasza pedro7 hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Szerintem max 60W
Következő: »»   404 / 404
