Ha már regenerálás , én ki is mosnám az aljából a levált oxidot-foszfátot . Evvel menthető és egy ideig még (csökkent teljesítménnyel) használható maradhat az akku ,kiöntöd a savat- desztvízzel átmosod - majd friss savval felöntöd és pihentetés után töltöd .
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2025
Gondoltam rá, és van is akkusavam.. Persze ilyenkor mindig eszemben van az hogy kifejezetten a saját szűrt elektrolitjával javasolt az újbóli feltöltés. Én általában úgy szoktam amúgy hogy a kevéssé "drasztikus" dolgokkal kezdem, többször is elvégzem, és ha végképp nem reagál, akkor esetleg haladok tovább. Most biztosan "jobb", nem forrong, nem pezseg az akku. Nem meleg, nem akarja hülyére tölteni a generátor. Mindig meglep az impulzustöltés hatékonysága.. Mondjuk erre sem reagált rögtön, de olvastam én már itt ugyanilyet, hogy valaki 2x, 3x is lemerítette, miután elkezdett "normálisan viselkedni, reagálni" ahogy az egy "jó" akkunál szokás.
Az akkuk nagytöbbsége a lehullott oxid -foszfát miatt zárlatol- merül le ezért érdemes a mosással de minimum kiöntéssel és savszűréssel kezdeni (szerintem) De mindenki úgy regenerál ahogy akar ....
Szervusz! Ha 5 éves és 35Ah-s akkor nem sok remény van a feltámasztására de próbálkozni azt lehet. A másik pedig, hogy ha nem tasakos szerelésű akkor megérne egy fenékbe billentést a japán gyártó. Ha rövid utakra használtad a gépet ez a mostani kialakult helyzet borítékolható volt. Az akku "kis" méretét tekintve nem tudom, hogy mennyire engedi meg a gyári hely kialakítása, hogy nagyobb Ah kapacitású akkura lehessen kicserélni, mert kifizetődőbb volna.
Van még ez a szer ami még segíthet ezen a problémán de ez is csak időlegesen tolja ki az élettartamot. Volt olyan akkum amibe új korában ezt öntöttem és 7 évet használtam.
Én éppen ma kell vegyek akkut. 12V 60 Ah
Az előző is ilyen volt. Nem öntöttem bele semmit, rendszeresen rövid távon használtam a kocsit. (1,5-2km) 7 évet bírt.
Bocsi, nem kerestem már ki hogy hogyan kell leírni ezt a japán hadovát.
A márkája valóban ez, csak egy másik változat, küllemében teljesen más. Nos voltam méretni, aki arra tippelt hogy nem jó, az nyert. Teljes feltöltöttség mellett a 330A indítóáramból, csak 110A van jelen, azaz a harmada.. azt hiszem erre mondják hogy 5 évesen, és 25 fokban is csere érett. Mivel napi használós az autó, elég kellemetlen lenne vele ott ragadni valahol. Így nálam a bikakábel, és egy jó nagy akku is. A desztvizes dolgot, és a felsavazást még kipróbálom, s még egy szulfátoldós kör után méretek rajta még egyet.. csak puszta kíváncsiságból. Hogy valóban annyira szutykos lehet-e az alja. Bár azért kételkedem ebben, mert ezekben a mai akkukban a pozitív rácsokat mind tasakszeparátorba teszik, hogy elkerüljék a fenékzárlatot. A tasakszeparátorban rommá hullott darabokra meg rámondhatok egy imát.. kb.. Mert akárhány ilyen régi akkut néztem, mind el volt korrodálva, nem kicsit, hanem nagyon. A minap amúgy megint találtam egy friss videót a fordított polaritásos feltöltésről is. Ez is érdekes mutatvány. Bővebben: Fordított polarítás A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2025
Pont ennyit is érnek a csodaszerek, meg a csodaszulfátlanítások is. Jó kocsiban mindegy. Rosszban pláne, -de ez itt most lényegtelen, hiszen nem is volt sźó arról hogy milyen az autó állapota
Azért gyorsan hozzá kell tenni hogy tavaly októberben ez az akku hasonlóan viselkedett, lemerült. Úgy kezdte hogy önindító hibára gyanakodtam, mert volt amikor teljesen jól fél fordulatra átfordította/indította a motort az önindító, s volt hogy lejtősebb garázssornál, vagy csak úgy "random", beterhelt, nyekk, és semmi, aztán a következő kulcsfordítás már oké volt. Így kezdte, aztán kisvártatva jöttek a világosabb jelek, hunyorgás, nyekkenés. Október volt, emlékszem keresztanyáért mentem az állomásra, előtte semmi idő tölteni nem volt, gondoltam is hogy jajj.. Akkor utána is töltőre tettem, de kb semmi.. felszaladt 14V fölé.. merítve se lett jobb. Gyorsan tölt, gyorsan merült. Impulzustöltővel töltöttem fel akkor. Azt a telet (s ezt a nyarat) kihúzta, és most itt vagyunk megint. Mivel üzembiztosnak kell lennie a napi használósnak így nyilván veszek új akkut, a végtelenségig nem lehet ezt játszani, de természetesen kíváncsi vagyok hogy mit tud ellenőrzött körülmények közt, mondjuk egy pár napos csepptöltés, (C10 - kb:1A) kisütés, (C20-gyakorlatilag több napos csepptöltés), vagy még pár kör impulzustöltés (ilyen olyan kitöltéssel), esetleg az említett huminsav (ősöreg Akuvit), mit tud vele kezdeni. Nem zárlatos az akku, napok után is 12,68V van. Indítóáram az már nincs. Cellák állapota ismeretlen, mert csak azt látom amit szétberhelek, s a legutóbbi amit szétszedtem.. arról a fórumon vannak itt képek, egy "cseppet" korrodált volt. Igaz ott a világba nem volt meg már a 12,6V. Szóval csak kísérletezőknek, azaz a témában valóban érdeklődőknek ajánlott kísérlet.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
Bocsánat, azért csak lehet következtetni valamilyen szinten a cellák állapotára, akkor is ha nem látsz fizikálisan a szerkezetre, a lemezek közé. Mégpedig a savsűrűségmérő lesz az az eszköz ami árulkodni fog.. csak tudnám hová tettem azt (is).
