Lapozás: OK   4040 / 4040
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 20:16 /
Köszönöm szépen, így fogok eljárni!
Még annyi, hogy a tápegységhez jó az, amit gondoltam?
Amit írtál, azok közül a nagyobb legyen elektrolit, a kisebb pedig kerámia?
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:18
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 20:28 /
Én nem találtam a HESTORE-ban olyan tápegységet, ami 3,3 V-t ad, a bemenete pedig megfelelne a 3,7 V-os Li-ion cellának és min. 1 A-es.
Létezik ilyen?
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Sze, 20:28 /
Nemcsak az a pici LCD van, amivel működne, hanem van egy 1024×600 felbontású industrial LCD-m is ‒ kompozit video, VGA, HDMI, csak HDMI-vel van hang ‒, csak valamiért ha több percig van a képernyőn egy adott játék, akkor "szellemkép lenyomatot" hagy maga után és nem szeretnék ártani a kijelzőnek.
(#) Lacika válasza Suba53 hozzászólására (») Sze, 20:33 /
" kis játék kimenete NTSC szabványú"
Nem hiszem, azt írta van kép, csak fekete-fehér. Ha NTSC lenne a kimenet, nem szinkronizálódna be a tv. A PAL/SECAM 50 félkép és 625 sor, az NTSC 60 félkép és 525 sor másodpercenként. Az egynormás szinkronautomata nem tud rászinkronizálni a másik normára.
(#) Udvari Zsombor válasza Lacika hozzászólására (») Sze, 20:35 /
Pontosan, a Sony CRT TV rá tud szinkronizálni, csak sajnos nincs szín, ez legalább eddig eljutott.
(#) Lacika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Sze, 20:40 /
Van annak a TV-nek száma is? Kétnormás vagy három?
(#) Udvari Zsombor válasza Lacika hozzászólására (») Sze, 20:44 /
„SONY® MODEL NO. KV-M1450D
TRINITRON COLOR TV”
Azt nem tudom, hogy PAL-on kívül tud-e még bármit.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 21:13 /
„a tápegységhez jó az, amit gondoltam?”
Nem világos számomra, hogy ezt mire érted.
Lehet kerámia, elektrolit vagy tantál is, ezeken a pontokon annyira nem kényes a rendszer.
Jó a tápegységes kérdésed, nem figyeletem eléggé, hogy a bemeneti feszültséget csak egy cella biztosítja. Mondhatni, nem sok lehetőséged van ha nem építesz saját tápegységet. Esetleg két Li-ion cella, akkora bemeneti feszültségre már százszámra vannak konverterek.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 21:23 /
Erre értettem: "Ennek az SDWUP-33 modulnak a bemenetére és a kimenetére is tennék egy 0,1 µF kerámia és egy 10 µF elektrolit kondenzátort (tehát mindkét oldalára mindkettőt)." Tehát, hogy ez jó-e így?
Ok, akkor mindenhova kerámiát rakok.
Megpróbálok tápegységet készíteni....
(#) Lacika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Sze, 21:23 /
A tv 3 normás, de a D modellben le van tiltva az NTSC, csak PAL-b/g/h, és SECAM.
https://ia904501.us.archive.org/1/items/manual_KVM1450D_SM_SONY/KVM1450D_SM_SONY.pdf
A szervizmenüben megpróbálhatod bekapcsolni, hátha sikerül, de szét ne hangold más részét!
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 21:30 /
Lehet oda kondenzátort rakni, csak felesleges, mert magán a modulon vannak már.
(#) Udvari Zsombor válasza Lacika hozzászólására (») Csü, 16:21 /
Köszi, a manualt már korábban letöltöttem másik forrásból.
Beléptem szerviz módba, elvileg:
„19 | Enable / Disable NTSC Operation”
Beadtam a számokat (19), de ilyenkor tömör hófehérré változik a tévé képe, ha bemenetre váltok (csak a tévé menüje látszik), a számokat újból beadva ismét van kép, változatlanul színek nélkül. |Ellenőriztem, csak ezzel a 8-bit konzollal tömör fehér olyankor a kép, más eszköz képét nem befolyásolja.
(#) Lacika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Csü, 20:03 /
Ezek szerint nincs benne vagy nem működik az NTSC színdekóder, ha a ketyere NTSC. Nincs semmi olyan jelforrásod ami NTSC jelet adna ki? Tudom, nem olyan egyszerű, de például voltak három normás videómagnók, ámbár ehhez USA-beli kazetta is kellene....
Meg kellene bizonyosodni arról, hogy a kis ketyeréd mégis milyen szabványú jelet ad ki. Meg kellene nézni oszcilloszkóppal, hogy most 50 Hz(PAL) vagy 60 Hz(NTSC) a képszinkron jel.
(#) Udvari Zsombor válasza Lacika hozzászólására (») Csü, 20:09 /
• Nincs semmilyen oszcilloszkópom és nincs semmi más eszközöm NTSC kimenettel.
• Nem jó, hogy nemcsak szoftveres, hanem ezek szerint hardveres korlátja is van a tévémnek, hogy nem tudja dekódolni az NTSC jelet.
(#) Lacika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Csü, 20:23 /
Mindenkinek van otthon hangfrekvenciás oszcilloszkópja...
Egy rakás program létezik....
Például: https://www.zelscope.com/
De van teljesen ingyenes is.....
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:26
(#) Udvari Zsombor válasza Lacika hozzászólására (») Csü, 21:08 /
Biztosra veszem, hogy nem 50Hz a videojel, mert próbáltam teljesen analóg zsebtévén és szürkeárnyalatos* CRT monitoron is és egyik se volt képes rászinkronizálni a jelre.
*Tudom, hogy nem színes, de minden lehetőséget megpróbáltam.
Következő: »»   4040 / 4040
