Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   444 / 445
(#) Skori válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Az előbb még 4A-ről volt szó... Azzal is kiszámoltad a teljesítményt?
Számtalan más megoldás létezik. Talán a legegyszerűbb lenne sokkal kisebb ellenállású sönt + egy olcsó komparátor használata...
(#) kaqkk válasza Skori hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
(#) Lamprologus válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Mások már írták hogy 5mm széles sáv kell... , de ha forrasztó ónnal befuttatok akkor sokkal keskenyebb is elég! (és még oxidálódni sem fog!)
(#) Alkotó válasza Lamprologus hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
A rézvastagság lényeges szempont. Az 5 mm a 18 um-esre és 10°C megengedett hőmérséklet változásra igaz (ha igaz). 35 um-nél és 20° megengedett hőmérséklet növekedésnél (általában ez a szokásos), már a 3 mm-es vezetősávra is 9,28 A-t, illetve 2 mm-es sávszélességre 6,2 A áramot engednek meg. Fontos részlet, hogy ezek az adatok külső rézréteg esetén érvényesek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2025
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 7, 2025 / 1
Nem pontosan a témához.
Ma valami olyan üzenetet kaptam, amikor hosszu idö után az egyik laptopon elinditottam az Eaglet. ( több gépen dolgozok vele, de ezen a PCn eddig alig, mert ezen W11 van, meg Eagle 9), hogy ez meg fog szünni 2026-ban.
Utánna eltünt. Találkoztatok valami ilyesmivel?
(#) majkimester válasza Massawa hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
End of life:
(#) Massawa válasza majkimester hozzászólására (») Okt 7, 2025 /
Kösz ezt nem láttam. Akkor valami uj után kell nézni. Nagyon rossz emlékeim ezzel a céggel csak gyarapodtak.
(#) niedziela válasza Massawa hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Azért mert a támogatás megszünik még a program tovább működik. ugyan úgy használhatod ahogy eddig
(#) Massawa válasza niedziela hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Reméljük, de ez a cég már többször átvert sokakat. Sajnos.
(#) Skori válasza Massawa hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Ezért (is) használom a Cadsoft féle Eagle-t (Eagle 7). Eddig még jól működik, és gondolom ez így is marad még egy ideig. Amúgy pedig a windows tűzfalában érdemes letiltani a program internethez való hozzáférését. Így ugyan nem fog frissítéseket sem leszedni, de kinyírni sem lehet egy szándékos véletlen hibás frissítéssel...
(#) mcc válasza Skori hozzászólására (») Okt 8, 2025 /
Én is 7-est használok és nekem is le van tiltva a frissítés.
(#) W.A.Lacky hozzászólása Okt 29, 2025 /
Eagle V 9.6.2
Segítséget szeretnék kérni. Telepítettem az Eagle 9.6.2 verziót W11-re, de nem tudom elindítani. Tudna valaki segíteni?
(#) bbb válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Ha elmondod konkrétan mi a gondod vele, akkor valószínűleg tudunk segíteni. Az nem segít, ha azt mondom, hogy nekem megy win11 25H2 alatt a 7-es verzió is.
(#) W.A.Lacky válasza bbb hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Telepítés után szerettem volna indítani, az ikonra kattintva, ahogy szoktam, elindul a bejelentkező kép, majd rövid idő múlva eltűnik. És nem történik semmi.
(#) niedziela válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Defender, tüzfalban le kellene tiltani, hogy ne vándoroljon net-re az a program...
(#) W.A.Lacky válasza niedziela hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Sajon ezen is túl vagyok már. Egyébként mehetne a netre, mert regisztált felhasználó vagyok, de sajnos mégsem működik.
Furcsa, mert korábban is használtam Autodesk Eagle programot, az futott rendesen. Most pedig a régebbi verzió sem fut.
Jó lenne megoldani, de eddig nem sikerült...
Gondolom, valami a W11-gyel kapcsolatos probléma lehet.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2025
(#) bbb válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nem a 11-gyel, hanem az egale-lel kapcsolatos probléma: Bővebben: Link
(#) W.A.Lacky válasza bbb hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nagyon köszönöm. Ez valóban segítség!
Tulajdonképpen elkezdett működni, de nem az igazi: a korábbi projectek nem érhetők el továbbra sem.
(#) W.A.Lacky válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
A régi könyvtárak sem importálhatók. Vagy én nem jövök rá, hogy hogy kell.
(#) Alkotó válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nem én vagyok a programok futtatási körülményeinek nagy tudója, ezért nem értem az "importálható"-ság hiányát.
Én inkább beállítanám mit hol talál meg az Eagle, és attól várnám a sikert.
Ha a melléklet szerinti mappák lehetőséget kinyitod, ott nagyjából mindent be lehet állítani.
(#) hg6dab válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nekem 7.2-es verzió nem indult el az új Win11-es laptopon. Nem vagyok szakértő a témában, ezért eleinte nehezen boldogultam. Végül az derült ki, hogy Win11 Home-n belül is van különbség ,
valami védelem megakadályozza bizonyos programok elindítását. Ezt át lehet állítani, de csak internetes felületen. Sajnos nem emlékszem rá pontosan, de ha utána olvasol biztos megtalálod, főleg ha szakértő is segít. Azóta minden működik.
(#) W.A.Lacky válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Köszönöm. Ezt korábban nem találtam.
Már csak arra nem emléxememlékszem, hogy kell beállítani, hogy az ablakopk mindig teljes képernyőn jelenjenek meg megnyitáskor.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) W.A.Lacky válasza hg6dab hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Köszönöm neked is s hsz.-t. Úgy tűnik helyreállt a rendszer.
(#) Laja1 hozzászólása Nov 10, 2025 /
NYÁK tervező optimalizálás
Az Eagle 9.0.0. verzióját használom. De nem vagyok megelégedve a NYÁK tervező részével. Néhány elemből álló áramköröm van és még kétoldalas NYÁK-ként is csak 67 %-osan tudta megoldani, a többi légvezeték. Majd hosszas kézi próbálgatás után tudta a melléklet szerinti csúnya elrendezést megcsinálni 100 %-ra. De vagy 20 átmenettel (via). Ezen kívül ahogy látszik is mindenféle furcsa törés van benne, ami teljesen logikátlan. Ez alapból így működik, vagy valami rossz beállítás miatt ilyen rossz a végeredmény?
EAGLE.pdf
(#) kaqkk válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
A gépi tervezőt nem kell használni , soha nem fog olyan nyákot tervezni amit szeretnél.Én mindíg (és minden nyáktervezővel ) kézi módban tervezem a nyákjaimat .
(#) Laja1 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Az azt jelenti, hogy nem csak az alkatrészeket rakod fel kézzel, hanem a vezetékelést is magad húzod? Ehhez nagy gyakorlat kell, mert én nagyon sokat küzdök vele.
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
A 9.0.0 nem egy sikertörténet, használni a 9.6.2-t érdemes.
Néhány elemből állót kézel is lehet tervezni, de van azért olyan is amit nem, igy az autoroutot el kell felejteni kijelentés nem állja meg a helyét. Azt is mind minden mást meg kell tanulni használni, bár látszólag csak egy gomb.
Rajzod sch-brd fájljait ha felteszed biztos tudunk segíteni.
Ha a kapcsolási rajz jól van összerakva akkor a "gumikötél" minden összekötést megad csak egy kis térlátás és szépérzék kell a végeredményhez
(#) Laja1 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 10, 2025 /
Akkor frissítem és küzdök vele. Ha elakadok és még áll a segítségadási hajlandóság, akkor jelentkeznék.
Következő: »»   444 / 445