Sziasztok! Még emlékezhettek az 5 éves, 35Ah.-s, "30%-os akku" esetére. Szulfátoldóval megjárattam, de nem segített rajta, ekkor mérték a 110A indítóáramot (330A) helyett.. harmatos. Ez annyit jelent a gyakorlatban hogy már meleg időben sem nagyon indított. Bikakábeles segítséget kellett kérni. Kísérletezni viszont pont a jó alany, ugyanis a feszültség megvan benne. Jöjjön hát pár kísérlet. Nem kell hozzá más, csak egy 12V/55W.-os izzó, egy óra, egy pár fajta töltő, akkuvit (huminsav), és egy kis türelem. Kipróbáltam életemben először az akkuvitet is (1200Ft - 78ml akkumlátor regeneráló folyadékot). A leírás szerint beleadagoltam a 6 rublikával világosan eltagolt vörös folyadékot a 6db cellába. Aztán vártam.. 1-2.. majd 3 órát, de még mindig pezsgett kicsit, késő este lévén nyitott kupakokkal hagytam reggelig. Ekkor tettem rá a töltőt. Feltöltött, majd jöhetett a teszt. Gyászos eredményt kaptam. 10 percig égett az 55W-os égő, mielőtt 11V. alá esett.. kb mint annak előtte. Egy pár töltés-merítés ciklust végeztem még így, több nap csepptöltéssel fullra, de semmi. 10-12 perceket tudott. Rajtahagytam az égőt levittem 4V.-ig, pihi, szulfátoldó. Feltöltött, pihentetés után 12,6V, égő rá 11 percnél már 11V.. gatya. Hát minden mindegy alapon kipróbáltam ezt a polaritás megfordítást is. Rajtahagytam az égőt vagy másfél napig, még akkor is amikor már nem is pislákolt. Majd sorba kötöttem a régi trafós akkutöltővel ezt az izzót, (bődületes áramok mennek ilyenkor, már játszottam ilyet amúgy), az akkut magát pedig egy lavór vízbe állítottam. Majd bekapcsoltam a töltőt ,ami el is kezdte tölteni az izzón át. Ment több órát, egy fél nap így, mire ki mertem venni az izzót a körből, és tapogattam végig az akkut is, ami bizony szépen melegedett. Több napba telt, mire így feltöltött, mert (éjszakára nem hagyok így semmit.) Nem sokat bíztam ennek sikerében. 14,4V.-nál lekapcsoltam, még ekkor 1,8A.-t vett, s már nem volt meleg sem, de nem mentem vele tovább. Egy nap pihi után, 12,5V. Rátettem hát az égőt. 10 perc után még füstölt az égő, úgy virított, nem ment még csak 12,2V alá sem. Várjunk csak? Mi a franc.. Több nap pihi után ma elvittem méretni, (másik eladó jött hozzám, a kollégája így nem ismert meg ,hogy pár hete jártam már ott ezzel.
) Felmatricáztam szépen amúgy a helytelen polaritást. Ráteszi a gépet.. majd azt mondja, hát egy kicsit már meg van fáradva. 65%.-os, a műszer szerint 220A-t, tud a 330.-ból, nem indít? Vagy miért hoztad be? Mondom indít az, csak kíváncsi voltam. Kérdi hogy milyen autóban van? Mondom Honda Jazz. Kérdi hogy az újabb? Mert abban van jobb pozitív.. mondom.. öööö.. nem. Hát összenéztek hogy akkor most mi van. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2025
Kiöntöd a savat , majd félig töltöd desztvízzel megrázod kiöntöd 2-3 ilyen akció és már tiszta is az alja ,a rázogatással már kárt nem csinálsz ami akart lehullott a magyar útviszonyok miatt ...
