- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Betápok kialakításaSziasztok!Készítek egy olyan NYÁK-ot, ahol van egy PIC, DS3231 RTC, nRF rádió és rezisztív érintőképernyő. A betáplálás 3,7 V-os Li-ion cella 5 V-os USB-C töltővel. A cella után lesz egy SDWUP‑33 modul, ami fix 3,3 V-os csinál. Ez lesz a betápja a PIC-nek, rádiónak, kijelzőnek, órának. Ennek az SDWUP-33 modulnak a bemenetére és a kimenetére is tennék egy 0,1 µF kerámia és egy 10 µF elektrolit kondenzátort (tehát mindkét oldalára mindkettőt). E mellé még minden elem betápjára (PIC, rádió, kijelző, óra) szintén odatenném mindkét kondenzátort. Szerintetek ez a sok kondenzátor szükséges, vagy elég lenne csak a 3,3 V-os modul bemenetére és kimenetére a 2-2 kondi? Köszönöm a válaszokat!
Ha a pic tápját akarod szűrni akkor rakd minél közelebb a pic táplábaihoz. És az elkó jobb ha low ESR de ha nem az is müködik.
Két RCA dugó van a fixre kötött kábel végén, video és mono hang és tápnak egy USB dugó van rajta (dugasztápot is adtak hozzá). Teljességgel nincs hozzá semmiféle leírás. Egy kicsi zöld panel van középen, ezen memória chip, "paca IC", néhány porszemnyi alkatrész és egy quartz van, a kábel is ehhez csatlakozik. Ez össze van vezetékezve az előlapi panellel, ahol csak két USB (csak fizikailag az) a kontrollereknek, power LED, power kapcsoló és a reset gomb van.
Sajnos se én se az eladó nem tudtuk, hogy milyen video normát szolgáltat, mivel sehol nincs ráírva.
Nem netről van, "offline" vásároltam bontatlan állapotban.
Idézet: Ahhoz képest az én Sony CRT tévémhez alkalmatlan, mert ugyan megjelenik, de szürkeárnyalatos a kép. „Mindenesetre azt írták róla egy szép, kerek mondatban, hogy minden CRT-hez és LDC TV-készülékhez alkalmas.” De legalább ezzel működik, hangot pedig alternatív módon teremtek a kép mellé ‒ bár jobb lenne, ha a TV-n is működne.
Minden eszközt szeretnék szűrni. De nem tudom, hogy eszközönként kell-e betenni, vagy elég oda, ahol előállítom a stabil 3,3 V-t.
Lehet hogy meg is van a megoldás. Ez a kis kijelző NTSC/PAL szabványú jeleket fogad, automatikusan érzékelve, hogy mit kap. A tévéd meg csak PAL jelet tud feldolgozni, mint az Európában forgalmazott tévék általában.
Vagyis a kis játék kimenete NTSC szabványú.
Az AV videó kimenetben sok választás nincs. PAL vagy NTSC ahogy tki is írta előzőleg.
Először is nézd meg a kijelződ dokumentációjában, hogy milyen normát támogat, és nem lehet e váltani PAL és NTSC képformátum között a menüben. Ha menüből nem váltható, próbálj keríteni olyan kijelzőt, ami a jelenleg használt normával ellentétes. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
PIC: 4,7 µF és 100 nF, utóbbi közelebb, a kettő pedig a lehető legközelebb a táplábaihoz.
DS3231: mint a PIC. nRF: 10 µF és 100 nF. Kijelző: mint a PIC. A rendszerben az RF modul érdekesebb, az hajlamos "rángatni" a tápvonalat erősen. A modul bementén és kimenetén vannak kondenzátorok, nem szükséges több. A sok kondenzátorral óvatosan kell bánni, instabilitást/hibát idézhet elő a tápegységben de ha jól értelmezem az adatlapot, ezzel nem lesz probléma. Ami viszont gond lehet, az a tápegység IC kimeneti árama, ami max. 150 mA adatlap szerint. Az RF modul időnkénti hirtelen felindulásból többet is kérhet. Én alapesetben egy 1 A-es tápegységet raknék a rendszerbe. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
Köszönöm szépen, így fogok eljárni!
Még annyi, hogy a tápegységhez jó az, amit gondoltam? Amit írtál, azok közül a nagyobb legyen elektrolit, a kisebb pedig kerámia? A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2025
Én nem találtam a HESTORE-ban olyan tápegységet, ami 3,3 V-t ad, a bemenete pedig megfelelne a 3,7 V-os Li-ion cellának és min. 1 A-es.
Létezik ilyen?
Nemcsak az a pici LCD van, amivel működne, hanem van egy 1024×600 felbontású industrial LCD-m is ‒ kompozit video, VGA, HDMI, csak HDMI-vel van hang ‒, csak valamiért ha több percig van a képernyőn egy adott játék, akkor "szellemkép lenyomatot" hagy maga után és nem szeretnék ártani a kijelzőnek.
" kis játék kimenete NTSC szabványú"
Nem hiszem, azt írta van kép, csak fekete-fehér. Ha NTSC lenne a kimenet, nem szinkronizálódna be a tv. A PAL/SECAM 50 félkép és 625 sor, az NTSC 60 félkép és 525 sor másodpercenként. Az egynormás szinkronautomata nem tud rászinkronizálni a másik normára.