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2025
Apropó.. valaki elmagyarázhatná hogy miért is működik akkor ez a fordított feltöltés? Betéve, használva 210-220A.-t tud az akku, azzal járok. "Rendes" irányban bármit követtem el vele ,nem tartotta, pár nap és nem volt jó. Olyan mértékben kisült hogy nem indított. +25 fok volt még akkor, de nagyon rosszul viselkedett már, rossz volt már ez az 5 éves akku augusztus végére. Hiába töltöttem fel akárhogyan is, nem hatotta meg, nem volt jó. Bizonyítják ezt a mérések, és az is hogy idegenekhez jártam hogy "légyszi segíts!", itt a bikakábel.. Az világos hogy a pozitív lemezek (rácsok) sokkal jobban rongálódnak, míg a negatívak szinte semennyire (ezt megfigyeltem a szétberhelt akkukban is), de ez még nem magyarázza azt hogy miért működik fordított polaritással. Érdekes..
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:58
Előfordulhat hogy fenékzárlatos volt az akku és a "bődületes" áramok miatt felkeveredett és "rendesen eloszlott " a fenéken lévő cuccos ami mostmár szépen leülepedve nem okoz zárlatot .
Ez az én elméletem .... Jó sok energia kell-kellett az átpolarizálódáshoz ez nem mind veszett el a buborékok segítettek .. A hozzászólás módosítva: Hé, 19:34
Hello! Csak érdekességképpen: ahonnan szoktam venni az akkut, egy idős ember a tulaj, aki régóta akkuval foglalkozik. Ő említette, hogy ezeken a mai gyártnányokon a rácsok közötti tasakszeparátor fólia elmozdul/kilyukad és így a rácsok (negatív és pozitív) összeárnek, ez okoz cellazárlatot. így hiába a regenerálás, szulfátoldás, nem segít semmi, mert a cellán belüli fenékzárlatot ezen kontakt okozza. Mutatott szétszedet akkut, már bánom, hogy nem fotóztam le ezeket a rácsokat. Vagy az öregúr téved valahol? Engem pl. ezért állított meg az hogy az itteni cikk alapján építsek egy aktivátort.
Idézet: „pedig igény vóna rá...”
Tény, hogy hiába van tasakszeparátor, mégis előfordulnak cellazárlatos akkuk manapság is.
Nem sokszor, de volt olyan, hogy a gyártótól kaptunk fordítva feltöltött akkumulátort. Sajnos az egyik ki is ment, és be is építették, kár is keletkezett. Fizették. Amikor rákérdeztünk, hogy is lehet ilyen, egyáltalán nem csodálkozott a képviselőjük, simán megtörténhet, persze nagyon ritkán, mert ott valami félrement, valószínűleg emberi hiba.
Ez azért fura ,mert egy "sima véletlenből" csak úgy nem eshet meg, ezt csak úgy lehet megcsinálni, ha abszolút nullán van az akkumlátor. A legtöbb töltő akkor meg ugye fel sem ismeri, nem hogy töltené. Ha "okos" a töltő, jelzi a fordított polaritást, ha "oktalan" , akkor meg akár ha csak egy szem árva Volt is maradt az akkuban, akkor leégéssel honorálja a töltő. Én felügyelet mellett direkt feltöltöttem, és megy tovább. Nagyon fura, mert még augusztus végé egy kanyarban félig emelkedőn lefulladtam, ekkor már nem indult újra, csak kattogott. Egy nő szállt ki segíteni, megköszöntem, mondtam hogy megoldom, csak lemerültem. Azért segített, és meg is köszöntem. Akkor feltöltöttem, szép lassan, 1A körül ment egy hétvégét. Szerdán este 22.-kor a langy melegben a munkahely elől már alig indult. Volt a csomagtartóban akku, indítókábel is, ha minden kötél szakad. Következő hétvégén töltés-kisütés 10,5V-ig (10 perc.
), újratöltés. Utána hétfőn vittem méretni. Kukaérett mondták. Hazajöttem, azt a hetet úgy húztam ki hogy 2 naponta töltöttem, de 28 fok! volt. Ezek után jött a polaritás csere. Szeptember elején. Azóta 12,6V és megy, pedig volt már 0 fok és fagy is.
A házi megoldáshoz valóban hagyományos töltő kell, meg elszántság.
A gyári hiba más, sajnos a sok ígéret ellenére sem jutottunk el a gyárlátogatásra, így a saját szememmel nem láthattam a folyamatot. De van olyan szakasz, ahol homokszem csúszhat a gépezetbe. |