Pontosan, a Sony CRT TV rá tud szinkronizálni, csak sajnos nincs szín, ez legalább eddig eljutott.
Van annak a TV-nek száma is? Kétnormás vagy három?
Idézet: Azt nem tudom, hogy PAL-on kívül tud-e még bármit. „SONY® MODEL NO. KV-M1450D TRINITRON COLOR TV” Idézet: Nem világos számomra, hogy ezt mire érted.„a tápegységhez jó az, amit gondoltam?” Lehet kerámia, elektrolit vagy tantál is, ezeken a pontokon annyira nem kényes a rendszer. Jó a tápegységes kérdésed, nem figyeletem eléggé, hogy a bemeneti feszültséget csak egy cella biztosítja. Mondhatni, nem sok lehetőséged van ha nem építesz saját tápegységet. Esetleg két Li-ion cella, akkora bemeneti feszültségre már százszámra vannak konverterek.
Erre értettem: "Ennek az SDWUP-33 modulnak a bemenetére és a kimenetére is tennék egy 0,1 µF kerámia és egy 10 µF elektrolit kondenzátort (tehát mindkét oldalára mindkettőt)." Tehát, hogy ez jó-e így?
Ok, akkor mindenhova kerámiát rakok. Megpróbálok tápegységet készíteni....
A tv 3 normás, de a D modellben le van tiltva az NTSC, csak PAL-b/g/h, és SECAM.
https://ia904501.us.archive.org/1/items/manual_KVM1450D_SM_SONY/KVM1450D_SM_SONY.pdf A szervizmenüben megpróbálhatod bekapcsolni, hátha sikerül, de szét ne hangold más részét!
Lehet oda kondenzátort rakni, csak felesleges, mert magán a modulon vannak már.
Köszi, a manualt már korábban letöltöttem másik forrásból.
![]() Beléptem szerviz módba, elvileg: Idézet: Beadtam a számokat (19), de ilyenkor tömör hófehérré változik a tévé képe, ha bemenetre váltok (csak a tévé menüje látszik), a számokat újból beadva ismét van kép, változatlanul színek nélkül. |Ellenőriztem, csak ezzel a 8-bit konzollal tömör fehér olyankor a kép, más eszköz képét nem befolyásolja. „19 | Enable / Disable NTSC Operation”
Ezek szerint nincs benne vagy nem működik az NTSC színdekóder, ha a ketyere NTSC. Nincs semmi olyan jelforrásod ami NTSC jelet adna ki? Tudom, nem olyan egyszerű, de például voltak három normás videómagnók, ámbár ehhez USA-beli kazetta is kellene....
Meg kellene bizonyosodni arról, hogy a kis ketyeréd mégis milyen szabványú jelet ad ki. Meg kellene nézni oszcilloszkóppal, hogy most 50 Hz(PAL) vagy 60 Hz(NTSC) a képszinkron jel.
• Nincs semmilyen oszcilloszkópom és nincs semmi más eszközöm NTSC kimenettel.
![]() • Nem jó, hogy nemcsak szoftveres, hanem ezek szerint hardveres korlátja is van a tévémnek, hogy nem tudja dekódolni az NTSC jelet.
Mindenkinek van otthon hangfrekvenciás oszcilloszkópja...
Egy rakás program létezik.... Például: https://www.zelscope.com/ De van teljesen ingyenes is..... A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2025
Biztosra veszem, hogy nem 50Hz a videojel, mert próbáltam teljesen analóg zsebtévén és szürkeárnyalatos* CRT monitoron is és egyik se volt képes rászinkronizálni a jelre.
*Tudom, hogy nem színes, de minden lehetőséget megpróbáltam. Milyen táp kell DC-DC konverterhez?Milyen táp kell DC-DC konverterhez? Van egy hosszú vékony vezeték köteg, vagy 10m, ezért gondoltam egy 24V-os tápot vezetnék ki, aztán kint lekonvertálnám mihez mennyi kell. De kipróbáltam 2 táppal, és mikor rádugom a konvertert szikrázik egyet, és 0V van a tápon. PC táp USB-jéről működött.
Elsőként megmérném , hogy a konverter bekötött ágai között nincs-e zárlat, aztán , hogy a kimenő vezetékek között szintén nincs-e zárlat , bár ha egy usb-vel működött akkor az utobbi elvileg jó.
Hát de minden tápon volt feszültség amíg nem dugtam rá. Szóval gondolom rövidzárvédelem. Azért kérdezem, hogy hány Wattos táp nem érzékelné rövidzárnak a konvertert, de rövidzárnak érzékelné, a rövidzárat? Mert ugye részben a biztonság kedvéért menne rajta nagyobb feszültség, mert vékony a vezeték, és nehogy megolvadjon vagy valami.
Kb 3millió fajta DC-DC konverter létezik, különböző teljesítménnyel, paraméterrel.
Légy szíves írj egy típusszámot, vagy mellékelj egy adatlapot, ami alapján korrekt választ lehet adni. Milyen PC tápon van USB aljzat? Nem a PC táp 5V-os kimenetére gondoltál véletlenül? Ami elég nagy árammal terhelhető, szemben egy USB kimenettel, ami típustól függően 0,5 - 0,9A. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2025
De legalább
